Thermalright AXP-200 im Test
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
<p><strong><img src="/images/stories/images/stories/galleries/reviews/2013/axp200/axp200.jpg" alt="teaser kuehler s" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" />Mit dem Thermalright AXP-200 bringt Thermalright eine Neuauflage des AXP-140 auf den Markt. Der bekannte und bei vielen Nutzern sehr beliebte Top-Flow Kühler AXP-100 erhält somit wieder einen großen Bruder. Grund genug für uns, den AXP-200 näher in Augenschein zu nehmen und gegen die aktuelle Konkurrenz antreten zu lassen.</strong></p>
<p>Mit dem AXP-100, AXP-140 und nun auch mit dem neuen AXP-200 präsentierte Thermalright interessante Top-Blow Kühler im Low-Profile-Format. Dabei wurde jeweils eine sehr kompakte Bauweise und somit auch ein gewisser Kompromiss zwischen purer Leistung und einer hohen...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/kuehlung/27082-thermalright-axp-200-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Danke für den tollen Test, aber leider muss man auch hier wieder Kritik üben.
Wenn man schon so einen Kühler testet, welche für HTPC und mITX-Systeme interessant ist, dann sollte man auch Fotos vom verbauten Zustand machen, damit der Leser auch weiß, die weit das Teil über die MOntagelöcher herausragt und wie das Teil an sich größentechnisch aufm kleinen Brett aussieht.
Ich würde das Ding ja kaufen, kann aber nicht erkennen, ob das Ding bei mir einen PCI-E-Slot verdeckt.
Somit, toller Test, aber für mich komplett wertlos.
Danke für den ausführlichen Test :drool:
@HW-Mann
Wenn du den Kühler drehst, so dass die Heatpipes in die Richtung des PCIe Slots gedreht sind, wirst du auf keinem Mainboard Probleme mit der Grafikkarte bekommen. Allerdings sollte man darauf achten das man eine Grafikkarte ohne größere Backplate nimmt. Aber davon gibt es ja kaum welche auf dem Markt.
Überzeugt mich persönlich sehr, wie mein Silver Arrow SB- E. Wird erworben:d
Ein Vergleich zu einem Noctua NH-L12, Scythe Big Shuriken Rev. B, Samuel 17 + Lüfter oder dem AXP-100 hätte nicht geschadet. Der Kühler ist denke ich für den HTPC Einsatz geschaffen, ob mITX (hier wirds eng) oder mATX bzw. ATX-Board. So wie ich die Werte sehe, müsste es der Referenzkühler bis 75 mm sein.
Mich schreckt doch die Geräuschkulisse im Leerlauf einbißchen ab. Ein Lagerschleifen geht in der Preiskategorie eigentlich nicht. Den Lüfter würde ich gerne gegen eine Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 hören und die Leistung abgleichen.
Achso, misst der Kühler nun 60 mm mit Lüfter oder ohne?
Juhu mein neuer Kühler für mein mITX System :d
Der Lüfter wird aber eh abgemacht... Da kommt was anderes drauf!
Danke dir Eddy!
Das wird der neue Kühler für meinen mITX-Gaming-PC.
Den Lüfter muss ich wohl auch durch einen eLoop ersetzen, da das Ganze mir sonst zu laut wird. =/
@HW-Mann
Immer wieder gerne ;)
Teste den Lüfter doch erst einmal selbst. Lautstärke ist eine subjektive Sache, was den einen stört, hört der Nächste nicht. Das ist immer sehr schwierig zu bewerten. Es ist auch ein Unterschied ob der Lüfter dann im Gehäuse steckt und dort geregelt läuft, oder ob man direkt das Ohr dran hält um zu sehen was man hören kann ;)
Alter Verwalter... sehr geiles Teil Eddy :bigok:
Hattest du da wieder deine Finger mit im Spiel? :love:
Da es keine mITX Mainboards mit Sockel 2011 gibt und es selbst bei den 1155/1150 mITX Boards unterschiedliche Abstände zwischen Sockel und PCI-E Slot gibt, wäre das kaum sinnvoll zu realisieren gewesen.
Außerdem stand mir kein mITX Testsystem zur Verfügung (und selbst wenn, hätten die Vergleichswerte gefehlt).
Danke für die Aufklärung :bigok:
Hörst du in dem Fall wirklich nur, wenn du auf ~20 cm oder näher direkt mit dem Ohr dran gehst - sonst hätte es auch zu einer Abwertung geführt (wie z.B. damals beim Alpenföhn Brocken 2).
Außerdem ist das NZXT Phantom 820 hier ein Sonderfall, da die Seitenteile ja teilweise schall-durchlässig sind (offene Mesh Gitter).
Hörst du in dem Fall wirklich nur, wenn du auf ~20CM oder näher direkt mit dem Ohr dran gehst - sonst hätte es auch zu einer Abwertung gefühlt (wie z.B. damals beim Alpenföhn Brocken 2).
Außerdem ist das NZXT Phantom 820 hier ein Sonderfall, da die Seitentüren ja teilweise schall-durchlässig sind (offene Mesh Gitter).
Vielleicht bin ich in der Hinsicht ein sensibler Zeitgenosse. Habe daheim einen HTPC mit NH-9la und höre diesen auf Mindestdrehzahl aka 1100 RPM auf immerhin 1.5 Meter Entfernung säuseln ohne weitere Hintergrundbeschallung. Womöglich ist es nicht der Lüfter selbst, aber eine Kombination des Luftstroms durch die Gitter im Gehäuse. Es geht unter und stört nicht, sobald ein Film, Spiel, Musik oder Umgebungslärm schallt. Aber die Herstellerangaben zur Mindestdrehzahl (Anlaufspannung) und Lautstärke kann ich nicht bestätigen. Schleifende oder klapprige Lager empfinde ich persönlich unangenehmer als minimales Lüfterrauschen.
