NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Hey,
kann mir bitte jmd. das Originalbios meiner GTX 460 wie folgt modifizieren:
Takt GPU: 850 Mhz | Speichertakt: 2100 Mhz | 20% Lüfter im Idle (Fanrange 20%-100%) | GPU-Voltage (3D) 1,037V
Schonmal Danke!
  • EVGA GTX460.zip
so ok ?
  • gtx460mod.zip
Hi, danke passt. Nur der Ramtakt war falsch eingetragen, habe ich aber gefixt. (Zum Glück war ein zu geringer Ramtakt eingetragen :))
Huhu,
bräuchte jemanden der mir auch mal mein Bios ändern könnte...trau mich nicht selbst ran :d
Takt GPU: 830 Mhz | Speichertakt: 2100 Mhz |GPU-Voltage (3D) 1,050V | 25% Lüfter im Idle (Fanrange 20%-100%)
  • GTX480amp.zip
Speicher auf 2100 bringt nicht viel. Idle würde ich auf 0,825 V absenken. Braucht die echt soviel für 830 MHz ? Meine AMP benötigt für 825 MHz 1,013 V. BF3 stabil.
Wenn ich sie auf 830 | 2100 mit 1.000V laufen lasse schmeißt sie mir Grafikfehler auf 1.050 nicht.
Deine Bios Idee klingt ganz gut würde ich auf jedenfall mal ausprobieren wenn dus mir machen würdest.Besonders die Idle Volt hören sich ganz interessant an :)
erledigt :)
  • GTX480ampmod.zip
gern geschehen. Hatte die max. Spannung bis auf 1,15 V freigeschaltet.
ich habe eine Gainward GTX 460 - 768MB. Ich hätte gerne ein BIOS mit einer minimalen Lüftergeschwindigkeit von 20%.
Ich habe mein bios angehängt:
Vielen Dank schon mal!
nur auf 20 % geändert, sonst nichts
  • gtx460mod.zip
Huhu,
ich nochmal ;)
Könntest du mir mal bitte den Speicher von 2100 auf 2000 runter setzen...hab jetzt nach ein bissel Testen doch Artefakte feststellen müssen :fire:
gruß Chris
hallo,
habe meine zotac gtx480amp jetzt auch mal geflasht.
vorher war ein nvidia bios (v70.00.21.00.02) drauf, die vid lag bei 1.038v und damit ging gerade mal 810mhz core takt
habe jetzt das original zotac bios von AmokkXX (v70.00.35.00.03) drauf, die vid ist nun gestiegen auf 1.063v, dafür geht die karte jetzt bis 850mhz bei aktuell 1.063v
kann ich irgendwie ein offset flashen, so dass die karte weniger als 1.063v unter last zieht?
@AmokXX mache ich heute Abend
@ sNAKOR so eine schlechte GPU erwischt ? welche Taktraten bei welcher V-Core sollen eingestellt werden ?
würde den Speicher bei 1900 lassen. Dann kommst Du auch höher mit dem GPU Takt
hallo Rix,
bin noch am ausloten, ich glaube ich habe aber auch ein hitzeproblem was evt für die schlechten taktraten verantwortlich sein könnte.
meine tempwerte sind...
- 39° idle/desktop
- 86° last/furmark nach 15min burn in @1650x1050 8xaa
habe vorhin den zalman vf3000 herunter und neue paste drauf (arctic mx-4), hat aber nix gebracht.
lt abdruck auf dem heatpreader würde ich sagen der heatspreader hat eine riesenkuhle, so dass der kühler nur ausen am rand aufliegt.
könnte mir vorstellen das da original ein leitpad anstatt paste drunter war?
meine AMP läuft auf 825 MHz bei 1,013 V. Wird bei BF3 auf max. Einstellung 23" Full HD max. 67° warm. Zwischen GPU und Headspreader ist nur Wärmeleitpaste. Meine 2. GTX geht bei 875 MHz 1,05 V auch bis max. 71°.
@ AmokXX
Speicher mit 2000
  • GTX480ampmod1.zip
So nach längerem Zocken mit den neuen Settings.
Läuft alles Super :cool:
Vielen dank nochmal :)
Wäre jemand so gütig und würde mir das BIOS einer Gigabyte GTX 460 modden?
Als minimale Lüfterdrehzahl würde ich gerne 20 Prozent, und wenn das nicht hinhaut, 30 oder 35 Prozent einstellen können.
Anhang anzeigen GF104.zip
Min.20%,bitte schön :)
  • GF104.zip
Hezlichen Dank, Flashen hat geklappt.
Eine Frage hätte ich noch: Mit EVGA Precision X kann ich immer noch minimal 40% einstellen. Gibt es ein Tool, das tiefer geht? Speedfan funzt leider auch nicht.
MSi Afterburner ausprobieren.
Hallo alle miteinander ich bin auf der suche nach dem NEUSTEM BIOS was es für die 480GTX momentan gibt ich such schon ne ganze weile mein bisher neustes was ich auftreiben konnt ist das 70.00.35.00.03 von 07/28/10.
Ich hab es euch gleich mal angehangen (Spannung ist freigeschaltet ansonsten Standart) :)
Ich möchte die Verteilung der neuesten BIOS danken.
In der Datenbank in Microsoft WHQL
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LogoVerificationReport.aspx?sid=1530054
Ich fand 70.00.39.00.00 der GTX 480.
Ich interessiere mich für dieses BIOS suchen.
Moin! :)
Ich ersetze eventl. demnächst meine GTX680 gegen eine Asus GTX570 DirectCUII Grafikkarte und laut diverser Reviews soll die GTX570 doch relativ laut sein.
Könnte mir eventl. jemand das Bios so einstellen, das die min. Lüfterdrehzahl auf zumindest 30% oder eventl. sogar noch weniger runtergeht?
Danke schonmal,
Hatstick
Leutz, habe ein Problem mit eine GTX-260 und zwar wenn man den 3xx nvidia Treiber installiert, dann geht die Grafikkarte nach 1 Min nicht in Idle Modus, sondern hat 100% Auslastung.
Im Hintergrund läuft auch kein Program. Jedenfalls habe mit jedem 3xx Triber probiert, bis ich den 2xx installiert habe. Und siehe da, damit geht die Grafikkarte ganz normal ins IDLE-Modus.
Gibt es für GTX-260er vielleicht ein Bios Update oder läßt sich Eins basteln ;) ?
Moinmoin;
hab hier meine Sparkle GTX 580 Referenzdesign (okay is n peter druff) mit 1,5GB.
Da ich mit Nibitor noch nicht ganz klar komme :-)D) könnte mir jemand das aktuellste 580 bios mit 20% min-Drehzahl modden?
wär echt goil :)
Grüßle
