Pulse8 Internal CEC Adapter an DQ77KB
sandreas
Hallo zusammen, hier mal meine gesammelten Infos zum Pulse8 Internal CEC Adapter am DQ77KB.
  • Gibt es irgendwo eine Dokumentation oder ein Foto, wie ich den Pulse8 Internal CEC Adapter am DQ77KB anschließen kann?
    • Eigentlich sollte eine Doku dabei sein, bei mir war sie nicht dabei. Wenn sie bei euch auch fehlt: Siehe unten, da habe ich Fotos gesammelt.
    • Die FAQ sind auch hilfreich
  • Brauche ich einen Treiber oder Sonstiges dafür?
    • Firmware v4 bzw. die neueste Version der firmware-xxx-exe runterladen und starten (Bei mir wurde ein EEPROM geflasht, also ist ähnlich wie beim BIOS-Update Vorsicht geboten, so dass der Strom nicht währenddessen ausfällt)
    • CEC Lib, neueste Version runterladen und starten
  • Kann ich die Tasten für den CEC Adapter Manuell festlegen (z.B. die Media Center Taste) und wenn ja, wie?
    • Grundsätzlich habe ich hier noch keine Möglichkeit gefunden, alles manuell zu definieren. In XBMC könnte die Keymap.xml ein guter Ansatz sein
    • Unten sind Screenshots, was man alles konfigurieren kann.
Der Adapter:
Das Anschlusskabel:
Hier sieht man, dass das Dicke Ende an den CEC Adapter angeschlossen werden muss, durch einen leeren PIN passt es nur in eine Richtung
  • Das andere Ende des Kabels besteht aus 2 Teilen (siehe Foto oben, das Anschlusskabel).
  • Einmal interner USB (4 PINS) und einmal der HTPC Header (8 PINS, hier gibt es auch wieder einen leeren PIN, geht also auch nur in eine Richtung).
  • Das 4-PIN Kabel normal am internen USB anschließen (am besten einen, der permanent Strom hat).
  • Den HTPC Header am Board anschließen (oben links auf dem Foto rot markiert)
Screenshots in XBMC nach dem Anschluss des Adapters und der Installation der Firmware und Treiber:
Hey omnium,
vielen Dank erstmal für die 2. Meinung :-) So, Adapter ist dran... AT90USB162 DFU wird erkannt (screens folgen), kein Treiber verfügbar :wall:. Auch die Installation des Pulse8 USB Treibers bringt nix. Ich mach mich mal auf die Suche, morgen kontaktiere ich den Pulse8 Support. Falls jemand schon was weiß, bitte melden.
Ich werde die nächsten Tage auch mal OpenElec versuchen, mit Linux soll es ja ohne Treiber gehen.
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
So weiter gehts, Pulse8 Support kontaktiert, Stunde später schon ne Antwort. Respekt. Inhalt:
Hi, you should have received a manual with it, goto packages.pulse-eight.net - /windows/ run the v3 firmware exe.
Bei mir war zwar kein Manual dabei, aber gesagt, getan, läuft. Jetzt brauche ich nur noch einen Fernseher, der CEC kann, um es zu testen :-)
Die Anleitung liegt noch bei mir sorry. :hmm:
Wenn du willst schick ich die dir noch per email.
Aber Hauptsache es hat funktioniert. :bigok:
@nuts:
*lol* Naja, wenigstens hat sich jetzt der Support als gut erwiesen
Wenn es dir nicht zuviel Aufwand ist, wär das cool. Da sehe ich dann auch, ob ichs wirklich richtig gemacht habe.
Ich krame den Threat mal wieder aus.
Mein Ersatzboard (wegen des Biosupdate-Debakels...) ist gestern gekommen und das System läuft wieder. Ich bin gerade dran den CEC-Adapter zu testen. Das Firmwareupdate hat geklappt, der Adapter wird auch im Gerätemanager erkannt, aber im XBMC läufts noch nicht...
Brauch ich noch irgendwelche Treiber?
Soll der Adapter in XBMC irgendwo angezeigt werden? Das, was du oben im Screenshot gezeigt hast, hab ich bisher noch nicht gefunden...
Ich habe ein paar weitere Informationen. Ich kann den Rechner über den CEC-Adapter starten, aber beim Hochfahren erscheint auf dem Fernseher, dass kein Anynet-Gerät angeschlossen ist. In XBMC funktioniert die Bedienung auch nicht und ich finde keinen Menüpunkt, wo ich irgendwas bzgl. Fernbedienung einstellen kann. Im Menü System -> Eingabegeräte gibt es nur zwei Auswahlmöglichkeiten ("Fernbedienung sendet Tastatureingaben" und "Maus und Touchscreen Unterstützung aktivieren").
