[Sammelthread] ZFS Stammtisch
Wie ich vor ein paar Tagen schon geschrieben hatte, versuche ich über die ruhigen Tage mein AIO (ESXi 5.1 und OI_151a7) neu zu installieren.
Dabei stoße ich auf massive Probleme.
- die Installation der VM-Tools bzw. VMXNET3 Treiber macht mir Probleme. napp-it kann nicht von nwam auf default umstellen
Bei der Install bekomme ich folgende Meldung:
The following interfaces will not be brought up automatically because they do not have at least on corresponding config file:
vmxnet3so
Englisch Setting eingestellt trotzdem gehts nicht.
Ich würde
- OI live nehmen, Textversion macht Probleme mit vmware tools
- erstmal e1000 versuchen
- bei Neuinstallation napp-it 0.9 nehmen (das nutzt jetzt nur noch ipadm und nicht mehr das veraltete ifconfig)
- darauf achten, dass sich eine zweite Netzwerkkarte erst nach der ersten konfigurieren läßt
- sas2ircu download geht nicht, auch nicht von localhost aus. Could not download. Network/DNS/Router not ready. Dabei kann ich localhost online gehen und die zip-Datei händisch runterladen. Wo wird die Datei für napp-it gespeichert und welche Datei aus dem Archiv nehmen?
Gibts u.a. bei LSI; Oracle, IBM oder Supermicro z.B.
http://www.supermicro.com/support/faqs/data_lib/FAQ_9633_SAS2IRCU_Phase_5.0-5.00.00.00.zip
- meine Hitachi HDS724040ALE640 4 TB werden nicht erkannt bzw. kann sie nicht in einen Pool aufnehmen. - dabei dachte ich, dass das 4K Problem gelöst ist
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ist es ein LSI 2008 Controller? Ältere unterstützen 4 TB Platten nicht
Wird die Platte mit dem Befehl format angezeigt?
Danke gea, dass du antwortest. Bin schon fast panisch, da das Dingens nach den Feiertagen wieder laufen muss
Ich hab OI_151a7_live genommen.
vmxnet3 lässt sich mit den vm-tools installieren, ich komm auch in Internet und kann lokal darauf zugreifen, aber wie geschrieben, ich schaff es nicht nwam abzuschalten und auf default umzustellen.
Ich hab dein napp-it 0.9 installiert und nur eine Netzwerkkarte eingestellt.
In welches OI-Verzeichnis soll die sas2ircu denn kopiert werden?
Ja es ist zum einen der Onboard-Controller vom X8SIL-F und dann noch der LSI-9211-8i. Beide mit dem neusten Treiber 15 geflasht.
Alle 4 TB Platten sind erst letzte Woche gekommen, sind aber aus 2 verschiedenen Chargen eine von Hitachi 09/2012 die Andere von HGST 11/2012.
Ja die Platten werden bei format angezeigt, aber der Befehl klemmt. Die Plattenanzeige ist nicht sauber formatiert und Kommandos will er nicht annehmen.
Seltsamerweise bei der einen mit 2TB und die andere mit 4TB.
Grüsse aus dem Filstal.
Was ich kontrollieren würde:
e1000 probieren (vmxnet macht manchmal Probleme)
kein Trunking oder Jumboframes benutzen
Bios: aktive state powermanagement unbedingt deaktivieren (bekannte Problemquelle)
sas2ircu muss in den Ordner /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/
Die 4 TB Platten gehen vermutlich nur am LSI, nicht onboard
Wenn der Format-Befehl klemmt, ist wohl
- ein Platte defekt und blockiert den Bus
- Kabelproblem oder schlechte Steckverbindung (Kabel nicht ganz aufgesteckt)
- Power Problem
oder Platten haben ein unbekanntes Format (dann neu partitionieren)
entweder napp-it Menü disk - partitions -partition disk (eine Partition 100%) oder z.B.
fdisk -B c0t1d0p0 (mit p0 am Ende)
Platten nacheinander anstecken um zu sehen wann es ein Problem gibt.
Grüße aus dem Remstal
Hab jetzt keine Ahnung wie ich auf e1000 jetzt noch umstellen soll, nachdem ich die vm-tools schon installiert habe.
Verbindung hab ich ja mit vmxnet3 - nur ich kann nicht von nwam auf default umstellen
Mach mich nicht schwach.
Auch der onboard ist, wie bei servethehome.com beschrieben, umgelabelt auf LSI.
Warum meinst du, dass der onboard nicht gehen dürfte?
