[Sammelthread] Prolimatech MK-26
Geiler Bericht von dir. Danke, das bringt viel Erfahrung. Bis auf die Erhöhung von der Baseplate scheint alles super zu funktionieren.
Ich habe übrings ganz frisch was sehr ähnliches konfiguriert, allerdings mit dessen Vorgänger Kühler und 2GB FTW. Lasse beide Lüfter auf 5V (720RPM) standardmäßig laufen. Das ist nicht zu hören.
Also ich spreche hier nur für meinen Fall: mit den normalen Mounting-Plates und der Demontage der letzten Kühllamelle am MK-26 lag die besagte Haltenase genau zwischen zwei Heatpipes ohne Kontakt mit den Heatpipes zu haben, so dass die Haltenase nicht entfernt werden musste. Wie es jetzt bei anderen Grakas aussieht vermag ich aufgrund von Fertigungstoleranzen der PCBs nicht zu sagen. Bei mir hat es auf jeden Fall so funktioniert.
@ estros
Sauber, mit der Alpenföhn Peter Lüfterschiene? Auch eine gute Idee. Hängt nicht so viel Gewicht an der Grafikkarte...
Laufen deine Lüfter auch unter Last nur auf 720rpm?
Das runterregeln von 900 auf 800rpm habe ich schon ziemlich gemerkt. Sind bei mir, wenn man mal die allgemeine Temperaturerhöhung im Zimmer aussen vor lässt sicher ~10°C Differenz. Wobei jetzt natürlich auch noch eine ordentliche Übertaktung dazukommt. Momentan teste ich mit 1306MHz. Sollte das stabil durch den Firestrike-loop laufen belasse ich es auch erstmal bei dem GPU-Takt. Und teste mal etwas ingame, bzw. schaue erst noch was beim Ramtakt geht.
Wie auch immer. Bin sehr zufrieden. Ca. 1300MHz auf der GPU, zwei Lüfter @800rpm und die Gpu-temp bleibt unter 70°C. Sehr schön.
@ Toadward
:bigok:
Ich habe ja auch noch geschrieben, dass es sicherer ist, man bestellt sich dieses Mountingkit. Ist ja mit 90 Cent auch nicht allzu teuer. :fresse2:
Wohl war. Aber als ich den Kühler gekauft habe, gab es die alternativen Plates noch nicht. Ich habe mich dann auf Aussagen von anderen Usern verlassen, dass es passen müsste, was es aber nicht tat, so dass die Lamelle weichen musste, um ein stabiles Konstrukt herzustellen.
Ist der MK-13, hatte den Peter auch mal(gleicher OEM Hersteller wie Peter/MK-26).
Die 720RPM sind direkt per Netzteil, mich hat's halt genervt immer zum Zocken auf 7V(1000RPM) hochzuschalten. GPU wird wärmer, dank V-Sync in vielen Spielen aber kein Problem.
Viel Erfolg beim OCen, mit dem MK-26 und dem 680er PCB darf einiges gehen, oberhalb der 770.:)
Auch der Shaman kann es, außer die Verfügbarkeit halt! bei min. 24°C Raumtemp getestet :)
1306Mhz GPU ist schonmal ziemlich gut für eine GTX670, naja, ist halt auch eine EVGA FTW. Ich würde es aber auch fast dabei belassen und mich erstmal an den Ramtakt machen. Der limitiert schon@Stock ganz gut, bei 1,3Ghz GPU sicherlich noch mehr.
Läuft die Karte eigentlich mit vGPU-mod-Bios aus 1,212 vGPU oder einfach auf Standard-Core-Spannung? Für Standard wären 1306 Mhz wirklich sehr beachtlich!
henniheine,ja guck.hat sich ja gelohnt.:bigok:
haste mal nen link zu diesen stromturm mounting kit.kann ich mir gar nix drunter vorstellen.dein oc setting,asic u. finales oc würd mich auch interessieren.
Die GPU läuft in 3d mit maximal 1.175V. Da ist das Standard-FTW Bios drauf, habe da nichts geändert.
Die 1306 MHz liefen durch nen längeren (>15min) Firestrike-loop, in Bioshock Infinite ging das aber nicht. Bin da bisher bei bisher stabilen 1280 MHz angekomen.
Das Mounting-kit ist etwas weiter oben verlinkt. Asic ist 76,9. Finales OC wird noch etwas dauern. Ich stelle das aber so ein, dass auch alles damit läuft. Aktuell bin ich bei 1280/1603 MHz angelangt.
Ich bin aktuell am überlegen ob ich die zwei Lüfter, evtl doch über die Grafikkarte steuern lassen soll. Mir bereitet nur der Hinweis, der auf dem Adapter steht etwas Sorgen:
"Please check your Graphics card 4-Pin Connector maximum amperage to avoid overload".
Betreibt jemand an dem Grafikkarten-lüfteranschluss zwei 140mm Lüfter?
Meine 140mm Silentwing-lüfter brauchen jeweils 0.09A. Wären zusammen also 0.18A.
Mit Labornetzteil könntest du den Originallüfter anschliessen und schauen was der bei 12V durchzieht. Ich denke, dass das nicht weniger ist als zwei langsame 120/140er.
