[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
den HS kann man weglassen. bedenke man aber, dass sich ohne der Abstand zum Kühlkörper vergrößert, was man meist ausgleichen muss.
zudem bedenke man die verringerte Stabilität der CPU was den Anpressdruck des Kühlkörpers angeht.
ist es nicht besser das wenn man den HS weglässt und der kühlkörper etwas weniger druck macht. weil er ja direkt drauf sitzt. womit sollte man ausgleichen gibt es bilder das man sich das besser vorstellen kann. muss man denn den deckel ankleben ? oder kann am alles mit der ultra paste einstreichen ausrichten kühler drauf fertig. man geht ja nicht mehr dran.
nee also doppelseitiges Klebeband auf die kanten von HS und er kann nicht mehr verrutschen.
aber ohne das geht net, da verrutscht dir der HS.
Also ohne HS ist halt schnell mal ne Ecke abgebrochen. Was du wohl meinst sind sogenannte Spacer die den Höhenunterschied von PCB zum DIE ausgleichen damit man wenn man den Kühler direkt auf den DIE macht nicht so schnell verkantet.Geht aber glaub gar nimmer weil die Halterung ja den HS packt.
Google-Ergebnis für http://www.pc-extreme.de/artikel/kuehler/kupferspacer/spacer_neben_cpu.jpg
Und bevor die Ultra auf der kompletten CPU inkl. PCB verteilen willst les dir lieber noch paar Seiten von hier durch ;)
So, hab mich nun auch endlich durchgerungen, mein Schmuckstück zu köpfen. Und es hat sich geloht:). Wobei bei den screens zu bemerken ist, dass vorher mit einem Noctua NH-U12P gekühlt wurde, der nach dem Köpfen einer Corsair H110 gewichen ist. Von daher ist der Temperaturunterschied nicht ganz aussagekräftig - aber ne deutliche Tendenz ist auf jeden Fall zu sehen:).
Hier nen Screen vorher: prime95_1.jpg
Hier nacher: prime9.jpg
Die V-core hat sich auch zum Guten verändert - kann aber auch sein, dass das mit dem Offset im nacher screen zu tun hat. Im vorher screen wurde mit fixer v-core gearbeitet - wobei diese natürlich ausgelotet wurde (weniger gingen nicht).
Probierste erst mit einem Sript Teasfilm.
Denke wenn Du die offenen Stellen am PCB isolierst, funzt die CPU noch.
Also das hat auch nix gebracht, wieder nen DR. Debug Code 55, rams waren im ersten slot verbaut, laut Leiterbahnen zum Ram sockel müssten es die rechten oberen und unteren Pins sein.
ich bin kurz davor das MB einzuschicken, habe auch keine Möglichkeit ne andere CPU zu prüfen.
@ Infectus reiche ich nach.
Hi, hab 2 CPU´s geköpft der Erste hats überlebt und rennt Bombe aber der Zweite hats leider nicht überlebt zeigt auch nur noch Code 55 auf einem Asus M5F. mfg omni :wink:
@ Infectus so hier das Bild von oben links
@ omniman ja na die CPU rennt auch, auch auf 4,5GHz bei 1,218V +0,035 Offset.
aber halt nur im Singlechannel, Dual funzt net. aber eigl. ist doch nur 1 Speichercontroller verbaut??
EDIT: im netz lese ich öfters das es am Mainbaord liegt, werde also meins einschicken.
@ paui
kannste denn nicht die CPU woanders testen?
Bevor ich ein Board einschicke, würde ich vorher testen ob wirklich das Board defekt ist.
Dagegen spricht eigentlich, dass es vor der Enthauptung funktionierte.
Das müsste ja ein sehr komischer Zufall sein.
Die Rasierklinge verwenden, um mit viel Gefühl und unter Wahrung der nötigen Abstände (Link unbedingt streng beachten!) die Silikonlippe durch zu schneiden.
Ich habe, um anzusetzen, ein steiferes Cuttermesser benötigt, um an den Ecken unter den HS zu kommen. Sobald ein Ansatz da ist, konnte ich mit einer (zuvor ebenfalls einseitg abgeklebten Rasierklinge) bestens weiter arbeiten.
Seit geraumer Zeit verfolge ich diesen Thread. Nun möchte ich mich auch heute selbst ans Köpfen meiner Ivy machen.
Von einigen wurde ein Ceranfeldschaber genutzt. Einen solchen möchte ich auch benutzen.
