[Sammelthread] Dell Inspiron 17R (SE)
Da es hier http://www.hardwareluxx.de/communit...i7-3610-6gb-ram-gt650m-fuer-809-a-896701.html ja schon diversen Dikussions-Bedarf zum Dell Inspiron 17R gegeben hat hier nur der zugehörige Sammler ;)
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Prozessor:
  • Intel® Core™ i3-2370M Prozessor (2,40 GHz, 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (2,50 GHz (bis zu 3,1 GHz), 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i7-3612QM Prozessor (2,1 GHz (bis zu 3,1 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4GB (2x 2GB) 1600MHz DDR3
  • 6GB (1x 2GB + 1x 4GB) 1600MHz DDR3
Grafikkarte:
  • Intel® HD-Grafik 3000
  • 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
  • Intel® HD-Grafik 4000
Festplatte
  • 1TB HDD
  • 500GB HDD
Display
44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
Lieferumfang:
  • Dell Inspiron 17R Notebook
  • Netzteil + Kaltgerätekabel
  • Treiber und Recovery-DVD
  • Kurzanleitung
Dell Inspiron 17R SE
Prozessor:
  • Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor (2,3 GHz (bis zu 3,3 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [1 x 4.096]
  • 6.144 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600MHz [1 x 2.048 MB + 1 x 4.096]
  • 8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [2 x 4.096]
Grafikkarte:
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 90W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 230W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 3D
Alle mit GDDR5-Speicher
Festplatte
  • 750 GB
  • 1 TB
Display:
  • 44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
  • Reflexionsarmer 44 cm(17.3")Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)
  • 44 cm (17.3") 3D hochauflösendes (1920 x 1080) LED TrueLife™
    Lieferumfang:
    • Kurzanleitung
  • Handbücher / Treiber
    Dell Inspiron 17R: Documentation
    Dell Inspiron 17R SE: Documentation
    Für Treiber gibt man hier http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/Index seinen Service-Code ein, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht.
    Alternativ wurde unter http://www.dell.com/support/drivers...adListId=b39d80c9-5c33-4566-a0ac-a38585c00292 eine Liste der Treiber zusammengestellt.
    Bilder
    Besonderheiten
    Anschlüsse
    Alle USB-Ports am Gerät würden als USB 3.0 Ports ausgerüstet, so dass vier USB-Ports anzutreffen sind.
    Zur Grafikausgabe wurde noch ein HDMI 1.4 und ein VGA-Anschluss verbaut. Zur Verbindung mit dem Netzwerk steht entdweder W-Lan a/b/g/n oder die 10/100 LAN-Schnittstelle (leider KEIN Gigabit) zur Verfügung.
    Natürlich ist auch Bluetooth in Version 4.0 an Board.
    Akku
    Der Lithium-Ionen Akku verfügt über 6 Zellen und 48 Wh - im Test konnte ich damit rund 3 Stunden im Höchstleistungsmodus im Web surfen - mir Vollast verkürzt sich die Zeit jedoch auf rund eine Stunde. (Je Nach Ausstattung)
    Arbeitsspeicher
    Das Notebook wird meist mit 4 oder 6GB RAM ausgestattet - technisch sind jedoch 8GB 1600MHz Speicher ohne Probleme nutzbar.
    Laut Bountyhunter22 sind sogar bis zu 16GB nutzbar, näheres dazu in seinem Beitrag.
    Material
    Anders als die Optik vermuten lässt, würde das Gerät NICHT aus Aluminium hergestellt. Es handelt sich hierbei um lackiertes Plastik. Die einzigen Metallteile am Gerät sind die Schaniere des Displays.
    Windows-Lizensschlüssel
    Der Lizensschlüssel der installierten Windows-Version ist gut geschützt im Akku-Fach aufgeklebt. Heißt man muss erst den Akku entnehmen um den Aufkleber vorzufinden.
    Windows Download
    Sollte man keinen Windows 7 Datenträger besitzen, kann man Windows Home Premium auf winfuture.de herrunterladen. Dieses muss dann auf einen USB-Stick extrahiert werden (entsprechende Anleitungen findet man genug im Internet) und man kann im Anschluss Windows vom Stick installieren.
    Windows 8
    Natürlich lässt sich auch Windows 8 auf dem Notebook installieren, ein "Beweisvideo" findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=ckOO1H2QYfY
    Ein Upgrade auf Windows 8 lässt sich unter http://www.windowsupgradeoffer.com/de-DE für rund 15€ erwerben.
