[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 700 & 600 Serie - BIOS-Files
Hallo liebe Luxxer,
wie ihr sicher wisst, hat Orbmu2k damals zu Fermi-Zeiten einen Thread erstellt, der zum Sammeln von BIOS-Files und auch Anfragen und Austausch bezüglich Modifizierungen dieser diente.
Dies möchte ich hier für die Kepler-Generation ebenfalls tun. Ich plane auch eine Übersicht für jedes Modell inkl. verschiedenen Boardpartnern zu erstellen und die Files dann auch zu verlinken - ich denke mal, ich werde auch getrennt eine Sammlung der unbearbeiteten Files anlegen - manchmal will man ja nur einfach ein anderes File auf seine Karte aufspielen. :)
Gebt am besten immer gleich mit an, für welches Modell das BIOS genau ist und wenn es fertig bearbeitet ist, welche Modifikationen durchgeführt wurden. GPU-Z oder Inspector-Screenshots sind hier natürlich gerne gesehen.
Hängt die Files dann als .zip. archiviert euren Postings an -> beim Posting auf "erweitert" -> auf die Klammer oben klicken für Dateianhänge. :)
Flashen geschieht natürlich generell auf eigene Gefahr - das sollte klar sein.
BIOS-Files auslesen:
Auslesen könnt ihr das BIOS eurer Karte mit GPU-Z oder NVFlash (hier empfiehlt sich auch die Windows-Version).
GPU-Z:
Auslesen könnt ihr das BIOS durch Klick auf den IC-Button - bei Dual-GPU Karten wie der GTX 690 sollte man bedenken, dass man unten im Reiter des Modellnames beide GPUs wählen und zwei mal das BIOS sichern sollte, da jede ihr eigenes BIOS hat - das wird dann auch an der fortlaufenden BIOS-Versions-Nummer deutlich (.90 und .91 am Ende, war es glaub ich). ;)
NVFlash - Windows:
Wie man NVFlash per Kommandozeile (Start -> Suche -> cmd.exe) nutzen kann, seht ihr hier -> klick
Wenn man den Pfad in der Kommandozeile nicht extra per cd ändern möchte, kopiert die NVFlash-Files nach C:\Benutzer\jew. Benutzername und startet danach die cmd.exe.
Dort wird dann auch das File abgesichert. :)
Der Befehl zum Anlegen eines Backups lautet in der Kurzform -> nvflash -b biosname.rom
Ein kleiner Hinweis: Durch die Modifizierung des BIOS stimmt die von NV bei Kepler eingeführte digitale Signatur nicht mehr überein - NVIDIA Inspector zeigt dann hinter der BIOS-Nummer invalid an. Das ist aber, zumindest derzeit, kein Grund zur Sorge. So sieht das dann aus - im Vergleich zum default-BIOS -> klick. :)
Wichtiger Hinweis: Die GTX 690 sowie die 4GB-Versionen der GTX 680 und GTX 670 werden von NVFlash 5.118 (Win) nicht offiziell unterstützt - ihr braucht dafür NVFlash 5.127 (DOS), damit der Flash funktioniert (ich würde dies auch bei der GTX 660 Ti und kleiner tun -> GK106 wird erst mit 5.127 unterstützt)!
Weiterer Hinweis zur gesetzten Spannung unter P0 (Volllast): Sofern diese nicht auf 1,212V (maximaler Wert eines Mod-BIOS) gesetzt wird, muss man zur gesetzten Spannungen maximal zwei Schritte höher unter Boost rechnen -> 1,175V gesetzt -> 1,200V maximal im Boost!
Update 19.11.2014:
Damit man nicht soviel suchen muss, schon mal hier ein 2014er Update - eventuell kommt die Tage noch ein separater Thread für GM-Karten - mal schauen!
Maxwell II BIOS Tweaker v1.36
Download: Maxwell II BIOS Tweaker v1.36
Download: GPU-Z 0.8.0 (korrektes Sichern vom GM204 BIOS)http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Download: NVFlash 5.196 Win OEM (modifiziert) - Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
NVFlash 5.196 Mod ist NUR für GM204 Karten notwendig (Bypass für die neue Zertifikatsprüfung), GK können auch mit älteren Versionen geflasht werden!
HowTo NVFlash 5.196 Win OEM Modded
1) Systemsteuerung - System - Geräte-Manager - Grafikkarte - Rechtsklick - deaktivieren (Display-Treiber - alle GPUs einzeln deaktivieren).
2) NVFlash-Dateien und Mod-BIOS z.B. direkt nach C kopieren (Windows 8.1; Win 7/8 - C:\Users Ordner).
3) Kommandozeile als Administrator öffnen (cmd.exe) - cd\ (bei Windows 8.1 -> C:\).
4) nvflash -6 biosname.rom (bei MGPU -i0 für erste GPU, -i1 für zweite,... vor Biosname anhängen), warten, bis Vorgang fertig.
5) Display-Treiber in Gerätemanager aktivieren.
6) Windows neustarten
Fertig! :-)
P.S.: Big THX to JoeDirt (overclock.net) for these Mods!!! ;-)
Changelog:
Version 1.36: Hotfix for Memory OC >= 4095 MHz
Version 1.35: Added GeForce Kepler Support! (Lüftersteuerung nun auch ab GTX 780 möglich, Temperature Target ab GPU-Boost 2.0 Karten verfügbar, Voltage Steps wegen Maxwell im Editor 6,25mV -> GK benötigt 12,5mV -> Bsp.: Im Editor von 1,200V auf 1,2125V erhöhen bei Kepler-Karten!)
Version 1.34: Added experimental Temperature Target (0,06°C Schritte -> 79,53 °C im BIOS -> 80 °C TT im Treiber, da scheint er aufzurunden)
Version 1.33: Hotfix for MSI GTX 980 BIOS - Invalid RPM Value
E:
- Ein User mit einer Referenz GTX 980 weiterhin maximal 1,275V nach dem Flashen - evtl. sind dies aber per Multimeter @ Load ausgemessen real mehr -> Richtung 1,3V bzw. leicht darüber. EVGA scheint das Limit übrigens bei 1,2125V per HW festgetackert zu haben!
