Low
- Ort
- Bonn
- 13700K
- MSI z790i
- Arctic Cooling LF II 280mm
- 48gb DDR5-8000
- Gainward 4090 OC
- PG32UQXR
- WD 850x 2TB
- Seasonic Ultra Mega Prime 850w
- Keyboard
- Ducky III
- Mouse
- Razer Viper 8k
@emissary42
Yep, es läuft auch eine Idee besser. Ich habe den halben Tag ausprobiert und getestet. Das Gigabyte Board hat den Vorteil, dass das Bios sich automatisch mit defaultwerten lädt, wenn man eben den Speicher falsch einstellt. Offensichtlich sind die Samsungs nicht kompatibel, also ich habe alle Werte durch. Anfrage ist raus.
@Reous
Das ist nun sehr komisch, denn das Gigabyte hat definitiv ein paar Watt weniger verbraucht. Hast du ohne die Wlan Karte gemessen? Hattest du USB-Sticks dran? Ich hatte den Sata Power down für alle Ports aktiviert. Power down für den Ram war eventuell auch an. ErP an, Lüfter auf Silent und dann die Vdimm, Vcore und NB auf Tiefstwerte (das ist natürlich verschieden).
Das Netzteil ist das rund 2 1/2 Jahre alte TFX von Hec mit 83,xx% bei 20% Last. Das Energiemeßgerät ist ein PeakTech 9025.
Edit: ok mit PICO sind dann noch 1-3 Watt mehr drin
Beim Asrock ITX kann man die Chips schlecht ablesen. Da ist alles voller Lötfett oder wie man auch immer diese Rückstände nennt.
Sind das alles Features unter Linux? Kann man davon ausgehen, dass der PC im Energiesparmodus optimal arbeitet?
Hmm neues Spielzeug? : http://www.remarketinghits.de/doc/c...mponenten&l2=Mainboards&l3=AMD&l4=Sockel+FM2&
@Reous
HDA Power Saving Mode (Sound on Demand)
SATA Aggressive Link Power Management (ALPM)
PCI Power Management (PCI-PM) -> greift nur unter openSUSE
