Oh man wie blöd muss man sein,um so eine Frage zu stellen
Ich frag trotzdem.
Wie weit muss die Überwurfmutter bei einen Anschluss drauf geschraubt werden?ich hab es eben mal mit einen 16/11 XSPC Schlauch und EK Anschluss mit 16/11 versucht,und bekomme die Überwurfmutter nicht ganz drauf geschraubt,so um die 1,5 mm habe ich zwischen Anschluss und Mutter wenn der Schlauch drauf ist.
Zur erklärung:Es ist mein erstes mal
Lg Kai
) nach einer kleinen PWM Steuer/Reglereinheit. Was ich brauche: Einfach nur ein Gerät, dass meine 2 Cluster regelt. Das Problem ist, wenn ich diese wie aktuell auf 5V drossel, laufen die soweit gut, nur die LEDs sind halt relativ schwach, das sollte mit einem PWM Signal anders sein, da die LEDs trotzdem mit 12V versorgt werden?! Mein MB kann nur nach Temperatur am CPU Stecker regeln, nicht das was ich will, denn sie sollen einfach dauerhaft auf minimaler RPM bei maximaler Leuchtkraft laufen. Kennt ihr da was? Ich weiß selber von dieser Scythe Lüftereinheit, die nen kleinen Poti dranhat. Aber keine Ahnung was "low" und "high" da für einen Regelbereich vorgibt. Und da müsste ich Löten, was zusätzlich zu dem sinnlosen Lüfter unnötige Kosten verursacht (Zeit ist Geld
Da die Kollegen aus dem Lukü Forum nicht wirklich weiter helfen konnten, frag ich hier nochmal:
Ich suche (VDC aufgepasst) nach einer kleinen PWM Steuer/Reglereinheit. Was ich brauche: Einfach nur ein Gerät, dass meine 2 Cluster regelt. Das Problem ist, wenn ich diese wie aktuell auf 5V drossel, laufen die soweit gut, nur die LEDs sind halt relativ schwach, das sollte mit einem PWM Signal anders sein, da die LEDs trotzdem mit 12V versorgt werden?! Mein MB kann nur nach Temperatur am CPU Stecker regeln, nicht das was ich will, denn sie sollen einfach dauerhaft auf minimaler RPM bei maximaler Leuchtkraft laufen. Kennt ihr da was? Ich weiß selber von dieser Scythe Lüftereinheit, die nen kleinen Poti dranhat. Aber keine Ahnung was "low" und "high" da für einen Regelbereich vorgibt. Und da müsste ich Löten, was zusätzlich zu dem sinnlosen Lüfter unnötige Kosten verursacht (Zeit ist Geld
Auch einmal sowas grünes und orangnes ?du suchst aber keine pwm steuerung wie vdc sie immer verteufelt (mMn zurecht) sondern eine die nen pwm lüfter regelt
was mir so einfällt:
eine variante wäre via speedfan den cpu lüfter auf nen fixen wert zu setzen und da beide lüfter via y-kabel anschließen
eine andere wäre nen aquaero 5 eh für die wakü und den einen pwm anschluss für die lüfter zu nehmen
und noch eine wäre sonst das was du sucht, ne zalman pwm mate ::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Wie heißten das ding was du benutzt ?Auch einmal sowas grünes und orangnes ?
Lässte dann auch 5min einwirklen und dann raus oder ?
Wie spülst du das eigentlich raus das es auch net dann im AGB ist ?
Bei mir schäumte der AGB es letzte mal übel ^^
Mhh mach ch eigentlich auch ^^ Der Schaum quillt aber wieder raus ^^also ich halte die Cilit Düse direkt in die Öffnung, sprühe rein und bewege dann den Radi, damit es sich verteilt. Dann bissl wasser drauf und warten.
Um alles raus zu bekommen Duschkopf ab und schlauch an eine Öffnung. das ganze mache ich 4-5x an jeder Öffnung und alles ist raus
Den duschschlau hälste an oder passt der direkt ins gewinde ? Machste nur n bissel W5 und viel wasser oder viel W5 und n bissel Wasser ?Das Zeug schimpft sich "W5 Kalkreiniger" und "W5 Küchenreiniger" oder so.
Das eine ist ne lila Flasche (so wie die von Cilit Bang), die andere ist orange.
Ich leg meine Radis immer in die Wanne, kipp die mit Wasser voll, schütte nen Schluck wieder rein, kipp W5 rein, halte die Öffnungen mit den Fingern zu, durch schütteln und liegen lassen.
Meistens so ~10 Minuten. Dann kipp ich das Zeug wieder raus, mach den Duschkopf vom Schlauch ab, steck das dann auf eine der Öffnungen vom Radi und lass das ein paar Minuten laufen.
Da verbleibt nichts in den Radis und in den AGB sollte das Zeug nicht kommen
Bei neuen Radis wichtig: Erst das Zeug gegen fett (orange), dann das Zeug gegen Kalk (lila), Prozedur jeweils oben beschrieben![]()
Passt bei dir der Duschschlauch direkt an den radi oder hälste den nur dran ?
Gut, braucht halt noch nen Doppelnippel zu und schneller geht's mit der Schrauberei ja auch nicht.Die nennen sich G 1/2 auf G 1/4 Adapter, gibt es bei AT für wenige Geld
Dass das AE5 das kann, wusste ich gar nicht, hab aber derweil nur ein PA2, dachte das würde ausreichen, aber ein AE5 kann dann doch noch paar nette Sachen mehr, muss ich mal überlegen mir noch zusätzlich anzuschaffen
Zalman Fan Mate wäre eigentlich genau das richtige, nur wo kann man das kaufen??
den pwm mate (das pwm ist wichtig, weil nen fanmate was anderes ist) bekommste halt fast nicht mehr, hab gerade nur shops in holland und das hier Zalman PWM MATE Fan Controller | eBay gefunden
und ja der 4. kanal am ae5 kann sowohl spannungsregelung als auch pwm
Okay, muss ich mal die Versandkosten abchecken, vllt wirds auch einfach nen AE :P
Meine Fresse mitm grünem CB kam was raus
Lila Wasser mit Lackstückchen ^^
Ist Portugal eigentlich Karnevalshochburg? Mein Paket von CZ hat sich seit letztem Mittwoch keinen Meter bewegt![]()