MfG
Edge
Update 10.02.14.: Aktuelle Versionen von NVFlash
5.142 für Windows
5.136 für DOS
Damit dürften sich alle aktuellen Karten auch unter Win flashen lassen. ;)
Gefahr bei dem Flashen von anderen BIOS-Versionen:
Man sollte ebenso darauf achten, nicht einfach beliebige, andere BIOS-Versionen auf die Karten zu flashen, selbst wenn diese vom gleichen Boardpartner kommen - bei der Gainward Phantom etwa gibt es drei verschiedene Versionen - auch für unterschiedlichen VRAM. Wenn dann ein anderer VRAM auf der eigenen Karte verbaut ist und man flasht, gibt es keine Bildausgabe nach dem Flash mehr!!! Man muss in dem Fall entweder eine Ersatzkarte, die IGPU oder den Blindflash nutzen, um wieder das alte BIOS aufzuspielen.
Aus diesem Grund, sollte man sich am besten das BIOS der eigenen Karte bearbeiten/bearbeiten lassen, wenn man auf Nummer sicher gehen will!
Vorbereitung für die Nutzung von NVFlash 5.127 (DOS) - bootable USB-Stick erstellen:
Zumindest GK104 wird von NVFlash 5.118 (Win) unterstützt, aber bei GK106 bedarf es 5.127 (DOS).
Ich habe darum auch mal ein Paket mit 5.127 zusammengestellt, dass das HP-USB-Tool und Win 95 Bootdisk-Files (es funktioniert, wenn es auch oldschool ist :d) ebenfalls enthält -> DOWNLOAD - Paket NVFlash 5.127 (DOS) + HP-USB-Tool + Win 95 Bootdisk-Files
Funktionsweise des HP-Tools -> den USB-Stick als Pfad wählen, die DOS-Files einbinden, als bootable wählen und Quick-Format wählen (sonst dauert das recht lange :))
Ab 2GB Speicherplatz auf dem Stick FAT32 wählen.
Wie man das BIOS mit NVFlash in DOS und Windows flashen kann, erfahrt ihr hier -> http://www.hardwareluxx.de/communit...editieren-und-per-nvflash-flashen-634387.html
Kepler BIOS Tweaker v1.27
es wird Zeit, dass ihr euer BIOS auch easy bearbeiten könnt. Darum hat ein Bekannter unter anderem auch mit den Erfahrungen von SSD Freak und meinerseits bezüglich dem Edtieren von Kepler-BIOS-Files per Hex-Editor diesen Editor gebaut. Vor allem in den letzten Tagen sind noch viele Features dazu gekommen und der Editor ist nun auch sehr benutzerfreundlich geworden. Es werden alle Karten und BIOS-Versionen inkl. Hybrid-UEFI (muss dann halt erst in .rom zum Bearbeiten umbenannt werden) unterstützt.
E: Die GTX 650 Ti (GK106-220), ohne GPU-Boost, wird nur teilweise unterstützt (Memory Clock, Fan Control Range, Voltages).
Das BIOS der GTX 650 kann nun geöffnet werden (hier war ein Dreher in der Takt-Tabelle vs. GK104 & GK106 drin). Allerdings haben die Voltages ein anderes Schema und können noch nicht editiert werden.
E2: Version 1.24 ist nun draußen. Es gab einen DPI-Fix, die Voltage Pattern wurden für GK107 bis GK106 geändert und die Boost Table wurde bei GK107 deaktiviert, weil Clocks herumgedreht waren. ;)
E3: Update auf Version 1.25. -> Added GK110 (GTX TITAN) Support!
E4: Update auf Version 1.26 -> Added Power-Target Tweak!
E5: Update auf Version 1.27 -> Added Enhanced Voltage Table (maximal 1,2125V bei Over Voltage freischaltbar)!
Eine Übersicht von dem Tool
DOWNLOAD Kepler BIOS Tweaker v1.27
Viel Spaß erst einmal! :bigok:
Tutorial - Kepler BIOS Tweaker v1.27:
Auch wenn der Kepler BIOS Tweaker relativ benutzerfreundlich geraten ist, möchte ich es natürlich nicht nur beim Uploaden des Tools belassen und Euch dieses ausführliche Tutorial mitliefern,
das an für sich alle Fragen beantworten dürfte.
BIOS öffnen
Geöffnet wird das BIOS einfach über Open BIOS - wichtig ist nur, dass die Dateiendung .rom ist. Ansonsten könnte man es später unter NVFlash auch nicht flashen.
Anmerkung: Ich empfehle bei allen anderen Karten außer der GTX 680 und GTX 670 mit 2GB VRAM die Benutzung von NVFlash 5.127 (DOS), damit werden neben den Karten mit 4GB auch die kleinen GPUs bis hinunter zum GK107 unterstützt - unter anderem auch die GTX 690. ;)
Common
Basic Clock Settings
Hier kann man alle wichtigen Taktraten bequem verstellen - mit dem GPU Clock Offset +13 MHz erhöht man sowohl den Baseclock, als auch den Boost um diese 13 MHz - es werden valid clockrates genommen, also solche, die entweder in der Taktraten-Tabelle (siehe Boost Table - P0 ist gelb markiert) stehen oder stehen würden, wenn man den in P0 für einen höheren Max Boost (Max Table Clock)verschiebt. Man kann den Baseclock und Boost mit den Pfeilen auch einzeln erhöhen oder senken. Natürlich kann man die Taktraten auch manuell eintippen.
Ein netter Nebeneffekt des Erhöhens des Boost Limits ist auch, dass die Karte dann, sofern das Power-Target und die VCore nicht limitiert, um den entsprechenden Wert höher boostet.
Waren es zum Beispiel vor dem Editieren bei einer Referenz GTX 680 (1202 MHz Max Table Clock) noch 1097 MHz Estimated Max (siehe NVIDIA Inspector), so sind es bei gesetzten 1215 MHz Max Boost Clock 13 MHz mehr -> 1110 MHz! :)
Es ist auch möglich Taktraten zu verwenden, die nicht in der Taktraten-Tabelle stehen, allerdings kann dann weder der GPU Clock Offset + 13 MHz, noch ein getrenntes Erhöhen über die Pfeil-Buttons erfolgen. Gleiches gilt auch für den Max Boost, wenn man bei Boost States einen anderen Wert eintragen würde, als normal möglich. Wir sprechen dann von invalid clockrates. Diese einzelnen Taktraten können dann erst wieder über die Buttons bzw. den Slider (Boost Limit) editiert werden, wenn sie valid, also gültig, sind. Man kann dazu aber wie erwähnt in der Boost Table nachschauen oder diese gegebenenfalls erhöhen, und einen Wert eintragen, der nach der Taktraten-Tabelle gültig ist. Beim Max Table Clock (oder Max Boost) muss man sowieso immer einen gültigen Wert verwenden!
