[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Ich habe wei Fragen zum ASRock H77M-ITX welches ja auch schon auf der ersten Seite erwähnt wurde.
1. Ist die Lüftersteuerung bei dem Board wie beim Asrock Z77E-ITX also das ich einen Lüfter über PWM regeln kann und denn anderen über die Spannung?
2. Und in der CPU-Kompatibilitätsliste steht das der i5 3570 non k erst ab BIOS 1.5 unterstützt wird. Brauch ich dann erstmal eine andere 1155 CPU um das BIOS upzudaten bevor ich das Board mit dem i5 3570 starten kann oder ist es nur instabil oder langsamer?
morgen kommt mein i5 3570k und löst meinen kleinen i3 ab :P dann wird OCed!
Guten tach,
ich hab da mal ne Frage zu dem mSata-Port und dessen (evtl) Bestückung.
Ich habe vor eine SSD-Platte als Sys-Platte laufen zu lassen. Wenn ich jetzt eine mSATA-SSD-Platte zusätzlich ( als Reserve o.ä.) anschließe, gibt es da evtl. Probs. mit den Zugriffsrechten/Priorität bezüglich des booten? (hat man mich jetzt verstanden?:stupid:)
da gibts keine Probleme. Die mSata kannst Du im BIOS wie jedes andere Laufwerk konfigurieren. Bei den BIOS Einstellungen kannst Du das Bootlaufwerk einstellen.
Thx für die Antwort.
Dann wird wahrscheinlich eine mSata den Weg unter das Board finden.:banana:
Moinsen,
habe mal eine Frage und zwar weiss ich nicht, ob es am MB liegt oder am NT.
Seit paar Tagen, denke mal so seit 3-4 Tagen stratet mein PC nicht sofort. Damit meine ich, das ich meine stromleiste anschalte und wenn ich den ON/Off Taster drücke passiert nichts.
Erst wenn ungefähr ~5min vergehen mit eingeschalteter leiste, startet er ganz normal.
Das passieret momentan immer aus dem Kaltstart, sobald die Stromleiste an ist, bzw. Strom drauf ist, startet er ohne Probleme. Natürlich habe ich auch mal versucht zu starten, ohne die Stromleiste, doch da ist es genauso.
Ich habe das Gefühl, als ob er sich "aufladen" muss, bevor er startet....
Versteht ihr mein Problem...??...Find eich schon alles bissel suspeckt. es lief ja bis vor den 3-4 Tagen alles tutti. Ich habe auch nichts an der Konfiguration geändert....
Denke mal nt...kondensatorbroblem
Teste das doch mal mit nem anderen netzteil vlt habt ihr ja noch nen 2. Rechner im haus oder das nt von nem kollegen
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Hmm... Leider nicht mehr... Aber ich werde mir mal ein neues bestellen und testen...
Glaube ich zwar nicht, aber man weiss ja nie... :-P
Hat das board eine Batterie verbaut, das die Evtll.. Leer ist..?
Kann mal einer von euch bitte schauen, mit wieviel Ampere man den CPU Lüfter Anschluss belasten kann.
Danke
Ich glaube es hies hier irgendwo im Thread, dass es maximal 12 W sein dürfen.
Steht in Post #68
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des Z77e. Jetzt suche ich ein passenden Kühler.
Nachdem ich mich hier etwas eingelesen habe würde ich gern ein paar Sachen wissen:
Wie dicht laufen die Heatpipes vom Samuel 17 oder Cooler Master GeminII SF 524 an einer montierten GraKa vorbei und wie doll ist die Wärmeauswirkung der Pipes auf die Rückseite der GraKa.
Und jetzt die alles entscheidene Frage: Welcher ist der bessere? Oder gibt es noch eine andere Wahl?
also beim geminii sf 524 ist noch genug platz zur gpu ... müssten schon paar milimeter sein, wenn die karte fest verbaut ist und man sie nicht ranbiegt, dann berührt sich auch nichts!
in welchen case wirste das ganze verbauen ?
@ HW-Mann: Danke für die schnelle Antwort. Das ganze soll in einem BF Prodigy verbastelt werden.
Ich mach mir nur Sorgen, denn die Heatpipes laufen direkt an der Rückseite der Karte lang. Berührung wäre ganz schlecht:fire:.
Welcher der beiden hat denn ne bessere Kühlleistung? Allein nur von der Kühlfläche und der Möglichkeit ein 14er Lüfter zu montieren, würde ich sagen der CoolerMaster. Oder sehe ich das falsch?
der SF 524 nimmt auf jeden fall nen 120er und da würde ich ehrlich gesagt auf einen NB eLoop setzen, da der mitgelieferte zwar leise ist mit 5-9 volt, aber subjektiv extrem wenig luft fördert. ob 140mm so viel bringen, kann ich nicht sagen
du musst einfach aufpassen, dass du keine riesen kühlrippen aufm ram hat, da beide kühler dann zu tief sind und ram + cpu kühler kolidieren!
ich hab corsair vengeance lp black verbaut :)
ach übrigens hatte ich mal ne sehr dicke asus hd6870 im pc mit dicker backplate, da stiessen die pushpins vom boxed kühler an aber NICHT der kühler!
pass auf, ich schau fix in meinen foto, wie groß der abstand war - wenn ich was finde, lad ichs dir hoch ;)
hier siehste, dass genug platz ist eigentlich:
@HW-Mann: Danke für die Mühe und das Bild. Hat mir sehr geholfen.
