Problem mit Matrix HD7970 in Bezug auf PCI-E 3.0
AK0511
Sitting Bull
Bad Oeynhausen, OWL, NRW
Die Karte setzt immer wieder auf @ 16 x 1.1 zurück. Ist das normal oder muss ich im Bios beim Maximus 5 extreme etwas umstellen ?
Sollte normal sein. Wenn die Karte idlet dann geht sie auf 16x1.1 zurück und bei Last schält sie hoch. Kannst ja mal mit z.B. Furmark beobachten.
Drück doch auf den Ausrufezeichen und lass mal Laufen dann siehst du wie er von 1.1 auf 3 switch. Das ist ganz normal bei mir ist das auch so, du hast kein Problem Karte läuft mit PCI 3 mach dir keine sorgen.
Ist halt Strom spar Modus
Gib dann bescheid THX
ja, den Rendertest habe ich laufen lassen und da wird dann auch auf 3.0 gestellt, aber nachher fährt er wieder auf 1.1. Aber wenn du sagst es ist Stromsparmodus und somit normal, ok :) Ich dachte da wäre etwas Biosseitig noch einzustellen.
Danke
ja, vor allem wenn die zweite Matrix diese Woche kommt :)
Aber die jetzige Karte mal beobachten, denn vorhin war urplötzlich kein Bild da. Konnte nur neustarten und es ging wieder. Hoffe nicht das die Karte einen weg hat.
ist alles normal ,wenn die karte im idle ist dann geht sie auch auf 1.1 zurück
Sollte man eigentlich wissen. Selbst meine HD7950 hat das im PCI-e 2.0 gemacht im idle stand se auf 1.1 und unter last auf 2.0
Der Rest des Systems lief noch gelle? Kenne das Phänomen.. danach wird sie hin und wieder beim Start nicht erkannt, dann kommen Fehler im 3D Betrieb und später auch am Desktop... so gings bei mir auch los :d Zum Glück hast ne Karte zum Austauschen in Aussicht.... sonst müsstest auch eventuell ne laaange Zeit warten :wall:
