Strassacker Aras #2 - oder doch was anderes?
Huaba
Semiprofi
EDIT:
Evoila:
Noch was in eigener Sache:
Diese Halter sind echt Bombe! Derzeit will nur unsere Wand nicht so, brauche neue Dübel :d Aber sie sind sehr stabil, schön einstellbar und mit ~5Euro pro Stück spottbillig!
Link:
2 Stück Boxen-Halterung Lautsprecher Halter Boxenhalter Wandhalterung Metall | eBay
Verspachtelt mit KFZ Feinkit, ging auch prima (nur immer genug kitten, zuviel kann man schleifen, zu wenig ist problematisch...)
Auto K FeinSpachtel 1kg Karosserie Spachtel KFZ PKW Spachtelmasse GP: 12,39
Gesamt habe ich 420 Euro + 25h Arbeitszeit investiert.
Ich hoffe ihr seid zufrieden mit mir :d Ich hätte sie nochmal lackiert (wenige Staubkörner, kleine Mulden), aber der kleine war schon so hibbelig auf seine Boxen, da durfte ich nicht mehr ;)
Klangeindruck:
Aras - für 40 Euro Bombe! Haben auch genug Druck wenn man sie standalone betreiben will.
AWM - Bam! Gefällt mir! Schön tiefer brummelbass. Aber ich glaube, da könnte man noch mehr rausholen mit nem Verstärker: Die 9mm Hub hab ich glaube ich noch nie erreicht ;)!
Allgemein
Lautstärke: Geht echt laut! Im Zimmer hält man es nur noch schwer aus. Dabei auch noch guter Klang!
Klang Normallevel: Ausgewogen (evtl. etwas zu höhenlastig, lässt sich aber mit dem AVR gut korrigieren), bin sehr zufrieden!
Danke für die Beratung, jetzt gehts an meien 5 Aras.. Aber vll gönn ich mir noch etwas dickeres als den AWM, wobei das eigtl übertrieben ist, beim AWM wackelt schon das Haus :fresse:
Startpost:
Hey! jetzt wollt ich nochmal nachfragen bezüglich der Aras...
Ich habe einen solchen Verstärker geschenkt bekommen:
Onkyo TX-7830 | Hifi-Wiki.de
Glaube der hätte schon gut Potenzial oder?
da ich den meinem kleinen Bruder vermacht habe und der sich freut wie ein Schnitzel, dachte ich, ich spendier ihm nochmal zwei Boxen dazu.
Hier dachte ich an Strassacker Aras! Grund: Ich hol die mir auch selber :d http://www.hardwareluxx.de/community/f267/yamaha-rx-v595a-5xaras-937320-3.html#post20103448
Fragen dazu:
- der Verstärker hat 2x Front und 2x Remote Ausgänge... Keinen Subwoofer Anschluss! Kann ich somit mal neN Sub nachrüsten? z.b. Remote den Sub anklemmen und dann halt so leveln, dass Remote den Bass abkriegt?
- ... oder lieber einfach nur 2xFront nehmen? Wären da zwei Strassacker Aras das richtige? Oder würdet ihr was anderes empfehlen? Sollte schon etwas Bass auch dabei sein, schneiden da die Aras auch noch gut ab? Oder was meint ihr?
- Achja, was geht beim "lauter" machen zuerst kaputt - Verstärker oder Boxen? Wie merke ich das? Verstärker wenn sie heiß werden und die Boxen klingen scheiße, oder? :d
- Budget könnte bis maximal 200 Euro sein..
Danke Grüße
Du kannst mit eine Aktivweiche einen Subwoofer mit anschließen, zb mit Reckhorn S1 oder Behringer 2310. Ich habe jetzt keine Angaben über die Belastbarkeit der Strassacker gefunden aber warscheinlich wird es weniger sein als die max Leistung des verstärkers. Man muss einfach darauf achten wenn der Ton anfängt zu verzerren sollte man leiser drehen.
hallo, wie wird das dann verkabelt?