Hier ein Beispiel, wo nur der Baseclock individuell gesetzt wurde - hier funkioniert das Editieren beim Basecklock über die Buttons, sowie GPU Clock Offset + 13 MHz nicht mehr, bis man wieder nach der Taktraten-Tabelle gültige Werte verwendet:
Hier noch ein Beispiel, wenn man alle Werte davon abweichend editieren würde - man kann danach weder die Pfeil-Buttons, noch den GPU Clock Offset + 13 MHz oder den Slider für Boost Limit verwenden,
erst wieder, nachdem man alles auf valid clockrates zurücksetzt. Aus dem Grund würde ich zumindest davon abraten, andere Werte beim Max Table Clock zu setzen als normal möglich:
Den VRAM kann man bei Memory Clock verstellen. Hier wird der GDDR3 Wert angezeigt - der GDDR5-Wert (siehe GPU-Z) ist die Hälfte davon. Nutzt man die Buttons, so kann man die Taktraten in 4 MHz GDDR3-Schritten, also 2 MHz GDDR5, verstellen. Das manuelle Eintippen funktioniert natürlich auch. Nach dem Editieren sind die neuen Taktraten auch im Reiter Clock States unter DDR zu finden - diese werden sowohl im P0-State (Vollllast), als auch in P2-State (Teil-Last mit niedrigerem GPU-, aber vollem GDDR-Takt und idR auch 0,987V) synchron gesetzt.
Als Beispiel: 1702 MHz GDDR5 entspricht 3404 MHz GDDR3. Letzteres muss dann eingetragen werden.
Fan Control Range
Eigentlich selbsterklärend - der Fanspeed-Range des Lüfters bzw. der Lüfter. Bei manchen Karten wie einigen Gigabyte-Modellen sollte man allerdings nicht zu tief mit dem Minimum-Wert (unter 25%) gehen, da der Lüfter nach dem Flashen stehen bleibt! Die GTX 660 Ti Referenz (EVGA) hatten wir (mongoo) aber z.B. auch mit 15% betrieben, was in etwas mehr als 40 °C im Idle resultiert. Mit den Buttons kann man die Werte in 5% Schritten erhöhen oder senken. Alternativ lassen sich auch eigene Werte eintragen.
Die Lüfterkennlinie kann man leider nicht bearbeiten, dafür braucht man EVGA Precision X oder MSI Afterburner (Settings -> Fan).
Power Control
Hier kann man das Power-Target der Karte verändern. Die Werte sind im BIOS in mW angegeben. Über die Buttons kann man analog zu einer manuellen Eingabe die Werte in 1W-Schritten, also 1000 mW, ändern. Auf der linken Seite befinden sich die eigentlichen Power-Target-Werte, die man in den Tools dann verstellen kann, auf der rechten Seite sind die Werte für die Schutz-Funktion eingetragen. Darum fallen Default und Maximum höher aus. Setzt man das PT höher, so kann es nichts schaden, bei Default rechts den Wert des Maximums links anzugeben und für das Maximum einen etwas höheren Wert. Man muss allerdings Vorsicht walten lassen - die Karte bzw. das PCB sollten auch die Power-Target Werte bewältigen können - setzt man zu hohe Werte, dann kann dies die Karte schrotten!
Beim Referenz-Design der GTX 680 und GTX 670 wird empfohlen, das Maximum PT nicht über 225W zu setzen, sondern dann eher den Wert für 100% etwas anzuheben!
Vor allem bei den kleineren Modellen wie der GTX 650 oder GTX 660 sollte man es auch nicht mit den Power-Target Werten übertreiben. Die default-Werte haben so schon einen Sinn, eben weil das PCB nicht für viel mehr ausgelegt ist - um 10 bis 15W anheben sollte eigentlich noch problemlos laufen, aber mehr würde ich hier nicht empfehlen.
Beispiel: 200W => 200000mW
Hier gesetzt sind 200W als neuer default Wert für 100% Power-Target; die ehemals als 132% gesetzten 225W Maximum PT sind dementsprechend nun nur noch 112%.
Sehr gut gelöst ist auch, dass auch die %-Werte immer gleich mit ausgerechnet werden! :)
P.S.: Werte ab 600W (600000mW) sind zu hoch als Max Power-Target, darum kann das LN2 BIOS der MSI GTX 680 Lightning (900W Max PT) nicht ausgelesen werden!
Power Table
Wie bekannt ist, kann man bei allen GK110 basierten Karten nur maximal 106% Power-Target wählen. Wird ein höherer Wert im BIOS eingetragen, so ist dies ohne Bedeutung. Mit der neuen Version 1.26 aber hat man nun aber den direkten Zugriff auf die Werte der 12V-Rails für die Karten. Somit sind hier höhere Werte möglich, wie sie etwa auch bei der MSI GTX 680 Lightning per LN2 BIOS gesetzt waren - allerdings sind die dort gesetzten 900W gesamt doch schon sehr krass und richten sich eher wie der Name schon sagt an Extrem-Overclocker. ;)
Am Beispiel einer Palit GTX 780 Ti JetStream (Max Power-Target - Referenz 265W vs. 375W )[/U]
Voltages
Voltage Table
- Added enhanced Voltage Table mit Möglichkeit zum Freischalten von maximal 1,2125V @ Over Voltage sowie Listung aller Voltage Entries (CLK) im BIOS
Per default sind es 12,5mV Steps und maximal 1,2125V. 1,225V ist quasi als Platzhalter zu betrachten.
Mit diesen Settings schaltet man - hier am Beispiel der GTX TITAN - maximal 1,2125V für Over Voltage frei, auch wenn in dem Fall 1,225V angezeigt werden.
Höhere VCores lassen sich zwar einstellen, bleiben aber ohne Wirkung.
