Hallo ihr freunde des H2O's,
ich bin seit kurzen besitzer einer Wasserkühulung.
Zu meiner Hardware:
Ich habe ein MSI Z77 dort ist alles Std. keine Wakü, auf dem Board hängt ein Intel 3570k dieser wird von einem EK Water Blocks EK-Supremacy gekühlt, dazu hängt eine EVGA GT 680 im Gehäuse welche einen Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 680 "Hole Edition" verpasst bekommen hat.
Soweit ganz gut.
Zu meiner Wasserkühung:
Das System wird durch eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT Plus mit XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter in Schwung gebracht und gekühlt durch einen MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator und einen Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm auf denen hängen Noiseblocker Blacksilent XL2. Diese blasen aus dem Gehäuse, zudem habe ich noch 2 Lüfter einen an der Front welcher Luft ansaugt und einen am Heck, welcher die Luft wieder raus Transportiert. Um ein wenig Luftstrom im Gehäuse zu erzielen.
Tüllen sind 16 / 11 und Schlauch natürlich auch.
Mein Kreislauf beginnt von der Pumpe -> Grafikkarte -> 360 Radi -> zur CPU -> 240 Raidi -> Pumpe
Das Ganze hängt in einem Fractal Design Arc Midi.
Läuft so weit und alles dicht.
Jetzt habe ich gestern Battlefield 3 gespielt ca. 3-4 Stunden. und die Lüfter einfach mal auf vollen Touren laufen lassen und gesehen das die Grafikkarte um die 44 ° C hatte und die CPU um die 42 ° C und andere Kerne um die 38°C hatten. Die Wassertemperatur getrug ( gemessen mit einem Infrarotthermometer ) ca. 25 °C.
Wenn ich die Lüfter nun aber runter drehe auf ca. 800 RPM dann erziele ich in der gelichen Zeit dentische Ergebnisse...
Sollte nicht mehr Abwärme passieren, wenn die Lüfter auf vollen Touren laufen ?
Ich hatte gelesen das die unterschiedlichen Temperaturen der Kerne bei der CPU normal sind.
Sind das normale Temperaturen bei der Demension der Wasserkühlung oder habe ich iwo einen Fehler?
Meine Zimmertemperatur beträgt ca. 21-22 °C.
Ich persönlich finde, das es doch recht "heiß" wird dafür das die Lüfter auf vollen Touren laufen.
Nun meine Frage sind die Temperaturen normal und ich erwarte zu viel oder habe ich iwo was falsch gemacht?
Danke schon mal.
Gruß Felix
Zu meiner Hardware:
Soweit ganz gut.
Danke schon mal.
Gruß Felix