SOllte ich dann erstmal mit zwei kleinen boxen (z.b. strassacker aras) anfangen und dann den Sub nachrüsten?`
Was hältst du z.b. von 2 x http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct234.htm
Es sollte mehr eine Partyanlage werden, also auch mal etwas lauter gehen und der Bass gut klingen - da ist es nicht soo schlimm, wenn es nicht das reinste hörvergnügen wird ;) Budget könnte bis maximal 200 Euro sein... wenns dann was taugt!
Beispiel:
2 x Strassacker aras 80 Euro
1 x Versacube (wobei der mit dem AM80 auf 140 kommt, das is schon fast zuviel.. gibts da was kleineres was auch wummst? Oder einfahc 2.0 mit guten Tieftönern?) http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/versacube.htm
und dann irgend so ne weiche. Hält das mein Verstärker aus?
Nur als Vergleich: Ein Edifier S730D ist für ihn schon oberklasse, dick wumms und hört sich ganz gut an. Sowas in die richtung!
Von den beiden hat der Strassacker einen höheren wirkungsgrad also wird es wohl lauter sein. Viel Bass wird aber dabei nicht rauskommen ohne subwoofer. Wenn du noch kein Subwoofer hast dann brauchst du keine Aktivweiche ein Aktivmodul mit eingebaute Trennung wie im Mivoc reicht dann auch. Das Mivoc Modul ist schon eine der günstigsten also so viel wird man wohl ausgeben müssen es sei denn man kann es irgendwo gebraucht holen.
a okay! Also reicht mir 2xStarssacker und 1xVersacube mit dem AM80 Modul? Wie ist das im vergleich z.b. zum Edifier S730D?
Wie schließe ich das dann an?
Hast sonst noch ne Idee? Grüße
Die Sateliten sollten schon lauter gehen als die Edifier teile und klanglich wohl auch besser. Der Subwoofer wäre aber nicht die erste Wahl da es geschlossen ist, es geht also nicht besonders tief und auch nicht so laut. Da sollte man lieber ein Bassreflex Subwoofer dazunehmen
was empfiehlst du da? gibts da was in dem preislichen rahmen?
Aja und wie schließe ich das dann an? Reicht da der Verstärker dann schon noch?
Hier der Rasa z.b.: (Visaton W200)
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/rasa.htm
Oder ein SUB 10 BRHP (Mivoc AWM 104):
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub10brhp.htm
Hier die Ganze Liste: http://www.lautsprechershop.de/hifi/versacube.htm]Strassacker, Komponenten: Lautsprecher, Frequenzweichen, Bauelemente[/url]
Preislich bitte MAXIMAL 150, lieber wären mir 100-120!
Zb der Visaton w 300 Teiftöner gibt es schon für unter 60€, und hier sind ein paar Empfehlungen für Bassreflex je nach dem wie tief die gehen sollen und wie groß die werden können. W 300 - 8 Ohm
was sagst zu dem Rasa? Das wäre dann ja son Ding oder?
Mir wäre halt der Lautsprechershop lieb, da gibts ne idiotensichere bauanleitung und haufen material dazu^^
Oder hast du nen Bauplan für mich? :d aus 70L bassreflex kann ich irgendwie nix machen... oder soll ich da einfach nen würfel bauen mti dem Volumen, vorne n loch rein und das teil rein?
Wo steht ein AWM 12:
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm
Im Vergleich zum Visaton W 300? Wird sich das Preislich und Klanglich jeweils viel nehmen?
Bei Subwoofer ist die Form relativ egal so lange man keine extrem kurze Seitenwände nimmt. Man muss nur darauf aufpassen dass das gehäuse gut genug versteift ist und dass der Bassreflexkanal nicht in der nähe von eine Wand oder sonstiges ist was die Abstimmung ändern kann. Der Bauvorschlag sieht aber auch gut aus, das sollte auch eine gute option sein.
vom AWM 12? oder von waS? ;D
Was würdest du sonst empfehlen, lieber den Visaton W300 oder taugt der AWM12 mehr? Hast du zum Visaton ein Gehäuse ? So selbstbau da hab ich irgendwie schiss :d einfach volumenmäßig was ausrechnen und dann streben rein? Ich weiß ja nicht...
