[Problem] PC geht beim spielen aus?! An was kann es liegen?
mabosa92
Stuttgart
Servus Luxxer,
ich habe das Problem, dass mein PC beim zocken grafiklastiger Spiele nach einer gewissen Zeit aus geht.
Einfach mittendrinn hab ich das Gefühl dass die Framerate bisschen einbricht, und dannach zack PC geht aus.
Habe Crysis 2 ohne Probleme durchgezockt, aber bei Crysis 3 geht er mir nach ca. 10-15min spielen einfach aus.
War lange Zeit inaktiv da keine Zeit mehr für HW und Co, habe auch lange nicht mehr gespielt. Früher war das nicht der Fall dass er mir ausgegangen ist.
Habe einen i7 920 @ 4 bzw 4,2Ghz (primestable bei mir, war auch pretested vom User davor) je nach Setup, auf einem DFI Lanparty Mainboard, dazu eine GTX590 und 6GB Apogee RAM. Ausser der CPU ist nix OC'ed.
http://www.sysprofile.de/id52281
Da steht jedoch noch die alte Graka drinn.
Das Netzteil ist ein Tagan Piperock mit satten 900W. An dem kanns ja nicht liegen oder? Da es genug Power haben sollte? Oder wird es vll. zu heiss?
Das ganze sieht mir eher nach einer Notabschaltung des PCs aus! (Kein Bluescreen?) Meine Wakü hab ich seit Erstbetrieb (3 Jahre) nicht mehr aufgefüllt (AGB war jedoch immernoch noch halb voll ca.) - habe ich jetzt aber gemacht mit neuem Aquatuning Wassergemisch.
Bitte helft mir! Bin zwar nur Gelegenheitsspieler geworden und der pc steht meistens rum, aber wenn ich mal zocken möchte dann wärs cool wenn es klappen würde :)
Gruß und schönen Feiertag euch allen!
entweder deine cpu hat leckströme und brauch dem entsprechend mehr voltage oder iergentwas wird zu heiß.
Würde es dann aber nicht zum BS kommen? Bzgl. der CPU?
Das NT sitzt unten? Wird vll das zu heiss? Ich zock gleich mal und schau auf die Temps
bezweifle das es am NT liegt. die wärme steigt ja nach oben. evtl wird die grafik karte oder cpu zu heiß.
Wenn der PC einfach ausgeht, liegt das zu 90% am Netzteil.
Temperaturen solltest du natürlich trotzdem checken.
Ist denn das Netzteil nicht groß genug dimensioniert? Oder ist es einfach mit der Zeit kaputt gegangen? Ich denk mal 900W sollten ja wohl ausrechen, die 12V Schiene usw. reicht für die GTX ja auch aus.
Werde jetzt mal nach den Temps schauen, kennt jmd. ein gutes Tool wo ich das anzeigen lassen kann wärend dem Zocken?
Das NT ist total überdimensioniert. Aber ganz schön alt ist es schon, also vielleicht einfach defekt.
hast du ein ersatz nt zum testen ? das alter muss nichts bedeuten. meins ist auch seit 2006 in betrieb.
So grad 5min Crysis 3 bei offenem Fenster PC geht aus, (was heisst aus, Bild ist weg) und die Lüfter gingen automatisch alle auf maximum.
Konnte die Temps nicht genau sehen da wie gesagt plötzlich das Bild weg war. Shit -_-
Windows meldet folgenden Fehler
Gebietsschema ID: 1031
BCCode: 116
So hab jetzt die Temps:
GPU 73-75 Grad
CPU: 59-64 Grad
Also beide Temps weit weg von der Notabschaltung.
Wieder nach ca. 5min Crysis 3 - kein Bild, Lüfter drehen alle auf.
Ich hab das Gefühl, dass echt das Netzteil an den Stellen wo mehr Power gebraucht wird keine Energie liefern kann...
die intels dürfen heutzutage nicht mehr so warm werden. kann gut sein das deine cpu die notabschaltung ausmacht.