- Power Problem
Werd ich gleich mal testen.
---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
This is a nonfree extension for more than 8 SAS2 disks but you can request evaluation keys at napp-it.org.
Please wait, collecting needed infos could last some time....
When LSI Serial is only part of Smart SN - be carefull about slots
Disks in use on LSI SAS2 controller (click on Controller:Enclosure:Slot to identify)
sas2_slot id smart_sn state pool vdev product partcap error
Disks available on LSI SAS2 controller (Controller:Enclosure:Slot)
Disks in use on non LSI2 controller:
id identify smart_sn state pool vdev product partcap error
c5t0d0 via dd n.a. ONLINE rpool basic Virtual disk 32.2 GB S:0 H:0 T:0
Disks available on non LSI2 controller:
c8t5000CCA36AD1774Ad0 via dd ML2220FA17E36E - - - Hitachi HDS5C302 2 TB S:3 H:0 T:0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 via dd ML2220FA17E9GE - - - Hitachi HDS5C302 2 TB S:3 H:0 T:0
c8t5000CCA36AD1B495d0 via dd ML2220FA17YEBE - - - Hitachi HDS5C302 2 TB S:3 H:0 T:0
SAS2 Controller
Index Adapter Vendor ID Device ID PCI Adr Sub Ven Sub Dev
Enclosure Information
Enclosure Logical ID Numslots Startslot
Das macht mich jetzt aber stutzig.
Bei mir gibt es keinen SAS2 Controller, obwohl 2 Stk vorhanden sind.
Die 4TB Platte taucht überhaupt nicht auf.
Hier schon:
id part identify stat diskcap partcap partcap2 error vendor product sn
c5t0d0 1 via dd ok 32.2 GB 32.2 GB 30 GiB S:0 H:0 T:0 VMware Virtual disk 6000C29DE0A1EC0
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 0 via dd ok 4001 GB 4 TB 3.6 TiB S:4 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS72404 PK2301PAGDJV2W
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 - - removed 4 TB 3.6 TiB - ATA Hitachi HDS72404 PK1331PAGM2LJS
c8t5000CCA36AD1774Ad0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:11 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17E36E
c8t5000CCA36AD1780Cd0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:11 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17E9GE
c8t5000CCA36AD1B495d0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:11 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17YEBE
E1000:
OI herunterfahren und in den ESXi Einstellungen den vmxnet Adapter löschen und einen e1000 neu anlegen
Onboard:
Ist es nicht ein X8SIL, das hat doch nur Sata onboard
LSI 9211: Ist er auf IT oder IR geflasht (Erzählt er beim booten)
IT wäre richtig
SAS2 extension geht übrigens nur, wenn auch die Smartmontools laufen
ansonsten im Topmenü Edit aktivieren. Dann kann man nach Aktionen im Topmenü ein komplettes Log anzeigen lassen.
Ansonsten: Wurden die Platten neu partitioniert.
Ich hatte auch schonmal das Problem, dass die Partition neuer Platten nicht erkannt wurde und es nach dem Partitionieren (fdisk -B) geklappt hat.
E1000:
Onboard:
IT wäre richtig
SM X8SI6-F ist es und da ist ein SAS2008 drauf.
Beide sind auf IT geflasht.
By the way, ich hab in den LSI-Einstellungen eingestellt, dass er die HDs nur dem OS meldet nicht aber dem BIOS.
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
Ich glaube, dass ich das Problem gefunden habe.
Die Hitachi HDs funktionieren ohne Probleme.
Die HGST gehen nicht, obwohl sie die gleiche Bezeichnung haben und auch die gleiche FW (380) drauf ist.
Jemand eine Idee, wie die HGST zur Mitarbeit zu zwingen sind??
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
Sorry, aber ich könnte heute kotzen.
Pool anlegen sagt er mir jetzt "no disks available" obwohl die 2 Hitachi 4TB ja da sind.
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 0 via dd ok 4001 GB 4 TB 3.6 TiB S:0 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS72404 PK2301PAGDJV2W
c8t5000CCA22BC6B319d0 0 via dd ok 4001 GB 4 TB 3.6 TiB S:0 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS72404 PK2301PAGGRWDW
c8t5000CCA36AD1774Ad0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:0 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17E36E
c8t5000CCA36AD1780Cd0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:0 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17E9GE
c8t5000CCA36AD1B495d0 1 via dd ok 2000 GB 2 TB 1.8 TiB S:0 H:0 T:0 ATA Hitachi HDS5C302 ML2220FA17YEBE
Was bedeutet: Part:0
0=keine Partition.
