ESX / ESXi - Hilfethread
Hmm, der IBM M1015 müsste doch JBOD können und ist "relativ" günstig zu haben, um die 80-100 EUR. Check das mal ab
@LaMagra-X: Eventuell kannst du eine custom VIB mit Treibern für den Controller erstellen. Das habe ich selber mal für was anderes probiert (Firewall-Regeln, um Port 25 ausgehend zu öffnen, damit ein Skript ne Mail verschicken kann), bin aber nie zu nem Ergebnis gekommen. Mir fehlte es aber auch an einer passenden Basis für den VIB Author (Brauchte Suse Enterprise oder sowas :/). Kann dir vielleicht jemand mehr zu sagen - wird aber nicht einfach.
VIB Author – VMware Labs
virtuallyGhetto: Creating Custom VIBs For ESXi 5.0 & 5.1 with VIB Author Fling
Zum Rumfrickeln hab ich leider die Zeit nicht...werde dann mit dem RAID Controller aus dem Lager mein Glück versuchen.
VG
schon mal jemand einen mehrtägigen ESX-Kurs besucht?
Wenn ja wo und wie viel ;)
Überlege ob HyperV oder ESX Kurs...
Hallo Ihr,
kann man eine ESXi-Installation clonen (bei mir auf einem USB-Stick) und anschließend nur Hostname, IP und Seriennummer ändern?
Ich habe hier zwei fast identische Kisten und möchte mir die ganzen Konfigurationsorgien (zusätzliche NIC-Treiber, Patchlevel, Konfiguration) ersparen.
Hab hier grad ein kleines Problem mit ESXi 4.1. Eine VM soll als MediaPortal-Server dienen, miteiner Terratec H7 die per USB angeschlossen ist. Leider ist es so, dass nach ein paar Stunden kein Sender mehr eingestellt werden kann. Reboot der VM behebt das Problem, für die nächsten paar Stunden.
Testweise hab ich die H7 mal an mein Thinkpad W500 gehängt, und dort alle USB-Energiespardinger (Gerätemanager, für jeden Hub einzeln, sowie Systemsteuerung, Energieoptionen) deaktiviert. Dann tritt das Problem nicht auf.
In der VM hab ich ebenfalls alles was mit USB und Energiesparen zu tun hat, deaktiviert, das Problem bleibt aber. Kann man dem ESXi das USB Energie sparen abgewöhnen, oder ist da was andres schuld?
Wie hast denn das USB-Gerät eingebunden? Fest in der VM-Konfiguration oder mit diesem lustigen USB-Button im VSphere Client, ähnlich wie eingebundene ISOs?
Den Button kenn ich gar nicht. Ich hab zuerst einen USB-Controller in die VM eingebunden, und danach das Gerät selbst, beides über die Eigenschaften der VM.
Nabend,
Nutzen Gastmaschinen eigentlich AES-NI des Hosts? Ich überlege meinen Server durch den neuen i5 NUC zu ersetzen (mit vpro für Headless Betrieb - D53427HYE) - mSATA SSD rein und dann mit vt/d den USB3 Controller in ne VM durch und USB3 Storage dran (suche dann nur noch eine Alternative zu dem Sharkoon/Lian-Li mit 5 Platten, mir wären 6 oder max. 8 lieber). Aber damit das mit Truecrypt auch vernünftig läuft sollte der Gast schon AES-NI nutzen können damit die CPU sich nicht einen abrödelt. Und bevor jemand sagt, dass das mit der CPU ja garnix werden kann: http://www.tekhead.org/blog/tag/d53427hye/ - das Teil ist im Benchmark gehörig schneller als der N54L
Unter FreeBSD gehts zumindest:
Code:
GEOM_ELI:     Crypto: hardware
RDM Verständnissfrage
Ich hätte eine Grundsatzfrage zu RDM.
Da ja VMDKS nach wie vor auf 2TB beschränkt sind werd ich mein RAID (läuft auf einem p410) per RDM in meine VM einbinden müssen (passtrough geht leider nicht).
Verstehe ich das richtig dass dann das FS direkt auf die Platten geschrieben wird, ich also theoretisch den Server von einer CD/anderem LW booten kann und direkten Zugriff auf die Files habe?
Ja - ich hab damals so mein bereits mit NTFS formatiertes und befülltes RAID so durchgereicht und nach dem "Weggang" vom ESXi auch ohne weiteres weiter direkt im 2008R2 nutzen können.
Sehr fein, das beruhigt ungemein was den Datenzugriff bei möglichen ESX Ausfall betrifft ;-)
Vielen Dank
Ich hätte eine Frage an Leute mit Rollout Erfahrung :) :
- es sollen 120-140 Clients neu als VMs aufgesetzt werden...via Template alles schön und gut, aber gibt es eine Möglichkeit die VMs mit einem Script zu customizen, z.B. Rechnername, IP, etc...? Die Einstellungen würde ich gerne in einer Datei hinterlegen aus der das Script auslesen kann. Würde die nur ungerne nochmal alle händisch anfassen müssen.
