[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Meine Speicher fühlen sich wohl bei DDR3-1866 CL 10-10-10-26-2T am besten. Hab denen 1,525V gegeben, was einen droop von max. 1,506v ergibt und die liefen dann 70min Prime Blend ohne zu murrren.
Mit CL9 will es nicht starten, auch nicht mit 1,550V.
DDR3-2133 mit CL 12-12-12-28-2T habe ich auch schon getestet, nur bedarf es wohl ein bisschen mehr Arbeit. Mit 1,60Vdimm ist es 3min Stabil, bis sich ein Kern verabschiedet, und viel mehr Spannung will ich dem Ram auch nicht geben. Da ist es mir mehr um den Controller, als um die Speicher.
Du hast doch so ein tolles Board, schonmal die implementierten Ram Settings versucht?
Schau mal nach was bei deinen Gsill drunter ist.
Bis auf den Punkt, das ich nun wirklich keine Lust habe den CPU-Kühler (Prolimatech Genesis) zu demontieren, um mal die Gskill auseinander zu nehmen.
Die Ram-Settings habe ich noch nicht probiert.
Ich hab vorhin Prime Blend mit 1,510v (1,484v bis 1,512v) 5 Minuten zugeschaut und ging dann in den Keller runter, das 5.000er Puzzle will ja auch mal fertig werden. ;)
Das ganze lief fast 90 Minuten ohne Probleme, siehe Anhang.
Die VTTDDR steht bei 0,75625 * 2 = 1,5125V.
VCCSA hat 1,0V und die VTT 1,10V.
Vergiss mal den komischen blend run.
Nimm Custom + 14500MB Ram zuweisung und 800K Test.
Das Rockt den Ram richtig!
Hab die Kiste mal 30min, während ich den Bericht zu Nvidia´s Titan laß, durch Costum mit 13.500mb und 800k geschickt. Bei 1,525vdimm und 0,900vccsa.
Jetzt habe ich meine Einstellung für das erste gefunden, und so soll das jetzt dahinlaufen. Bei 1866 mit 10-10-10-26 2T mit 1,525v. 2133 bei CL12 werden vielleicht 1-3% schneller sein, was auf dem Papier zwar schön aussehen mag, aber in der Realität sowieso nichts bringt. Und mir jetzt 2.133er Speicher zu holen wäre schlicht und einfach Schwachsinnig, da hätte ich mit gleich 2.133er kaufen können, nur unterstützt SB-E offiziell nur 1.600er.
Meine Kiste läuft, ist stabil, und bleibt mit allen Werten, vorallem bei Vcore und Temperatur in schönen Grenzbereichen.
Edit: 20.2.2013 - 11:00 Uhr
Musste vorhin etwas nachkorrigieren. Ein Plugin in Firefox ist abgestürzt, deshalb habe ich mal Prime Costum angeworfen und bei 448k nach 3 Minuten einen Error erhalten, also die VCCSA auf 0,950v erhöht und das lief dann 2:15h stabil.
Endlich mal ein RAM der was taugt!
CMD16GX3M4A2133C9
Die Led´s sind das beste...lol
meine fresse ist das ein kleiner Screen, da sehe ich ja fast garnix drauf ... :eek:
aber hast recht,die LED's sind das beste an diesem Ram :fresse:
Moin!
Hatte jetzt ein ganz merkwürdiges Phänomen...
3930K auf 4,7. Läuft jetzt schon seit ein paar Wochen so als 24/7-Setup mit Energiesparkram an - Idle also normal runter auf 1,2GHz.
Die Kiste wird zum Rendern benutzt. Jetzt habe ich heute beim Optimieren einer Testszene festgestellt, dass der Benchmarkwert plötzlich rund 11% niedriger ausfällt als gestern noch.
Außerdem wurde im Idle nicht mehr runtergetaktet.
Also hab ich die Kiste mal neu gestartet und siehe da... Speedstep geht wieder und die Leistung ist auch wieder da...
Was kann denn da los gewesen sein?!? :stupid:
Das er nicht runtertaktet hatte ich vor einiger Zeit schon mal, allerdings nicht in Verbindung mit der Leistung beobachtet.
So testet man keinen Ram,sry
Teste mit 800K und nimm den Haken bei FFT's raus dann dort 14500MB Ram eintragen
Moin erstmal ...
OC Prozessoren Intel Sandy Bridge E (Sockel 2011) Laberthread
Is beim 3930K 4600@1.31V ok? Habs nur mal auf die Achnelle eingestellt, sonst nicht viel verändert. Ich denk, ich bekomm den noch unter 1.3V
Danke :) Bin gerade bei 1.304, scheint auch zu laufen. Aber wenn ich so manche andere hier seh mit 4500@1.15V da wird mir schon anders :d
Im Ergebnisthread is da einer drin, ich weiss nur grad nicht mehr, welche CPU der hatte. Naja, ich bin eigentlich zufrieden, die 4600@1.304 werd ich wahrscheinlich als 24/7 nehmen. 63 Grad sollten auch noch passen. Wieviel kann ich der eigentlich max geben an Temp?
Edit:
Bei 1,304V ist erstmal Achluss, tiefer gehts nicht. Muss mal schaun, evtl geht doch noch was, wenn ich mit der PLL runtergeh.
@ Daniel
er meinte meine alte Perle ;)
@ Oely
ist seit Jahren bekannt, müsste aber auch in Ralle's OC Thread stehen.
Kannst du mir zeigen wo das alles steht?
Ich finde nämlich nichts zu dem Thema Speicher und Prime95
ich nehme schon seit Jahren Memtest86+ zum stabilen Testen
Welchen Speicher nehmt ihr denn für den 3930K? Ich hab ihn auf nem AsRock Extreme9 mit 16 GB GSkill 2133 CL11. Mal läuft er 90 Min Prime ohne Probleme durch und beim nächsten mal fährt er mit den gleichen Aettings nichtmal in Win8 hoch. Ich verstehs nicht. Evtl liegts am Speicher, wäre eh die günstigste Lösung
Ich glaub, ich hab da doch nen Guten erwischt. :d
4580@1.248V
Nur blöd, dass der Task manager immer nach 7 CPU Minuten auf 0 zurückspringt.
