Ne optisches LW muss sein, HDDs mittlerweile eher nicht mehr. Mal schauen :)
Externes Laufwerk regelt :fresse: und wenn du n Mora dran klemmst kannst das Laufwerk auch intern verbauen.
Mhh stimmt das könnte man zum Monitor stellen dann muss man sich net zum PC strecken :fresse:
Mhh ab wann machts eigentlich Sinn noch einen internen Radi zu verwenden, also zusätzlich zum Mora 3 ?
Beim Prodigy? Gar nicht^^
Bekommt man nicht genug Hitzköpfe rein ? :fresse:
Naja ich denke ne CPU + 2 Grakas packt ein Mora locker leise oder ?
Kannst mein R4 kaufen :bigok: ohne HDD Cages viel platz
Eigentlich nur, wenn Du das System mobil haben willst, z.B. für ne LAN und da den Mora nicht mitschleppen willst.
Ansonsten reicht ein Mora alleine, für "gängige Systeme", mehr als aus ;)
ähm frage: dichtungen vom GPU Kühler...neue einsetzen nachm Vernickeln oder reichen die alten ??
Die Alten natürlich, wenn sie nicht kaputt sind.
Warum sollte man nach dem Vernickeln neue Dichtungen brauchen :hmm:?
Das klingt gut, aber mal auf intern schalten is bestimmt auch ganz nice. Naja brauch erstmal n passenden Käufer bzw. Kohle :fresse:
Nabend,
ich hab da mal eine Frage an die WaKü-Profis hier:
Kann man bei einer H100i die Schläuche kürzen?
Wenn ja ... wie macht man das am Besten?
Die müsste ja neu befüllt werden ...
Jaaaa, ich weiss ne H100i ist keine richtige WaKü, aber ich will die halt nutzen ... :)
Öhm wo möchtest du da 2 Grafikkarten reinstopfen? :O
Oder meinst du das mATX Prodigy was demnächst kommt?
Kein Plan was da reinpasst. Meinte generell Mora. Hab eh momentan nur eine Graka. Aber ggf. sind ja auch andere kleinere Gehäuse ganz nett.
Nein! geh nicht auf die Dunkle Seite der Mainboardformate! Komm zur ITX Seite! Wir haben Kekse!
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Itx is mir auch eigentlich ne Ecke zu klein ;-)
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wir auf der Atx Seite haben Torte.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Ihr seit ja so fertig :fresse:
Gibts nun eigentlich schon nen vernünftiges How to wie man die 9 Mora Luüfter auf diese Reichelt Stecker bastelt ?
Ich denke wenn man ein wenig löten kann braucht man da kein HowTo für. Stecker von den Lüftern ab, Kabel nach Farben sortieren und je nach Farbe anlöten fertig :fresse2:
Sollte man dann an der anderen Seite auch machen natürlich so, dass die richtigen Farben auch ankommen, nur ich denke man sollte auf der Gehäuseinnenseite dann dickeres Kabel nehmen weil man dann ja die 9fache Menge Strom durchfließen lässt?
Der Strom bleibt dabei gleich ;) Höchstens mehr Leistung, was aber zu vernachlässigen ist, weil die Leitungen dafür gedacht sind.
Einzige was interessant ist, ist welches Kabel man am besten dafür nimmt.
Was denkt ihr wieviel eine Phobya 220 bei CPU only an Durchfluss schafft ca. 2 Winkel drin und einen 240er Radi. Und weiß einer von euch woher man so einen 90Grad 24pin ATX Stecker herbekommt? Am besten von einem Deutschen Shop.
Habe schon farbige gefunden aber ich will schwarz, weiß oder halbtransparent.
Ich hab langsam kein nerv mehr gestern eine nachtschicht eingelegt und das maximus gegen mein sabertooth getauscht nun streikt zum ueberfluss die zweite graka inkl der ersten ich habe langsam die faxen sowas von dicke.... :/
Lass alles ein paar Stunden liegen und mach was anderes und versuche es später nochmal in Ruhe :bigok:
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Leicht gesagt bin mit meinem latein langsam echt am ende bin eben nochmal mit kontaktspray auf die ehemals betroffenen stellen no chance
Nachtrag nach einem 1:1 vergleich beider karten hat es eine def erwischt:( direkt von der rueckseite betrachtet ueber den hinteren pciebereich fehlt ein ich nenns malminiueberganngs teil
---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