Oder hat jemand einen Vorschlag oder Tipp wie man das ganze abhandeln könnte? :)
VMWare VMView kann alles, was du suchst. Alles sogar über eine schöne Oberfläche.
/edit: Naja, bis auf IP, glaub ich...habe ich zumindest bei der Pool-Anlage noch nie gesehen.
Heisst ich könnte VMWare View, bzw. Horizon View wie es ja offenbar mittlerweile heisst, nutzen um das Deployment vorzunehmen?
Ist/Wäre das zwingend mit einer weiteren Nutzung von View verbunden?
Nein, man kann sich danach auch per RDP verbinden. Was mit den VMs passiert, wenn man View deinstalliert, kann ich dir leider nicht sagen.
RDP hinterher würde mir vollkommen ausreichen, geht mir primär nur um die Erstellung der VMs.
Ich werds einfach testen :) Danke für den Tipp
Hallo, ich hätte mal ne Frage zu VMFS. Ich habe jetzt ein VCenter 4.1 auf 5.1 aktualisiert. Jetzt wird mir die Option angeboten von VMFS-3 auf VMFS-5 upzugraden. Das funktioniert problemlos.
Würde es mehr Performance bringen, die Datastores komplett neu mit VMFS-5 zu formatieren, oder reicht auch das Upgrade? Laut VMware sollen da ja schon Unterschiede existieren.
Wie hoch der Performanceunterschied ist, lässt sich nur mal nachmessen... Fakt ist aber, es existieren Unterschiede zwischen "migrierten" VMFS3 zu 5 Volumes und native Formatierten VMFS5 Volumes.
Beispielsweise wird die Blocksize nicht beim update angehoben. VMFS hat aber nur noch 1MB Blocksize, wärend die ältere Version bis zu 8MB Blocksize verwendet.
Ich hab jetzt nicht alle Vor- und Nachteile im Kopf, aber ich würde definitiv, wenn du die Möglichkeit hast, die Volumes native neu formatieren.
ich hätte mal ne Frage, ob einer weiß ob es möglich ist zwischen 2 ESX Hosts ohne EVC Vmotion zu machen, wenn ich zusätzlich zu meinem Xeon E3-1230V2 einen weiteren Server mit einem Celeron G1610 aus der Ivy Bridge Generation nehme.
Würde gerne eine wirklich günstige Box zusammenstellen, mit der das zu Testzwecken möglich ist. Speziell jetzt mit der Ankündigung vom Microserver Gen8 frage ich mich, ob das kompatibel ist.
Wenn jemand da praktische Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar. Aus der VMware Vmotion Compatibility Liste werde ich nicht wirklich schlau.
EVC sorgt ja eigentlich nur dafür, dass im Cluster nur die CPU Funktionen aktiv sind, die auch alle CPUs unterstützen. Da du ja auf beiden Maschienen eine Ivy Bridge CPU hast, sollte dein Cluster problemlos im höchsten Modus laufen. Warum willst du EVC denn eigentlich abschalten?
Applies baseline feature set of Intel® "Sandy Bridge" Generation processors to all hosts in the cluster. Compared to the Intel® "Sandy Bridge" Generation EVC mode, this EVC mode exposes additional CPU features including RDRAND, ENFSTRG, FSGSBASE, SMEP, and F16C.
Note: Some Intel® "Ivy Bridge" processors do not provide the full "Ivy Bridge" feature set. Such processors cannot be admitted to EVC modes higher than the Intel® "Nehalem" Generation mode.
Das steht bei L5 und ich weiß nicht ob der G1610 da runter fällt. Dem Nehalem Mode fehlen ja doch schon ein paar nützliche Dinge die ich meinen VMs nicht vorenthalten will.
Wie es der Teufel will, habe ich heute einen Rechner mit Pentium G2020 hier.
Wenn ich den Rechner einem Cluster hinzufüge und EVC anmache, kann ich nur den EVC Modus "Nehalem" auswählen, alles drüber geht nicht :(
Wenn ich versuche eine Maschine zu migrieren kommt der Fehler "Die VM benötigt Hardwarefunktionen, die auf dem Zielhost nicht unterstützt werden oder deaktiviert sind. AES-Instruktionen siehe KB schlag-mich-tot".
Tja schade eigentlich ;(
Naja, aber wenn man es mal realistisch sieht, ist ein Pentium doch eigentlich wohl eher nicht die typische ESX-Hardware ;).
Hallo zusammen.
Bei mir steht demnächst der Umzug der VM an, welche unseren Exchange hostet.
Ich möchte also die VM von A nach B verschieben. Server A und B haben beide ESXi 5 Update 1 installiert. Gibts da ein Best-practice? Oder wie macht man das am besten? Ich habe sowas leider noch nie gemacht.
Danke euch!
Kann mir jemand sagen, ob es irgendwie moeglich ist nen VMWare VCenter Server auf nem Domaenencontroller zu installieren?
Das Setup ist naemlich fleißig am Motzen, moechte aber ungern den DC auf dem Cluster virtualisieren(muessen).
Grueße
