brutus999
Banned
Viel Glück
habe testweise den wasserkühler mit spacer ohne ihs montiert.
es bringt wirklich nix, die temps wurden zumindest bei mir nicht besser! habe mit lm und as5 getestet.
Das ist mehr als logisch, hätte ich dir vorher sagen können xD
Du hast ja kaum Auflagefläche bei dem nackigen Chip, der Haetspreader dient ja als Puffer![]()
Logisch gesehen müsste, wenn man den Kühler optimal auf die nackte DIE montiert und man auch hier LM nimmt, die Temps nochmal etwas besser sein als mit IHS.
Teste gerade die 4.8Ghz mehr ist nicht drin im Urzustand.
4.8Ghz 1,24v 75°
Da hast Du doch einen guten Chip erwischt.
Mit meiner Spezialbehandlung sind 20°C bessere Temps sicher drin.
Bei den Low-VID CPUen steigt die VID immer um 0.01V, wodurch man weniger Offset fahren kann und meistens etwas weniger Vcore braucht.
Bei der letzten High-VID CPU ist die VID nur um 0.005 gestiegen, aber das Vieh bleibt wirklich super kühl.
Danke Heusti
leider verrecken die Dinger auch mal, wie dein schöner Chip.
Komischer weise sind es meist die Granaten.
Die 5.1GHz @ 1.368V hatte ich mit meiner CPU mal durch 960K gejagt, mehr möchte ich der CPU nicht zumuten, trotzdem der Chip eine mittlere VID hat.
Sag niemals nie, nur darf man dafür nicht so unverschämt viel Geld heraus tun.
Wäre mir zu heikel, einmal die Schrauben zu fest angezogen und tüss.
Viel Glück!Hab früher auch oft bei welchen alle 4 Ecken weg gehabtlief aber meistens trotzdem noch
So ich köpf jetzt eine von den 4.5@1.1v - 5.0@1.40 Perlen. Hoffe geht gut...
Danke