    Zweite Festplatte
    Das Dell Inspiron 17R SE verfügt über zwei 2,5" HDD-Slots und einem M-SATA-Port. Sollte man das Notebook mit einer HDD bestellen und in den anderen Schacht eine zweite HDD/SDD verbauen möchte, lässt sich der Rahmen bei Dell bestellen bzw. ist bei vielen SE-Modellen bereits montiert.
    Verbaut man eine mSATA-SSD kann man auf dieser selbstverständlich auch Windows installieren, einen Hinweis dazu findet man im Forum von notebookreview.com.
    Einen Vergleich zwischen den Bootgeschwindigkeiten von einer Samsung-SSD und einer Crucial-SSD findet man unter http://www.youtube.com/watch?v=GCH0tR18pNk und http://www.youtube.com/watch?v=OYPlAZ6OPNo
    Beim normalen 17R sollte sollte man jedoch kontrollieren, ob der zweite Slot auch mechanisch verbunden ist, da es scheinbar Modelle gibt, bei denen der Slot nicht verlötet wurde und somit nicht zu benutzen ist.
    Alternativ bliebe natürlich die Möglichkeit eine M-SATA SSD zu verbauen - dies ist jedoch bisher ungetestet.
    Reinigung des Kühlers
    Man kann hier nach dem Service-Manual vorgehen. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass der Lüfter fixiert wird. Sonst kann zum einen das Lager des Lüfters beschädigt werden und zum anderen funktioniert dieser oft wie ein Dynamo und kann sonst Bauteile auf dem Mainboard beschädigen. Ansonsten empfiehlt sich auch Druckluft aus der Dose sowie Wattestäbchen.
    Reisegewicht
    Dank Cerubis kam ich auf die Idee das Netzteil zu wiegen ;) So kommt beim Transport des Notebooks zusätzlich zu den rund 3,28kg die das Notebook alleine wiegt nocheinmal 460g, für das Netzteil + Zuleitung, hinzu.
    Beleuchtete Tastatur nachrüsten
    Eine Anleitung zum Wechsel der Tastatur liefert FatTony im Beitrag #437. Eine entsprechende Austauschtastatur kann man beispielsweise in der Bucht finden (Kostenpunkt rund 40€).
    Weitere Monitore anschließen
    Dawncrasher hat im Beitrag #364 sowohl über VGA, als auch über HDMI einen Monitor angeschlossen. Das Fazit daraus ist, dass man beide Monitore nutzen kann, aber das Display des Notebooks deaktiviert wird. Da aber alle Bildschirme und das Display erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln.
    Netzwerkkarte nur 10/100 ?
    Die Netzwerkkarte im Notebook ermöglicht tatsächlich standardmäßig nur eine 100MBit Verbindung, im Handbuch auf Seite 51 und 52 findet sich eine Anleitung zum Ausbau der entsprechenden Platine. Fraglich ist jedoch ob man diese gegen eine gigabitfähige Platine austauschen kann.
    90W oder 130W GPU?
    Auf der Dell Website wird die GPU als 90 oder 130W-Modell angepriesen - diese Angabe bezieht sich jedoch anders als bisher angenommen auf das mitgelieferte Netzteil und nicht auf die GPU.
    Smartcover
    Laut Dell passen die Smartcover des normalen 17R auch auf das 17R SE. (Zum Beitrag)
    Gutscheincodes
    - Dell Gutschein Juli 2012 - aktuelle Rabattcodes für alle Dell-Systeme
    - Beim Kauf über Dell kann man 25€ zurückerhalten, die entsprechende Cashback-Aktion findet man im Dell-Forum.
    - Beim Kauf über Qipu kann man bis zu 50€ zurückerhalten: Zur Qipu-Cashback-Aktion
    Sollte jemand welche zur Hand haben immer her damit ;)
    Testberichte
    Review-Center (deutsch)
    Notebookcheck.com (deutsch)
    trustedreviews.com (englisch)
    User-Reviews
    Ersteindruck von alexjadasbinich
    Vergleich Dell Inspiron 17R SE vs. HP DV7-7001 von meyster
    Eindruck von Goldsword
    Hakaori's Fazit
    Natürlich würde ich mich auf eine rege Zusammenarbeit mit euch freuen, so dass wir diesen Thread noch weitaus umfangreicher gestalten könnten.
    An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Hakaori für die Mithilfe bedanken.
Laut einem kompetent wirkenden Dell-Mitarbeiter handelt es sich bei der "2 GB NVIDIA GeForce GT 650M 90W" um GDDR3 Speicher und bei der "2 GB NVIDIA GeForce GT 650M 230W" um GDDR5 Speicher. Wobei es Letztere bisher nur in den Dell-Express Modellen gibt.
