Mehr wird Sm0kY88 mit der Netkonsole ohne weiteres auch nicht sehen. Darauf hatte ich bereits hingewiesen.Denn wenn das wirklich das Ende der Netconsole war, dann tut das Gerät nach dem VERSUCH den Kernel zu laden einfach gar nix mehr. Ergo, was soll dir antworten auf den Ping.![]()
@Sm0kY88:
Zwei Einträge, weil der Router alte Einträge wahrscheinlich nicht so einfach mal eben invalidiert. Gibt wahrscheinlich eine Einstellung dafür im Router Einstellungsmenü.
Und was willst du anpingen, wenn gar nichts läuft (laut Netconsole)?
@celemine1Gig:
Fehlen offensichtlich noch die Kernelmodule für USB Soundkarten. Bin deshalb wieder auf meinen 2.6.31.14er zurückgegangen.
Weißt Du, was man mit den SPI Modulen anstellen kann?
Ja, für's Debugging im Vergleich zur seriellen Konsole eben leider nur eingeschränkt nutzbar. Wenngleich besser als nix, aber hier eben nicht genug. Stimm ich dir voll und ganz zu.Mehr wird Sm0kY88 mit der Netkonsole ohne weiteres auch nicht sehen. Darauf hatte ich bereits hingewiesen.
DANKEU-Boot 2011.12 (Apr 18 2012 - 23:08:20)
Seagate GoFlexNet
arm-none-linux-gnueabi-gcc (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) 4.4.1
GNU ld (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) 2.19.51.20090709
Hit any key to stop autoboot: 0
(Re)start USB...
USB: Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
Loading file "/rescueme" from usb device 0:1 (usbda1)
** File not found /rescueme
reading /rescueme.txt
** Unable to read "/rescueme.txt" from usb 0:1 **
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000002500000-0x000010000000 : "mtd=3"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
UBI: data offset: 2048
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=3"
UBI: MTD device size: 219 MiB
UBI: number of good PEBs: 1751
UBI: number of bad PEBs: 1
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 0
UBI: available PEBs: 1730
UBI: total number of reserved PEBs: 21
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
UBI: max/mean erase counter: 1/1
[B]UBIFS error (pid 0): ubifs_get_sb: cannot open "ubi:rootfs", error -19
Error reading superblock on volume 'ubi:rootfs'![/B]
Loading file "/boot/uImage" from usb device 0:1 (usbda1)
1 bytes read
Found bootable drive on usb 0:1
2279256 bytes read
Loading file "/boot/uInitrd" from usb device 0:1 (usbda1)
7004538 bytes read
## Booting kernel from Legacy Image at 00800000 ...
Image Name: Linux-3.3.2
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2279192 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 01100000 ...
Image Name: initramfs-3.3.2-kirkwood-dg
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 7004474 Bytes = 6.7 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Seagate GoFlexNet
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
scanning bus for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Block device usb 0 not supported
** Invalid boot device **
** Block device usb 1 not supported
** Block device usb 2 not supported
** Block device usb 3 not supported
[B]Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
stopping USB..[/B]
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
Image Name: Linux-3.3.2-kirkwide
Data Size: 3627768 Bytes = 3.5 MiB
OK
Starting kernel ...
ihr seit SPITZEroot@goflex-net:~# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up initramfs-tools (0.109.1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.3.2-kirkwood-dg
Unsupported platform.
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//flash-kernel exited with return code 1
dpkg: error processing initramfs-tools (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
initramfs-tools
Stage-1 Bootloader XCE_STAGE1: 1.1: Tue Feb 8 01:40:26 PST 2011
Attempting to set PLLA to 700MHz ...
plla_ctrl0 : 0x0000000A
plla_ctrl1 : 0x000E0000
plla_ctrl2 : 0x001C01A0
plla_ctrl3 : 0x00000016
PLLA Set
Setup memory, testing
Reading NAND, Image 0
Hdr len: 0x0001C030
Hdr CRC: 0x39F6D832
OK
U-Boot 1.1.2 (Jul 29 2010 - 19:36:07)
U-Boot code: 60D00000 -> 60D1C030 BSS: -> 60D21800
RAM Configuration:
.Bank #0: 60000000 128 MB
SRAM Configuration:
.64KB at 0x50000000
NAND:128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Setting Linux mem= boot arg value
Hit any key to stop autoboot: 2 ... 1 ... 0
Loading from device 0: 128MiB 3,3V 8-bit (offset 0x200000)
-- Using 1bit ECC style encoding
Image Name: Linux-2.6.31.6_SMP_820
Data Size: 2259824 Bytes = 2.2 MB
Load Address: 60008000
Entry Point: 60008000
## Booting image at 60500000 ...
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux................................................................................................................................... done, booting the kernel.
