Blaue Streifen bei Windows-Start
d3rg0ld1e
Hallo Leute,
ich hab mir erst vor Kurzem eine Radeon HD 6870 von Sapphire gekauft und bekomme neuerdings beim Starten von Windows
einen Fehler in Form von vielen blauen Streifen (siehe Bild)...und weiß nicht warum!
Folgendes ist bekannt/nützlich zu wissen:
Der Fehler tritt auf, wenn ich den PC hochfahre nachdem das Windows 7-Logo auftaucht...also quasi an der Stelle an der Benutzeraccounts ausgewählt werden.
Wenn ich einen Bildschirm über Displayport anschließe, funktioniert alles. Über DVI an beiden Graka-Anschlüssen nicht.
Der Bildschirm mit dem Fehler bekommt anscheinend aber ein Signal, da er nicht in den Standby geht (was er automatisch bei keinem Signal tut).
Um den Fehler zu lösen, muss ich den PC über den Displayport-Bildschirm starten, einloggen und den Bildschirm über DVI wieder anschließen. Dann läufts problemlos.
Da ich 2 baugleiche Bildschirme benutze und nur einen Displayport habe, brauche ich eine Lösung über DVI.
Anschlüsse sind belegt wie folgt: DVI-1 Bildschirm1, DVI-2 Fernseher, Displayport Bildschirm2, HDMI nichts (da kein Kabel z.Z.)
Der Grafikkartentreiber ist aktuell. Graka funktioniert einwandfrei. Bildschirm wurde schon ausgewechselt zum Testen.
Was meint ihr? Woran kann das liegen?
Ich wär euch sehr dankbar für hilfreiche Antworten!
Lg
Warum läuft dann alles andere problemlos?
Edit: Selbst das Bootlogo & Windows-Startbildschirm kommt, nur das einloggen failed :(
Ich bin kein experte, aber er nimmt zum starten vielleicht den beschädigten Teil. Laste mal die
GPU mit Furmark aus und schaue ob es da auch passiert
Alles supi...
Der Score auf der Webseite:
- Sapphire Radeon HD 6870 (GPU@900MHz, mem@1050MHz, max GPU temp:82°C), TPC:104W/277W, Catalyst 12.3 whql (Win 7 64-bit)
- 1668 points (27 FPS)
Und meiner liegt sogar noch drüber (s. Bild), ohne Fehler!
Also liegt der Fehler im Booten?!
Mh weis jetzt keine Antwort mehr, aber lass uns mal auf andere User Warten mit evtl. Lösungsvorschlägen. Hast du ggf. eine andere GPU zum Testen?
Ich hatte davor ne 6600 GTS 512mb drin und da ist alles super gestartet etc...
Allerdings hat die sich mal überhitzt und seitdem Fehler bei grafischen Java-Programmen produziert.
Ich hatte testweise auch eine andere 6870 schon ausprobiert und die lief normal.
Ich hab echt kein Glück mit Grafikkarten -.-
Außerdem hab ich langsam die Befürchtung das Mainboard funzt mittlerweile auch nicht mehr richtig...
Hallo Leute,
Lg
Hallo d3rg0ld1e.
Du hast nicht zufällig ein GOP Bios aufgespielt?
Hatte mal genau das selbe Problem wie Du Bootbildschirm kam aber beim Anmeldebilschirm war dann schluss.
Fehler war ein falsches/fehlerhaftes Bios da der Hersteller an der Hardware änderungen vorgenommen hat und das
Bios nicht darauf angepasst wurde.
Das trat auch erst auf sobald die Karte vom Treiber angesprochen wurde der ja kurz vorm anmeldebidchirm geladen wird.
Ansonsten würde ich wenn an der Karte nichts geändert oder geflasht wurde mich nicht lange damit rumärgern
und sie reklamieren. So wie ich das lese scheint sie ja noch nicht alt zu sein und nach deinem Bild zu urteilen wird es sich
um ein Harware problem wie Speicher oder GPU handeln.
lg.
Hallo d3rg0ld1e.
lg.
Ich hab seit dem Bau des PCs nie etwas am BIOS gemacht, weil ich nicht weiß wie...
Sollte ich das mal updaten oder so?
Was ist GOP?
Ich würd mich freuen, wenn es durch ein Update o.Ä. behoben werden könnte!
Hatte heute nen "erweiterten Fehler" (s. Foto)
Definitiv Graka defekt! Da wird dir kein Treiber mehr helfen.
Eventuell hilft der 120° Backofen nochmal um die Lötstellen wieder fit zu machen. Wenn du noch Garantie hast, dann ab in die Post damit.
Hab mir jetzt ne neue gebrauchte geholt für 75€ bei den Kleinanzeigen...die funktioniert endlich (und hoffentlich auch länger)!
Danke für euern Support, auf das Forum hier ist echt Verlass :d