Bei 64°C schaltet ein Bloomfield mit Sicherheit nicht ab.;)
Das vermute ich auch.
Kannst ja auch mal den Test mit prime95 und Furmark machen. Mal nur prime95 laufen lassen und gucken was passiert, dann mal nur Furmark laufen lassen. Dann beide zusammen.
BCCode: 116
Das deutet auf einen Anzeigetreiber Fehler hin.
Mal einen anderen Grafiktreiber versucht? Vielleicht gibts ja auch einen Bluescreen und du siehst ihn nur nicht.
So ziemlich jeder deiner Beiträge ist Grütze.
Wenn das Netzteil nicht genügend Strom an die Grafikkarte liefert, kanns doch auch sein, dass eben diese Fehler kommt oder?
Also Furmark und Prime (dann mal beide parallel) laufen lassen gut das mach ich mal :-)
Und woran erkenn ich dann schlussendlich an was genau es liegt?
Sollte der Rechner während dem Primerun aus gehen -> CPU
Sollte der Rechner während dem Furmarkrun ausgehen -> Graka
Sollte der Rechner bei einem parallelen Furmark/Primerun ausgehen -> PSU
Ach und wie schon gesagt wurde den Grafiktreiber aktualisieren ! Gerade bei den Treiber Spezis von AMD...
Hatte dasselbe Problem, als ich noch ein Be quiet 530w L7 im PC hatte und von einer GTX460 auf eine GTX580 gewechselt habe.
Lag am Netzteil, mit dem Be Quiet E9-CM 580W läuft seit ca. sechs Monaten alles einwandfrei. Die GTX680 habe ich erst zwei Wochen, vor die ganze Zeit mit der GTX580.
Das muss nicht genau dasselbe Problem bei dir sein aber sieht bei Abschaltung unter Vollast oft danach aus.
Was kann man den für ein Netzteil empfehlen? Hab jetzt keine Lust 150€ zu zahlen brauch kein High End NT :)
(Falls es das sein sollte - so ein NT ist schnell getauscht)
Also auch mein heißer Favorit ist das Netzteil. Hatte die gleichen Fehler im Laufe der Jahre auch schon 2x auf unterschiedlichen Plattforrmen. Beide Male wars letztendlich das Netzteil was die Last nicht mehr halten konnte.
Und als Tip für ein Netzteil, schau dir mal das Antec hier im Marktplatz an, http://www.hardwareluxx.de/community/f168/antec-650w-netzteil-sempron-140-freischaltbar-951904.html .
Super solide und vollkommen ausreichend ... .
Hast du jetzt mal versucht den Fehler zu reproduzieren ?
Jetzt auf Verdacht los zu rennen und eine neue PSU kaufen... naja dann kannst vorsichtshalber auch ne neue Graka, Board und RAM kaufen.
Kannst ja im Netzteil Kaufberatungsthread nochmal nachfragen aber die Be Quiet E9 Serie wird eigentlich überall empfohlen und auch ich bin sehr zufrieden damit.
Wenn die Kiste einfach abschaltet dann ist das NT dafür verantwortlich.
Hatte ich selbst mal als ich meinen i7 860 mit 4,5GHz laufen lies und dazu die damalige GTX 480 auf 930 MHz GPU Takt getrieben hatte. Die CPU lief dabei mit 1,45V und die GPU mit geilen 1,21V.
Zum Start von 3DMark 2011 machte es klack und die Kiste war aus (Enermax Liberty mit 500W).
Ist im Gehäuseboden keine Lüfteröffnung ? Es würde vielleicht schon helfen das Netzteil mit dem Lüfter nach unten einzubauen, damit es mit kühlerer Luft von außen beatmet wird .
Moin Leute!
ich weiß der Thread is schon was älter, aber ich habe einfach fast exakt dasselbe Problem.
Mein Pc geht beim Spielen einfach aus, kein bluescreen oder sonst was, einfach aus.
