[Sammelthread] AMD Llano / Trinity / Richland / Kaveri APU OC-Thread (OC-Listen, Links, FAQ)
@chicco: Wenn da die gleichen Microns verbaut sind wie damals bei meinen Tactical 1866 Kit dann wird bei ~1150MHz Schluss sein. Egal welche Timings oder Spannung.
Allgemein scheint meine CPU nicht so besonders sein. Für 4GHz ca 1.35v, igpu bis ca 10xxMHz.
@chicco - welche Zimmertemp. hast Du und welche Temperatur erreichen Deine Wasserwerte?
Das liebe ich ja zum Beispiel an der Aquacomputer XT Pumpe. Man kann alles wunderbar ablesen. Und der verbaute Durchfluss-Sensor hilft auch immer ungemein. Als Beispiel aktuell im UC Modus (seit ca. 3 Stunden)
Ich hab leider keinen Durchflussensor und weiß auch nicht wie warm das Wasser ist. Zimmertemp sind 20Grad. Wegen internernen und externeren Tempsensor hab ich gefragt, weil bei mir intern min. 15 Grad weniger angezeigt werden als beim externen Sensor vom Mainboard. Da die internen Sensoren nicht aussagekräftig sind (jedenfalls bei den APUs), nehm ich den Sensor vom Mainboard als Referenz auch wenn der nicht der genauste ist. Was mich wundert, ist das selbst bei den hohen Temperaturen der CPU-Kühler nur handwarm wird...
Hier mal ein Ergebnis von meiner GPU (formatieren werd ich morgen):
Wenn auf den Crucial Elite die gelichen Chips wie bei den 1866ern verbaut werden, wäre das natürlich nicht so pralle.
Damit ich wenigstens 1x in der Geschichte des Threads einen ersten Platz inne habe :fresse2:
DDR3-2555 | 10-12-12-28 | 1.644v | 2x4GB | G.Skill TidentX F3-2400C10D-8GTX (SS) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen
Ich denke wir können davon ausgehen, dass auf dem Gigabyte F2A85X-UP4 alle Samsung D basierten Module ordentlich laufen.
Wow, das ist ne ordentliche Hausnummer! Was für ein Steppuing hat eigentlich deine APU?
Mein Ergebnis für den iGPU Part:
1169 MHz | 661 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2133 10-11-11-30 | 2400 MHz (NB) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | chicco | screen
Mich wundert das hohe Ergebnis.
Top emi :). Das ist aber noch nicht IMC Limit oder? Hab selbst weiterhin das Problem wenn ich höher als 1200MHz beim Ram gehe Windows nicht mehr bootet.
wie hoch ist das ergebnis(punkte) bei standard einstellung....das man mal einen vergleich hat was übertakten bringt
Mich wundert das hohe Ergebnis von mir im Vergleich zu Novma's Ergebnissen. Er hat bei höheren Ramtakt und ähnlicher Taktung wesentlich niedrigere Ergebnisse. Ich vermute das liegt an unterschiedlichen Auflösungen. Ich habe zwar nichts an den Einstellungen geändert vom Benchmark, doch es könnte ja sein, dass automatisch die in Windows eingestellte Auflösung auch für den Benchmark verwendet wird.
Was bei bei Stockwerten von GPU und NB bei 1866MHz Ram rauskommt, muss ich noch testen. Werd ich wenn ich Zeit hab mal machen.
Re: AMD Llano & Trinity APU OC-Thread (Tutorial , Ergebnisse, Links, FAQ, Diskussion)
Kann auch sein das sein setting einfach nicht stabil ist und somit an wichtigen Stellen Punkte einbüßt...
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Ich hab mir mal seine Screens angeschaut. In 1920x1200 wurde gebencht. Das wird wohl seine native Auflösung sein. Bei mir sind es 1650x1050 und diese wurde wahrscheinlich im Benchmark auf verwendet. Von daher muss ich nochmal benchen...
Im Anfangthread muss das dann noch erwähnt werden, dass wir in 1920x1200 benchen, damit es einheitlich ist.
Und was ist mit Leuten die nur 1920x1080 haben... Nehmt lieber was kleines was mittlerweile jeder hat wie zb 1400x900 oder 1680x1050 - da kann dann jeder Messen... Von mir aus auch die Standardauflösung von 1280x768.