Hier stellt man die Spannungen ein. Bei Voltage Table stellt man den Basis-Wert für P0 ein - es gibt jeweils zwei dreier Gruppen im BIOS, darum sind zwei Regler eingebaut.
Bei GK104 sind hier jeweils 1,150V - außer bei der GTX 690 - einmal feste 1,175V (man kann effektiv den Wert auch nicht erhöhen, selbst wenn mehr im BIOS drin steht).
Bei 1,1625V bis 1,187V fällt die VCore im Boost in der Regel um zwei 12,5mV Inkremente höher aus. Sprich, bei 1,1625V hat man maximal 1,187V unter Boost und bei 1,187V maximal 1,200V.
Bei 1,200V geht es hoch auf 1,2125V. Stellt man das Maximum (1,2125V) ein, so liegen diese standardmäßig an.
Bedenken muss man allerdings auch, dass es ab einer gewissen GPU-Temperaturschwelle zum Voltage Droop um 12,5 mV kommt. Bei gesetzten 1,2125V geht es dann runter auf 1,200V um ein Beispiel zu nennen.
GK106-GPUs haben in einem Block gleich das Maximum eingetragen, darum lässt sich nur der untere Wert ändern.
Voltage Pattern
Richtig interessant ist hier meiner Meinung nach nur P8 (Idle), da die Kepler-GPUs 90%+ entweder in diesem State oder in P0 (Volllast) laufen und die anderen States nur sehr kurz anliegen.
Bei HD-Videos geht es beim Start auch mal kurz hoch, allerdings takten sich die GPUs dann relativ flott wieder komplett herunter. Im P8 kann man bei den aktuellen Karten ohne Probleme auch den Mindestwert von 0,825V fahren - es kann natürlich auch nie schaden, wenn man einen kleinen Sicherheitspuffer einbaut und etwa 0,850V setzt.
Bei GK106 ist es so, dass für P2 bis P8 (GK106-220 -> GTX 650 Ti hat nur P5 bis P8) ein Voltage-Range existiert (darum wird hier im Editor kein fester Wert angezeigt) - im P8 liegen, soweit ich weiß, 0,875V an. Theoretisch sollte es möglich sein, hier auch fixe Werte wie bei GK104 zu setzen. Ausprobiert hat das aber noch Niemand! Allerdings muss auch gesagt werden, dass schon GK104 relativ sparsam mit ~ 13 - 15W im Idle zu Werke geht, bei den kleinen Karten geht es default bis ~ 8,5W (bei GTX 650) herunter. Bei der 680er sollten sich hier aber zwischen 1 - 3W im Vergleich zu 0,987V einsparen lassen. :)
E: Hier kommen Verbrauchsmessungen von SSD Freak (Gigabyte GTX 670 OC 2GB) für das gesamte System:
gtx 670 / 1 TFT ; P8-State = 0,9875v = 75w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 2 TFT ; P8-State = 0,9875v = 77w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 1 TFT ; P8-State = 0,85v = 73w ; Idle nur I-net Explorer auf
gtx 670 / 2 TFT ; P8-State = 0,85v = 75w ; Idle nur I-net Explorer auf
Es bringt dort eine Einsparung von 2W unter beiden Konstellationen von 0,987V zu 0,850V.
Der P0 Wert bezieht sich übrigens auf das Minimum Voltage Offset, was man einstellen kann - nun ja, braucht man meiner Meinung nach eigentlich nicht verändern.
P2 bis P5 sind genau wie P8 aber die anliegende VCore. Kann man diese auch senken, wenn man will, muss man aber nicht unbedingt, da P8 eh mit Abstand am häufigsten davon genutzt wird. :)
Beispiel: 1,2125V in P0 sowie 0,825V in P8:
Boost Table
Hier sieht man die komplette Taktraten-Tabelle, die im BIOS eingetragen ist. In grün markiert sind die jeweils maximalen Taktraten für die unterschiedlichen P-States.
Gelb markiert sind die Einträge für den P0-State. Der Eintrag # 46 ist dabei immer der aktuell gesetzte Max Table Clock (Max Boost). Erhöht man diesen Wert, so wird die komplette Tabelle ab Eintrag # 24 um ~ 13 MHz pro Schritt erhöht. Wie schon zu Common geschrieben, bewirkt das Erhöhen auch einen höheren Boost-Takt der GPU, sofern keine Limitierung (Power-Target und/oder VCore) vorliegt. Man kann mit dem Slider theoretisch bis zu 1816 MHz einstellen...auch wenn es wohl noch mindestens eine bis zwei GPU-Generationen dauern dürfte, bis solche Taktraten zumindest unter Wasser lauffähig sein sollten. ;)
Karten mit Werks-OC haben entsprechend schon erhöhte P0-Taktraten in der Tabelle von Haus aus drin, auch um einen höheren Max Boost zu ermöglichen.
Der aktuelle Spitzenreiter ist hier Galaxy/KFA² bei der GTX 680 OC LTD wo satte 1398 MHz als Max Boost gesetzt sind (der Standard Boost liegt schon bei 1306 MHz inkl. 1,175V Referenz @ Boost!)
Man kann dabei auch immer die Verschiebung des Max Table Clocks live mitverfolgen, wenn man den Slider verschiebt - das ist auch exzellent gelungen! :bigok:
Hier im Beispiel wurde der Max Table Clock von 1202 MHz auf 1306,5 MHz erhöht.
Man kann natürlich auch einen höheren Max Table Clock mit einem etwas niedrigeren Boost Limit ( siehe Common) kombinieren.
Also etwa 1280,5 MHz als Boost Limit unter Common setzen und 1306,5 MHz als Max Table Clock haben.
Boost States
Hier ist sozusagen der Boost-Bereich eines jeden P-States eingetragen. Die maximalen Werte unter P0 und P2 für GPC, L2C, XBAR und SYS entsprechen standardmäßig sowohl dem maximalen Boost Limit, als auch dem Max Table Clock. Diese acht Werte werden verändert, wenn man das Boost Limit (siehe Common) verändert oder man ein neues Boost Limit und einen identischen Max Table Clock (siehe Boost Table) setzt. Das kann man natürlich auch manuell machen, sofern sich der neue Wert in der Tabelle bzw. der erhöhten Taktraten-Tabelle für P0 befindet aber bequemer geht es natürlich über Common und/oder Boost Table.
