[Übersicht] Corsair 540 Air
Crownt
Hamburg
Hallo, seit Mittwoch habe ich nun endlich das neue Corsair 540 Air.
Ich wollte euch mal die Vor-und Nachteile des Gehäuses näher bringen.
Nach dem Auspacken fällt sofort die gute Verarbeitung auf, es sieht sehr edel und hochwertig aus.
Alle die vorhabe sich das Gehäuse zu kaufen und wie ich eine Wakü installieren wollen, werd schnell feststellen das es eig. nicht für Wakü´s ausgelegt ist.
Leider muss ich beim rechten Festplattenkäfig die Halterung umknicken, sonst hätten die Verschraubungen des 360iger Radiators nicht mehr gepasst.
Beim Einbau des 240iger Radiators kamen dann neue Probleme auf, er passt nur in eine Richtung, mit den Verschraubungen nach hinten.
Und leider musste ich dann schnell feststellen das der 140mm Lüfter im Weg ist.
Leider ist auch auf der Rechtenseite nicht wirklich viel Platz. Mann muss wirklich aufpassen wie man die Schläuche im Gehäuse verlegt. Es kommt schnell zu Knicken da einfach der Platz fehlt um die Radien der Schläuche einzuhalten.
Es hat zwar seine "kleinen" Schönheitsfehler aber im großen und ganzen ist es ein super Gehäuse.
Wenn ihr Fragen habt gerne fragen, werd versuchen es zu beantworten.
MfG
Wie meinst du das mit dem Platzproblem? Nur auf der rechten Seite? Sieht ansonsten von der Verschlauchung OK aus, mal abgesehen von dem 140er Lüfter.
Es wäre sehr hilfreich ein Bild von der Seite ohne Seitenteil zu sehen. Wenn du Zeit hast kannst du die Problemzonen auch markieren oder Textform reicht auch aus.
Gratulation zum Case ist ein top Teil.
Hier noch mal ein paar Bilder:
Das meinte ich mit dem Platzproblem, es ist nicht schön, zum Glück sieht man es nicht :)
Ja das mit dem 140mm Lüfter ist echt doof, aber leider kann es nicht anders lösen, da der 360mm Radi im Weg ist.
Hier noch mal ein Bild von der Seite ohne Seitenfenster.
Hab das Case jetzt auch und bin froh das ich es mit den internen Radis gelassen habe ^^
Hinten hatte ich auch mehr Platz erwartet. Geht gerade so hin bei mir. Schmeiß doch den 5,25" Schacht raus. Bringt viel Platz wenn du eh kein Laufwerk verbaust.
Ist dir auch schon aufgefallen das man das Seitenteil mit dem Window nichtmehr veschraubt bekommt wenn ein Lüfter mit "vollem" Rahmen verbaut ist. Der Rahmen vom Lüfter blockiert dsa Loch -.-
Hier noch paar Bilder von meinem Sys:
Sieht sehr gut aus. Naja ich lass das jetzt erst einmal so bei mir.
Zu dem Lüfterproblem kann ich nichts sagen, habe den Standart Corsair lüfter auf 7V laufen und er ist wirklich leise bei einem sehr guten Airflow.
Von daher wechsel ich ihn nicht aus.
Echt schöne Systeme die Ihr da gebaut habt. Danke für die weiteren Bilder, ist gut solche Sachen zu wissen bevor man das Case kauft :bigok:
Danke schön. Im ganzen ist das 540 Air eine wirklich schicke und Preisgünstige Sache. Es hat zwar hier und da seine kleinen "kinderkrankheiten" aber darüber kann man weg sehen.
Im gegensatz zu meinem NZXT Phantom 820 ist das 540 Air wirklich niedlich.
Ich war echt positiv überrascht wie gut das Gehäuse verarbeitet ist (für den Preis). Sind halt paar Sachen die ich mir gewünscht hätte... 1. hätte bisschen größer ausfallen können 2. speziell die Rückwand könnte dicker sein vom Material
Aber so im Großen und Ganzen ein gutes Case :)
Da hast du recht, gerade für die Installation einer Wakü, wofür das Gehäuse eig. auch gedacht sein soll ist es einfach zu klein. Man muss viel Trixen und umbauen (auch kaputt machen) um eine Wakü mit 2 Radiatoren zu installieren, wirklich schade.
Also die Dicke der Rückwand oder Fensterseite stört mich persönlich nicht, das macht das Gehäuse noch einmal um ein paar Gramm leichter :) Was ich mir aber gewünscht hätte wäre eine Dämmung an der Rechten Seitenwand, einen Staubfilter für das NT und einen für den Deckel.
