[Sammelthread] Raspberry Pi
Pi als NAS ist eine ganz ganz schlechte Idee. Von etwas mit der Leistung eines Pi und einem 100 Mbit Netzwerkanschluss kann man keine gute Performance im NAS Betrieb erwarten.
Nur weil etwas billig ist muss es noch lange nicht verwendet werden ... der Pi ist in deinem UseCase meiner Meinung nach einfach nicht die richtige Hardware.
Vielleicht holst du mit OC und OV noch was an Performance raus. Wobei OV die Garantie vernichtet.
Was mir egal wäre. Mir genügt es und ich kann auch HD Filme drüber am TV anschauen. Tut also all das was ich will zu nem günstigen Anschaffungspreis und geringem Energieverbrauch. Wer mehr will muss mehr ausgeben ;)
Sorry aber du beschwerst dich doch hier => nicht zufrieden
oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch ?
Dann hast du was falsch verstanden oder ich hab mich falsch ausgedrückt :)
Ich bin mir dem Pi in allen Belangen zufrieden, ich hab nur oben geschildert wie schnell es bei mir läuft und das man ggf. mit einem anderen Dateisystem noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Ich werd es aber auf NTFS lassen, weil es mir eben genügt. Sollte auch eine Anregung an andere sein die das versuchen wollen.
Ah fein, meine getgoods.de Bestellung ist da.
Nett das die Packung gleich so ne Halterung drin hat. Nur das Rosa ist bisschen gay.
Klar, so richtige Power für ein schnelles NAS hat er nicht. Ich finde mein aktuellen NAS-Rechner zur Zeit einfach zu stromfressend für so eine einfache Aufgabe, Downloaden/Speichern/Freigeben von Dateien.
Naja, ich freu mich jetzt jedenfalls erstmal auf die bastelei mit dem ding.
Ach, hatte auch schon überlegt ein AirPlay Empfänger zu machen. In der Anleitung hier http://lifehacker.com/5978594/turn-...eiver-for-streaming-music-in-your-living-room benutzen die aber noch ne extra USB-Soundkarte, da der Standardausgabe nicht so nen dollen sound haben soll. Kann das jemand bestätigen?
Sind USB, SD-Card Reader und LAN Anschluss nicht alle über einen internen USB-Port angeschlossen?
Der SOC hat nur ein usb. An diesem hängt der LAN chip der wiederum ein hub ist und so 2 ports bietet.
Die sdcard hängt direkt am SOC alles was usb last verursacht kann man knicken am pi ob modell a oder b ist egal. also auch lan last da diese am usb hängt.
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem auf dass ich noch keine Lösung gefunden habe.
Der avr (vsx 921 k) ist via Hdmi an meinem Panasonic gt30 angeschlossen.
Schließe ich nun den pi an den avr via Hdmi an, gibt mein TV keinen Ton mehr über den avr aus und die Lautsprecher vom TV werden aktiv.
Schließe ich nun den pi direkt an den TV an, passiert dasselbe.
Jetzt kommt aber das verrückte!
Der pi ist gar nicht mit Strom versorgt!!
Ich blicke da null durch....
Bitte um Hilfe!
Danke
Ich habe die hdmi belegung grade nicht im kopf. Aber könnte mir vorstellen das da nen id pin gegen masse gezogen wird.
Bitte um Hilfe!
Danke
Das ist ein bekannter BUG in der Hardware des Pi. Wenn du dem Pi Strom gibst sollte es funktionieren. Der BUG tritt nur auf wenn der Pi angeschlossen aber nicht über Strom verfügt. Genauere Beschreibung und Lösung siehe MyXBMC – Raspberry Pi
Ist den Analogausgang Nutzern auch aufgefallen das dieses Knacken seit dem neusten Openelex Realse verschwunden ist ?
Hab nun auch einen, wirklich klasse Teil! Läuft bei mir mit RaspBMC.
Habt ihr das Teil übertaktet?
