Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ich habe heute mein PC auch mal gemessen :fresse:
I7 950 @stock
EVGA X58 FTW³
6 GB Corsair Dominator
EVGA 780 GTX @stock
Corsair AX650 Watt
2x HDD
1x SSD
1x D5 Pumpe
5x 140 mm NB PK2
2x 120 mm NB PL2
Idle 130 Watt nur das System, mit 2x Monitore 195 Watt
Last 350 Watt
Hab mein Haswell mal getestet :d ich finde die Werte super
ASUS Z87-A
Intel Core i5 4670K
4x 4GB G.SKill Ripjaws DDR3 1600MHz @ 1.5V
ASUS Radeon HD7950 V2
1x HDD Seagate ST1000DM003
1x SSD Samsung Basic 120GB
1x Lüfter 120mm LED Blau (EKL)
1x Laufwerk LG GH22NS30
Be Quiet! Straight Power E8-CM-580W
Idle: CPU: 800MHz @ 0,71V GPU: 300/-150MHz @ 0,85V = 48W
Prime95 & Furmark: CPU: 3.4GHz @ 0,98V GPU: 900/-1250MHz @ 1,07V = 201W
Prime95 & Furmark: CPU: 4GHz @ 1,13V GPU: 900/-1250MHz @ 1,07V = 220W
Mein System siehe Singnatur verbraucht Idle 82 Watt, gemessen mit dem Energy Ceck 3000.
Dazu íst eine Laing DCC 1T + 6 120mm Lüfter verbaut.
Damit bin ich recht zufrieden denn bei Neuanschaffungen war Enerieeffizienz ein wichtiger Aspekt! Auch wenns duch Wakü und OC nicht besonders einergiesparend läuft. Alleine die Pumpe braucht ca.10 Watt.
Intel i5-3570K@4,7GHz / GigaByte Z77X-D3H / 8GB Kingston HyperX 2200MHz CL11 / Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 2GB / Samsung 27" PLS 2560x1440 / OCZ Vertex3 MI 240GB / Crucial M4 256GB / Hitachi 5K4000 4TB / be quiet! Straight Power E9-CM 480W / CoolerMaster CMStacker@WaKü
Kopiere die signatur doch grad in den post, so ist er in einem jahr auch noch brauchbar.
was zieht idle so viel strom?
ASUS Z87-A
Intel Core i5 4670K
Sag nicht du findest 48W viel ?... Das is schon wenig wenn ich da so andere kisten sehe :shot:
Das nt fehlt noch in der aufzählung.
Finde das auch viel. Ohne gpu und hdd sollte die kiste ca 25 ziehen. War die hdd evtl noch nicht im idle? Und an gpu mehrere monitore dran?
>.> GPU: 300/-150MHz wären an der GPU 2 Monitor würde die nich so tief runter takten ;). HDD war nicht im idle und viel ist das nicht. NT ist ein Be Quiet! Straight Power E8-CM-580W
Edit: Schau mal hier in die Liste ;)
http://www.hardwareluxx.de/communit...n-netzteil-wirklich-sein-teil-3-a-800218.html
Mein altes HTPC System
AMD A6-3670K| HD 6530D| ASUS F1A75-M Pro R2.0 | Enermax ELT400AWT-ECO 80% Plus | 1LWs| 1 LU| IDLE: 25 W| Last: 111 W (Prime/-Furmark)
Oder hier meine alte config
ntel I7 2600k 3.8GHz @ 1,25V | ASUS Radeon HD7950 900/-1250| ASUS P8Z77V-Pro| BQ straight E8 Power 580W| 2 LWs| 7 LU| IDLE: 110W| Last: 302W (Prime + Furmark)
Intel I7 2600k 3.4GHz @ 1,15V | ASUS Radeon HD7950 900/-1250| ASUS P8Z77V-Pro| BQ straight E8 Power 580W| 1 LWs| 4 LU| IDLE: 59W| Last: 238W (Prime + Furmark)
Also ich halte die 48Watt auch sehr wenig. :)
Meiner zieht das doppelte.^^
Ja finde ich auch. Ich glaube da ist jemand auf dem "Extrem Spar Wunder" aus :d
Und wenn der Rechner aus ist noch weniger;)
da hast du dir aber keine so guten beispiele ausgesucht ;)
mit sandy komme ich auf 29 watt im idle :d
haswell kann da mit einer guten konfig noch 2-3 watt drunter liegen.