Ja ich bin fast schon froh das ich das mit den zwei internen Radis nicht gemacht hab. Ich wüsste auch garnicht wie ich die unterbringen soll ^^
Bzgl. der Rückseite... Wenn man Bohrungen für Schnellkupplungen bohren will ist die schon echt sehr dünn...
Die Dämmmung an der Seitenwand vom NT werd ich noch selber reinkleben weil dann wird die Tür an sich auch stabiler...
So wie ich, man muss halt einen Festplattenkäfig opfern um einen 360mm x 45mm oder dicker einbauen zu können, finde ich schon mal sehr undurchdacht von Corsair. Auch mit dem Radi im Deckel, siehe Bilder finde ich es sehr ungeschickt. Das ist ein Slimradi wäre er dicker gewesen hätte ich ihn gar nicht verbauen können, bzw. der 140mm Lüfter hinten müsste gegen einen 120mm ersetz werden. Echt doof sowas, aber das weiß man leider erst alles hinterher.
danke euch beiden für die bilder und infos :wink:
könntet ihr evt noch abmessen wie groß die Staubfilter für oben und unten sein müssen ?
gruß blacky
Oben der müsste 300x145mm sein. Unten brauchste keinen weil da sitzen ja nur die HDD's. Für's NT min. 140x160mm.
Hier noch mal ein Paar Bilder. Im Vergleich mit meinem alten NZXT Gehäuse:
Hallo habe das case auch und plane intern eine wakü einzubauen
hätte da ein paar fragen,
wie sind die abmessungen deiner radiatoren?
was für schläuche verwendest du? also durchmesser innen/aussen
und hier mal nen foto
wie es bei mir aktuell im seitenabteil aussieht
Hey, habe oben einen slim radi alles andere würde mit wenn du einen 360 vorne einbaust nicht passen. Der 360 ist mit Lüftern 75mm dick. Der slim ist 45mm mit Lüfter dick. Schleuche sind 11/10mm
*mal Totengräber spielt*
Hättest du nicht, wie der Herr von corsair in dem Vorstellungsvideo sagt, die Lüfter vor der Halterung und den Radi dahinter anbringen können und den HDD-platz so lassen bzw verwenden können? oder gibt das ungeahnte andere Probleme?
http://www.youtube.com/watch?v=8U8_UyQC7hk
Corsair Carbide Series Air 540 PC Case Introduction - YouTube
Moin, der nette Mann von Corsair hätte es selber mal testen sollen, dann hätte er festgestellt das das so nicht geht. Klar kann man die Lüfter vor der Halterung montieren, nur dann passt die Gitterabdeckung nicht mehr.
Werde es heute Abend probieren und es dir per Bilder schicken.
- - - Updated - - -
Oh... habe endlich etwas gefunden :) Du und der Mann von Corsair haben anscheind Recht.
http://www.google.de/imgres?start=2...&tbnw=133&ndsp=35&ved=1t:429,r:49,s:200,i:151
Dann geht es heute Abend ans fröhliche umbauen, werde Bilder machen und Posten :)
@Benzco
Du hast Recht, es passt und funktioniert. Habe die Lüfter jetzt nach vorne gebaut. Somit rutscht alles weiter nach vorne und auch der Slim Radi hat jetzt richtig Platz und sitzt da wo er hingehört.
und der Staubfilter hat auch seinen Platz gefunden :)
na das sieht doch Platztechnisch viel besser aus :bigok: wären jetz wieder beide HDD-Plätze zu benutzen?
der Staubfilter ist für 240er? oder warum passte der vorn nicht mehr ?
Jo wäre möglich beide HDD Plätze zu benutzen.
Nein der Filter ist für den 360iger.Da aber die Lüfter jetzt vorne montiert sind kann man den Filter nicht mehr per Magnet am Rahmen des Gehäuses bef.
Und es würde auch nicht passen wenn man ihn irgendwie vor die Lüfter packt. Aber ich denke, so wie ich das auf dem Bild gemacht habe ist das schon okay, zumal man jetzt die hässlichen Kühlrippen vom Radi nicht mehr sieht :)
@crownt
Könnte man jetzt in den Deckel einen 240er mti 45mm auch einbauen ? oder gibts da schon platzprobleme mit Mobokühlern und rams mit hohen heatspreadern
Wäre es Möglich einen 360er in den deckel zu machen und einen 240er vorne, beides als 45mm Radis ?
Könnte mal wer messen wie viel platz zwischen Caseboden und unterkante vom Mobo ist ?
Bisher hat mir das case sehr gut gefallen, leider hab ich keine Idee wo ich da (m)einen Aquaero5 monitere.. Da dachte ich das der Vielleicht am Caseboden mit einer 45° halterung oder so montiert werden könnte. Dann könnte man wenigstens durchs window die Temps vom Display ablesen
- - - Updated - - -
Also, ein 360 passt oben nicht, aber ein 240mmx45mm plus Lüfter passt gerade so. Vom Boden bist MB Kante hast du ca 40mm.