Eine Solaris Partition anlegen hat nicht gebracht?
Hab ich noch nicht gemacht, weil ich nicht weis wie. :-((
Das zeigt mir format an:
Searching for disks...done
c8t5000CCA22BC5B3ACd0: configured with capacity of 2047.84GB
c8t5000CCA22BC6B319d0: configured with capacity of 2047.84GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c5t0d0 <VMware-Virtualdisk-1.0 cyl 3913 alt 2 hd 255 sec 63>
/pci@0,0/pci15ad,1976@10/sd@0,0
1. c8t5000CCA22BC5B3ACd0 <ATA-HitachiHDS72404-A3B0 cyl 33416 alt 2 hd 255 sec 504>
/scsi_vhci/disk@g5000cca22bc5b3ac
2. c8t5000CCA22BC6B319d0 <ATA-HitachiHDS72404-A3B0 cyl 33416 alt 2 hd 255 sec 504>
/scsi_vhci/disk@g5000cca22bc6b319
3. c8t5000CCA36AD1B495d0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
/scsi_vhci/disk@g5000cca36ad1b495
4. c8t5000CCA36AD1774Ad0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
/scsi_vhci/disk@g5000cca36ad1774a
5. c8t5000CCA36AD1780Cd0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
/scsi_vhci/disk@g5000cca36ad1780c
---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
Specify disk (enter its number): 1
selecting c8t5000CCA22BC5B3ACd0
[disk formatted]
No Solaris fdisk partition found.
FORMAT MENU:
disk - select a disk
type - select (define) a disk type
partition - select (define) a partition table
current - describe the current disk
format - format and analyze the disk
fdisk - run the fdisk program
repair - repair a defective sector
label - write label to the disk
analyze - surface analysis
defect - defect list management
backup - search for backup labels
verify - read and display labels
save - save new disk/partition definitions
inquiry - show vendor, product and revision
volname - set 8-character volume name
!<cmd> - execute <cmd>, then return
quit
format> format
The protection information is not enabled
The disk will be formatted with protection type 0
Ready to format. Formatting cannot be interrupted
and takes 15262 minutes (estimated). Continue? n
format> fdisk
No fdisk table exists. The default partition for the disk is:
a 100% "SOLARIS System" partition
Type "y" to accept the default partition, otherwise type "n" to edit the
partition table.
WARNING: Disk is larger than 2TB. Solaris partition will be limited to 2 TB.
15262 Minuten ist ein bisschen lange.
nicht formatieren, partitionieren!
also napp-it menu disks - partitions - partition disk: eine partition mit 100% anlegen oder per CLI z.B. (mit p0 nach der id): fdisk -B c8t5000CCA22BC6B319d0p0
Hat super funktioniert. Vielen Dank.
Beim Anlegen kann man doch die "Overflow Protection" enablen/disablen. Ist es möglich, dies nachträglich noch zu ändern? Und was bewirkt das?
gea, hast du noch eine Idee, wie ich die HGST HDs zur Mitarbeit bringen kann??
Overflow Protection = Reservation auf Poolebene, läßt sich im Menü ZFS folder einstellen.
HGST: Wenn manuell partitionieren nicht hilft, bin ich überfragt
Noch was für Version 0.9pre1:
Wenn ein Pool angelegt wird und bei der Version auf "Default" steht, wird dies nachher in der Pool-Übersicht nichts angezeigt.
Wird eine Poolversion gewählt, zeigts Dies an.
Neuere Illumosversionen benutzen Feature Flags statt Poolversionen, da die jenseits vom Pool V28 Closed source von Oracle sind. Die Poolversion wird dann nicht mehr benutzt (Steht intern auf Pool V.5000 damit es keine Kollisionen mit Oracle gibt)
-> Google "feauture flags ZFS"
Ist mir bekannt.
Meinte nur, dass nichts angezeigt wird.
Was für eine PoolVersion ist bei OI dann "Default"? v28 oder v5000?
default ist 5000
Die Abfrage der Poolversion ergibt dann ""
Es ist ja auch keine Poolversion 5000 auf die irgendwann 5001 folgt,
sondern es ist das Ende der Versionen. Stattdessen werden eben feature flags benutzt
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ist dir was bekannt, ob pool-verschlüsselung in der Entwicklung als Feature Flag ist?
Denn einen ganzen pool mit mehreren TB Daten mit lofi verschlüsseln, macht IMHO keinen Sinn.