[ 0.000000] Linux version 2.6.31.6_SMP_820 (bdietrich@brad-ux) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) ) #96 SMP Tue Feb 8 10:06:27 PST 2011
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb025] revision 5 (ARMv7), cr=00c5387f
[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: Oxsemi NAS
[ 0.000000] 1 memory region
[ 0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x00000000
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: root=ubi0:rootfs ubi.mtd=2,512 rootfstype=ubifs console=ttyS0,115200 elevator=cfq mac_adr=0x00,0x30,0xe0,0x00,0x00,0x01 mem=128M poweroutage=yes
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[ 0.000000] Memory: 125496KB available (3716K code, 275K data, 124K init, 0K highmem)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:96
[ 0.000000] OX820_RPS_init_irq: interrupts 64 to 96
[ 0.010000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.010000] console [ttyS0] enabled
[ 0.020000] Calibrating delay loop... 279.34 BogoMIPS (lpj=1396736)
[ 0.260000] Security Framework initialized
[ 0.260000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.270000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.270000] Calibrating local timer... 349.99MHz.
[ 0.340000] CPU1: Booted secondary processor
[ 0.440000] Calibrating delay loop... 279.34 BogoMIPS (lpj=1396736)
[ 0.670000] Brought up 2 CPUs
[ 0.680000] SMP: Total of 2 processors activated (558.69 BogoMIPS).
[ 0.690000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.690000] Number of DMA channels = 4, version = 4
[ 0.700000] Reserving a DMA channel for DirectRAID
[ 0.700000] Allocating 389 SRAM generic DMA descriptors
[ 1.210000] PCIeA version/deviceID 082510b5
[ 1.210000] PCIeB version/deviceID 082510b5
[ 4.240000] ox820_pci_preinit() PCIEB link up timeout (00001814)
[ 4.240000] ox820_pcie_setup_resources() Enabling PCIe Pre-Emphasis
[ 4.250000] ox820_pciea_setup_resources() resource c781b2c0
[ 4.250000] ox820_pciea_setup_resources() io: 0x4be00000 - 0x4befffff
[ 4.260000] ox820_pciea_setup_resources() non-pre: 0x48000000 - 0x49ffffff
[ 4.270000] ox820_pciea_setup_resources() pre: 0x4a000000 - 0x4bdfffff
[ 4.270000] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 4.280000] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
[ 4.300000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 4.300000] SCSI subsystem initialized
[ 4.340000] NET: Registered protocol family 2
[ 4.340000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 4.350000] Switched to NOHz mode on CPU #0
[ 4.350000] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 4.350000] Switched to NOHz mode on CPU #1
[ 4.360000] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 4.370000] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 4.370000] TCP reno registered
[ 4.380000] NET: Registered protocol family 1
[ 4.380000] Create fragment cache
[ 4.390000] fuse init (API version 7.12)
[ 4.390000] msgmni has been set to 245
[ 4.400000] alg: No test for stdrng (krng)
[ 4.400000] io scheduler noop registered
[ 4.410000] io scheduler anticipatory registered
[ 4.410000] io scheduler deadline registered
[ 4.420000] io scheduler cfq registered (default)
[ 4.440000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[ 4.450000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x44200000 (irq = 55) is a 16550A
[ 4.460000] brd: module loaded
[ 4.470000] loop: module loaded
[ 4.480000] ox820sata: OX820 sata core.