Ich benutze XBMC in Version 11 und die neueste Firmware des Adapters habe ich wie oben verlinkt draufgespielt.
Mach mal das 12er XBMC drauf und schau dann nochmal. Ist ja inzwischen Stable...
Ich hab das 12er und bei mir kann ich im XBMC alles so sehen, wie auf den Screenshots (habe diese ja selbst erstellt). Ob CEC funktioniert, weiß ich noch nicht, hatte bisher nicht die Zeit, jemanden mit einem CEC fähigen Gerät zu bitten, mich das mal testen zu lassen.
Na den komm doch bei mir vorbei :)
ok, ich habs zum laufen bekommen. und zwar mit der hier verlinkten xbmc-version.
ich teste gerade noch ein wenig rum. vor allem eine einstellbare tastenbelegung wäre nicht schlecht.
Richtig. Aber das heißt, dass man nicht zwingend die 12er Version benutzen muss.
Richtig, aber ist völliger Quatsch, weil die 12 ist stable und hat eine Tonne neuer toller Funktionen. Wüsste nicht warum die alte benutzt werden sollten.
Hi
also ich habe die 12er und der Adapter kam gestern bei mir an und wurde verbaut.
Was muss ich jetzt am Fernsehen schalten, damit das Akasa angeht?
@sandreas: als ich vor ein paar Wochen, die Version 12 getestet habe, wurden noch nicht die Skins unterstützt, die ich nutzen wollte. Vielleicht werde ich die aktuelle Version nochmals testen.
@migra22: Ich mache meinen Fernseher an, und wähle dann als Quelle den CEC-Adapter, daraufhin fährt der Rechner hoch und startet direkt XBMC.
Was mich momentan noch stört ist, dass der Rechner in Standby geht, sobald ich den TV aus mache und dass der TV ausgeht, wenn ich XBMC beende.
Hi
also runterfahren geht Super bei mir das habe ich im XBMC eingestellt auch wie er sich verhalten soll usw. Mein Fernsehen FB funzt auch damit :) geht sogar recht gut. Werde die Tage mal mit der Harmonie rumspielen, mal sehen ob da etwas mehr geht.
Wo stellst Du es im Fernsehen den ein? ich mache den Fernsehen an und Schalte auf HDMI3 mehr geht doch nicht oder?
Ach ja was ich noch habe ist folgendes:
Im XBMC unter Pulse-eight kann ich ja sagen was er machen soll falls ich mal umschalte auf einen anderen HDMI Port. Dort habe ich folgendes definiert:
Beim Umschalten auf einem anderen HDMI Port bitte Film anhalten, tja nur sofern ich zurück gehe, läuft der Film zwar wieder an, nur halt im Slow Motion und ich muss XBMC neustarten.
danke
Das kannst du ja abschalten. Siehe Screen 3 und 4 oben.
ich hab jetzt mal die Version 12 direkt von der XBMC-Seite installiert, aber auch da kein Menü für die Fernbedienung....
Welche LibCEC Version habt ihr drauf? Ohne die Software funktioniert der Adapter gar nicht.
Hi
Was für ein OS hast Du?
ich habe bei mir folgendes Problem unter Win8, vom Fernsehr kommt CEC300 Fehler Gerät kann nicht angesprochen werden. Funktionieren tut der Adapter aber in XBMC und ich sehe diesen auch, nur wie Starte ich den Rechner damit?
Werde heute mal den support per Mail kontaktieren.
Ich habe Win 7 Pro 64bit.
Ich bekomme übrigens auch immer eine Fehlermeldung während der PC hochfährt "CEC-Adapter nicht angeschlossen, prüfen und erneut versuchen". Sobald ich in XBMC bin, funktioniert die Fernbedienung zwar, aber in das Menü für den CEC-Adapter komme ich in XBMC nicht.
@Sandreas: Welche LibCEC Version hast du? Hast du da alles installiert, also auch dieses Tray Tool, oder nur den Treiber?
Hi
also ich denke einfach das Ding ist Schrott, bekomme nur CEC100 CEC000 CEC300 Fehler usw. Das Geld ist denke ich mal zum Fenster rausgeworfen worden.
Werde mir etwas anderes überlegen mussen, nur was?
Also nochmal: Ich konnte das Teil noch nicht mit einem Fernseher testen. Eine Fehlermeldung bekomme ich aber nicht.
Ich werde mich nächste oder übernächste Woche darum kümmern, dass ich das Gerät mal testen kann.