Ist ein Ceranfeldschaber ausreichend oder ist eine Rasierklinge als Ersatz noch relevant? Ist die Klinge von diesem scharf genug, um den HS zu lösen?
Ein Ceranfeldschaber, sofern nicht zu dick, ist sogar ideal, um den Ansatz zu machen, denn diese Dinger sind ja meist nur einseitig angeschliffen. Das verhindert nämlich gut, dass mit der Kraft, die zu Beginn doch nötig sein kann, ins PCB geschnitten wird, was ansonsten durchaus passieren kann.
Das ist eigentlich die Hauptgefahr, die man mit Umsicht, Geduld und eben auch dem richtigen Werkzeug minimieren kann.
@paui,
du kannst noch versuchen Leitlack auf die beschädigte Stelle aufzutragen. Dann mit Klarlack isolieren und nochmal versuchen. Viel Glück!
So. i5-3570K erfolgreich geköpft. V-Core muss noch etwas justiert werden. Momentan @ 4 Ghz @ 1.064V @ max. 48°C. Lüftkühlung: Noctua NH-D14
Hi Dominik :wink: Genau so ist es!
Diese halte ich für optimal: Schaber und Messer Set Metall mit Ersatzklingen für Ceranfeld etc. 61006 | eBay
die Klingen sind auch schön dünn, damit ist der Ansatz kein Problem.
Wenn man einmal drin bzw. durch das Silikon ist, muss man nur noch gefühlvoll die Kanten entlang schneiden.
Das mach ich im ca. 45° Winkel an einer Tischkante, sodass man in einem Stück nach unten durchziehen kann.
Ja, lieber Werner, ich würde, wenn ich es heute machen würde auch einen solchen Creanfeldschaber benutzen.
Mit Umsicht und Geduld kann dann eigentlich kaum etwas schief gehen.
Also Leute: Nur Mut und ran an den Speck! ;)
Ivy geköpft - Erfahrungen über Ivy CPUs ohne HS bzw. mit gewechselter WLP
ich hab mir mit so einem Schaber ne schicke CPU ruiniert :(
aber der gute Werner macht sich an meine neue Perle ran :)
@paui,
sowas hab ich leider nicht, auch kein Plan wo ich das herbekomme, klarlack hab ich auch kein.
kann ich die nicht zu dir schicken, das du das machst? viellei kannst du die da auch prüfen?
ich hab leider keinen mit nem Sockel 1155 System, die gurken alle mit AMD rum oder haben en sau langsames System.
Irgendeiner von den Cut's muss wohl eine Leiterbahn unterbrochen haben.
Schau dir die Cut's/Kratzer mit einer guten Lupe genau an.
Was Du auch erst mal versuchen könntest, mit einem sehr weichen Bleistift den Cut überbrücken.
Die weichen Bleistifte sind elektrisch leitend.
Dann mit Tesafilm versiegeln und zum testen nur den IHS mit normaler WLP drauf legen.
Falls Du die Stelle finden solltest, kannst dir immer noch Silberleitlack kaufen und den IHS wieder mit LM removen.
So ich bin jetzt auch im Club der Geköpften IVYs :) 3770K Costa RICA 77Watt laut BOX
Kann nur sagen der Hammer unglaublich was die Temperaturen im Keller gehen!!
Habe ihn mit einer meiner extra dünnen Rasierklingen geköpft die ich fürs Rasiermesser habe. Ganz einfach ansetzen da merkt man es schon leicht drücken und wippen nach links und rechts und es geht rein wie Butter das einmal rings rum und ab.:)
Habe dann alles abgeknibbelt und da ja heute das Coollaboratory Liquid Ultra da war drauf damit auf die DIE habe ich nicht gespart und auf den HS nur dünn drauf. Mit doppelklebeband fixiert super geklappt.
Temps von 5Ghz bei 1,45Vcore im Bios 98grad max bei 11 grad wasser war auch noch nicht ganz stabiel.
Jetzt auch 5Ghz bei 1.395 Vcore stabiel Temperaturen bei 11 grad wasser höchstens 55grad !!!! und bei
1.46 gehen 5.1Ghz Stabiel bei 60 grad
Hatte mal kurz 5.2 bei 1.48Vcore probiert aber im Prime nicht stabiel muss ich mal gucken wass ich machen muss das er es wird :stupid: muss man die Pull core auch anheben? und die 1,05 von der PCH auch was hoch ? mal gucken
Kann es nur Empfehlen!
Das Silikon ist super, aber jedes normales schwarzes tut es genauso.
