[Suche] USB 3.0 to SATA Adapter
Hiserius
Es gibt interne USB 3.0 Adapterkabel wie dieses hier:
Ich habe hier einen Tower mit einer integrierten Dockingstation (SATA+Power female müsste das sein) und würde gern USB 3.0 daran anschließen. Sprich ich bräuchte ein Kabel (oder Y-Kabel), welches an einem Ende wie auf dem Bild oben USB 3.0 female Anschlüsse hat, aber anstatt dem breiten Pin female für das Mainboard ein SATA male, der in die Dockingstation passt.
Weiß jmd ob es sowas gibt?
EDIT: Lässt sich das vllt aus zwei solchen Modulen basteln?
Damit kannst Du intern USB3 Buchsen realisieren, mehr nicht.
Du willst die Dockingstation über USB3 statt SATA anschließen, richtig? Hast Du keinen SATA Port mehr frei oder wieso?
Du brauchst vor allem mal einen USB3 SATA Bridge Chip, wie er in den USB Gehäusen steckt. Damit beginnen aber dann auch die Probleme mit HDDs über 2TB, da diese Chips i.d.R. 4k Sektoren emulieren, damit man diese auch mit MBR partitionieren und somit unter XP nutzen kann.
Was Du suchst, steht in jeder Dockingstation bzw, in jedem USB3 HDD Gehäuse.
Das ist ein Gehäuse um mSATA SSDs an einem normalen SATA Port betreiben zu können.
Ne, ich probiers nochmal :d
Ich hab eine Dockingstation, die wird ganz normal betrieben, sprich SATA HDD rein und die Dockingstation ist wiederum mit dem MB via SATA angeschlossen.
Nun gibt es zB solche Lösungen:
https://geizhals.at/de/delock-sd-sdhc-card-reader-91673-a719772.html
Ein SD-Kartenleser in Form eines SATA-Laufwerks.
Ich möchte ein USB 3.0 Port der wie ein SATA-Laufwerk "aussieht". Hier mal zwei Beispielbilder, wie ich mir das vorstelle:
Also entweder eine Kabel-Lösung oder eine Platinen-Lösung. Man schließt diese Lösung an die Dockingstation an und auf der anderen Seite kann man dann irgendwas mit einem USB 3.0 Stecker anschließen.
Wofür ich das brauche: es gibt Tage, da sind bei mir alle USB-Ports vollständig belegt. Am MB gibt es keine freien SATA Ports mehr und auch keine PCI Steckplätze für eine Erweiterungskarte. Deswegen hab ich mich gefragt, ob es nicht eine Lösung gibt, bei der man die Dockingstation als USB 3.0 Anschluss "missbrauchen" kann, wenn sie grade nicht für Festplatten benutzt wird.
Ich könnte auch die Dockingstation ausbauen, aber dann hätte ich zum einen ein Loch im Tower und zum anderen brauche ich diese eben auch öfter.
Wenn es so eine Lösung gäbe, könnte ich nämlich einfach an den SATA-Anschluss zwei zusätzliche USB 3.0 Ports dran hängen wenn ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht brauchen, wird die Dockingstation nicht benutzt. Alles super simpel absteckbar und ohne große Umbauaktion.
Wird das dann nicht deutlich langsamer, wenn ich zB an einem Port einen Hub mit 2-4 HDDs am laufen habe?
Jetzt verstehe ich, Du willst das Gegenteil, von SATA auf USB3, aber da kennen ich keine Lösung für und würde ebenfalls zu einem USB3 Hub raten. USB-Stwiches kenne ich nur als solche Umschalter die man verwendet um ein USB Gerät an zwei Rechnern betreiben zu können ohne diese umstecken zu müssen. Natürlich kann jedes USB Gerät immer nur an einem Rechner zur Zeit betrieben werden, weshalb die ja auch diese Knöpfe zum Umschalten haben, aber sowas braucht Du ja nicht.
Jein, die müssen sich dann bei Zugriffen die Bandbreite teilen, aber da selbst die schnellsten HDDs nur auf den äußeren Zylindern 200MB/s schaffen, sollte das nun nicht so das Problem sein, zumal Du ja wohl nicht immer auf alle gleichzeitig zugreifen wirst. Wie schnell USB3 bei Dir ist, hängt natürlich sehr davon ab, wie das bei Dir implementiert wurde, also welches MoBo Du hast und ggf. noch über welche Karte in welchem Slot des MoBo die USB3 Ports realisiert sind.
Außerdem ist es bei den HDDs ja auch nicht anders, kein SATA Controller in einem Chipsatz bietet den nötigen Gesamtdurchsatz um allen Ports wirklich gleichzeitig ihre volle Performance ermöglichen zu können und auch die Anbindung der Chipsätze an die CPU ist i.d.R. viel zu schmal für alle Schnittstellen die diese bieten.
Ok, danke für das Feedback. Dann werd ich mich mal nach nem Hub umschauen ;)