Hier greifen wir mit den Taktraten wieder auf die Werte aus dem letzten Beispiel zurück. Einmal mit 1202 MHz default und einmal erhöht auf 1306,5 MHz.
Clock States
Hier befinden sich die Werte für die GDDR-Taktraten, samt einiger niedrigerer Werte, die für uns, wenn es um das Modden des VRAM-Taktes unter P0 und P2 (ist immer gleich) geht, nicht von Bedeutung sind. Wichtig sind nur die GDDR3-Taktraten unter DDR. Mann diese dort einzeln eingeben oder lässt es unter Common bequem synchronisieren. :)
Als Beispiel einmal mit 3004 MHz GDDR3 (1502 MHz GDDR5) und einmal mit 3404 MHz GDDR3 (1702 MHz GDDR5) im Vergleich.
BIOS speichern
Speichern kann man das neue BIOS entweder über Save, womit das Ursprungs-BIOS überschrieben wird oder über Save As unter anderem Dateinamen.
Ich hoffe, dass euch das Tutorial alle wichtigen Fragen beantwortet und ihr euch fleißig ans Tweaken eurer Karten machen könnt! :bigok:
MfG
Edge
BIOS-Wünsche bitte wie folgt angeben:
SSD Freak schrieb:
Beispiel: Werte-Angaben für ein zu erstellendes Custom-BIOS:
GPU Max Boost Takt = 1215 MHz
GPU Boost Takt = 1163 MHz
GPU Takt = 1110 MHz
VRAM Takt = 1552 MHz GDDR5
Voltage P0 = 1,1875V (Max 1,200V mit Boost)
Voltage P8 = 0,85V
Power Target 100% = 175W
Max Power Target = 210W
Lüfter = 25% - 90%
Sollte das BIOS noch nicht im Startpost gelistet sein - wobei derzeit "nur" bis Seite 17 eingetragen ist, bitte auch noch einen GPU-Z- oder NVIDIA Inspector-Screenshot samt OC anhängen.
So kann können wir die wichtigsten Daten leichter im Vorraus einsehen und ich diese dann später auch im Startpost schneller eintragen.
Default-BIOS-Files
GeForce GTX 780 Ti:
GeForce GTX 690:
GeForce GTX 680
NVIDIA - Referenz (2GB):
BIOS 80.04.09.00.01 - 1006/1058/1502 MHz
ASUS:
EVGA:
EVGA GTX 680 SC Signature - BIOS 80.04.09.00.B7 - 1084/1124/1552 MHz, Max Boost 1280 MHz, Power-Target 200 - 260W, Fanspeed-Range 30 - 85%
EVGA GTX 680 SC - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1058/1124/1552 MHz
Gainward:
Gigabyte:
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 2GB (GV-N680OC-2GD) - BIOS 80.04.47.00.11 (F21) - 1072/1137/1502 MHz
KFA²:
MSI:
Palit:
Palit GTX 680 JetStream 4GB - BIOS 80.04.47.00.08 - 1006/1058/1502 MHz
PNY:
PNY GTX680 XLR8 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz
Point of View:
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View GTX 680 EXO 4GB - BIOS 80.04.09.00.f9 - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Zotac:
Zotac GTX 680 AMP! 2GB - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1502 MHz - 1306 MHz Max Boost, Power-Target 170 - 225W, Fanspeed-Range 30 - 85%
Zotac GeForce GTX 680 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz, 1,150V (1,175V Max im Boost), Power-Target 170 - 225W (132%), 30 - 85% Fanspeed-Range
GeForce GTX 670:
GeForce GTX 660 Ti:
GeForce GTX 660:
GeForce GTX 650 Ti:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
MSI N650Ti Power Edition OC 1GB (MSI N650Ti-PE-1GD5/OC) - BIOS 80.06.21.00.28 - 993/1350 MHz
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
Mod-BIOS-Files
GeForce GTX 780 Ti:
GeForce GTX 690:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
GeForce GTX 680
BIOS 80.04.09.00.01 - 1106/1158/1602 MHz, 150% Power Target, 1,212V unlocked
BIOS 80.04.09.00.01 - 1006/1058/1502 MHz, Power-Target 170 - 225W (132%), 1,212V unlocked
ASUS:
EVGA:
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1200/1215/1752 MHz, 132% Power Target, 1,175V P0 VCore -> 1,200V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1150/1202/1241/1752 MHz, 115% Power Target (100% = 195W, 115% = 224,25W), 1,150V P0 VCore -> 1,175V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC 2GB - BIOS 80.04.09.00.A3 - 1150/1176/1752 MHz, 132% Power Target, 1,175V P0 VCore -> 1,200V max. im Boost, 30 - 85% Fanspeed
EVGA GTX 680 SC Signature 2GB - BIOS 80.04.09.00.B3 - 1111/1215/1652 MHz, Power-Target 170W - 225W (132%) , 1,150V P0 VCore (1,175 max. im Boost), P8 @ 0825V, 30 - 100% Fanspeed
Gainward:
Gigabyte:
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 305,5W (130%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1202 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 305,5W (130%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
Gigabyte GTX 680OC 4GB (GV-N680OC-4GD) - BIOS 80.04.47.00.5A (F1) - 1072/1137/1502 MHz - 1202 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 235 - 260W (110%), Fanspeed-Range 25 - 100%
KFA²:
MSI:
MSI N680GTX Lightning 2GB - LN2-BIOS 80.04.09.00.F8 - 1006/1058/1502 MHz, 300% Power-Target (100% = 300W, 300% = 900W!!! :fresse:), 1,212V unlocked
Palit:
Palit GTX 680 JetStream 4GB - BIOS 80.04.47.00.08 - 1006/1058/1502 MHz - Fanspeed Range 25 - 100%
Point of View:
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1254 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 125% (250W)
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1750 MHz + 1202 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast LLS 2GB - BIOS 80.04.47.00.71 - 1163/1229/1502 MHz + 1202 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 112% (225W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1760 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 133% (300W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 133% (300W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 111% (275W)
Point of View TGT GTX 680 Beast Watercooled 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (225W) - 111% (250W)
