Ok 2 Kabel an ein Pin zulöten macht kein spaß ^^ einer geht immer ab ^^
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Danke, ich hatte eh auch mal den 30mm 280er, mit dem war ich auch mehr zufrieden.
Dann wird es wohl der Alphacool werden.
Ansich eignet sich für <800rpm ein Slim Radiator mehr, aber von AC gibt's den in 420 leider nicht. Weiß nicht wie gut der Magiccool ist.
Frage an die Wak Profis hier.
Ich brauche für mein neues Projekt einen 420er Radiator der dünner ist als mein aktueller Phobya G-Changer 420.
Alles unter 57mm ist ideal.
Am wichtigsten ist mir eine gute Verarbeitung, sehr gute Kühlleistung bei einer maximalen Lüftergeschwindigkeit von 800upm und keine Durchflussbremse.
Angesehen habe ich mir jetzt folgende Radiatoren:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm 4,5cm hoch
XSPC EX420 3,6cm hoch
Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 420 5,6cm hoch
Aber welcher Radiator von den dreien ist für meine Ansprüche am besten geeignet, oder würdet irh mir einen anderen empfehlen?
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm oder nen Magicool 420
Da hatteste mit deiner GraKa wohl noch Glück, bei meiner hör ich das schon so über die lauten Lüfter bei richtig Last, und auch im Headset, das geht anscheinend übers Mainboard in die Soundkarte... :fresse:
Welche Schottverschraubungen passen zum Corsair 800D in die Midplate, als Durchführung für einen 13/10 Schlauch, anstelle der Gummi-Dinger?
Dann lass die Schlauchdurchführung drin und steck da dann das Schott durch ;)
Ich kennen auch kein Schott, das 100%ig da so durch geht und hält. Ich hab z.B. die normalen Schotts von AT, da hieß es damals auch, dass die so halten würden. Die halten zwar, aber mit ein wenig Druck kann man die auch in das Loch drücken, also hab ich die Variante mit der SChlauchdurchführung gemacht...
Ja, kann ne Weile dauern. Bei mir haben sie die Sachen erst nach so einer Woche verschickt obwohl alles lieferbar war.
wann nimmt man eigentlich am besten gewinkelte bzw. gerade anschlüsse (11/8)?
Winkel wenn du den schlau knicken müsstest ^^ Und unterschätz die Anzahl der Winkel nicht ;) Da brauch man viel mehr wie geplant ^^
ok, also sollte man sich im vorhinein schon rel. klar sein, wie man alles aufbaut und verlegen möchte... :d
ich hab nen deckel fuer meinen 6970 kühler bestellt, hat nur 2 tage gedauert. war gut verpackt
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Gut dann wird ich denk ich da denn Deckel und noch nen Satz o ringe bestellen.
Ich benötige mal Hilfe mit der Heatmaster (I) - Software...
1. Control Loop 2 leuchtet unaufhörlich rot (da ist kein Lüfter an dem Anschluss angeschlossen), wie kriege ich den gelöscht?
2. Bei einem Lüfter wird die Drehzahl offensichtlich falsch angezeigt, wenn der Lüfter 1,5 Impulse pro Umdrehung ausgeben würde, dann würde die Drehzahl ca. hinkommen.
Man kann bei den Impulsen aber nur ganze Zahlen angeben :rolleyes:
Es sei denn der 120mm Spectre-Lüfter ausm Prodigy läuft tatsächlich mit maximal 1600 U/min. Wobei er dann ja bei 50% mit ca. 800 U laufen sollte, er läuft aber mit maximal 700, und die Drehzahl schwankt stark nach unten...
Beim Phobya-Lüfter werden mir bei 50% auch ca. 450 U angezeigt, was ja passen würde. Auf 100% sinds allerdings nur 550, obwohl es ja 900 sein müssten. Was soll die Scheiße??? :confused:
Das passt alles vorne und hinten nicht, und die Software ist echt das Gegenteil von intuitiv :heul:
