[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Das sind ja im Mittel über 50% weniger Durchsatz. An den DL-Servern kann es nicht liegen? Den aktuellsten Broadcom Treiber vom 26 Januar installiert?
Irgendwelche Häkchen in den Einstellungen der Programme nicht gesetzt? Port-Weiterleitung nötig auf die jetzt neue IP? An der Systemauslastung scheint es nicht zu liegen. Die Platten müssen mit den Raten ja auch zu recht kommen.
Bei meinem N40l und meiner (nur) 100 Mbit Leitung gehen saubere 10-11 Mb durch die Leitung, auch auf dem N40L.
Treiber ist der Aktuelle drauf, Ports sind auf die ip vom Server zugewiesen und offen.
Am DL-Server, sowie an den Programm Settings kann es auch nicht liegen.
Installiere den Lan Treiber nochmal neu und schaue was dabei heraus kommt, komisch ist dabei, dass im Netzwerk alles konstant läuft. (70-90mb)
EDIT:
Habe den TReiber nochmal sauber installliert und siehe da : Vollgas ist angesagt :)
Klasse!
Was sind für Idle Werte mit FreeNAS zu erwarten ohne HDDs oder Spindown?
Wie schnell ist der mitgelieferte 1GB Riegel beim N36L. Ist das 1066 oder 1333er Ram oder was für welcher?
Habe keine Lust den 1GB Riegel zu verkaufen und würde gerne 4+1GB oder 8+1GB Ram betreiben. Gibts hier irgendwelche Nachteile oder sonstiges was man beachten muss?
ich hab da ein kleines Problem.
Ich hab den NL40 mit 4GB non ECC RAM.
Ich habe ein ESXi 5.1 (HP Version) installiert und darauf verschiedene NAS Systeme getestet.
Mit OpenMediaVault und EXT4 Mirror (2x1TB WD Green) kam ich auf 60 MB/s schreibend.
Mit NAS4Free mit EXT2 Direkt eingehängt oder ZFS Mirror oder Stripe komme ich immer nur auf 30 MB/s.
Selbst wenn ich im ESXi alle Recourcen auf die eine VM mappe. Mehr VMs hab ich eh noch nicht drauf.
Das Tuning aus dem NAS4Free Thread bei 4GB Ram verlangsamt sogar meine Raten.
Ich scheine irgendwas Grundsätzliches bei NAS4Free oder der VM falsch zu machen.
Hat irgendwer nen Tipp? Hab schon 4 Tage rumprobiert und X mal die VMs neu aufgesetzt. Hat alles nichts genützt.
Nas4Free ist nicht wirklich gut als VM wenn man es direkt auf dem N40L installiert bekommt man da richtig gute Werte.
meinst du die readmes lese ich nicht? ich würde nicht so dumm nachfragen müssen nach nem funktionierendem stick, wenn ich nicht schon 8 sticks ausprobiert habe, dabei 3 verschiedene formatierungsfehler, 3 verschiedene bootfehler und 2 "semi"erfolgreiche flashvorgänge bekomme
werde mich in Zukunft von HP distanzieren. einfach nur unterirdisch was den Endusersupport in Selbsthilfe betrifft.
Also irgendwas läuft bei Dir komplett daneben...
Ich hbe gerade nochmal das BIOS geflasht (weil der HP-Mensch meinte es könne mit meinen Boardhängern daran liegen).
Dazu habe ich einfach einen beliebigen Stick aus der Kiste gegriffen (liegen gut ein Dutzend drin) und die SP54344.exe ausgeführt. (unter Win7-HP-64bit)
Nach Klick auf NEXT wird ein neues Verzeichnis angelegt: C:\SWSETUP und darin ein Unterverzeichnis SP54344.
Gleichzeitig öffnet sich der Browser (bei mir schon immer der aktuelle IE) und man klickt auf "Launch HP USB
key Setup Creation Utility
". Der Rest ist selbsterklärend....
