2 Dosen an ein Kabel anschliesen
derdiamant
mal ne Frage zum Anschluß von 2 netzwerkdosen.
Ich hab unterputz ein Kabel vom Büro ins Wohnzillen liegen. Da hab ich noch 6 Adern frei. Sollte also für 100 mb/s reichen, oder?
Nun hab ich an beide seiten eine Netzwerkdose angeschlossen.
die gleichen Adern immer auf 1,2,3 und 6 (Je an beiden enden an eine Dose)
an die eine Seite hab ich ein Kabel zu meinem Switch gesteckt und an der Anderen Seite hab ich ein Laptop angesteckt.
GEHT LEIDER NICHT!
muss ich da noch ne Ader drehen?
Herzlich Willkommen im Forum.
Mach doch bitte mal ein gutes Foto von dem Kabel, insbesondere da, wo die Adern frei liegen.
Wenn ich vermuten müßte, dann hast du eine normale Fernmeldeleitung verlegt (Bei Netzwerkkabeln sind in der Regel keine Adern mehr frei.).
Und da haben wir das Problem. Es ist perse nur für 10mbit ausgelegt, daher sind 100mbit schon mit viel Glück verbunden.
Kommt dann noch eine lange oder ungünstige Strecke oder ein paralleles Signal (wenn etwas frei ist, dann ist der Rest wohl belegt), dann verschlechtern sich schon die Chancen ungemein.
Für 100Mbit braucht es nur 4 der 8 Adern eines normalen Netzwerkkabels.
Allerdings deutet die Aussage das noch 6 Adern frei sind stark auf normales Telefonkabel hin.
Denn entweder sind 4 frei oder eben keine.
Das weiß ich, normal legt man aber ein Netzwerkkabel komplett auf, so dass in der Regel keine Ader mehr frei bleiben kann.
Denke, das was er sucht nennt sich "Netzwerk-Switch". Vor über 10 Jahren wurden die Kabel mal auseinander gehaspelt; heute mit moderner Gigabit- Verkabelung ist das nicht mehr notwendig.
Mit 6 Adern kannste leider nur auf eine Netzwerkdose auflegen. Nur 100 mbit und kein POE.
Ferner könnte er, sofern es wirklich ein Telefonkabel ist, mit Einstreuungen der Datenpakete ins Telefonkabel rechnen. Oder wenn es klingelt bricht die Datenübertragung ab.
Und er möge einmal bitte überprüfen ob die Adern noch fehlerfreien Durchgang haben. Die alten Telekomkabel verkleben gerne mal- und dann steigt der Router aus.
Also ich gehe von nem Cat 6/7 Verlegekabel aus. Da dürfte des eigentlich nicht passieren (wenn mans richtig macht).