Wie schließ ich das dann unterm Strich an? Wo kommt der Sub ran an den AVR und wo die Speaker?
Rasa ist wieder geschlossen also das wird auch nicht wirklich laut gehen. Der AWM12 ist gut. Ich selber habe dazu noch keine Gehäuse gebaut nur zum w250 s aber insgesamt kann man beim Subwoofer nicht viel falsch machen.
Du kannst aus dem Verstärker Lautsprecherausgang in das Aktivmodul reingehen am Klemmanschluss eingang und dann am Ausgang weiter zum Lautsprecher.
a okay saufett!
mh, komme ich mit dem W300 günstiger? Was brauche ich da für ein Verstärkermodul?
Reicht einfach folgendes vorgehen:
- Würfel mit 70,5 litern (ca.) aufbauen, einfach 4 Seitenwände und vorne hinten
- in den Würfel kommen "Bilderrahmen", also wie der Deckel/Boden nur mit einem Ausschnitt in der Mitte, dass ca. 40 mm am Rand stehen bleiben, Diese Leime/schraube ich als stabilisierung rein
- wo muss dann noch ein loch rein? :d Einfach eiN Kreis?
Spare ich mir da was? Oder gleich zum AWM greifen?
Danke dir VIELMALS!! ICh glaube ich ordere das gleich noch ;D
Okay, also
2 x Aras
1 x AWM 12
Wären im Budget. Dazu dann der Onkyo TX-7830. Das passt auch 100 % zusammen ohne dass irgendwas überlastet ist? :) Dann hau ich die Bestellung mal noch raus. Oder doch was anderes? :fresse:
Grüße!
Bei der Versteifung lieber ein Kreuz in der Mitte stehen lassen weil es mehr stabilität bringt als nur ein Rahmen, Beispiel:
ARM und visaton wären wohl am ende genauso Teuer bei beiden brauchst du den selben Aktivmodul. Welche besser ist ist so schwer zu sagen aber insgesamt sind beide gute Konstruktionen. Bei diese Kombination hätten dann alle Lautsprecher genügend Leistung für hohe Lautstärken.
Roger!
und dann gehe ich vom Onkyo mit den 2 frontausgängen (also 4 kabeln) zu dem Sub eingang und von da dann über die 4 Ausgänge dann an die Aras (mit den klemmen darunter)?
Übersteuern kann ich das dann e nicht mehr, das AWM Modul wird ja wohl abschalten wenn es überlastet ist oder? (nur als vorsichtsmaßnahme wenn jemand auf ner party nicht genug kriegt...)
Dann nehme ich mal den awm und die aras :) Freu mich schon auf den aufbau! Das mit den Kreuzen mache ich wohl genauso wie du!
danke VIELMALS.
Ja du gehst in die Klemmen vom verstärker wo input draufsteht und am vom output in die aras. Irgendwas wird immer übersteuern wenn man zu laut aufdreht da kann man nicht viel machen. (Nur in PA Bereich wenn man stärker belastbare boxen hat als was die Verstärker an Leistung und die Verstärker haben clip limiter). Du musst bei den Frontboxen auf verzerrung achten und beim Bass auf anschlagen des Membrans.
ja ne, es geht mir mehr um den schutzmechanismus für idioten ;) Aber das sollte der kleine schon hinkriegen. Ich kann ja mal paar bilder vom aufbau posten, vll hilft das dem ein oder anderen. Bei mir ist es ja auch "das erste mal" im audiobereich zu basteln ;)
ich würde als material einfach MDF oder diese Faserverleimten platten nehmen, je nachdem ob er sie lackiert oder natur will. ich bin aber eher für mdf und lackieren.. danach verschrauben und verleimen, verspachteln, schleifen und dann lackieren.
Einwände? ;)
Ich wills dir ja nicht vermiesen, aber ein Kollege hat mir meinen alten Yamaha RX-V592 abgekauft, den ich vorher analog am PC angeschlossen hatte, bevor ich auf digital umgestiegen bin.