Selbstverständlich muss man die Frage ob die HPQUSB.exe ausgeführt werden soll mit JA beantworten (bzw auf Ausführen klicken)
Der passende Stick wird ausgewählt und und wieder OK. Danach Stick in den Microserver und neu booten....
Man kann sich auch zum Verzeichnis C:\SWSETUP\SP54344\USB KEY durchhangeln und die HPQUSB.exe direkt starten.
Ich habe das absichtlich so ausführlich geschrieben, eigentlich sind alle Schritte selbsterklärend.
Zwischenfragen nach Adminpasswort muss man natürlich richtig beantworten oder noch besser, das Ganze gleich mit einer echten Adminanmeldung ausführen.
Old-Papa
Wie siehts aus mit FreeNas und der Lan-performance?
Wie schnell ist der ab Werk verbaute Ramriegel?
Hab ich starke Performanceeinbrüche zubefürchten bei 1066Mhz statt 1333Mhz Ram ?
Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt auch so n Teil günstig geholt, also das N40L Modell mit 8GB ECC RAM, und der normalerweise verbauten 250er Platte. Jetzt habe ich daheim noch 4x2TB WD Greens und 1x3TB WD Green rumliegen und würde gerne FreeNAS 8.3 draufziehen, weil ich da glaube ich mit ZFS relativ schöne performance erreichen kann und eigentlich auch alles was ich so benötige dabei ist.
Ich hab mir den ersten Post durchgelesen und werde jetzt allerdings nicht ganz schlau: Was fürn Gehäuse bräuchte ich denn, damit ich 5 Platten intern verbauen kann? (4x2TB + 1x3TB sind ja alles 3,5" Platten, das FreeNAS geht dann von USB Stick auf dem internen USB Port... habe von einigen gehört die das so ohne Probleme seit längerem Fahren...)
Danke schonmal vorab!
Welcher Ram würde sich denn anbieten? Will den 1GB Riegel der schon drin ist weiterverwenden nach Möglichkeit. Der hat DDR3-1333 PC3-10600 soweit ich weiß.
Kann ich da einfach irgendwas kaufen also auch DDR3-1066er Ram oder ist das nicht gut?
Auf der ersten Seite steht eine ganze Liste an RAMs die schon von jemandem getestet wurden. Da steht auch , dass non-ECC RAM ebenfalls funktionieren (kann!). Wenn Du es wirklich wissen willst: Probier es einfach aus und pack welchen dazu, wenns klappt super. Wenn nicht, musst du dann in den sauren Apfel beißen und eben entsprechend passenden RAM kaufen, den schonmal jemand getestet hatte.
EDITH:
Unterschiedliche RAMs zu mischen würde ich aber trotzdem eher nicht machen, speziell in nem Server eigentlich nicht.
ECC und nonECC Mischbetrieb funktioniert nicht!
Willst du den HP-Ram weiter benutzen, brauchst du also zwingend ECC RAM.
Ich habe mein Basic-Setup nun endlich zum Läufen gebracht.
ESXi mit VM für Astaro und VM mit FreeNAS 8.2 mit 2 x 2TB HDDs im ZFS mirror (also RAID 1, glaub' ich)
Nun habe ich mit FreeFileSync eine Synchronisation mit "nur" 10 GB gemacht und das dauerte über 2 Std. (Es zeigte ca 0,5 bis 1 MB/s an)
Ich habe noch nichts mit Treibern und BIOS-Mod gemacht. Außerdem ist mein Switch nur ein 100er und kein Gigabit Switch. Jetzt ist die "Performance" aber so unterirdisch, dass ich mal fragen wollte, was ihr glaubt, wo ich zu erst den Hebel ansetzen sollte?
465 nichtkorrigierbare Sektoren?
vor einiger Zeit (Richtung Dezember) habe ich eine 3 TB HDD gekauft (WD,
genauen Typ kann ich erst morgen nachreichen). Die HDD lief als externe
Platte in einem Firewire800-Gehäuse problemlos.