Ich hab die Frage einfach mal im EVGA Support-forum hier gestellt und hoffe, dass ich da eine Antwort bekomme. Ist ja schon relativ spezifisch.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass das einige Leute (muss ja nicht auf dem MK-26 sein) so betreiben werden.
Die Radiallüfter der Referenzkühler ziehen idR. recht viel. Der Serienlüfter meiner 6870 bspw. soll bis zu 0,8A gezogen habe, bei der FTW wird es nicht anders sein.
Ok, klingt gut. Ich warte vorsichtshalber dennoch mal ob sich hier jemand meldet, der zwei 140er verbaut hat und diese über den 4-Pin Grafikkartenlüfteranschluss betreibt. Wäre super wenn derjenige dazuschreibt was es für Lüfter sind, dann kann ich Ampere-angaben vergleichen.
Kannst doch einfach den Lüfter abnehmen und drunter schauen, dort sollte vermerkt sein wieviel er maximal zieht und solange du unter dem Wert bleibst ist alles ok.
Ich hab mir das damals gespart weil ich sowieso nur einen Lüfter auf meinen Shaman montiert bekomme.
Schau mal oben in meinem Erfahrungsbericht, Post #356. Da ist ein Foto von dem Lüfter. Da steht unten nichts drauf - und auf der Oberseite ist nur das EVGA Symbol.
Auf der Unterseite ist zwar eine Schaumgummimatte zwecks der Schwingungen, aber die will ich jetzt eigentlich nicht abkratzen. :)
3 silentwings an einen mobo anschluß gehen.:asthanos:
die silentwings ziehen eher sehr wenig.bei yate loon würd ich mir eher gedanken machen.
Sorry hab ich übersehen...
Naja, aber da du schon an der Grundplatte rumgefeilt hast wäre es jetzt auch nich weiter dramatisch wenn du die Matte entfernst. Es wäre dennoch interessant was EVGA zur Maximalbelastung des Anschlusses sagt.
:) Ich warte erstmal noch ab. Eilt ja nicht. Solange lasse ich die Lüfter halt @800rpm fix laufen. Auch kein Problem.
Nochmal auf der neuen Seite, nutzt jemand 2x 120er/140er Lüfter auf einem Alternativkühler und lässt Sie über den 4-Pin Grafikkarten-lüfter-anschluss regeln? Wenn ja, was Lüfter? (damit ich die Ampere-zahlen vergleichen kann).
Ja, normalerweise sollte der Lüfteranschluss da aber auch keine Probleme machen, wobei das natürlich von Karte zu Karte anders aussieht. Der Lüfter meiner alten GTX480 ist aber bspw. mit 1,8 Ampere spezifiziert. Du brauchst dann aber ohnehin PWM Lüfter, falls du die nicht schon hast.
Daran hatte ich gar nicht gedacht. (PWM Lüfter).
Nein ich habe normale 3-Pin Lüfter und steuere Die über eine manuelle Lüftersteuerung am Gehäuse...
Kann man die dann über den Grafikkartenanschluss gar nicht regeln?
Beim MK-26 liegt so ein Adapter bei (unten mitte): MK-26 | Prolimatech
ich hab erst vor kurzem den kleinen Bruder des MK-26, den MK-13 auf meiner HD5870 montiert und lasse zwei 120mm DeepCool UF 120 drüber pusten, die über einen Adapter und ein Y- Kabel an der GraKa hängen und von deren Lüftersteuerung zwischen 500rpm (Idle) - 750rpm (Load) geregelt werden.....funzt einwandfrei :banana:. Ich denke mal, dass zwei 140er ebenfalls kein Problem wären.
Wie Elohimovitch schon richtigerweise gesagt hat: müssen halt PWM-Lüfter sein.
Gruß razorB
Mißt. D.h. entweder neue Lüfter kaufen oder mit der fixen manuellen Regelung zufrieden geben.
Da hätte ich aber auch dran denken können.
Denoch, danke für die Antworten!
Hast du unter der GraKa noch eine weitere Karte? Weil "Hindernisse" im Ansaugbereich mögen die eloops nicht, da werden die laut. Ansonsten sind das auch die Lüfter die ich nehmen werde/würde.
24/7-stable sind auch 1280Mhz ein Traum ohne vCore-Erhöhung. Mit mehr vCore kommst du da sicher auch über 1,3Ghz. Aber wie gesagt, als nächstes würde ich den Ramtakt angehen.
Ne das passt jetzt. 1280MHz GPU/6500MHz Ram reichen mir vollauf. Werde da keine Voltage erhöhen oder den Ram noch weiter übertakten. Bin damit sehr zufrieden. Das war in Heaven/Valley/Firestrike-loop und Bioshock Infinite nun stabil. Irgendwann werd ich noch Metro Last Light und Crysis 3 testen.
Wichtig war mir v.a. eine leise und kühle Grafikkarte zu erhalten. Werde dann nur noch die eLoops testen und schauen wie die sich machen. Ich rechne mal damit, dass ich etwa 100rpm mehr "unter Last" bei den eLoops brauche um die gleiche Kühlleistung (der 140mm Silent Wings 2) zu erzielen. Jenachdem wie es dann lautstärketechnisch aussieht nutze ich die 140er fix @ 800rpm oder die eLoops geregelt von ~600rpm (Idle) bis ~900rpm (Last).
