Da es hier http://www.hardwareluxx.de/communit...i7-3610-6gb-ram-gt650m-fuer-809-a-896701.html ja schon diversen Dikussions-Bedarf zum Dell Inspiron 17R gegeben hat hier nur der zugehörige Sammler
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Dell Inspiron 17R SE
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Prozessor:
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
Festplatte
Display
44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
Lieferumfang:
- Intel® Core™ i3-2370M Prozessor (2,40 GHz, 3 MB, 2 Kerne)
- Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (2,50 GHz (bis zu 3,1 GHz), 3 MB, 2 Kerne)
- Intel® Core™ i7-3612QM Prozessor (2,1 GHz (bis zu 3,1 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
- 4GB (2x 2GB) 1600MHz DDR3
- 6GB (1x 2GB + 1x 4GB) 1600MHz DDR3
Grafikkarte:
- Intel® HD-Grafik 3000
- 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
- Intel® HD-Grafik 4000
Festplatte
- 1TB HDD
- 500GB HDD
Display
Lieferumfang:
- Dell Inspiron 17R Notebook
- Netzteil + Kaltgerätekabel
- Treiber und Recovery-DVD
- Kurzanleitung
Prozessor:
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
Festplatte
Display:
- Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor (2,3 GHz (bis zu 3,3 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
- 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [1 x 4.096]
- 6.144 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600MHz [1 x 2.048 MB + 1 x 4.096]
- 8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [2 x 4.096]
Grafikkarte:
- 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 90W
- 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 230W
- 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 3D
Festplatte
- 750 GB
- 1 TB
Display:
- 44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
- Reflexionsarmer 44 cm(17.3")Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)
- 44 cm (17.3") 3D hochauflösendes (1920 x 1080) LED TrueLife™
Lieferumfang:- Dell Inspiron 17R Notebook
- Kurzanleitung
Handbücher / Treiber
Dell Inspiron 17R: Documentation
Dell Inspiron 17R SE: Documentation
Für Treiber gibt man hier http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/Index seinen Service-Code ein, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht.
Alternativ wurde unter http://www.dell.com/support/drivers...adListId=b39d80c9-5c33-4566-a0ac-a38585c00292 eine Liste der Treiber zusammengestellt.
Bilder
Besonderheiten
Anschlüsse
Alle USB-Ports am Gerät würden als USB 3.0 Ports ausgerüstet, so dass vier USB-Ports anzutreffen sind.
Zur Grafikausgabe wurde noch ein HDMI 1.4 und ein VGA-Anschluss verbaut. Zur Verbindung mit dem Netzwerk steht entdweder W-Lan a/b/g/n oder die 10/100 LAN-Schnittstelle (leider KEIN Gigabit) zur Verfügung.
Natürlich ist auch Bluetooth in Version 4.0 an Board.
Akku
Der Lithium-Ionen Akku verfügt über 6 Zellen und 48 Wh - im Test konnte ich damit rund 3 Stunden im Höchstleistungsmodus im Web surfen - mir Vollast verkürzt sich die Zeit jedoch auf rund eine Stunde. (Je Nach Ausstattung)
Arbeitsspeicher
Das Notebook wird meist mit 4 oder 6GB RAM ausgestattet - technisch sind jedoch 8GB 1600MHz Speicher ohne Probleme nutzbar.
Laut Bountyhunter22 sind sogar bis zu 16GB nutzbar, näheres dazu in seinem Beitrag.
Material
Anders als die Optik vermuten lässt, würde das Gerät NICHT aus Aluminium hergestellt. Es handelt sich hierbei um lackiertes Plastik. Die einzigen Metallteile am Gerät sind die Schaniere des Displays.
Windows-Lizensschlüssel
Der Lizensschlüssel der installierten Windows-Version ist gut geschützt im Akku-Fach aufgeklebt. Heißt man muss erst den Akku entnehmen um den Aufkleber vorzufinden.
Windows Download
Sollte man keinen Windows 7 Datenträger besitzen, kann man Windows Home Premium auf winfuture.de herrunterladen. Dieses muss dann auf einen USB-Stick extrahiert werden (entsprechende Anleitungen findet man genug im Internet) und man kann im Anschluss Windows vom Stick installieren.
Windows 8
Natürlich lässt sich auch Windows 8 auf dem Notebook installieren, ein "Beweisvideo" findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=ckOO1H2QYfY
Ein Upgrade auf Windows 8 lässt sich unter http://www.windowsupgradeoffer.com/de-DE für rund 15€ erwerben.
Zweite Festplatte
Das Dell Inspiron 17R SE verfügt über zwei 2,5" HDD-Slots und einem M-SATA-Port. Sollte man das Notebook mit einer HDD bestellen und in den anderen Schacht eine zweite HDD/SDD verbauen möchte, lässt sich der Rahmen bei Dell bestellen bzw. ist bei vielen SE-Modellen bereits montiert.