Aktuell gibt es ja auch 2 Gutscheincodes:
Nur bis 20.06.2012: Gratis Anti-Virus Upgrade + Kostenloser Versand mit dem Code: X?47GNGPTWDKVS
+ 10 % Sonderrabatt mit dem Gutscheincode: 2GK3HFX6R7N5LC
Und in dem hier besprochenen Gerät ist ja die 650GT mit 230W verbaut, von daher sollte das auch passen. Ich habe ebenfalls mal zugeschlagen und bin schon auf die Performance, Leistung und den Service von DELL gespannt.
@ Synergie was steht bei dir denn als Lieferzeitraum?
Von den 48h, die in der Werbung stehen bin ich meilenweit entfernt ;)
Die beleuchtete Tastatur (Internal German Qwertz Backlit Keyboard) für 40€ gibt es leider nur bei den Modellen mit i5-3210M und GT 650M 90W :(
Alle i7-3610QM / GT 650M 230W Modelle sind Express-Modelle und damit schon fertig zusammengebaut auf Lager.
Vielleicht besteht in ein paar Wochen auch die Möglichkeit, die beleuchtete Tastatur in Verbindung mit den leistungsstärkeren Komponenten zu bestellen.
Allerdings gelten dann höchstwahrscheinlich die aktuellen Gutscheine nicht mehr :/
Weiß jemand, ob es bei DELL öfters solche/ähnliche Rabatt-Aktionen gibt?
Lieferdatum ist der 03.07 angegeben, aber im Angebot steht ja was von 48h. Ich werde berichten wenn ich näheres weiß. Alls Zahlung habe ich EC-Kart gewählt, evtl. muss diese erst geprüft werden, bis das Gerät verschickt wird und der Status aktualisiert wird. Wenn das Ding aber Ende der Woche schon kommen würde, wäre das genau richtig :).
Eine beleuchtete Tastatur wäre zwar nicht schlecht, aber für meine Bedürfnisse nicht unbedingt nötig. Wenn sie dann erhältlich ist, kannst du diese ja später kaufen und einbauen. Das sollte ja kein Problem sein.
Aber ob es dann wieder dieses Angebot gibt, weiß ich auch nicht.
Bin auf deine News gespannt, da ich mir vielleicht auch so einen von Dell holen werde.
Ich denke mal es weis noch keiner ob ein SATA3 Port im Notebook drinn ist?
Da ich gleich die Festplatte gegen eine SSD tauschen werde.
Ich habe mir heute das 15r SE geholt mit i7 und ati 7730. Bin auch schon gespannt wie es ist. Die FullHD Auflösung ist schon extrem geil.
Gesendet von meinem HTC Desire HD mit der Hardwareluxx App
Habe gerade vor 30 min. mein Inspirion 17r se geliefert bekommen - mit i5, 6 GB, GT650m-90Watt (!!!), mattem Bildschirm und beleuchteter Tastatur (bei mir noch ohne extra 40,-€ !). So.
Zur Aufklärung zunächst, hier zeigt gpu-z eine GT650m mit GDDR5-Speicher an - also kein DDR3.
Die 90 Watt hinter der Grafik hatten mich auch irritiert - eine Dame im Dell-Chat meinte, dass "dies was mit den Prozessoren zu tun hätte" und hier ein "Schreibfehler wäre".
Weiterhin:
Der Lüfter läuft die ganze Zeit, ist aber ziemlich leise, ich höre eher die Synology-Box die 1 Meter entfernt steht.
So wie es aussieht werde ich das Ding also behalten - schick finde ich ihn auch !
Der Bildschirm ist schön und hell (mehr kann man als Aussage von mir nicht erwarten...).
---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
SATA-Port 3 ist drin.
@alexander, das sind ja gute Nachrichten :) Bin mal gespannt wies bei meinem aussehen wird
Danke für die Infos :-)
Werde mir aber wohl den kleineren holen welche nur ein Bildschirm mit 1600x900 Bildpunkte hat.
Mein 17R SE wird morgen geliefert! Mein erstes Notebook..mal gucken. Es wäre schön, wenn man Bilder einstellen würde.
wann hattest du bestellt?
Bei mir steht immer noch Auftragsbearbeitung... Sonderlich schnell scheinen die Leute bei Dell ja nicht zu sein...
Ich hatte am Sonntag bestellt und per EC-Karte bezahlt. Das Geld wurde heute früh bereits abgebucht.
