[Sammelthread] Prolimatech MK-26
Trotz der drei Ausrufezeichen werden die in keinem Fall von Asus angeboten. Um eine Karte von Asus ging es aber ;)
Das kann sein, MIR ging es aber um alle am Markt verfügbaren 670er-Layouts. Wenn ich genaue Kenntnisse über die ASUS hätte, hätte ich nicht allgemein von allen möglichen Eventualitäten gesprochen.
Logisch, oder?
Nein, nicht logisch, wenn die Frage eine andere, d.h. spezifisch auf einen Hersteller bezogen, war. :fresse: Ist aber auch eigentlich latte.
Der MK-26 müsste doch auch in das CM690 II Advanced passen, richtig?
Die Tiefe beträgt ja nach mehreren Angaben um die 14,x cm. Da ich schon einen 140er Macho verbaut habe und dieser eine Tiefe von knapp 16 cm hat, sollte es da keine Probleme geben?
Problematischer ist vermutlich, dass eine kleine Schraube bei der backplate durchgedreht ist. Diese hält wohl die aktuelle Lüfterkonstruktion meiner Gainwart GTX 570 Dual Fan mit der backplate (und natürlich weiterer Schrauben) zusammen. Die Frage ist, ob ich die runterbekomme... :-(
Nein, ist nicht latte. Wenn ich selbst das genaue Layout nicht kenne ist es wohl nur LOGISCH das ich ihm alle bekannten Möglichkeiten aufzähle. Ich habe ja nie behauptet, das bei der ASUS ein Doppelstromturm vorhanden ist.
Das heißt, ich habe ihm die herstellerspezifische Frage nicht konkret beantwortet, sondern nur alle Möglichkeiten aufgezählt.
Was ist daran nicht logisch?
Äh, nein. Wenn es die Referenz-670 ist, dann hat sie keinen Stromturm (den hat nur die 680)
Ich sprach eben von ALLEN 670ern, dass du konkret von allen ASUS-670er gesprochen hast, hättest du mal deutlich machen können. Bezogen auf auf alle 670er ist die Aussage nämlich falsch.
da ich nicht genau weiß was ihr mit doppelstromturm meint
meine grafikkarte hat nur 2 stromanschlüsse nebeneinander
ist der mk 26 nun kompatibel und reichen die originalen spawa kühler aus oder solle ich neue nachrüsten
und welche würden dann zu empfehlen sei
Wie gesagt, mach den Hauptkühler mal ab und mach ein Foto.
Wieso hätte ich das sollen? Die Frage war bezogen auf eine Asus-670, das sollte man dann von den Antworten auch annehmen - sonst die schon auf dem halben Wege zu nutzlos. Weiter brauchen wir da aber nicht diskutieren, weil die Frage ja nun mit der nötigen Präzision beantwortet ist.
17,5 Zentimeter Platz vom Mainboard aus gemessen brauchst du. Die Schraube kann man zur Not mit einem kleinen Bohrer aufbohren, aber da gibt es sicher feinere Methoden, die nicht nur den Kopf abreissen.
Originale Spawa-Kühler drauflassen, besser wird es mit Klebedingern auch nicht. Zwei Stromanschlüsse nebenander ist perfekt, übereinander (Stromturm) benötigt das Adapter-Kit.
Ob der MK-26 nun kompatible ist, solltest du anhand der Karte selbst nachmessen. Ja, der Kühler wird auf die GPU passen, aber wie geschrieben ist möglicherweise die Slotblende im Weg, weil die das PCB teilweise überdeckt und dann wahrscheinlich mit dem Kühler kollidieren könnte. Die Maße des Kühlers gibts auf der Homepage des Herstellers (das ist Prolimatech), die Karte hast du ja schon, also wäre etwas Eigeninitiative mit dem Maßband vielleicht ratsam.
Und das sagt dir was? Bilder von der Karte ohne Kühler gibt es zuhauf im Netz ;)
Wie kommt man auf die 17,5? Durch die Lüfter?
Angeblich hat mein Gehäuse ja eine Breite von 21 cm. Dennoch muss die rechte Seitenwand den 140 mm Lüfter minimal in das Gehäuse drücken beim Macho, der ja eigentlich nicht so breit sein sollte.
Naja... das größere Problem ist momentan eher eine durchgedrehte Schraube zu lösen... ohne würde ich ja den aktuellen Kühler vermutlichst nicht runterbekommen :-(
Weil ich meine Antwort so formuliert hatte.
Ich habe lediglich alle Möglichkeiten aufgezählt. Das grenzte das Problem schonmal ein. Ganz genau wusstest ja auch du nicht, welches Layout vorliegt.
Logisch wäre gewesen, wenn du geschrieben hättest : "Da es eine ASUS GTX 670, kann sie keinen Doppelstrumturm haben"
Ich meinte dann auch welche von der Seite, um die Höhe des Spawa-Kühlers abzuschätzen. Außerdem werden solche Designs auch gerne mal geändert, bei den Reviews meine KFA2 ist gar kein Spawa-Kühler zu sehen, meine hat aber einen.
Letztendlich ist natürlich Abmessen mit einem Messschieber die beste Alternative.
edit: Der Teil der Slotblende über dem PCB wird sehr sicher im Weg sein.