An den eLoop hatte ich auch gedacht,
der passt wunderbar zu meinem weißen Gehäuse :banana: .
Wenn mein Projekt läuft, werde Ich bei Gelegenheit mal ein Bild posten.
sehr schön :)
da würden sich sicher einige user hier freuen! vor allem ich :d
Solele... Heute kommt mein neues Netzteil.
Dank @w4kker,habe ich es nochmal getestet. Und zwar zu überbrücken, als wenn man seine WaKü befüllen will.
Selbst da springt es nicht an....
kurze Frage hat einer von Euch probleme zwecks Grafikkarten zirpen mit dem Board ?
habe das Board jetzt zum 2ten mal erste Zusammenstellung Asrock Z77 itx,i5 3570k,XFX7970,BeQuit E9 480 Graka zirpt bzw Spulenfiepen
zweite Zusammenstellung AsrockZ77 itx,i5 3570K,POV Gtx680 Beast,Seasonic x560
mit beiden Zusammenstellungen haben meine Grafikarten Spulenfiepen bzw Zirpen unter last liegt das am board ? eins von CK und eins von MF
ich glaube fast es hat was mit dem Board zutun kann doch anders garnicht angehen ,die Karten laufen mit den selben Netzteilen auf Asrock Atx Boards ohne Spulenfiepen
:stupid: lg wobbes
Setze mal vsync auf on das zirpen kommt bei mehr als 100 fps
Edit: da du es auf dem anderen board nicht hast....kann es auch an ner einstellung im bios sein ich mein das hatte mein zotac itx z68 damals und wenn man ne einstellung deaktiviert hat war das fiepen weg hab da mein ich auch nen reviee hier im forum zu dem board wo ich darauf eingehe.
Edit2 Bin gerade nicht zuhause daher weiß ich nicht ob die option existiert hier aber mein kommentar aus dem zotac thread:
"Tipp: Bei dem das Mainboard fiept, sollte einfach
im Bios unter X-Settings --> CPU Settings die
Engergy Effiecency deaktivieren"
huhu,
ok ist ja noch zusammen gebaut werde da am Donnerstag mal nach schauen allerdings schon sehr merkwürdig....
ansonsten muss ich mir das Stinger bestellen obwohl das auch nicht das gelbe vom Ei ist ....
im Bios ist alles noch @ Stock kannst ja nochmal nachschauen ob Du die option findest .....
lg wobbes:)
Hab es hier gelesen gehabt, aber danach kam keine Rückmeldung. Nun von mir:
Be quiet Shadow Rock Top Flow läuft auf dem Z77E-ITX :-) Nur kann dann in Verbindung mit Bitfenix Prodigy, kein Hecklüfter mehr dran.
ahoi,
ich habe mal eine Frage an die Leute die mit dem Board undervolten ...
Im Moment verwende ich ein Asrock H61 M-ITX Board und finde es auch sehr fein ABER ich hätte gerne 2xSata3 und würde eben gerne UV betreiben und das geht eben auf dem H61 nicht.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe am Anfang des Threads gelesen das ralle_h gemeint hat dass das Board an sich schon sehr wenig Strom zieht und dann natürlich mit UV das ganze noch besser wird; kann man das so "bestätigen"? Ich will mir kein Haswell Board und CPU zulegen, da es mir zu teuer wird... aber in ein neues Board mit dem ich mich noch spielen kann was den Verbrauch angeht würde ich mir nehmen ^^. Auch wenn das H61 unter last auch nur auf ca54Watt kommt und im Idle um die 15Watt braucht (mit einem i3-3225, 2x4GB Ram und 2xSSD).
die mehr-ausgaben für das neue brett mit eventuell dazukommene wlan-problemen, welche eine neue half pci-e wlan karte nötig machen, stehen in keiner vergleichbarkeit zu den paar watt, die du rausholen kannst. ganz knapp gesagt! ;)
Danke für die flotte Antwort ;-)
Ja der Sinn dahinter ist mehr als fraglich. Wäre eher eine Spielerei für mich.
Das Problem mit der Wlan-Karte habe ich beim überfliegen des Threads garnicht mitbekommen, wobei das eher nicht so wichtig für mich ist, da mein PC mehr oder weniger gleich beim Router steht und ich ein Lan-Kabel verwende.
Gibt's sonst noch gröberes am Board was es zu beachten gibt? Ich würde es wieder in mein ISk-110 bauen wollen (ich glaub ralle_h hat es im Vorgänger und musste da ein klein wenig feilen damit alles passt).