Habe heute meinen Bestellt per Sofort Überweisung. Ich geb auch bescheid wie lange es bei mir dauert.
Meiner ist inzwischen angekommen, da ich aber noch bis anfang Juli im Ausland bin, werd ich eher nichts zu schreiben können
Aloha zusammen,
ich hab da auch mal ne frage bzw 2 ;) ...
1. Wie schaut es mit der HDD aus 1x 1TB oder 2x500GB ??
2. Für die 2HDD (Falls nicht verbaut) is da der Einbaurahmen für eine Platte vorhanden ?
Danke
Mario
was habt ihr gewählt 1 jahr vor ort service oder 3 jahre ?
Wie schaut das aus wenn ich das teil nach 2 Jahren Verkaufe ist die Garantie übertrag bar ?
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
hallöle, hab mir auch n 17R SE + rucksack mit gutscheincode(-10% auf gerätepreis) am 12.6. bestellt und am gleichen tag überwiesen, am 15.6. kam die meldung "in produktion" und am 18.6. "versendet" ...
vorraussichtliches lieferdatum war anfangs der 29.6. und wurde dann aktualisiert auf den 26.6.
eben ups-tracking-status gecheckt und siehe da: paket gestern 20:19 in waalwijk(nl) angekommen und heute 11:00 dort los.. wird wolh doch montag oder dienstag ankommen, gerade noch pünktlich vorm urlaub :)
edit: vorhin geschaut, ist heute(22.6.) 17:25 in frankfurt am main angekommen, hoffe die verschieben das/die paket(e) am WE zum lokalen lager und liefern dann am montag in nord-deutschland aus :-)
edit2: gestern(23.6.) 3:23 in frankfurt a.m. raus und 6:27 im herne-boernig-lager angekommen, heute leider nicht weiter richtung norden verschoben.. das werden die wohl morgen machen und so wirds sicher am 26. ankommen :-)
edit3: gestern(26.6.) gegen 13:00 angekommen, zum laptop: ist leichter als ich dachte, display ist super, läppi schön leise(außer grafik oder laufwerk wird gefordert) und bleibt schön kühl(außer bei leistungsspitzen).
naja werde mitte/ende juli nachm urlaub eine ausführliche bewertung schreiben sobald ich das ding etwas getestet hab..
Das ist normal, deswegen bestellt man so einen Kleinkram auch nur mit wenn man Zeit hat. Das Ganze nennt sich Fullfillment und ist ein ganz normaler Logistikschritt. Die Sachen kommen halt aus verschiedenen Lägern.
Wenn man das Notebook schnell haben will: Keine Taschen usw. dazubestellen!
Hallo, habe mir gerade das Dell angeschaut, für 809€ wirklich ok
Jetzt lese ich gerade auf der Dell HP:
Kabelgebundene Kommunikation:
Integriertes Ethernet 10/100
Was ist denn da los? Habe ein Gbit Netzwerk und dann das :(
Also ich habe mein 15R SE am 18.06. bestellt und momentan ist das vorraussichtliche Lieferdatum der 29.06.
Hatte auch gleich am 18.06. per Kreditkarte bezahlt.
Weiterhin:
Hallo, herzlichen glückwunsch zum neuen Notebook.
Ist der angenehm leise oder eher stöhrend?
Kannst du mal bitte schauen ob im Inspiron 17R Se eine Gigabit-Netzwerkkarte verbaut ist?
Auf der Dell HP steht nämlich nur 10/100
Danke
Im Dell-Chat hat man mir gerade gesagt, 10/100 Lan - Gbit nicht verfügbar.
Schade - für mich ein wichtiger Punkt
wegen dem 10/100, das haben die Leute rund um den Globus schon bei Bill Bivin ("BillatDell", Dell USA) persönlich nachgefragt bzw. angemeckert, und der hat das auch bestätigt. Also das Inspiron 15 SE hat 10+100+1000 LAN, das 17R SE hat nur 10+100. Warum, darauf konnte selbst er keine plausible Antwort drauf geben, obwohl er eigentlich auf fast alle Dell-Fragen ne brauchbare Antwot liefert. Ich glaube das ist ihm selber ein Rätsel. :hmm:
ist das so ein krasser unteschied von 100 zu 1000 ?
@ Rauschel
kommt daraufan, wenn du nur normal surfst oder Bilder/ Filme guckst ist das kein Problem. Wenn da aber häufig große Dateien (mehrere Gigabyte) über das LAN bewegst, dann dauert es halt 10x so lange.
