Webmi was mich auch noch interessiert ist, warum du ein Mora verwendest wenn su so viel platz im inneren des LD hast? Oder sind da auch lauter Radi´s verbaut?
hatte erst nur mora und dann caseupgraded. nach und nach sind da dann 480er reingewandert. ueberlege schon den 3.ten 480er zu ordern. dann muss ich mir aber pumpentechnisch auch was ueberlegen. ideen haette ich genug aber die kohle schraenk mich in meiner entfaltung so unendlich ein ...:fresse2:
at psy. autsch... corsair 540 air... annahme verweigern und was ordentliches ordern :d
@webmi
Ich schaus mir mal an... Aber Case für 500€+ ist momentan nicht drin :(
Momentan hast nur eine Pumpe die das alles bewerkstelligt:O. Welche hast denn?
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Geht noch bist zum 28.07 (die 12% Aktion).
Hab noch 480 er im VK Therad :wink:
@smatty: der schwatte EK 16/10er iss nun bei CK gelistet...wollteste den nicht mal abgreifen ?
naja. der durchsluss ist nicht das prob. das packt die locker. aber die sitzt immo da wo der 3.te radi hin soll. um sie sichtbar zu verbauen ist sie mir zu haesslich. dual d5 muss her und dann der hdd kaefig raus. ordentliche d5 kombo alleine schon 300 eier. radi und luefter brauch ich. fuer den scheiss buerostuhl hab ich mich jetzt auch endlich entschieden. dann sollte laengst ein 840 pro 512 gb ssd raid her. eine neue soundkarte will ich testen.... ivy e kommt in einem monat... ich muss bald ne bank ueberfallen
ivy e würd ich nicht zu viel erwarten, voallem ob sich das dann lohnt ^^. Ich versteh auch nicht warum die DualTops so teuer sind <.<. Was für Schläuche verwendest du? Hat jemand ne Ahnung wie regelmäßig die Aktionen von AT sind? :)
Bitte nochmal Rückmeldung, ob ich jetzt die NB-BlackSilent PL2 oder Enermax T.B. Silence nehmen soll?
Kann ich als 11/8 Schlauch den billigsten PVC Schlauch nehmen?
NB-BlackSilent PL2 und Masterkleer würde ich nehmen
Die lüfter nehmen sich nicht viel. Beide sind Super. Entscheide danach welche dir am besten gefallen.
Die billigen No-Name-Schlauche sind meist sehr Starr. Masterclear etc. kaufen ^^ (bei mir gabs au mal ablagerungen ...Flüssigkeit und Schlauch haben sich nicht vertragen.) <.<
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
Bundy gibts eig Tageszeiten in denen du nicht hier im Forum antwortest? ..is ja ein 24h job für dich. Respekt ..^^:d
sag das mal den Firmen die mir insg. nur 5.000 € zahlen monatlich........
Scherz :haha: :shot:
Bundy ich hab wieder ein problem :(
Hab meine WaKü nun alles angeschlossen und es läuft :d aber bei meinen 3770k mit Standarttakt hat es eine Temp von 80° :( Hab wenig WLP drauf. Die Lüfter laufen für mich viel zu laut und ich finde keine Software für meine Eheim HPPS Plus 12v um die Pumpe kontrolieren zu können. Und Die Schrauben für den CPU Kühler bekomme ich nicht mehr fester hin ...
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hab meine WaKü nun alles angeschlossen und es läuft :d aber bei meinen 3770k mit Standarttakt hat es eine Temp von 70° :( Hab wenig WLP drauf. Die Lüfter laufen für mich viel zu laut und ich finde keine Software für meine Eheim HPPS Plus 12v um die Pumpe kontrolieren zu können. Und Die Schrauben für den CPU Kühler bekomme ich nicht mehr fester hin ...
Zu fest sollte man den CPU Kühler nicht anschrauben.
Nimm ihn am besten nochmal runter umd schau ob die WLP auch gleichmäßig verteilt ist.
Wenn nicht dann gib noch etwas dazu.
Beim Kühler dann alle Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anziehen.
Schraub mal ab und guck nach, ob der Abdruck vom Kühler ok ist !