Point of View GTX 680 EXO 4GB - BIOS 80.04.09.00.f9 - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1702 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1306 MHz Max Boost, 1,2125V unlocked, Power Target 100% (200W) - 150% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1701 MHz + 1280 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 133% (300W)
Point of View GTX 680 EXO 2GB - BIOS 80.04.09.00.CD - 1111/1176/1502 MHz + 1280 MHz Max Boost!, Power Target 100% (200W) - 133% (300W)
Sparkle:
Zotac:
Zotac GeForce GTX 680 AMP! 2GB (ZT-60102-10P) - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1652 MHz, 150% Power-Target, 1,212V unlocked, 30 - 100% Fanspeed-Range
Zotac GeForce GTX 680 AMP! 2GB (ZT-60102-10P) - BIOS 80.04.09.00.B4 - 1110/1176/1652 MHz, 1,162V (1,187V Max im Boost), 30 - 85% Fanspeed-Range
Zotac GeForce GTX 680 2GB - BIOS 80.04.47.00.03 - 1006/1058/1502 MHz, 1,150V (1,175V Max im Boost), P8 @ 0,825V, Power-Target 170 - 225W (132%), 30 - 85% Fanspeed-Range
GeForce GTX 670:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1600 MHz, 1254 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 210 - 231W (110%) (neuer, aber schlechte Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1603 MHz, 1254 MHz Max Boost, 1,1625V (1,1875V Max im Boost), Power-Target 200 - 225W (112%) (neuer, aber schlechtere Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.4B.00.31 - 1126/1204/1600 MHz, 1254 MHz Max Boost, Power-Target 210 - 231W (110%) (neuer, aber schlechte Lüfterkennlinie), Fanspeed-Range 30 - 90%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,850V, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1750 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 200W - 225W, Fanspeed 25 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1600 MHz - 1202 MHz Max Boost statt 1254 MHz default, 1,2125V unlocked, P8 @ 0,825V, Power-Target 200W - 225W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - 1,2125V unlocked, Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - Power-Target 225W - 235W, Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - Power-Target 225W (100% & Max PT), Fanspeed 30 - 100%
Palit GeForce GTX 670 2GB JetStream (NE5X67001042J) - BIOS 80.04.19.00.23 - 1006/1058/1527 MHz - P8 @ 0,825V, Power-Target 175 - 225W, Fanspeed 20 - 90%
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
Zotac GeForce GTX 670 OC 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.31.00.12 - 1120/1198/1752 MHz - 1267 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 20 - 100%
Zotac GeForce GTX 670 OC 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.31.00.12 - 1100/1178/1752 MHz - 1242 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 20 - 100%
Zotac GeForce GTX 670 AMP! 2GB (ZT-60304-10P) - BIOS 80.04.19.00.39 - 1098/1178/1652 MHz - 1293 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 200 - 225W (132%), Fanspeed-Range 30 - 85%
Zotac GeForce GTX 670 AMP! 2GB (ZT-60302-10P) - BIOS 80.04.19.00.39 - 1098/1178/1652 MHz - 1293 MHz Max Boost, 1,212V unlocked, Power-Target 170 - 225W (132%), Fanspeed-Range 30 - 85%
GeForce GTX 660 Ti:
GeForce GTX 660:
GeForce GTX 650 Ti:
NVIDIA - Referenz:
ASUS:
EVGA:
Gainward:
Gigabyte:
KFA²:
MSI:
Palit:
Point of View:
Sparkle:
Zotac:
MfG
Edge
So, nach paar Tagen und testen kann ich sagen ... Die 1,212v bringen bei mir rein gar nichts ~ Ich komme damit genauso hoch wie mit standart!
Kann mir vielleicht einer sagen warum das sein kann ? Wird es nur angezeigt aber liegt nicht wirklich an ? Mit 1,175v macht die Karte 1241MHz mit und mit 1,212v macht sie eben so 1241MHz mit ...
Ich weis nicht woran es liegt aber bei mir scheint es nicht zu wirken :(
Oder mache ich da was falsch ? Habe ganz normal über den Bios Tweaker die Spannung auf 1,185 gesetzt das sie auf 1,212v hoch geht aber außer das es dann angezeigt wird tut sich nichts! :(
Bei mir hats ca. 27Mhz gebracht.
Vorher :
Nachher :
ich weiß inzwischen schon mehr über den boost, auch weil mir ein kollege vor 3 seiten etwas zu seiner karte posten hat können. ich hätte es noch mit meinen daten kompletieren sollen, sonst hilft das natürlich nur mirt was, sorry.
also, die gtx660 ist in beiden Fällen eine Asus DC2O, hat eine aufwendige Stromversorgung und die boardpower ist hier sicher kein begrenzender Faktor, jedenfalls rein von der Hardware her.
Beide Karten haben mit identischem stock-bios natürlich 1,175V als maximum Spannung, allerdings bei unterschiedlichen Taktraten! Die GPU's haben eine unterschiedliche ASIC-Quality (auszulesen mit gpu-z), Karte 1 mit 67,4% und Karte 2 mit 85,6%. Die Taktrate bei maximaler Spannung ist bei Karte 1 1110MHz (Boostclock +26MHz), und bei Karte 2 1176MHz (Boostclock +92MHz). Das steht übrigens auch beim Inspector unter est. max.
Zu meiner Karte (2) kann ich sagen das nur mit erhöhtem powertarget die 1175mV länger gehalten werden (1x benchmark unigine valley extreme) bevor es in richtung 1150mV geht, auf 1125mV geht es kaum herunter. zusätzlich übertaktet auf max 1241MHz bei 1175mV und es sieht so aus das die 1241MHz nur am Anfang anliegen und es dann sehr schnell richtung 1202MHZ und 1125mV geht, die dann auch relativ konstant anliegen, höchstens das der Boost nochmal kurz 1-max schritte herauf geht. Dabei scheint die Temperatur kein entscheidender Faktor zu sein, die ist ebenfalls bei 62° und wird in etwa indentischer zeitspanne erreicht.