Und was ist mit Leuten die nur 1920x1080 haben... Von mir aus auch die Standardauflösung von 1280x768.
Ich kann ebenfalls nicht in 1920x1080 oder selbst 1680x1050 testen. Habe für die Benchtable nur einen 19" Monitor stehen. Ich würde daher allen empfehlen, die Auflösung mal zu reduzieren und die Ergebnisse zu beobachten. Ok, ich mache nun auch einen Screenshot für die Unigine Settings. Nehmen wir einfach die niedrige Auflösung von 1024x768 als Standard, damit sollte wirklich jeder testen können und vielleicht gehen die Punkte auch etwas mehr auseinander.
Neh, das ist noch nicht das Limit. Ich habe noch ein zwei Screens als Backup :haha:
2400MHz auf der NB klären!? Ist eingetragen. Eventuell müssen wir die Ergebnisse bei euren hohen Auflösungen jedoch nun in eine eigene Tabelle packen :)
Die Auflösung von 1024x768 find ich gut. Dann kann ich auch ein paar Ergebnisse beisteuern.
Zwecks Ram hoffe ich mal auf nachfolgende Bios. Hoffe mal nicht das die CPU so schlecht ist oder ich falsche Einstellungen gemacht habe.
Für die min Vcore Liste:
1.312v | A10-5800K | 1800 MHz | DDR3-1866 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | 1h Prime95 | Luft: Genesis | Reous | Screen
Hey exakt wie meiner :)
Nur mein ram läuft auf 1066MHz (2133) und hat nen 15h run überstanden :wink:
Ob stabil in Prime95 weiß ich nicht. Für den Benchmark hat es auf jeden Fall gereicht.
Hab in Erfahrung bringen können, dass Samsung HCH9 D-ICs verbaut werden:
[DDR3 IC List] - submissions - Page 42 - i4memory.com - different look at memory
Bin jetzt nach der Beschreibung von Geizhals gegangen (9-10-9). Von den Timings her würde es nach Microns aussehen aber die Beschreibung ist mal wieder falsch. Auch irreführend :(
@emissary42 - Wow! Was für ein OC DRAM Ergebnis. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Du hattest doch auch mal die Samsung Green Speicher. Welche Spannung würdest Du für einen 24/7 Nutzung empfehlen? Also - wenn ich alles zum spielen im OC Modus stelle. Würde mich auf Deine Empfehlung freuen.
@chicco - ups, meine Auflösung :stupid: Das bin ich ja selbst schuld. Werde mal eine Bench zu den geltenden Einstellungen machen 1024x768
Wäre sonst noch eine Einstellung dafür wichtig?
Bis 1.575v bist du innerhalb der JEDEC Spezifikationen. Das sollten die Module auf jeden Fall aushalten, auch dauerhaft.
Klasse - dann sehe ich ja noch Luft nach oben. Warum hast Du die Speicher eigentlich nicht mehr? Sind die Neuen so viel besser?
@ emi
Das ist mal eine Hausnummer mit den TridentX ;) Sind das meine alten Teile ?
Das ist mal eine Hausnummer mit den TridentX ;) Sind das meine alten Teile?
Ja, das sind die Single Sided AB40. Die gingen ja auch auf FM1 schon relativ gut.
Ich hatte im Laufe der Zeit insgesamt drei Kits. Jedoch haben sie, bis auf ein Modul (DDR3-2400 CL9 1.625v), nicht ganz meine Erwartungen erfüllt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon relativ gute Samsung hier, deshalb wurden die MV-3V4G3D wieder verkauft.
Für alle ASRock Besitzer -->> http://oc.asrock.com/fm2/ <<-- :wink:
Ich habe mal getestet, wie sich die Übertaktung von der NB auf das Resultat des Heaven Benchmark auswirkt.
Erstaunliches fand ich raus: Bei 2400MHz bricht die Leistung enorm ein. Bei 2100, 2200, 2300MHz sind die Resultate auf Augenhöhe, aber trotzdem noch schlechter wie bei 1900MHz :hmm:
1800 und 2000MHz muss ich noch testen, um zu erfahren, ob es sich überhaupt rentiert die NB zu übertakten.
Leider ist der HWM zu weit rechts. Aida spuckt die wichtigen Werte ja auch aus.