Hab den kleinen bei 900 MHz. Das läuft ganz gut nur ab und zu kann ich auf mein NAS nicht zugreifen.
Ein reboot beider Systeme hilft zwar, ist aber ärgerlich
Gesendet von meinem Nexus S mit der Hardwareluxx App
Die Zugriffsprobleme auf die Sambafreigabe hab ich auch, tritt aber meist erst ab einer Laufzeit von mehr als zwei Wochen auf. Meiner läuft auf 850Mhz, wobei die eigentlich doch nur bei Volllast anliegen!?
Falsch! Guck mal in nen router 100mhz mips cpu ( weniger power wie der pi, ram wenns hoch kommt 64mb (wieder weniger wie beim pi) und wenn das dingen usb hat kann man da meist auch deutlich mehr schaufeln wie beim pi.
Genauso sieht es in käuflich erwerbbaren nas systemen aus.
Wenn der broadcom soc des pi ein internes lan hätte und nicht ein per usb angebundenes dann würde einiges gehen!
würde, hätte, wenn ...
die Kernaussage bleibt aber mit der Hardware des Pi geht es nicht !!
Hier nutzen doch sicherlich einige Leute XBMC per raspbmc auf nem RaspberryPi oder?
Ich habe nämlich das Problem, dass viele Filme über LAN ständig neu buffern.
Sogar einige 720p Files. Sind alle mkv Profile 4.1 und nicht größer als 10-15GB. Also keine ganz verrückten Files.
Ton wird extern decodiert.
Das Pi ist auf "Fast" übertaktet und hängt per 100Mbit LAN am Homeserver.
Eine Film Datei kann ich am gleichen Kabel mit 8-9 MB/s auf meinen Laptop kopieren. Das sollte eigentlich ausreichen.
Hat jemand eine Idee warum da alle 5 Sekunden der Buffer leer läuft?
Einfach zu langsam würde mich wundern, da viele berichten 1080P würde funktionieren?
Ich nutze meinen RaspberryPI unter XBIAN seit ca. 7Monaten.
Ich streame die Filme/Musik per Mini-WLAN-Stick; auch mkv's bis zu 3,5GB, das Intro stockt dann zwar aber im Film ist meist alles bestens, vllt 1-2 Aussetzer aber das stört mich nicht. Angeschlossen ist er per HDMI und fertig.
Bin über das Teil jetzt erst gestolpert und werd mir wohl eines bestellen, weiß noch nicht genau was ich damit mache, aber ne paar Ideen hab ich schon :d
Kennt jemand noch eine gute Seite wo man sich Anregungen holen kann?
Zur Zeit steht die Idee mit XBMC im Raum, aber das Teil weckt irgendwie den Basteltrieb :fresse2:
Bei getgoods.de gibts den immer mal wieder für 33€ inkl. Versand (wenn man den Newsletter abonniert hat).
Die CPU Auslastung liegt deutlich unter 100% meist so 60-70%.
Files liegen auf nem N36L Server. Hab Freigaben sowohl mit SMB als auch NFS probiert, ruckelt leider beides.
3,5GB sind ja nun nicht wirklich viel. Wie sieht es denn bei 10-15GB aus? was viele 1080p Files haben.
Leute, also mal ehrlich, mittlerweile gibt es schon sehr viele alternativen zum Pi. Pi ist ganz witzig, mehr aber auch nicht.
Ich glaube halt, dass weil er so günstig ist, dies die Leute so reizt. War bei mir ja auch so.
Das Teil spielt auch einen Grossteil meiner Filme ab, leider jedoch happerts stark bei Bluray 1:1 rips (20 - 25GB). Das kann er nicht ab.
Und leider ist auch die Menuführung nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei.
Vielleicht gibt es mal einen Pi 2, der dann stärker ist und mit DTS problemlos umgehen kann, dann wär's immer noch ein Hit :-)
Aber so ist er leider auch für mich nicht wirklich zu gebrauchen :(