[ 4.480000] scsi0 : oxnassata
[ 4.490000] scsi1 : oxnassata
[ 4.490000] ata1: SATA max UDMA/133 irq 50
[ 4.490000] ata2: SATA max UDMA/133 irq 50
[ 4.500000] ox820sata: reseting SATA core
[ 4.860000] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.860000] ox820sata: reseting SATA core
[ 5.220000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 5.220000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 5.230000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 5.230000] NAND: Page read time 40ms
[ 5.240000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[ 5.250000] Scanning device for bad blocks
[ 5.320000] Creating 2 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
[ 5.330000] 0x000000000000-0x000000e00000 : "boot"
[ 5.330000] 0x000000e00000-0x000008000000 : "rootfs"
[ 5.340000] UBI: attaching mtd2 to ubi0
[ 5.340000] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
[ 5.350000] UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
[ 5.350000] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
[ 5.360000] UBI: sub-page size: 512
[ 5.360000] UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
[ 5.370000] UBI: data offset: 2048
[ 5.780000] UBI: attached mtd2 to ubi0
[ 5.780000] UBI: MTD device name: "rootfs"
[ 5.790000] UBI: MTD device size: 114 MiB
[ 5.790000] UBI: number of good PEBs: 912
[ 5.800000] UBI: number of bad PEBs: 0
[ 5.800000] UBI: max. allowed volumes: 128
[ 5.810000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
[ 5.810000] UBI: number of internal volumes: 1
[ 5.820000] UBI: number of user volumes: 1
[ 5.820000] UBI: available PEBs: 0
[ 5.820000] UBI: total number of reserved PEBs: 912
[ 5.830000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 9
[ 5.840000] UBI: max/mean erase counter: 2/1
[ 5.840000] UBI: image sequence number: 0
[ 5.840000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 278
[ 5.850000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 5.850000] TCP cubic registered
[ 5.860000] NET: Registered protocol family 10
[ 5.860000] NET: Registered protocol family 17
[ 5.870000] RPC: Registered udp transport module.
[ 5.870000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 6.000000] UBIFS: recovery needed
[ 6.140000] UBIFS: recovery completed
[ 6.150000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[ 6.150000] UBIFS: file system size: 114573312 bytes (111888 KiB, 109 MiB, 888 LEBs)
[ 6.160000] UBIFS: journal size: 9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs)
[ 6.170000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
[ 6.170000] UBIFS: default compressor: zlib
[ 6.180000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[ 6.180000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:10.
[ 6.190000] Freeing init memory: 124K
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0x40024000.
Value at address 0x44A00000 (0x40024000): 0x0
Written 0x14; readback 0x0
/dev/mem opened.
Value at address 0x44A00004 (0x40024004): 0x0
Written 0x4CE10; readback 0x0
/dev/mem opened.
Written 0x2CE10; readback 0x0
/dev/mem opened.
Written 0x2004; readback 0x100000
/dev/mem opened.
Written 0x482C7; readback 0x0
/dev/mem opened.
Written 0x282C7; readback 0x0
[ 7.090000] Probing for Synopsis GMAC, unit 0
[ 7.090000] eth0: Tuning GMAC 0 RGMII timings
[ 7.100000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[ 7.110000] eth0: GMAC ver = 53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40
[ 7.120000] eth0: Found PHY at address 3, type 0x001cc914 -> 10/100/1000
[ 7.120000] eth0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00
[ 7.620000] PCI: enabling device 0000:00:00.0 (0140 -> 0142)
[ 7.630000]
[ 7.630000]
[ 7.630000] === pAd = c8b00000, size = 519160 ===
[ 7.630000]
[ 7.640000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[ 7.650000] pAd->CSRBaseAddress =0xf5000000, csr_addr=0xf5000000!
[ 7.680000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[ 7.680000] Offload is not active on eth0
[ 7.690000] Alloc'ing ARM descs 10240 bytes
[ 7.690000] eth0: Resetting GMAC
[ 7.700000] eth0: GMAC reset complete
[ 7.700000] eth0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port
[ 8.260000] eth0: PHY is Realtek RTL8211D, type 0x001cc914
[ 8.760000] eth0: link down
[ 10.720000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
udhcpc (v1.16.1) started
HWADDR XX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX
PIP0 145
PIP1 204
cat: can't open '/etc/resolv.conf': No such file or directory
route: SIOCDELRT: No such process
grep: /etc/resolv.conf: No such file or directory
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
PIP0 145
PIP1 204
No lease, forking to background
[ 20.740000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 20.750000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 20.760000] usbcore: registered new device driver usb
[ 20.820000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 20.820000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: OXNAS EHCI Host Controller
[ 20.830000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 20.870000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: irq 39, io mem 0x00000000
[ 20.890000] oxnas-ehci oxnas-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 20.900000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 20.910000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 20.910000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 21.000000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 21.000000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 21.010000] USB Mass Storage support registered.