48 watt ist durchaus ein netter wert, aber in sachen idle verbrauch nichts so besonderes... wenn man da ein wenig augenmerk drauf legt :)
Dann sag uns doch mal deine ganzen werte ;). CPU Settings etc. Hier mal der direkte vergleich
Idle: CPU: 800MHz @ 0,71V GPU: 300/-150MHz @ 0,85V = 48W Prime95 & Furmark: CPU: 3.4GHz @ 0,98V GPU: 900/-1250MHz @ 1,07V = 201W
Mir ist der Stromverbrauch ziemlich egal :shot: mein TV verballert mehr :d. Ebenso hat Haswell ja auch mehr Leistung. Du solltest daran denken das ich 4x 4GB Sticks habe zzgl. Das die Haswell idle states auch nicht an waren :d
Aha jetzt liegt es an ASUS :shot: . Hab die GRaka mal ausgesteckt und fahre mit IGPU (Ohne Treiber) im idle sind es dann nur noch 32W ^^. idle-States waren nicht aktiv ;) Also hat die GRaka ca. 27W gezogen im idle ...
wenn du schon sowas postest sollte wenigstens die ganze hardware aufgeführt sein
sonnst ists sinnlos
ggf. noch ne soundkarte am start?
Wozu soll ich tausend mal meine HW wiederholen ? :d die steht oben
Ich Zitiere mich mal selbst!
ASUS Z87-A
Intel Core i5 4670K
Siehe ein paar Beiträge vorher ^^. Ich wiederhole mich doch nicht tausend mal.
ca. 123 Watt Idle
höchster gemesserner Wert in Tomb Raider (Sequenz im Wasser) bis zu 1.000 Watt
sonst eher um die 750-800 Watt
Intel i7-3960X (C2) @ Noctua NH-D14 (zur Zeit nur @ 3,9Ghz)
Asus Rampage IV Extreme
EVGA GTX Titan SC 3-Way-SLI
Kingston HyperX 64GB KHX16C9K8/64X
1x Samsung SSD 840 PRO (512GB)
1x Samsung SSD 830 (512GB)
1x600GB WD6000HLHX VelociRaptor
Plextor PX-L890SA
Enermax Platimax 1200W
Lian Li TYR PC-X2000F @4x bequiet Silentwings USC + 1 x Noctua NF-A14 PWM
So... heutige Messungen:
Komponenten:
1x BeQuiet! E9 580W
1x eVGA Stinger Z77
1x Intel Core i7 3770k @4,2Ghz @1,15V @fixed - auf Auto will das Board nicht...
2x 4Gb Kingston HyperX LoVo 1600 CL11 CR1 @1,25V
1x eVGA GTX 770 @Titan-Kühler (zusätzliche LED-Beleuchtung - braucht auch Strom :fresse2: )
1x ASUS Xonar U3 als Soundkarte (eine 2. kommt dazu wenn ich mein Headset anschließe)
1x Kingston HyperX 480Gb Blue SSD
1x HGST 5k1000 1Tb 2,5" HDD
1x LG GH24 Multibrenner
1x CM Storm Quickfire TK Red
1x CM Storm Recon
1x 120mm Noiseblocker BlackSilentPro PLPS in der Front
1x 80mm Noiseblocker BlackSilentPro PC-P an der Seite
1x 100mm Thermalright TY-100 auf dem AXP-100 Kühler
Idle: 48W
Last: still testing
Bin echt überrascht dass das eVGA Platinchen trotz CPU Fixed Voltage so moderaten Verbrauch erzeugt :eek:
Aktueller Wert meines Systems:
Wie oft noch... Systemdaten in den Post - in einem Jahr hast du nen anderes System und dann? Ist der Verbrauch noch aktuell oder wie?
wäre schön wenn man den post noch gebrauchen könnte wenn deine sig sich ändert...
@ DonBanana habe jetzt deinen G1610 am laufen.
Alle Syannungen so weit runter wie möglich.Alles im Bios deaktiviert was ich nicht brauche.
Sys
Asrock B75 ITX
Intel Celeron G1610
Crucial Ballistix Sport VLP 1x 8GB 1333MHz @ 1,215V 8-8-8-20-1T
HuntKey P3D 300W Gold
Samsung 128GB 830 SSD
120er Lüfter im NT ein 92er Lüfter auf CPU Kühler
USB Maus/Tastertur,LAN
idle 19,6W 1,6 GHz@ 0,744V
Prime95 27,7W 2,6GHz @ 0,744V
Sys mit pico
Asrock B75 ITX
Intel Celeron G1610
80W Pico + 80W HI-Power AD 128MB
idle 15,1W 1,6 GHz@ 0,744V
Prime95 23,9W 2,6GHz @ 0,744V