Inzwischen habe ich einen dieser niedlichen Microserver (HP Proliant
N40L) der als Betriebssystem FreeNAS 8.3.0 nutzt. Das FS ist ein ZFS.
Die HDD ist in den Server gewandert und der Server meldet mir an der
Konsole 465 nicht-korrigierbare Sektoren.
Da ich mich mit ZFS nicht auskenne habe ich einige Fragen: Wieviel der
Gesamtkapazität (3 TB) sind in diesem Fall 460 Sektoren? Kann es sein,
das diese defekten Sektoren vom der Firmware der Platte sowieso schon
"ersetzt" wurden (ausgemappt / Eratzsektoren bereitgestellt)? Versucht
das ZFS die defekten Sektoren zu nutzen oder werden diese ausgeblendet
und die Meldung ist nur informativ?
Wenn die defekten Sektoren nur im Promillebereich der Kapazität der
Platte liegen und die Anzahl nicht wächst, dann würde ich die Platte
weiternutzen ohne was zu unternehmen. Oder gibt es andere Empfehlungen?
Falls es aber schwerwiegender sein sollte als oben erwartet, welche
Mittel stehen mir unter Mac OS zur Verfügung um die Platte zu überprüfen
oder zu "reparieren"? Mir fällt dazu nur ein, das Apple Festplatten
Dienstprogramm zu nutzen und die Platte zu löschen/partionieren und
dabei die Sicherheitsoption "7-mal mit Nullen überschreiben"
einzuschalten. Allein schon das würde einige Tage dauern...
Die Option "Reklamation" kommt ggf. erst später zum Zuge, erst möchte
ich wissen ob der Aufwand dieser Option lohnt (die HDD wurde als externe
USB-Laufwerk gekauft und von dem Plastikgehäuse befreit).
Thomas
Die 465 Sektoren sollten irgendwas um 1,8MB sein und selber reparieren kannst du diese nicht, mehr sagen kann ich dir aber leider nicht, da ich mich dabei immer auf Warnmeldungen vom System verlasse und nicht weis ob/wann FreeNAS solche ausgibt.
@top
Ich werfe meine Fragen zu StableBit jetzt einfach mal hier rein.
1: Wie teilt StableBit die Daten genau auf, also wenn ich z.b. einen Ordner in dem 10 weitere Ordner mit je 10 Dateien sind. Verteilt er dann automatisch alles auf Platten, oder versucht er Ordnerstrukturen soweit wie möglich beizubehalten ?
2: Kann ich festlegen bis wie viel Prozent die Platten beschrieben werden sollen, also das auf den Platten z.b. min 30% frei bleiben müssen ?
Ja das scheint so. Dann werde ich wohl oder übel ein reines NAS aus meinem NL40 machen müssen.
Was mich nur wundert ist, dass ich die 60MB/s des OpenMediaVault mit NAS4free (30MB/s) überhaupt nicht erreiche.
Mit 60 schreibend könnte ich ja im ESXi leben. (Einen Tod stirbt man immer :fire:)
Offensichtlich hat FreeBSD ein Problem mit ESXi. Dass könnte der unterschied zwischen NAS4Free und OMV sein. :-(
http://www.bsdforen.de/showthread.php?p=234676
Wobei 60 MB mit OMV schon unterirdisch sind. Ich kam auf die Maximalleistung meiner WD Green von ca 85 MB schreibend. Lesend (auch hier Maxleistung der HDD) ca. 95 MB.
Thomas
Schließe Festplatte mit USB an Mac dann mit Diskwarrior oder techtool pro ver. 6.06 kannst genau überprüfen und ggf reparieren. ( Backup nicht vergessen)
Habe mir nun auch einen N40L geholt und ihn soweit eingerichtet.
Das OS befindet sich auf einer SSD und zusätzlich spendierte ich noch einen 4GB ECC RAM Riegel von Kingston.
Als Betriebssystem läuft ein Windows Server 2008 R2...so wie ich das im groben gelesen habe unterscheidet es sich zu WHS2011 nur in der fehlenden MediaStreaming Möglichkeit.