Vorne passt ein 360mm x 45mm vllt. auch ein 55mm Radi.
Lüfter musst du dann aber aussen Montieren.
ich würde gerne vom CoolerMaster HAF 932 Advanced auf das Corsair Air 540 umsteigen.
Wenn ich mir die größe so anschau dann müsste ja auch z.B. eine GTX 770 iChill reinpassen?!? Die ist ja sehr lang und groß mit dem Luftkühler.
Daniel
€dit./
Anscheined passt das ja http://www.hardwareluxx.de/community/f81/corsair-carbide-air-540-black-white-mod-975882.html
Stellt sich nur die Frage nach dem CPU Kühler.
Hab hier noch nen EKL Brocken2 liegen. Passt das?
ich habe mir mal eine WS gebaut, und mir das Corsair 540 Air geholt :) klein viel platz (naja doch nicht soviel) und dieses etwas umgebaut.
Das case is an sich ok, leider gehen die 2 hotswap connectors nicht, bei der rma request auf corsair kann ich nichts eingeben.
Dann sind die HDD einschübe nicht sonderlich gut verarbeitet, eins ist schon gebrochen ( nein ich bin nicht grobmotorisch)
Leider musste ich feststellen das oben keine 2H80i reinpassen :p Wieder Umgebaut, leider keine andere lösung als eine aluschiene oben aufzulegen und die rechte H80i damit zu befestigen (mitte) Hinten ein seperates loch bohren.
Die H80i sind ja auch ganz lustig, die eine wird vom usb erkannt, die andere nicht,hab dann beide an normale usb angeschlossen und es ging :) firmware update macht er jedoch nur bei einer, also muss man dann eine abstecken rechner neu starten und dann die andere updaten.
Vorne habe ich mir 3x120x120x12 lüfter eingebaut,grössere passen nicht rein.
Mainboard passte auch nicht, aber habe mir einfach 4 Weitere löcher gebohrt und Mainboard halter eingesetzt.
Dadurch werden aber dann auch fast alle kabeldurchführungen blockiert.
Evtl. kann mir ja jemand helfen wie ich eine RMA machen kann für die 2 HOTswap connectors???
Und wo kann man denn einzelteile erwerben? brauch dann so ein hdd einschub und (was ich leider zu spät mitbekommen habe ist ein teil abgebrochen von den ssd cases ( zu euphorisch und nicht alles nachgeschaut als ich das case ausgepackt habe )
Hier auch ein bild vom Fertigen System.
Daniel
€dit./
Laut Corsair passen CPU-Kühler bis max 170mm Höhe rein. Da der Brocken 165mm hoch ist, dürfte das passen. Caseking verbaut in einem komplett-PC mit dem Air 540 sogar den Phanteks PH-TC14PE, der 171mm hoch ist. Die iChill passt ohne Probleme. Ich hab bei mir in der Front die H100i mit Push/Pull und ein CF aus zwei Gigabyte 7950 eingebaut und hab noch knapp 1cm Platz :d
@FiVoPAT:
Findest du nicht, dass das Gehäuse für deinen Einsatz eigentlich das falsche ist? Bei dir ist der Platz aber richtig eng ;)
Nicht falsch verstehen, aber das Gehäuse ist für dein Mainboard eigentlich zu klein ^^
@ Ralle86
Naja, die anderen Server gehäuse sind mir zu groß!
in mein corsair 400R passt das MB nicht rein, wegen der kante wo das mb dann aufliegt!
Wollte kein großes case mehr haben, deswegen hab ich mir für das entschieden.
CPU1 hat bei 100%vollast und balaced mode 50° und cpu 2 44° also vom kühlen her alles super. wenn ich performance mode an habe komme ich auf ca. 45° und 38°
Aber es passt ja rein :)
Ich plane mir das Air 540 zuzulegen.
Jetzt überlege ich ob es sich lohnt an einigen stellen noch Dämmatten zu verbauen. Dachte dabei an die komplette Oberseite, da ich dort keine zusätzlichen Lüfter verbauen möchte, vorne über und unter den beiden verbauten Lüftern und eventuell noch unter den Festplatten.
Die von vorne gesehen rechte Seite zu dämmen sollte ja wenig bringen denke ich.
Jemand der Besitzer dieses Gehäuses Erfahrung damit?
So schaut es bei mir aus und leider ist mein EVGA SLI Brige noch nicht gekommen so wie meine 1x 140 LED Lüfter und meine Weise Leds
und wie gefällt es euch..
schickes Teil....mit ein paar roten Sleeves wärs nahezu perfekt....