Uhrzeit von Prime nicht beachten. Kommt von nem Bios Reset.
Max Takt:
4500 MHz | 1.488v | A10-5800K | 1800 MHz | DDR3-1866 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | 1h Prime95 | Luft: Genesis | Reous | Screen | GA 1239SUN
Das mit der NB ist ja heftig. Zum Glück hab ich die noch nicht übertaktet :)
Du hast doch gesagt deine APU wär nicht so gut. Ist doch ein prima Ergebnis.
Ich habe mir heute mal etwas Zeit genommen und ein paar CPU-Spannungseinstellungen auf meinem MSI ausprobiert und ausgemessen ( hilfreich für die MSI-User, sofern es hier welche außer mir gibt :d )
Vcore im BIOS​
CPU Core Vdroop Offset Control im BIOS​
Anzeige in CPU-Z (Idle)​
gemessen: Desktop (Idle)​
gemessen: SuperPi 1M (Last)​
1.2000v​
disabled​
1.2000v​
1.1980v​
1.1940v​
1.2000v​
60 %​
1.2000v​
1.2000v​
1.1970v​
1.2000v​
80 %​
1.2000v​
1.2010v​
1.2000v​
1.2000v​
100 %​
1.2080v​
1.2050v​
1.2100v​
1.2000v​
auto​
1.2080v​
1.2050v​
1.2100v​
Vcore im BIOS​
1.2500v​
disabled​
1.2480v​
1.2480v​
1.2430v​
1.2500v​
60 %​
1.2480v​
1.2490v​
1.2470v​
1.2500v​
80 %​
1.2480v​
1.2510v​
1.2500v​
1.2500v​
100 %​
1.2560v​
1.2550v​
1.2610v​
1.2500v​
auto​
1.2560v​
1.2550v​
1.2610v​
Vcore im BIOS​
1.3000v​
disabled​
1.2960v​
1.2980v​
1.2930v​
1.3000v​
60 %​
1.2960v​
1.2990v​
1.2960v​
1.3000v​
80 %​
1.3040v​
1.3010v​
1.3000v​
1.3000v​
100 %​
1.3040v​
1.3060v​
1.3110v​
1.3000v​
auto​
1.3040v​
1.3060v​
1.3110v​
Wie man sieht, unterscheiden sich die eingestellten Spannungen / Parameter deutlich bei Idle / Last. Die Einstellung 100 % = auto.
Die Einstellung Vdroop 80 % ist die genaue Spannung unter Last, die auch im BIOS eingestellt wurde.
Vdroop 60 % und disabled untervolten, Vdroop 100 % und auto übervolten.
Übrigens sind meine beiden bestellten Llano und Trinity hier, werde sie mal bei Zeiten unter die Lupe nehmen. Läuft FM1 auf Sockel FM2 ? Das probier ich am besten selbst aus.
Sowas gehört in den Sammelthread zum MSI FM2-A85XA-G65... ach Moment, wir haben ja immer noch keinen :shot:
Also scharfe Timings mag meine Trinity irgendwie nicht. Glaube die PSC kann ich vorerst einmotten -_-
Edit: FM1 und FM2 sind zwei verschiedene Sockel mit unterschiedlichen Pin-Anordnungen. Die CPUs sind nicht interoperabel.
Hehehe, lach nur ;) Ich eröffne keinen Sammelthread, dafür ist mir die Community für dieses Board leider zu klein.
Wegen dem inkomatiblen Sockel: da kann ich den Llano ja einfach so köpfen ohne Ergebnisse :d
PSC mit CL6 laufen bei mir nur in den schwarzen Slots, in den blauen gibt es kein Booten.
*interoperabel* :lol: :lol:
@chicco: Die 4.5GHz schauen gut aus aber dafür ist er bei 4GHz, igpu und Ram nicht so dolle :)
Hier mal für die igpu Liste bei 1024x768
1105 MHz | 1360 Punkte | A10-5800K @ 4032 MHz | DDR3-2324 9-9-9-30 | NB: 1853 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Reous | Screen
Vielleicht bekomm ich durch CPU und NB Takt noch ein paar Punkte mehr.
Naja, für AMD Boards hält das auch kaum noch einer für nötig :(
Einer der Gründe warum ich meinen persönlichen "tock" direkt vorgezogen habe...