[ 21.150000] RX DESC ffc17000 size = 2048
[ 21.160000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[ 21.170000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[ 21.180000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[ 21.180000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[ 21.190000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[ 21.190000] 1. Phy Mode = 9
[ 21.200000] 2. Phy Mode = 9
[ 21.200000] NVM is Efuse and its size =2d[2d0-2fc]
[ 21.210000] 3. Phy Mode = 9
[ 21.250000] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
[ 21.250000] usb 1-1: new high speed USB device using oxnas-ehci and address 2
[ 21.260000] MCS Set = ff 00 00 00 01
[ 21.270000] <==== rt28xx_init, Status=0
[ 21.270000] 0x1300 = 00064300
[ 21.270000] AUX_CTRL = 0x 4c02
[ 21.280000] Read AUX_CTRL = 0x4c02
[ 21.280000] Write AUX_CTRL = 0x5c02
[ 21.290000] OSC_CTRL = 0x3ff11
[ 21.290000] ====> rt30xx Read PowerLevelMode = 0x3.
[ 21.300000] ====> rt30xx F Write 0x83 Command = 0x3.
/ # [ 21.410000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 21.420000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 21.420000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 24.160000] ------------[ cut here ]------------
[ 24.160000] WARNING: at kernel/softirq.c:143 local_bh_enable_ip+0x70/0xa0()
[ 24.160000] Modules linked in: vfat fat usb_storage ehci_hcd usbcore rt3390sta gmac mii
[ 24.160000] [<c002da64>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<c004a6e4>] (warn_slowpath_common+0x48/0x60)
[ 24.160000] [<c004a6e4>] (warn_slowpath_common+0x48/0x60) from [<c0050700>] (local_bh_enable_ip+0x70/0xa0)
[ 24.160000] [<c0050700>] (local_bh_enable_ip+0x70/0xa0) from [<bf0e4d44>] (RtmpAsicSendCommandToMcu+0x458/0x4a4 [rt3390sta])
[ 24.160000] [<bf0e4d44>] (RtmpAsicSendCommandToMcu+0x458/0x4a4 [rt3390sta]) from [<bf074738>] (T.1819+0x2c/0x38 [rt3390sta])
[ 24.160000] [<bf074738>] (T.1819+0x2c/0x38 [rt3390sta]) from [<bf0808b4>] (AsicAdjustTxPower+0x26c/0x2d5c [rt3390sta])
[ 24.160000] [<bf0808b4>] (AsicAdjustTxPower+0x26c/0x2d5c [rt3390sta]) from [<bf03a45c>] (STAMlmePeriodicExec+0x254/0xb90 [rt3390sta])
[ 24.160000] [<bf03a45c>] (STAMlmePeriodicExec+0x254/0xb90 [rt3390sta]) from [<bf03b22c>] (MlmePeriodicExec+0x494/0x6ac [rt3390sta])
[ 24.160000] [<bf03b22c>] (MlmePeriodicExec+0x494/0x6ac [rt3390sta]) from [<bf06d854>] (rtmp_timer_MlmePeriodicExec+0x1c/0x38 [rt3390sta])
[ 24.250000] [<bf06d854>] (rtmp_timer_MlmePeriodicExec+0x1c/0x38 [rt3390sta]) from [<c0055444>] (run_timer_softirq+0x1ac/0x240)
[ 24.250000] [<c0055444>] (run_timer_softirq+0x1ac/0x240) from [<c00503cc>] (__do_softirq+0xa8/0x140)
[ 24.250000] [<c00503cc>] (__do_softirq+0xa8/0x140) from [<c00504e4>] (irq_exit+0x80/0x9c)
[ 24.250000] [<c00504e4>] (irq_exit+0x80/0x9c) from [<c00273b0>] (do_local_timer+0x54/0x70)
[ 24.250000] [<c00273b0>] (do_local_timer+0x54/0x70) from [<c0027c18>] (__irq_svc+0x38/0xc0)
[ 24.250000] Exception stack(0xc03e1f58 to 0xc03e1fa0)