Erhöhe ich die max Voltage im Bios auf 1212mV bei identischen taktraten, dann boostet die gpu noch höher und erreicht 1306MHz. Diese liegen aber dann noch kürzer an und das bild verändert sich zu vorher eigentlich auch nicht, im ergebniss sinds halt dann 0.1fps mehr im benchmark. Der "standardtakt" unter last ist aber weiterhin 1202MHz bei 1125mV. Bringt also effektiv rein gar nix. Die einzige Möglichkeit die Performance noch zu steigern ist die Taktrate weiter zu erhöhen bis die Karte bei 1228MHz und 1125mV eben nicht mehr 100% stabil läuft. (ich lass gern noch ein paar mhz stabilitätsluft)
Es ist jedenfalls nicht nur das PT das den Boost bestimmt. neben der ASIC-Quality die grundsätliches festlegt scheint es noch eine Variable zu geben. meine messergebnisse deuten nicht auf die Temperatur hin, selbst bei max 52° (lüfter auf manuell) ändert sich nichts. So richtig schlau werde ich daraus nicht, irgendwann will meine karte nicht mehr dauerhaft über die 1125mV hinaus und das verhalten wird dann beibehalten. selbst wenn 1,3ghz bei 1,212v völlig stabil und von der temp, boardpower oder pt her kein problem darstellen würden.
Gute arbeit die nvidia hier geleistet hat, neben dem fakt das der boost problemlos funzt (frametimes etc). Aber natürlich auch gute Arbeit von Edgecrusher86 & SSD Freak (nochmals danke ;)), meine 660 war auch durch die zustellbaren 10%(660) PT noch sehr begrenzt. und abseits der pt schranken läuft meine karte nun bei geringerer spannung und höherer taktrate. zu einer steigerung der Performance (10%+) eine steigerung der effizienz also, auch ganz nett. Aber ich kann die geile gpu da auf meiner karte nicht bei 1,3-1,4ghz takten, was wohl sogar ohne aufwendige kühlung möglich wäre.
Update: Kepler BIOS Tweaker auf Version 1.25. -> Added GK110 (GTX TITAN) Support!
Einschränkungen:
- Max Voltage ist noch gelocked! (1,200V kann über NVIDIA Inspector, EVGA Precision X, MSI Afterburner und Co. eingestellt werden - wird aber gesenkt, sofern Temp-Target und/oder PT am Limit sind)
- Das Power Target kann noch nicht effektiv über 265W bzw. 106% genutzt werden -> die Karte riegelt ab 300W ab (265W (106% PT) auf der GPU und 35W für das PCB)!
Die Taktraten samt dem kompletten Boost, Fanspeed-Range und Voltage-Pattern können vollständig bearbeitet werden, wobei die Karte schon recht sparsam ist -> 13 - 15W Verbrauch im Idle.
DOWNLOAD Kepler BIOS Tweaker v1.25
E: P.S.: Das EVGA SC BIOS hat eine falsche Clock (810,0 statt 810,5 MHz) in der Clockrate-Tabelle - darum funktioniert GPU Clock Offset + 13 MHz und das Editieren des Max Table Clocks nicht.
Ich habe dies hier manuell angepasst (umbenannt als .Rom.doc), um es hier direkt anhängen zu können. :)
MfG
Edge
  • EVGA-Titan-SC_fix.rom.doc
  • EVGA-Titan-SC.rom.doc
wenn ich das so lese fällt es mir quasi wie schuppen von den augen. Es wäre ja gut möglich das die GTX660 auf 150W begrenzt ist, das Powertarget geht rechnerisch nie über 140w, da bleiben noch 10w bevor die atx spezis die tür zu machen, bei nur einem 6-pin. Das erklärt das Boostverhalten dann auch völlig, das war die fehlende Variable. ja ich nehm an da kann man machen nix.
Hey, wollte bzgl. der Titan nochmal nachfragen, und zwar gibt es ja bei Mindfactory die beiden EVGA-Karten im Angebot (Preisunterschied: 100€).
EVGA GeForce GTX Titan Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) ~949€
EVGA GeForce GTX Titan Superclocked Signature Aktiv ~1.049€
Sind die Karten vom PCB-Layout / Kühler 1:1 identisch und unterscheiden sich nur beim Bios?
Falls das so ist könnte man sich ja die 100€ sparen und einfach das Superclocked Signature Bios auf die 100€ günstigere Karte flashen.
Kleine Frage zum Unterschied zwischen 670 und 680:
Beim Overclocken der 680 habe ich aber ein paar Probleme, trotz 59°C maximalen Temperaturen (mit Staubsauger Lautstärke obv.) nimmt der Takt und die Spannung nach einer Weile ab. Meine 670 hält dagegen immer konstant den Boost Takt von 1150 Mhz und 1,175V bzw. 1,162V. Vielleicht war das aber auch nur eine Eigenheit der Gigabyte GTX 670 OC, dass der Boost Takt IMMER gehalten wurde, sofern die Temperatur nicht über 74°C ging?
Die 680 schwankt zwischen munter zwischen 1032 und 1110 Mhz.
Powertarget erhöhen brachte leider nur dahingehend eine Verbesserung, dass der 1120er Level öfters anliegt, aber auch noch nicht konstant. Evtl. mal ein UEFI mit häherem PT basteln!
Ist das normal? Wie ist es bei euch?
Hey Leute,
nach langer Abwesenheit hätte ich mal ne kleine Frage :d
Wer auf Seite 24 mal meine vorletzten bzw letzten Post sieht hat ja die Werte meiner 670 gesehen mit ihren bechstablen 1,463GHz.
Egde fand die 256,3 GB/s bei dem 256Bit SI sehr nett, wobei ich nicht weiß ob das so episch ist, hab mich das jetzt erst gefragt :d
Mich würde interessieren ob einer von euch ne Ahnung hat, ob meine GTX 670 FTW bei dem Takt auch eine GTX 680 @ 1,3GHz oder sogar eine HD 7970 bei 1,3GHz abziehen kann :d
Kennt jemand nen hübschen Hardmod für über 1,3V ? :d
Das schaut im Case sonst doof aus :d
sysProfile: ID: 97445 - The_schroeder =)
1463MHz ist ja schon ziemlich geil. :bigok:
ralle hat hier 'nen kleinen Test zur Gegenüberstellung gemacht - ich denke mit deinen Werten kommst du sehr gut gegen die meisten 680/7970 an, auch bei 1,3GHz.
AW: NVIDIA GeForce GTX 600 Serie - BIOS-Files
Ich kann meine Karte gerne gegentesten, heaven, Valley ???
