DHätte eine frage
Und zwar was müsste ich für einen Radiator verbauen um meine gtx 680DC2T und i7 3770k beides oc, incl. Mainboard zu kühlen ??
System siehe SignaturD
Hab das Gehäuse mal schief gestellt, jetzt kommt Wasser durch die Pumpe…*Einzelne Tropfen…*Das Teil ist defekt.
kommt die farbe von den schläuchen oder aus dem inneren?
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Ich muss dazu sagen, der Behälter ist echt eine Fehlkonstruktion. Der Einlauf der Pumpe ist so hoch, ich musste das Gehäuse fast 90 Grad drehen, damit das Wasser reinfliegst… Dann hat die Pumpe Wasser rausgeballert. Darauf bin ich natürlich nicht gekommen.
Super dass es doch noch geklappt hast, denk ans entlüften, dazu musst du nochmal so kippen, damit die Luft aus dem Radi kommt.Mal so ne generelle Frage an die Profis hier:
Ich hab derzeit ja nen Magicool Xtreme 360 im Top. Wie hoch sind da eigentlich Unterschiede zu den aktuelleren top Radis im 360er Segment was die Wassertemp. angeht?
Natürlich bei gleichen Bedingungen![]()
Nö, sie kann nur drücken, nicht ziehen.Na klar, so bescheuert bin ich auch nicht. Durch das Pumpen entsteht nun mal ein Zug, daher auch "ziehen". Bei dem Behälter läuft das Wasser erst ein paar cm hoch, bis es in der Pumpe ist, und da zieht es das Zeug nicht hoch.
Die Frage ist bei welchen Temps und Pegel du das haben willst, sonst kann man das einfach nicht beantworten.Hätte eine frage
Bei der HW ist der Unterschied egal.Mal so ne generelle Frage an die Profis hier:
Oder man lässt es einfach laufen und auf Dauer kommt so oder so alles raus.Na siehste, sag ich dochSuper dass es doch noch geklappt hast, denk ans entlüften, dazu musst du nochmal so kippen, damit die Luft aus dem Radi kommt.
Notfalls einfach ein Paar Winkel mitbestellen.
PS: Hast du schon 16/10 Anschlüsse? Ich habe sonst noch welche![]()
*Gnaaaaarf*
Hab eben den RAM-Kühler beim Zoll abgeholt und voller freudiger Erwartung das Paket geöffnet.
Das Resultat: Es liegen keine Befestigungsschrauben und kein Thermalpad der Sendung bei.
Thermalpad wäre ja noch das kleinere Problem aber ohne die passenden, längeren Schrauben wird das wohl vorerst nix werden.
Nervig ....
Doch, die Sachen standen als "included" in der Produktbeschreibung.du hast aber auch immer ein Glück^^
Der Kühler sieht ganz nice aus. Was haste für den Import jetzt gelöhnt ? Stand das nicht im Lieferumfang? Finde ich schon frech.
Das gilt aber nicht für Kreisläufe mit verschieden kompressiblen Medien, was ein nicht befüllte Wakü nunmal ist, da gibt es keine Zirkulation. Folgerichtig kann eine Pumpe auch nicht ziehen, sie kann sich nur Wasser zudrücken.Alles was innerhalb eines Kreislauf einen Druck erzeugt, impliziert folgerichtig eine fortlaufende Zirkulation und daraus folgend einen Zug innerhalb des Systems. An der Eingangsstelle tritt das Fördermittel ein und an der Ausgangsstelle wird es hinausbefördert.
Die Wunschvorstellung kannste so oder so relativ schnell abschreiben, Wakü macht keine Wakü-like Temps, sondern ist nur oberhalb von Lukü-Niveau, gerade bei CPUs ist der Tempvorteil gering.Hmm so unter 50grad bei 4,5ghz CPU und 1270mhz Grafikkarte ?
Inno Protect als Fertiggemisch? Mit Konzentrat kommt man auf die Hälfte des PreisesSo, ich glaube, langsam habe ich meine Wakü...
https://www.aquatuning.ch/shopping_cart.php/bkey/c4abebceaf0a6908dd6b9402dd13faab
Fragt sich noch, wie gut man 16/10 Schraubanschlüsse auf den Kühler bringt?
Gruss maerub
Kannste auch so montierenMoin moin,
mal ne kurze Frage, hab mir für mein AMD System das Cool Cover von AC bestellt. Jedoch sind das M4 Schrauben und somit kann ich die orginal Backplate (M3) nicht mehr verwenden, laut der Hersteller Homepage und der dortigen Montageanleitung, wird die BP nicht erwähnt. Meine Frage, kann ich den Kühler auch so montieren oder sollte ich mir lieber ne passende BP nachbestellen?
Cheers