Verbaut man eine mSATA-SSD kann man auf dieser selbstverständlich auch Windows installieren, einen Hinweis dazu findet man im Forum von notebookreview.com.
Einen Vergleich zwischen den Bootgeschwindigkeiten von einer Samsung-SSD und einer Crucial-SSD findet man unter http://www.youtube.com/watch?v=GCH0tR18pNk und http://www.youtube.com/watch?v=OYPlAZ6OPNo
Beim normalen 17R sollte sollte man jedoch kontrollieren, ob der zweite Slot auch mechanisch verbunden ist, da es scheinbar Modelle gibt, bei denen der Slot nicht verlötet wurde und somit nicht zu benutzen ist.
Alternativ bliebe natürlich die Möglichkeit eine M-SATA SSD zu verbauen - dies ist jedoch bisher ungetestet.
Reinigung des Kühlers
Man kann hier nach dem Service-Manual vorgehen. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass der Lüfter fixiert wird. Sonst kann zum einen das Lager des Lüfters beschädigt werden und zum anderen funktioniert dieser oft wie ein Dynamo und kann sonst Bauteile auf dem Mainboard beschädigen. Ansonsten empfiehlt sich auch Druckluft aus der Dose sowie Wattestäbchen.
Reisegewicht
Dank Cerubis kam ich auf die Idee das Netzteil zu wiegen
So kommt beim Transport des Notebooks zusätzlich zu den rund 3,28kg die das Notebook alleine wiegt nocheinmal 460g, für das Netzteil + Zuleitung, hinzu.
Beleuchtete Tastatur nachrüsten
Eine Anleitung zum Wechsel der Tastatur liefert FatTony im Beitrag #437. Eine entsprechende Austauschtastatur kann man beispielsweise in der Bucht finden (Kostenpunkt rund 40€).
Weitere Monitore anschließen
Dawncrasher hat im Beitrag #364 sowohl über VGA, als auch über HDMI einen Monitor angeschlossen. Das Fazit daraus ist, dass man beide Monitore nutzen kann, aber das Display des Notebooks deaktiviert wird. Da aber alle Bildschirme und das Display erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln.
Netzwerkkarte nur 10/100 ?
Die Netzwerkkarte im Notebook ermöglicht tatsächlich standardmäßig nur eine 100MBit Verbindung, im Handbuch auf Seite 51 und 52 findet sich eine Anleitung zum Ausbau der entsprechenden Platine. Fraglich ist jedoch ob man diese gegen eine gigabitfähige Platine austauschen kann.
90W oder 130W GPU?
Auf der Dell Website wird die GPU als 90 oder 130W-Modell angepriesen - diese Angabe bezieht sich jedoch anders als bisher angenommen auf das mitgelieferte Netzteil und nicht auf die GPU.
Smartcover
Laut Dell passen die Smartcover des normalen 17R auch auf das 17R SE. (Zum Beitrag)
Gutscheincodes
- Dell Gutschein Juli 2012 - aktuelle Rabattcodes für alle Dell-Systeme
- Beim Kauf über Dell kann man 25€ zurückerhalten, die entsprechende Cashback-Aktion findet man im Dell-Forum.
- Beim Kauf über Qipu kann man bis zu 50€ zurückerhalten: Zur Qipu-Cashback-Aktion
Sollte jemand welche zur Hand haben immer her damit
Testberichte
Review-Center (deutsch)
Notebookcheck.com (deutsch)
trustedreviews.com (englisch)
User-Reviews
Ersteindruck von alexjadasbinich
Vergleich Dell Inspiron 17R SE vs. HP DV7-7001 von meyster
Eindruck von Goldsword
Hakaori's Fazit
Natürlich würde ich mich auf eine rege Zusammenarbeit mit euch freuen, so dass wir diesen Thread noch weitaus umfangreicher gestalten könnten.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Hakaori für die Mithilfe bedanken.
. Allerdings ist die Reaktion ungewöhnlich. Damit Du nicht meine Geschichte nachlesen musst: Ich habe aufgrund des gleichen Problems drei Austauschgeräte bekommen, wobei ich nach dem ersten und dritten zwei/drei Bilder von dem Problem an Dell schicken sollte. Danach wurden mir umgehend(und ohne Diskussion btw.) Austauschgeräte geschickt. Nachdem der erste technisch "perfekt" war, aber eben kippelte(~vorn rechts 2mm in der Luft), war es dann beim vierten genau andersrum. Danach habe ich das Gerät dann komplett zurückgegeben. Und auch hier kann ich nochmal einen frei zitierten Satz meiner Sachbearbeiterin anführen: "Wir können nicht garantieren, Ihnen ein fehlerfreies Gerät zu schicken". Wirklich sensationell, meiner Meinung nach(
). Danach gucke ich, ob ich ihn behalte.