Er hatte vorher einen alten Onkyo Amp wie du, genaues Modell kenne ich nicht mehr.
Der erste Kommentar meines Kollegen:
Ich höre jetzt Töne aus meinen Lautsprechern kommen, die ich vorher nie gehört habe, weil der Onkyo total dumpf klang.
auch kein problem, da ich den anderen yamaha rx v450 auch hier habe. den könnte man ja dann nachrüsten?! ;)
aber soweit sollte die grundsubstanz an boxen ja mal stimmen, da kann man ja den AVR mal austauschen... fürn anfang und das budget reichts mal, oder? ;)
Aber ich teste das mal mit dem RX v450, wenns wirklich ist, kommt der halt mal danach! Grüße
Einwände? ;)
Verschrauben ist eigentlich nicht nötig so lange es ordentlich verleimt ist. MDF und Multiplex sind beide gut wobei Multiplex natürlich viel teuerer ist.
Hey
Naja ich hab keine flachdübelfräse und mit normalen dübeln ist das ne tricky sache, da werde ich mir wohl mit schrauben, welche ich schön versenke, und mdf spachtel leichter tun, oder? Oder kenne ich nur den trick bei den dübeln noch nicht :d
Hey
In der regel nimmt man nichts, man verleimt die Bretter einfach so und verklebt die dann. Bohrungen sind eh nur tendenzielle Schwachstellen im Material. Als Spachtel scheint der 2 Komponenten KFZ Spachtel am besten zu sein, MDF Spachtel die ich hatte haftete sehr schlecht am Material.
Hey danke! Ich schau mal.... ich traue nur leim irgendwie nicht! Ich probier das mal an probestücken aus :)
Wenn es richtig geklebt ist dann hält es besser als Holz selbst. Du brauchst aber genug Schraubzwingen damit die Seiten alle gut zuzsammengepresst sind.
Ja daran könnte es scheitern :d aber selbst wenn ich es schraube und die schrauben schön versenke und mit kfz feinspachtel verspachtel sollte das ja mehr als bombig halten?
Beim lack irgendwelche vorschläge? Wie oft sollte ich da drüber gehen?
Ja wenn du nicht genug schraubzwingen hast dann sind auch Schrauben gut. Beim Lackieren sollten 4 schichten reichen aber generell so viel wie viel es braucht um gut auszusehen. Alternativ kannst du auch folie versuchen.
hey
mal ne blöde frage:
http://lautsprechershop.de/chassis/images/audaphon_tws25_6.jpg
der kleine ist schon minus und der große plus? ;) Beim Tieftöner ist es beschriftet (groß = plus), jetzt hab ichs bei dem tieftöner mal genauso gemacht. passt oder?
Dämmwolle habe ich in zwei teile geschnitten und gerollt und oben und unten reingesteckt. oben hab ich hinter den tieftöner noch einen kleinen fetzen gestopft. sollte passen oder?
bin schon fast fertig :)
Noch was: die dicht Streifen muss ich zwischen Lautsprecher und Holz kleben? Wo überall? Bei hochtönern, tieftönern und woofer?
Ja im normalfall ist der große Anschluss +. Dämmwolle sollte einfach gleichmäßig verteilt werden, nur bei Bassreflex darf in der nähe der Bassreflexöffnung keine sein. Dichtstreifen einfach unter die Lautsprecher kleben. Wenn es passt überall wenn nicht dann kann man es zb bei Bassreflex Tieftöner weglassen.
ä wie beim bassreflex nichts? Soll ich dann die Ganze Dämmwolle in die untere Hälfte des Aras klatschen?^^
So siehts aus wie ichs machen wollte, bassreflexrohr kommt oben rein, wobei das derzeit auch gut wummst/klingt? Oder wie soll ich das ändern?
Ich kann mal wegen fotos die tage schauen, wollt irh vom aufbau auch was? Ansonsten gibts einfach eines wenn ich ganz fertig bin :) erster klangeindruck ist schonmal sehr gut!! :)