Zollstock ins Gehäuse stecken, bis du das Mainboard-PCB erreichst und ablesen. Der Macho ist nicht breit, die Angaben werden immer ohne Lüfter gemacht, weil man den im Rahmen noch nach oben und unten verschieben kann.
Ich wusste zwar nicht, welches Layout vorliegt (woher?), aber immerhin, welches Layout Asus nutzt. Damit kann man die Frage schon deutlich besser beantworten als mit einem unbestimmten "geht vielleicht, vielleicht auch nicht". Dass du dich nicht auf einen (angefragten) Hersteller beziehst, hat mir die Glaskugel eben nicht verraten. Eindeutig ist das imo nicht. Aber das ging dir mit meiner Antwort wohl ebenso :fresse:
Die Höhe des Spawa-Kühlers von Asus ist irrelevant, weil der Direct-CU-Kühler nur zwei Slots belegt, aber kein Direct-Exhaust-Modell mit Radiallüfter ist. D.h. die "Unterkonstruktionen" sind vergleichsweise flach, während der MK-26 deutlich mehr Platz unter dem Kühler lässt. Besser als Klebekühler sind aber idR immer.
Japp, war ein dummes Missverständnis.
Ich denke, auch, dass er den Spawa-Kühler weiterverwenden kann. Nur die Slotblende ist wohl das Problem. Ich würd sie einfach absägen:fresse2: Garantie ist ja eh futsch nach dem Umbau. Eleganter wäre es natürlich, eine andere zu kaufen ohne Querblech.
edit: Hier gibt es weleche:http://www.aquatuning.de/advanced_search_result.php/keywords/slot blende/page/1
Da ist aber auch keine dabei, die wirklich genau passt.
edit2: Oder du holst dir zwei von denen:http://www.reichelt.de/PC-Gehaeusez...A=2;ARTICLE=23700;GROUPID=748;artnr=BRACKET+6
und bohrst/sägst die passenden Aussparungen rein. Ich weiß, ist auch wieder gebastelt, aber so behälst du die originale Slotblende
edit3: Wenns dir wirklich nur um die Lautstärke geht, könntest du auch versuchen, die origianle Lüfter zu entfernen, aber den Kühlkörper beizubehalten. Dann einen oder zwei BeQuiet Silent Wings oder Noiseblocker eLoop-Lüfter drauf und über das Mainboard oder mit Adapter direkt von der Grafikkartte geregelt. Ohne große Übertaktung sollte dein Kühler noch Reserven haben, wenn die Kühlleistung mit den neuen Lüfter überhaupt schlechter als besser sein sollte.
Da das schon ein Shaman bei einer GTX580 ohne Gehäuselüfter schafft, würde ich einfach mal sagen: JA!
Jup, das schafft so gut wie jeder Kühler, dieser dann erst recht.
Hab über den 2-Slot, die meine Graka im Moment belegt, noch 2,5 Slots frei. Passt das grad noch so?
Läst sich das Teil auch ohne die Backplate installieren ... gibt es eventuell alternatives Montage-Material ?
Würde den MK-26 gerne auf meine GTX680 Lightning packen ... die hat auf der Rückseite der GPU den Anschluss für den Reactor.
kann man dieses Reactordingens nicht abschrauben? Ist das unbedingt von Nöten?
hm, ne andere Grafikkarte kaufen :d
Offensichtlich geht das doch irgendwie... guckst du hier, hier und hier....
Gruß razorB
PS: gib Bescheid wie's gelaufen ist, ich plane die selbe Operation mit meiner MSI GTX 680 Lightning....;)
Was genau kann man da nicht abnehmen?
Bei der Montage kommt da doch so ein schöner Abstandshalter hin -> Test: Prolimatech MK-26 Black Series - Montage - hardwaremax.net
Und diese kleine extra Platine oder was das auch immer ist, lässt sich laut Google Bildern doch abnehmen, das sollte also keine Probleme machen.
Mit etwas Bastelei geht es aber sicherlich auch ohne die Backplate.
Ich will ja auch die originale Backplate der Lightning drauf lassen ... daher wird es wohl auf Distanzstücke/Unterlegscheiben hinaus laufen.
Hatte gehofft es gibt es gibt alternatives Montage-Material zu kaufen damit es kein zu großer Akt wird.
Vorausgesetzt ich hole mir diese Grafikkarte: Ich müsste bei dieser doch nur den originalen EVGA Kühler durch die vier Schrauben an der backplate abnehmen und kann einen MK-26 bzw. falls dieser nicht passt den Peter mit den mitgelieferten Schrauben einfach festschrauben, oder?
Natürlich müsste auch die WLP erneuert werden.
Wozu kaufst du eine Karte mit Custom-Kühler wenn du diesen dann wechseln willst?
Wegen der Baseplate wahrscheinlich.
Aber ja das sollte klappen, gibt in diesem Thread auch Bilder davon.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Die Karte hat keine Backplate und lediglich eine 1/2 Baseplate.
Das mit den 4 Schrauben stimmt soweit.
Ich würd eher eine gebrauchte 680 Ref nehmen und achten, dass es mit dem Stromkühler passt...
