[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Ich kann dir den bequiet! Dark Rock Advanced C1 empfehlen. Habe den auch auf meinem Z77E und der passt ohne etwas daran zu verändern.
Ich kühle damit meinen 3570K @4,4GHz mit 1,296V bei Temperaturen zwischen 65-69°C und das beste ist der ist wirklich leise.
Das einzigste Manko an der Sache ist das wenn du dann deinen PCI-e Steckplatz verwenden möchtest das du dann den Lüfter so montieren musst das er die warme Luft in richtung Graka pustet was aber bei mir gerade mal 7°C mehr bei meiner HD7950 ausmacht.
Was du auch beachten musst das deine Heatspreder vom ram nicht allzu hoch sind.
Wenn du willst kann ich ja mal ein Bild machen und es dann hier hochladen.
Hey Leute. Ich hab ein ganz komisches Phänomen mit dem Mainboard.
Wenn ich den PC mit gestecktem Netzwerk-Kabel hochfahre steht unter den Eigenschaften der Netzwerk-Karte "100M/Bit". Und nach einem Netzwerk Test ist mir dann aufgefallen, dass ich auch nur die ca. 10MB/s bekomme die man in einem 100M/Bit Netzwerk bekommt. Ich habe aber einen Gigabit-Switch!
Jetzt kommt das komische: Wenn ich den PC (Windows 8) mit gezogenem Netzwerk-Kabel hoch fahre und das Kabel erst einstecke wenn Windows 8 schon auf dem Desktop ist DANN habe ich auf einmal 1 GBit/s! Habe direkt ein paar Daten kopiert und hatte so ca. 40MB/s auf einmal.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Sowas hatte ich noch nie. Treiber sind übrigens aktuell.
ich tipe auf port vom switch bzw kabel .... was passiert wen du netzwerkkarte direkt auf 1g/bit stellst ? und rechner hochfährst ?
Hmm jetzt versteh ich gar nichts mehr. Jetzt hat er auf einmal auch beim hochfahren mit eingestecktem Kabel 1G/Bit... *verwirrt* Ich werde das mal weiter beobachten müssen. Werde auch mal andere Kabel ausprobieren...
Habe das gleiche Problem wie der User Flitschbirne nur bei mir geht es ums verrecken nicht auf GBit Lan zu kommen. Manuel kann ich nur zwischen 100/10 wählen. Habe das Board gerade eingetauscht. Es war vorher ein H67 Board drin und da ging alles auf 1 Gbit alles andere ist gleich geblieben, also Router, Kabel etc. Woran kann es noch liegen?
So, mein Z77e läuft. :banana: Bestückt mit einem Xeon 1230 v2, 8 GB Geil und ner mSata unterm Board. Gekühlt wie angekündigt mit ner H60 (2nd. Gen.) und einem eLoop.
Prozi, Arbeitsspeicher und mSata-Platte wurden sofort erkannt und alles läuft wie gewollt.
Glückwunsch! Meins bekommst in 3 Stunden ein Upgrade.
Zur 128GB Crucial M4 System SSD kommt dann eine Samsung 840 250GB für meine Programme und Spiele. :)
Sent from my LG Optimus 7 using Board Express.
Meine M4 SSD fliegt komplett raus und wird durch ne 840er ersetzt.
Kann ich noch nicht genau sagen. Aber wenn ja dann denke ich an Dich.
Hallo Männer. Eine Frage. Welcher halbwegs potente Luftkühler passt aufs Board ohne drüberzuschauen und den PCI-e slot zu verdecken? In der Höhe hab ich Platz.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
Was habt ihr denn so verbaut?
ein coolermaster sf524 mit 120er oder 140er lüfter ist ok, solange man NUR 4,0 ghz mit ~1,00 volt anpeilt.
gleiches gilt für alle anderen topblower mit dem mainboard.
alternative -> pci-e flex-riser kaufen für 15€ und die grafikkarte damit 3-5 slots weiter weg vom mobo platzieren im case ... der flexriser überbrückt dann die entfernung bis zum slot :) -> dann passt auch ein mugen oder macho!
ich selbst nutz eine H80i von corsair mit noiseblocker black silent pro 2 pls
Also der Mugen 3 passt auch so. Ich habe den Lüfter sorum positioniert, dass er die Luft von der Graka weg in Richtung Seitenwand pustet.
Andere Frage: Ich kann beim RAM maximal DDR3-2133 auswählen. Liegt das daran, dass ich eine Sandy habe und die höheren Multis erst mit Ivy verfügbar sind?
LG
So nen Gedanken hatte ich auch schon. aber ich wollt vom Gehäuse her so klein wie möglich bleiben. Sonst hätte ich mir gleich n ATX Brett kaufen können. vll bekomm ich ja irgendwie nen radiator und die dc-lt reingequetscht.
Hallo Ich wollte man fragen Ob ich denn Corsair Dominator Platinum 1866Mhz Cl9 (gb kit auf dem asrock z77e-itx betreiben kann ?
steige durch die ram unterstützung auf der asrock seite nicht so ganz durch.. :/
Benutze die gleichen auf dem Board und habe keine Probleme ;-) laufen sogar bis 2400 cl10 bei mir.
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
Irgendwelche funktionierenden Settings für 5 GHz ?
kann jemand guten ram empfehlen, 2x 8GB oder 2x 4GB muss kein OC ram sein 1600 solte aber erreicht werden können.
Preislich günstig wie möglich OC ist nicht wichtig. Denke mein Ram ist defekt jetzt, und brauche Ersatz.
corsair vengeance lp black ddr3 1600 ... läuft sauber ...
Habe mich nun auch verkleinert. Das Board ist der Wahnsinn! Läuft vom Empfinden her deutlich stabiler als mein Z68 Board was OC angeht. Und die Bootzeiten sind ein Traum.
Hier mal ein Bild im Coolcube.
"Einbau":lol: Ist das die H70 oder ne andere?
Lach du nur :-P Ist noch ne H50, kühlt aber ordentlich. Hab bei dem Coolcube nen Durchbruch gemacht von NT-Ausschnitt zu den GraKa-Slots. So sind die Schläuche über dem GraKa-Blech nach außen geführt und der Radiator pappt an der Seite und zieht frische Luft ins Gehäuse. CPU idle 28 Grad C und Last prime max 54 Grad C.
respekt vor dem "mod", find ich mutig und gelungen, aber den klotz aussen dran zu haben, sieht echt komisch aus =/
hatte am temjin ne 80i so verbaut, dass ein lüfter ausserhalb des case war und radi + 1 lüfter innen ... sah selbst mit 1 lüfter draussen echt kacka aus :d