Aber komischerweise nicht weil ich was eingebaut hab oder andere Änderungen, es kam einfach vom einen auf den anderen Tag.
Ob das Spiel jetzt anspruchsvoll, oder weniger anspruchsvoll ist, ist relativ letzteres brauch einfach nur länger, aber aus gehen tut er irgendwann immer.
Ich glaube zumindest, dass es nur die graka sein kann, weil es bei Grafisch-anspruchsvollen Spielen wesentlich fixer geht und meine graka beim Furmark Test sage und schreibe 3-5 Sekunden hatte, nachdem der Rechner direkt ausging.
Es macht mich allerdings auch stutzig, weil die Graka denke ich mal mit Sicherheit nicht in soner kurzen Zeitspanne über die 90grad Schmerzgrenze kommt, was wiederum für das Netzteil sprechen würde.
Wenn es das Netzteil ist die frage, warum erst jetzt nach ca. 2 1/2 jahren.
Wenn es die Graka ist, warum packt sie dann Spiele die vorher locker drinnen waren nicht mehr?
Bitte um euren Rat und Meinung, danke im vorraus!
Mfg Ereumel Keuter
Edit:
Mein System:
GPU: ENGTX 560 DC
CPU: Intel Core I5-2400S 2.50GHz
Speicher: 8,00 GB RAM
Treiberversion:353.30
Betriebssystem: Win7 Home Premium
Schon mal das PC Gehäuse geöffnet, vielleicht ist einfach alles voller Staub.
Schau dir doch erst mal die Temperaturen während dem Spielen an :rolleyes:
Glaub mir, unter Last ist so eine Karte in weniger als einer Minute über die 90 Grad-Marke hinausgeschossen... Es könnte sein, dass deine Karte aufgrund mangelnder Säuberung zu heiss geworden ist, und die WLP sich verhärtet hat. Das führt dann dazu, dass die Temperaturen schlagartig über 90 Grad kommen, das sind dann nur noch 10 Sekunden und *fummpp* - zu heiss :fresse:
Das Netzteil könnte auch einen weg haben bzw. Ein Bauteil im netzte bereits verschlissen sein. Je nach Netzteil dauert das länger oder kürzer ;)
Guten Tag !
Ich habe das selbe Problem wie hier schon beschrieben wird, mein neuer PC (1500€) geht während des Zocken's einfach aus. :wut:
PC wurde bei www.alternate.de in Einzelteilen bestellt und Zuhause selbst Zusammengebaut..
Ich habe mal die Tipps wie Prime95 und Furmark ausprobiert und mein CPU (Inte Core i7 5820K) erreicht Spitzenwerte von 72 Grad ist das normal?
Mein Netzteil ist ein be quiet! Straight Power10 500W
Grafikarte ist eine Gigabyte NVIDIA 980 GTX Windforce
Wenn ich das Problem nicht geregelt bekomme, muss ich den PC wohl zum reparien bringen bzw. mal zum Computer Doktor :d
MFG
Julian
72 grad sind soweit cih weis für die intels kein problem. welcher kühler? kerne oder nur die gesamttemp?
wie siehts denn mit der gpu aus? temps? mal den takt etwas zurückgenommen?
anderes netzteil testen?
wie sieht die restliche konfig aus?
was passiert wenn du prime und nen gpu bench laufen lässt? geht das problemlos oder geht er sogar schneller aus?
ram in ordnung? mal memtest86+ laufen lassen? (nicht über windows)
cmos reset mal gemacht?
aktuelles bios drauf?
dein doktor wird ncihts anderes machen wie wir auch. er wird dir vermutlich sagen, dass das nt ja hoffnungslos überfordert ist und damit völlig falsch liegen.
defekte netzteil sind aber möglich. deswegen mal ein anderes testen
Ja habe heute mal einen Netzteilrechner gemacht und ich habe bemerkt das meins mit 500W zu schwach ist, deshalb habe ich mir heute ein 850W NT bestellt :d