Hat zufällig wer das BIOS der PoV gtx 660Ti ULTRACHARGED
Chiptakt: 1032MHz, Speichertakt: 1502MHz, Shadertakt: 1032MHz
Und kann ich das einfach auf die normale PoV gtx660ti aufspielen?
Lg
PoV Bios Performance Boost ( dual Lüfter)
falls Interesse ist, hab das original BIOS meiner PoV TGT Geforce GTX 660 Ti Performance Boost gespeichert.
Hier klicken für Original Bios
hab mir selber den Lüfter auf 20/70 gestellt und die Werte der POV GTX 660Ti 2GB UltraCharged ins BIOS geschrieben.
läuft 1 A , endlich nichts mehr zu hören im Idle .
( DUAL Kühler Version)
lg
upps sehe gerade doppelpost.. SORRY dude´s
Nice dann ist meine 670 eine der flotteren auf dem Planeten :d
Hab folgende Aussage im Thread gefunden "...übertaktete GTX 680 im neuesten 3DMark Fire Strike Extreme Benchmark...Graphics-Score von 3.697 Punkten erreicht (vgl. PCGH: TITAN: 4.118 -> TITAN: 31,2% schneller, als GTX 680 @stock ) -> womit die TITAN zu meiner übertakteten Referenz-Karte..."lächerliche" 11,3% schneller ist.."
Lad die 1GB Installation von 3D Mark 13 gerade runter, berichte später :d
Würde denk ich aufgrund der unterschiedlichen System zu verfälschen kommen oder irre ich mich da ?
Mein i5-3570K bräuchte schon 4,5GHz um Leistungstechnisch auf das Level deines 3770K bei 3,5GHz und SMT zu kommen :d
SMT kann ich deaktivieren, auch ram kann ich Takt senken, 4,5 würde ich schon laufen lassen um cpu Limit zu vermeiden ;) oder ich packe die Karte in meinem Office Rechner, da werkelt ein 3570 mit 16gb 1600 CL9
Ja, das Geld kannst du dir sparen. ;)
Die Alternative wäre halt, das Referenz-BIOS entsprechend zu modifizieren -> + 13 MHz GPU Offset, bis er auf 876 MHz Baseclock ist. :)
Das war es dann. :)
MfG
Edge
Sorry, aber ich blicke nicht durch.
Ich würde gerne ein Mod-Bios (1.212V Spannung) auf meine Karte flashen. Welches ist jetzt das richtige und wo bekomme ich es her?
Schau in den Startpost, dann kannst du es selbst machen. ;)
Alternativ dein aktuelles hier hochladen und hoffen jemand nimmt dir die 2min Arbeit ab.
Ja, war echt total easy. Habe mir mein Bios jetzt bearbeitet.
Aber leider lässt sich meine Karte nicht flashen. Ich gebe in DOS die Parameter "nvflash msimod.rom -4 -5 -6" ein, aber es blinkt dann nur der Cursor und nichts passiert...
Was mache ich falsch?
Ich nutze das unter Windows. Geht das bei dir nicht???
Drück doch einfach im Tool selber unten rechts auf flashen. Klappt bei mir wunderbar.
Das neue BIOS Muss natürlich im selben Ordner wie das Flash programm liegen.
Ich glaube -4 brauchst du nicht, dafür aber dahinter noch den Dateinamen, falls du den da gerade nicht nur vergessen hast.
Jetzt hats geklappt. Habe meinen USB-Stick mit dem Flash-Paket von der ersten Seite bearbeitet.
Gibt es für ne ASUS GTX660TI-DC2O-2GD5 nen Bios was das Powertarget anhebt und diese 70°C Bremse rausnimmt für max oc?
Dieses 670er BIOS hat keine Temp-Bremse mehr drin. Weiß nicht genau wieso, vielleicht kann mal SSDfreak oder edge reinschauen.
Eine Option im BIOS Editor zum Lösen der Temp-Bremse wäre genial :bigok:
Hat jemand zufällig noch das BIOS der ASUS GTX670-DC2T-2GD5, also der Top, zur Hand?
Will die ASUS GTX670-DC2-2GD5 eines Kollegen etwas tunen.
Zur Not passe ich die Spannung vom Top Bios auch etwas an, damit sie stable läuft. Liquid Ultra ist schon unter der Haube, 24-26°C im Idle bei 10% und unter Last auch nicht höher als ~60°C bei Stock und Lüfter is 40% :d
Ah, habe nur .exe gesehen und gar nicht gedownloaded auf der Asus Seite. Nice, dass man die entpacken kann, da hät ich mal draufkommen können :d Danke dir!
Karte läuft mit 1202/3602 stable, mal gucken wie sie sich morgen mit dem Top BIOS schlagen wird :)
Wenn das mal kein Zufall ist, dass sie über 1202 crasht :d Bin mir sicher da geht noch was mit dem Top BIOS!
Hey Leute,
Palit Geforce GTX 650 1024MB habe ich gestern erworben. Voher nutzte ich eine ATI HD 5750.
SYstem habe ich neu aufgesetzt und nun fährt der PC nicht mehr hoch.
Schon im Bios werde Frafikfehler angezeigt, und beim hochfahren bekommt der Monitor kein Signal und zeigt etwas wie signal not supported( genaue Fehlermeldung reiche ich nach)
Und dann nach ca 1 Minute startet der PC neu und das würde dann wahrscheinlich endlos so weitergehen. Treiberrückstände dürften nicht das Problem sein da ich das System ja komplett neu aufgesetzt habe.
Die Grafikkarte wird auch nicht wirklich erkannt sondern als standart karte gelistet.
Wenn ich den PC im abgesicherten Modus hochfahre gibt es keine Probleme.
Also die genaue Meldung die mein Acer Monitor zeit lautet Input not supported aber ich habe schon alle Eingänge getestet:/
Mainboard : Asus M5A78L/USB3
Chipsatz : AMD 780
Prozessor : AMD Phenom II X4 960T @ 2800 MHz
Physikalischer Speicher : 8192 MB (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
Grafikkarte : Standard-VGA-Grafikkarte
Festplatte : ExcelStor Technology J8160S ATA Device (160GB)
Netzwerkkarte : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Betriebssystem : Windows 7 Ultimate Professional Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