Folgendes habe ich gemacht:
- Adapter eingebaut, wie im ersten Post beschrieben
- Firmware v3 exe heruntergeladen und installiert, keine weiteren Treiber
- Danach war im XBMC alles so zu sehen, wie ich es oben gescreenshotted habe
- Keine Fehlermeldungen oder Probleme in Windows 7 64 bit Prof
- Einen Fernseher mit CEC habe ich nicht, daher kann ich die letztendliche Funktionalität nicht testen. Es ging bei mir eher um den Haben-will-Aspekt, als um den tatsächlichen Nutzen. Ich wollte mir demnächst aber einen neuen Fernseher kaufen.
@sandreas: Eigenartig. Ohne das LibCEC läuft bei mir gar nichts....
Die Fehlermeldung, die ich bekomme, ist auch nicht vom Rechner, sondern vom Fernsehen, dass der CEC-Adapter nicht angeschlossen ist.
Ich glaube ich schmeiß nochmal alles runter und starte komplett neu.
edit: welche Firmware habt ihr auf dem DQ77KB und an welchem USB-Port hängt der Adapter bei euch?
Falls du das BIOS meinst, ich glaube 0046, aber ich wollte sowieso mal upgraden... daran liegt es bestimmt nicht
Den internen USB-Port unten in der Mitte auf dem Screen, direkt rechts unter dem CPU Sockel, aber auch daran liegt es bestimmt nicht
Hi
so ich habe das Ding jetzt am laufen bekommen und kann mit meiner FB vom Fernsehen schon mal alles so weit machen.
Folgendes habe ich gemacht,habe statt Win8 x64 auf Win7 x64 gewechselt und XBMC Frodo installiert, danach noch die http://packages.pulse-eight.net/windows/libcec-latest.exe
Dort kann man auch die Firmware-v3.exe runterladen und installieren, danach wurde bei mir der Treiber installiert.
Jetzt hat man unter Programme ein libcec tray icon hier kann man Einstellungen tätigen wie. HDMI Port usw.
@BeniBo
probiere es mal so, ich hoffe es funzt danach bei Dir
Per Fernbedienung vom Fernseher kann ich jetzt wenigsten schon mal durch das Menü Scrollen usw, leider fehlen einige Funktionen, wie Info usw :(
Wie richte ich nun die Harmony ein? Habe es unter Windows Mediacenter Keyboard probiert funzt nicht wie hier beschrieben [HowTo] Logitech Harmony einrichten - der einfach Weg ;) - Installation & Konfiguration Windows. - XBMCNerds
Obwohl die Fernbedienung vom Fernseher geht.
Folgende funktion habe ich eingerichtet an der Harmony
Fernsehen und Yamaha Verstärker
Input auf HDMI4 danach Yamaha umstellen auf TV und folgene Aktion definiert
Send HDMI Control send Enter somit springt der PC an und XBMC startet per Autostart
nun wie komme ich nun weiter? Wie gesagt es fehlen mir einige Optionen wie rechte Maustaste für Infos usw
Gruß und danke
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
Hi
tja also wie ich jetzt gelesen habe gehen wohl nicht alle Funktionen mit dem CEC, was aber nicht an dem Adapter liegt sondern wohl mehr an dem Fernsehen
Ouelle: Hdmi-Cec - Seite 2 - HTPC Hardware. - XBMCNerds
Na ja ich kann ich immer noch per Logitech K400, schade eigentlich , hätte gerne Rechte Maustaste gehabt für eventuellen löschen von Filmen etc.
Das mit FirmwareV3 und der neuesten LibCEC hatte ich ja auch schon getestet und soweit funktioniert das bei mir auch, nur komme ich nicht in das Konfigurationsmenü des Adapters in XBMC rein. Die Einstellungen erscheinen zwar auch alle in LibCEC, aber da werden die irgendwie nicht übernommen, so dass ich diese nervigen Sachen mit "PC geht aus, wenn ich den TV abschalte" nicht abstellen kann.
Kommst du denn jetzt in das Konfigurationsmenü des Adapters in XBMC, so wie es im Startpost auf den Screenshots von sandreas gezeigt ist?
Und, dass nur relativ wenige Tasten funktionieren, war mir auch bereits aufgefallen. Eine Möglichkeit der Tastenbelegung hab ich auch noch nicht gefunden. Für die grundsätzlichen Funktionen ist das zwar ausreichend, aber spätestens, wenn man den Rechtsklick benötigt, muss man doch wieder zur Tastatur greifen.
Hi
sag mal selektierst Du den Adapter den auch? also im XBMC den Adapter und den draufklicken?
wie selektiere ich denn den Adapter? Wenn ich in XBMC unter Einstellungen -> System -> Eingabegeräte gehe, hab ich da drei Menüpunkte und wenn ich in dem Hauptmenü nochmals klicke, kommt nichts. Aber ich teste das gleich nochmal.