[ 24.250000] 1f40: c03e0000 00000000
[ 24.250000] 1f60: c03e1fa0 00000000 c03e0000 c0404804 c03e6314 c053a000 c04127e4 00001160
[ 24.250000] 1f80: c03e6058 c0404580 0069c083 c03e1fa0 c0028b80 c0028b84 60000013 ffffffff
[ 24.340000] [<c0027c18>] (__irq_svc+0x38/0xc0) from [<c0028b84>] (default_idle+0x24/0x28)
[ 24.340000] [<c0028b84>] (default_idle+0x24/0x28) from [<c0029270>] (cpu_idle+0x64/0x98)
[ 24.340000] [<c0029270>] (cpu_idle+0x64/0x98) from [<c0008b64>] (start_kernel+0x328/0x390)
[ 24.340000] [<c0008b64>] (start_kernel+0x328/0x390) from [<60008084>] (0x60008084)
[ 24.340000] ---[ end trace eb09771cd5f275b0 ]---
fw_printenv
fw_printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
serverip=192.168.2.28
ipaddr=192.168.2.18
if_netconsole=ping $serverip
start_netconsole=setenv ncip $serverip; setenv bootdelay 10; setenv stdin nc; setenv stdout nc; setenv stderr nc; version;
preboot=run if_netconsole start_netconsole
bootargs=root=ubi0:rootfs ubi.mtd=2,512 rootfstype=ubifs console=ttyS0,115200 elevator=cfq mac_adr=0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX mem=128 poweroutage=yes
set_bootargs_ubi=setenv bootargs console=$console ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs $mtdparts init=/sbin/init-ro
bootcmd_ubi=run set_bootargs_ubi; ubi part data; ubifsmount rootfs; ubifsload 0x800000 /boot/uImage; ubifsload 0x1100000 /boot/uInitrd; bootm 0x800000 0x1100000
bootcmd=run bootcmd_ubi; run bootcmd_usb; run bootcmd_pogo; reset
ubifs_custom_params=init=/sbin/init-ro
Vielleicht hat ja jemand anderes grade Zeit das im Detail zu erläutern.
), beim PLX 7821 handelt es sich um einen Dual Core ARMv6 (müsste auch als 1176 bekannt sein). Und der hat definitiv eine FPU. Bei welcher Software es speziell große Vorteile brächte, kann ich dir spontan auch nicht beantworten. Aber mir geht's auch eher um die Machbarkeit, als einen speziellen Nutzen. Der Nutzen ergibt sich dann schon, wenn man's mal am Laufen hätte, bzw. andere Leute hätten eventuell auch sofort eine Idee, was es ihnen bringen würde.
Hmm, interessant. Damit hätte ich so nicht direkt gerechnet.
Ich hab leider grade überhaupt keine Zeit. Sonst würde ich selbst mal testen.
Edit:
Hab inzwischen raus wie man Raspbian auf der Pogoplug V3 zum Laufen bekommt. Wegen der ARMv6 Optimierung wohl eventuell nicht uninteressant.
Grade ein Github Repo zum Thema aufgesetzt. Irgendwann wenn ich wieder wirklich Zeit habe (oder sie mir zwischendurch nehme), werde ich wieder eingehend damit basteln. Geplant ist so b ca. August.
post #2329 vom 29.08.13 21:02
Die Verwendung von fw_printenv ist für einen Pro/V3 Plug falsch! Komisch, dass der Befehl trotzdem irgendwie funktioniert.
Entweder Du brichst den Bootvorgang während des Countdowns ab und verwendest printenv/setenv oder Du verwendest blparam aus dem Verzeichnis /usr/local/cloudengines/bin.
Du solltest Dein Uboot Environment auf das Environment aus Uboot_Environment_edit.txt mit folgenden Änderungen umstellen:
ceboardver=PPRO1
bootcmd=run boot_nand
