WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hmm,bin ja auch mal auf die D5gespannt mit dem Bitspowermod.
Hätte bis jetzt auch ne AS-XT Ultra und aktuell ne Laing DDC+ mit dem Phobya Deckel.
Eigentlich bin ich von der Laing begeister mit dem Phobyakram drauf.Nichts zu hören und 60lmehr Flow.
Mal sehen wie sich die D5schlägt,)
Kann man die D5 bedenkenlos ans Ae5 hängen?
Gibt's bei der Pumpe sonst noch was worauf man achten soll/muss?
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Toll unser baumarkt hat kein Schleifpapier über 600 und Polierpaste haben se natürlich auch nicht. Mann muss echt jeden scheiß im Internet kaufen...
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Moin, moin....
Mal eine Frage, ich weiß, ihr haltet nichts von den AIO WaKü's, aber ich bin bestens zufrieden.
Deshalb nur eine Frage, meint ihr ein 200'er Radi, schafft eine CPU und Graka zu kühlen?... Desweiteren reichtvdie Pumpe vom Eisberg für noch ein Kuhlobjekt?
Ich weiß, komische Frage, aber möchte die Graka gerne auch unter Wasser setzen aber dazu eben nur den Eisberg nutzen...
Evtll hat ja einer solche extremen Erfahrungen mit solche Sachen AIO's...
Danke bin Vorraus...
Grtz
@Smatter: Erstens kommt es auf die CPU/GPU und deren Takt an, dann wie stark der Lüfter ist.
Aber im Allgemeinen geht das. Ob das dann noch leise ist, hängt halt mit den oberen Faktoren zusammen. Starkes OC kann man dann nicht machen. ;)
Eigentlich ist das unnötig weil man eine D5 problemlos manuell regeln kann.
Wenn dein Kreislauf aber zu Restriktiv ist wird die DDC die nase klar vor der D5 haben :d
Manuell regeln?Ich bekomm die mit Tachosignal.Sry,hab mit der Pumpe keinerlei Erfahrung:fresse:
Naja was meinen Waküaufbau angeht....ist schon etwas mehr als nur CPU und Graka.
2xAgb
1xMora 3
3xGtx580
MIPS fürs Asus Extrem IV
CPU
Ramkit
Ae5xt
Ist alles unter Wasser.
Im schlimmsten fall mach ich nen 2.Kreislauf auf:fresse:
Du kannst die D5 manuell einstellen (Drehregler).
Aber bleib doch bei der DDC... die hat auch mehr Druck.
Und ein Mora3 reicht eigentlich für das Setup.
Meine beiden 580ziger rennen mit 1GHz, die Sandy bei 5GHz.
Nein...dich gibt's ja auch noch:wink:
Fahr zum Atu die haben bis 2000 im so nen Set.
Gesendet von meinem HTC One S mit der Hardwareluxx App
Stimmt wäre auch ne Idee. Was nehm ich denn am besten für Körnungen für POM und was bei Edelstahl?
Oh doch :d
Das is ja geil.)Lass mal via PN quatschen wenn ich wieder zu hause bin,)
Fahre grad ins Millerntorstadion, bissel 2. Liga schauen, von Susis Loge aus. :d
Ergo gerne später ;)
@Bundy
Ja schon,aber es ging spezielle um die hintere Aufnahme,weil derjenige diese Pumpe hat Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle 49120 ;)
Durch die hintere Abdeckung von Rev.2.0 geht das nicht und ich weiß auch nicht ob man die weglassen kann :hmm:
Edit//
So gefunden Maexi war es. Auf den Bildern kann man es gut erkennen! :)
http://www.hardwareluxx.de/communit...ad-ungesplittet-802786-1029.html#post20372804
Moin, moin....
Grtz
Für einen "normalen" aktuellen Gamingrechner (i5/i7 + 7970 o. GTX680) und keine übermäßig hohen Ansprüche an die Wassertemp (37-43° im Sommer @Last @600-700 U/Min. des Lüfters) reichen 180/200erRadi + Pumpe aus !
Nee OC betreibe ich immo nicht, alles Stock...;)
Fett, danke, dann werde ich das mal Testen.,...
Also, wenn einer ein Kühler für die GTX670 Jetstream auf Tasche hat, bitte melden...!!!!
grtz und THX....
Wie lange soll das denn noch blubbern bis die ganze Luft raus ist?
Oder ist das normal?
Und wie zum Teufel steuere ich die Aquastram XT Ultra?
Die Pumpe wird nicht gefunden.
Hast du da Spüli drin oder warum schäumt das so?! Wenn die Luft immer wieder angesaugt wird, ewig.
Die Pumpe ans MB anschließen und per Aquasuite steuern.
Ich hab das Inno Konzentrat drinnen. 3 Teile Wasser, 2 Teile Inno ist etwas mehr als die angegeben haben.
Dachte die Luft bleibt im AGB wenn sie ausm Kreislauf raus ist.
Hab schon das mitm kippen gemacht.
Ist sie auch, wird aber nicht gefunden in der Aquasuite oder im Gertemanager.
USB 100% richtig rum angeschlossen? Controller evtl. im Bios deaktiviert?
Ja bleibt drin, dafür ist der AGB ja da, nur wenn die angesaugt wird, geht sie halt wieder rein. Bei dem AGB kenne ich mich aber auch nicht so gut aus, sorry.
Hm, USB Kabel richtig angeschlossen? Mein AE / PA wurden sofort erkannt.
Ja richtig angeschlossen und Controller muss ja auch aktiviert sein,
da der Kartenleser funzt am internen.
Nabend, bin jetzt endlich fertig mit dem Bauen meiner 1. Wakü (hat inkl. Gehäuse anpassen etwa 10h gedauert...) und bin fürs erste auch sehr zufrieden, noch mal vielen Dank für die vielen Tipps hier.
Ich hab mich allerdings bei der Laing mit PWM-Platine wirklich zu früh gefreut - es ist zwar laut Aufkleber und Platinenbeschriftung 1:1 die gleiche Platine wie die im Umbauthread, aber sie lässt sich trotzdem nicht regeln (steht immer bei ~ 3800 Umdrehungen), sie scheinen also die Platine oder Pumpe doch irgendwie verändert zu haben ohne das man es so einfach sieht.
Darüber hinaus: Keine Lecks, Temperaturen mehr als in Ordnung. ;)
Hab die selber Hardware wie du, welche Temps hast du nach 15 Minuten Furmark Burn In un Prime 95 unter Stock Takt.
Wenn ich einsteigen darf: 15min sind relativ aussagelos..
Was ist dann Aussagekräftig?
Hab auch schon länger laufen lassen, aber nach ca. 10 Minuten waren die Temps immer stabil im Toleranzbereich von 2-3°C.