Dieses Manko werde ich mit Twonky ausgleichen.
Ansonsten läuft die Kiste bisher super....WSUS updatet alle Clients usw.
Eine Frage habe ich trotzdem noch
1. Wie kann ich den Stromverbrauch reduzieren, derzeit verbraucht er etwa 40W, die hälfte wäre schon wünschenswert.
Habe soweit alle Treiber installiert.
Muss im Bios etwas verändert werden?
Das größte Problem ist wohl, dass ich den Ruhezustand nicht aktivieren kann, beim ausführen von powercfg -a bekomme ich die Meldung "Der Ruhezustand wurde durch eine interne Komponente deaktiviert"!
Wie kann ich das Problem lösen.
Daniel
der MicroServer unterstützt folgende Modi:
Standby (S3) : Nein |Hibernation (S4) : ja | Wake on lan (WoL) : ja
zum Stromverbrauch: was für Komponenten hast Du noch verbaut? wie viele HDDs, etc.?
bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin.
Also ich habe die Möglichkeit solch einen Server (irgendwo in einem Rechenzetrum) zu mieten und als Betriebssystem wird ein Linux-Server-OS (freie Auwahl unter einigen Betriebssystemen) zu Verfügung gestellt. Ist es möglich auf diesem Rechner Windows XP mit guter Performace zu virtuallisieren? Der Anbieter den ich gefunden hab stellt zwar auch Windows Server 2008 zur Verfügung aber 1. brauche das nicht und 2. ist das mit erheblichen Mehrkosten verbunden.
Der Rechner soll im Endeffekt keine Server sein, sondern ein Remote Desktop von dem aus ich Anwendungen und Spiele über zB Teamviewer aufs Mobiltelefon oder ein Tablet streamen kann. Ich will einfach nicht das mein PC zu Hause für diese Anwendugen die ganze Zeit läuft. Da aber anscheined niemand so etwas vermietet bleibt mir anscheind nur über einen Server zu mieten.
Würde das gewünscht mit diesem Server funktionieren (oder kann wer eine andere Lösung vorschlagen).
LG
Spiele über Teamviewer und dann warscheinlich noch übers Mobilfunknetz? Würde mal sagen dass du das komplett beerdigen kannst;)
Klappt WOL eigentlich jetzt nur bei Windows mit der eingebauten LAN-Karte? Über FreeNAS solls ja net gehen, wie siehts mit Free4NAS oder OMV aus?
Würd ich so nicht sagen lol, funktioniert eigentlich mit meinem angemieten VPS ganz gut. Der Stream zumindest. Einzig das gespielte Spiel läuft auf dem Server sehr laggy also such ich nach einer bessern Variante.
LG
Genau darum geht es mir...beim aktivieren von Hibernation (S4) bekomme ich die besagte Fehlermeldung.
Unter Windows Server 2008 R2 sollte das doch auch möglich sein...unter WHS 2011 klappt es ja auch super und dieser basiert ja auch Server 2008.
Laut Fehlermeldung und auch Infos aus dem Forum soll der Fehler auf Hardware zurückzuführen sein welche dies nicht unterstützt bzw. kein Treiber installiert ist.
Wüßte allerdings nicht welchen Treiber ich noch installieren sollte.
Habe hier von Post1 den Link mit den Treibern aufgerufen und alle dort erhältlichen Treiber installiert.
Wie gesagt eine SSD mit dem OS bis jetzt nur eine alte 200GB HDD. Welche dann später durch zwei WD Green im Raid 1 Verbund getauscht werden.
Die HDD schicke ich mit Hilfe des Energiespamodus nach 10 Minuten schlafen doch auch hier minimiert sich der Stromverbrauch auf lediglich 36W.
Andere User schaffen es hier doch auch auf knapp 20-25W...
Sonst ist nichts verbaut....kein CD LW, keine Zusatzkarten und auch keine Tastatur, Maus oder Monitor angeschlossen.
Verwaltung geschieht über Remotedesktop.
