Der Wasserstand ist so hoch, dass er am Eingang schon wieder rausläuft… Also entweder der Behälter ist eine völlige Fehlkonstruktion oder die Pumpe ist defekt.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hätte eine frage :d
Und zwar was müsste ich für einen Radiator verbauen um meine gtx 680DC2T und i7 3770k beides oc, incl. Mainboard zu kühlen ??
System siehe Signatur :dD
Dann verstehe ich nicht was du mit hochziehen meinst. Die Pumpe sollte nichts ziehen. Schraub alles fest / zu und beweg dein Case mal. so dass der AGB weiter über die Pumpe kommt, vllt hast du auch nur ne Luftblase quer sitzen.
Hätte eine frage :d
Intern oder Extern? Solltest mindestens auf eine Fläche von 480x120mm kommen. Wenns eh extern sein soll, kannste dir auch gleich ein Monsterradi kaufen, ist billiger als viele kleine und einfacher zu handhaben.
Hab das Gehäuse mal schief gestellt, jetzt kommt Wasser durch die Pumpe…*Einzelne Tropfen…*Das Teil ist defekt.
Extern wäre mir lieber, was sollte ich dann eigentlich beachten bei den Lüftern, Pumpe und Kühlern ?
Naja, vorher klang es so, als ob sie trocken gepumpt hätte, das tut so einer Pumpe auch nicht gut... kannst halt nur versuchen etwas zu schütteln, um Luftblasen auszuschließen. Snsonsten musst du sie zurückgeben, obwohl neue Pumpen normal nicht kaputt sind.
Kenne den AGB nicht, aber der Einlass lag recht hoch. 75% ist noch lang nicht "läuft bald raus" Das Wasser sollte sich auch ohne Pumpen mind. zur CPU drücken, wenn man kippt, mit Hilfe der Schwerkraft.
Ich futtere jetzt erst mal das Huhn auf, wage nachher noch einen letzen Versuch. Danke schon mal für die Hilfeleitung.
Kann da Luft reinströmen ? Würd irgentwo mal n kleines bisschen Luft rein lassen beim Anfang. Hast oben bestimmt n Loch zu reinfüllen. Mach das mal auf und lass die Pumpe laufen. Pass aber auf das nix rausspritzt ^^
Pumpe mal solo testen... ?
Oder geht das nicht?
Ich denke mal, er wird kein Deckel dafür haben.
Wie ist der Kreislauf eigentlich, von der Pumpe direkt in den Radiator?
:wink:
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Ich muss dazu sagen, der Behälter ist echt eine Fehlkonstruktion. Der Einlauf der Pumpe ist so hoch, ich musste das Gehäuse fast 90 Grad drehen, damit das Wasser reinfliegst… Dann hat die Pumpe Wasser rausgeballert. Darauf bin ich natürlich nicht gekommen.
Mal so ne generelle Frage an die Profis hier ;) :
Ich hab derzeit ja nen Magicool Xtreme 360 im Top. Wie hoch sind da eigentlich Unterschiede zu den aktuelleren top Radis im 360er Segment was die Wassertemp. angeht?
Natürlich bei gleichen Bedingungen ;)
:wink:
Na siehste, sag ich doch :) Super dass es doch noch geklappt hast, denk ans entlüften, dazu musst du nochmal so kippen, damit die Luft aus dem Radi kommt.
Kommt auf die Lüfterdrehzahl an, aber "technologisch" passiert bei Radis nicht viel. Ein Umstieg auf gleiche Kühlfläche lohnt sich dort noch weniger als ein Umstieg bei CPU Kühlern.
Der Wakübereich ist sehr beständig!
Na klar, so bescheuert bin ich auch nicht. Durch das Pumpen entsteht nun mal ein Zug, daher auch "ziehen". Bei dem Behälter läuft das Wasser erst ein paar cm hoch, bis es in der Pumpe ist, und da zieht es das Zeug nicht hoch.
Nö, sie kann nur drücken, nicht ziehen.
Hätte eine frage :d
Die Frage ist bei welchen Temps und Pegel du das haben willst, sonst kann man das einfach nicht beantworten.
Bei der HW ist der Unterschied egal.
Oder man lässt es einfach laufen und auf Dauer kommt so oder so alles raus.
*Gnaaaaarf*
Hab eben den RAM-Kühler beim Zoll abgeholt und voller freudiger Erwartung das Paket geöffnet.
Das Resultat: Es liegen keine Befestigungsschrauben und kein Thermalpad der Sendung bei.
Thermalpad wäre ja noch das kleinere Problem aber ohne die passenden, längeren Schrauben wird das wohl vorerst nix werden.
Nervig ....
Alles was innerhalb eines Kreislauf einen Druck erzeugt, impliziert folgerichtig eine fortlaufende Zirkulation und daraus folgend einen Zug innerhalb des Systems. An der Eingangsstelle tritt das Fördermittel ein und an der Ausgangsstelle wird es hinausbefördert.
Wenn man sich nun mal die (zugegeben, nicht gerade sehr herausragende) Konstruktion des genannten Behälters anschaut, wird dieser Sachverhalt umso deutlicher. :wink:
Hmm so unter 50grad bei 4,5ghz CPU und 1270mhz Grafikkarte ?
*Gnaaaaarf*
Nervig ....
du hast aber auch immer ein Glück^^ :shake:
Der Kühler sieht ganz nice aus. Was haste für den Import jetzt gelöhnt ? Stand das nicht im Lieferumfang? Finde ich schon frech.
Moin moin,
mal ne kurze Frage, hab mir für mein AMD System das Cool Cover von AC bestellt. Jedoch sind das M4 Schrauben und somit kann ich die orginal Backplate (M3) nicht mehr verwenden, laut der Hersteller Homepage und der dortigen Montageanleitung, wird die BP nicht erwähnt. Meine Frage, kann ich den Kühler auch so montieren oder sollte ich mir lieber ne passende BP nachbestellen?
Cheers
Doch, die Sachen standen als "included" in der Produktbeschreibung. :(
Hab mal FrozenCPU angeschrieben.
Import hat rund 6 Euro gekostet. Also insgesamt $ 60,- zzgl. den 6 Euro.
Das gilt aber nicht für Kreisläufe mit verschieden kompressiblen Medien, was ein nicht befüllte Wakü nunmal ist, da gibt es keine Zirkulation. Folgerichtig kann eine Pumpe auch nicht ziehen, sie kann sich nur Wasser zudrücken.
Die Wunschvorstellung kannste so oder so relativ schnell abschreiben, Wakü macht keine Wakü-like Temps, sondern ist nur oberhalb von Lukü-Niveau, gerade bei CPUs ist der Tempvorteil gering.
So, ich glaube, langsam habe ich meine Wakü...
https://www.aquatuning.ch/shopping_cart.php/bkey/c4abebceaf0a6908dd6b9402dd13faab
Fragt sich noch, wie gut man 16/10 Schraubanschlüsse auf den Kühler bringt?
Gruss maerub
Inno Protect als Fertiggemisch? Mit Konzentrat kommt man auf die Hälfte des Preises ;)
Moin moin,
Cheers
Kannste auch so montieren