Sehe ich genauso und da mir ein Noiseblocker Black Silent Pro PL2 @7-9 Volt schon zu laut erscheint, kommen mir nur eLoops in den PC.
Und ich rede nicht von Lagerschleifen oder Klackern.
Ich bin da sehr empfindlich, ABER gekauft ist der Kühler auf jeden Fall, sobald er noch ein paar € im Preis fällt.
Allein optisch ist das Teil der Wahnsinn! :)
@ Ralf, klar magst du die Kritik sicher nicht, aber einfache Fotos vom eingebauten Zustand sind einfach Pflicht - allein damit man sieht, wie weit das Ding über die gängige Kühlerzone beim Intel rausragt. Daran macht man bei den meisten mITX-Boards fest, ob es passt oder nicht.
( Da gibts nämlich nur 2 Bretter mit So.1055, welche eine andere Position haben, bei der es egal ist, wie groß der Kühler ist! )
Versteh mich bitte nicht falsch, ich habe nichts gegen Kritik - im Gegenteil, ich freue mich wenn konstruktive Kritik kommt und ich die Tests in Zukunft weiter verbessern kann.
Ich verstehe nur nicht, wie du von einem Bild eines E-ATX Systems mit Sockel 2011 auf den Sockelabstand eines 1155/1150 mITX Boards schließen willst?
Ich habe unlängst selbst einige mITX Systeme gebaut und stand vor dem selben Problem. Ich konnte aber von diversen Tests mit Bildern leider keine konkreten Rückschlüsse ziehen, außer es wurde wirklich auch mit mITX Board getestet.
Anyway, sollten mehrere User so ein Bild wünschen, werde ich diesem Wunsch gerne nachkommen. Ich kann allerdings nur ein Bild im eingebauten Zustand anbieten, da ich das Mainboard nicht jedesmal für ein Bild ausbauen werde (unser Testsystem besteht ja, im Gegensatz zu anderen Magazinen, aus einem geschlossenem System - und ein großer Vorteil des Sockel 2011 ist es, abgesehen von der großen Hitze die von den Kühlern abgeführt werden muss, dass die Montage alle Kühler ohne den Ausbau des Mainboards möglich ist).
Via Google gibts Bilder Auf itx boards.
Wäre trotzdem schön gewesen :)
Lg Marti (vom Smarty gesendet)
Das wäre supi Ralf!
Es reicht ja ein Bild im eingebauten Zustand von gerade oben und eins leicht schräg, damit man ungefähr sieht, wie weit die Kühler über die Montagelöcher ragen.
Aber da der Kühler jetzt erstmal passen sollte, wird er auch gekauft. Ich freu mich schon drauf!
Mal schauen, ob ich dann den IHS der CPU weglassen kann oder obs Probleme mit der Montage dann gibt.
Das wäre supi Ralf!
Versteh mich nicht falsch, aber das halte ich für unnötigen Aufwand, da ja doch jedes Board eine etwas andere Sockelposition hat und Thermalright den Kühler komplett vermaßt auf deren Webseite darstellt. Du kannst damit recht simpel von der Mitte des Sockels messen und weißt anschließend, wo der Kühler genau sitzt.
Die Sockel 2011 Boards haben aber keine Montagelöcher und die Halterungen werden direkt mit der Sockelhalterung verschraubt - so wie es im Teil über die Montage auch beschrieben ist.
Das versuche ich ja die ganze Zeit zu erklären ^^
ist der Kühler nun besser als der Big Shuriken 2 und AXP100 ?
Absolut geiler Kühler und mit Sicherheit die künftige Referenz sofern er rein passt.
Wenn er mit guten Tower-Kühlern gemessen wird und dort ein gutes Bild abgibt, gehe ich davon aus, dass der Kühler (deutlich) besser ist.
Update:
Der AXP-200 ist in unserem Preisvergleich angekommen:
Thermalright AXP-200 Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
UVP wurde auch noch korrigiert.
Beide Kühler standen mir leider nicht zur Verfügung, habe erst im März angefangen und das Testsystem wurde damals komplett neu zusammengestellt.
Gehe aber auch davon aus, dass der AXP-200 deutlich mehr Kühlleistung aufweisen kann - zumindest als der kleinere AXP-100.
Ein schöner Kühler. Schade nur, dass mein Arbeitsspeicher nicht darunter passt.
Interessiere mich auch sehr für den Kühler.
Hat den zufällig schon wer auf nem H87 mITX Board und kann was dazu sagen?
Das ganze sollte bei mir dann in ein LianLi Q07B
Also ich jabe ihn jetzt hier liegen und stehe vor einem problem...oben würde alles passen auf den ersten blick aber die backplate verträgt sich nicht mit meinem asus z87i pro... vom chipsatzkühler kommen unten kustoffclipse raus.. ohne backplate montieren loch bohren wo der pin rauskommt oder die wirklich kleine ecke wegdremeln ? Was sagt ihr dazu?
Das board wird liegend im Coolermaster Elite 130 auf dem boden montiert
Moin,
las die Backplate einfach komplett weg. Wir werden in Zukunft bei den kleineren, leichteren Kühlern die Backplate generell weg lassen (neue Revisionen) ohne das Kit ansonsten zu verändern. ;)
@HW-Mann
Kann ich das also als Garantie verstehen? ^^ Möchte mir den Kühler Zeitnah holen und habe bedenken das der auf mein Asus P8H61I passt...
Ähnliche Themen