---------- Post added at 03:36 ---------- Previous post was at 02:59 ----------
Jetzt bin ich es schon wieder. :-(
Ich hab jetzt eine weitere VM angelegt und napp-it 0.8l3 installiert.
Dort erkennt napp-it alle 4TB HDs auch die HGST. Es ist auch möglich aus den HGSTs eine pool zu bilden.
gea, du musst in der 0.9pre in dieser Hinsicht was geändert haben.
Verschlüssellung als Feature:
ich habe dazu keine Informationen, ob oder wann
Zu napp-it 0.9
Das unterstützt jetzt Partitionen und hat eine schnellere und zuverlässigere Erkennung ein- oder ausgesteckter Platten (hot-plug). Dazu benutzt es parted zum Auslesen der Partitionen bzw format, falls parted einen error liefert.
napp-it 0.8 benutzt im Wesentlichen iostat, das aber ausgesteckte Platten nicht aus der Auflistung entfernt und ausgesteckte Platten nicht sicher oder schnell erkennt.
Da deine Nichterkennung nur bei einer bestimmten Plattencharge, nicht aber bei einer "baugleichen" auftritt, handelt es sich vermutlich um ein Problem rund um die Partitionierung ab Werk.
Einen ersten Anhaltspunkt hätte ich, wenn du in 0.9
- im Topmenü Edit aktivierst
- Menü Disk aufrufst
- Im Topmenü neben Edit auf Log klickst.
Im Log stehen die Aufrufe von parted, eventuell format und iostat sowie deren Rückgabewerte.
Ein anderer Ansatz wäre format - > partition und die Platte von Hand auf vemutlich Efi partitionieren
Moin gea, :) auch schon ausgeschlafen? War eine verdammt lange Nacht.
Wenn du damit einverstanden bist, würde ich gerne das Problem finden, so dass bald ein napp-it 1.0 rauskommt.
Die einzige Einträge die kommen sind:
Monitor-Extension: Command Log exe (get-disk.pl 28): parted -lm
das gleiche steht im minilog unten im FF.
das heißt also, dass parted -lm gar keine Rückgabe liefert, also weder Partitionswerte noch Fehler?
Es kommen also auch keine weiteren Logeinträge, z.B. von format und iostat
Dann blockt irgendwas den Aufruf von parted beim Auslesen der Partitionsdaten.
Das naheliegendste wäre eine Neupartitionierung zu versuchen
etwa so: format -> fdisk -> delete partition -> create partition -> vermutlich Solaris2 oder efi
Ich hab mal auf der console als root "parted help -l" eingegeben
Momentane Ausgabe:
Model: generic Ide (ide)
Disk WWN : 4001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start End Size Name
1 131kb 4001GB 4001GB zfs
9 4001GB 4001GB 8389KB
Gleiche Ausgabe bei der 2. HGST
parted läuft noch, gibt aber nichts mehr aus. Zum Beenden muss ich die Console beenden.
Wie vermuted, parted bleibt hängen.
- zum Eingrenzen: nur eine HGST anschließen, alle anderen Platten entfernen
- neu/anders partitionieren
EFI:
format> fdisk
partition table.
n
Total disk size is 60800 cylinders
Cylinder size is 128520 (512 byte) blocks
Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
1 EFI 0 60799 60800 100
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
1. Create a partition
2. Specify the active partition
3. Delete a partition
4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
5. Edit/View extended partitions
6. Exit (update disk configuration and exit)
7. Cancel (exit without updating disk configuration)
Enter Selection: 6
Bad ioctl DKIOCGEXTVTOC.
errno=48 Operation not supported
Cannot read vtoc information.
No fdisk solaris partition found
format> fdisk
Cylinders
1 Active Solaris2 1 33417 33417 100
WARNING: Disk is larger than 2 TB. Upper limit is 2 TB for non-EFI partition ID
Sodele, wie du um 14:00 Uhr geschrieben hast, hab ich erst mal alle HDs rausgezogen und nur eine HGST drinne gelassen.
Fdisk als "Solaris2 mit 100%"
Console:
format> disk
1. c8t5000CCA22BC5B3ACd0 <drive type unknown>
2. c8t5000CCA22BC6B319d0 <drive type unknown>
3. c8t5000CCA22BC7EAC9d0 <ATA-HitachiHDS72404-A3B0 cyl 33415 alt 2 hd 255 sec 504>
/scsi_vhci/disk@g5000cca22bc7eac9
4. c8t5000CCA22BC8ACCDd0 <drive type unknown>
/scsi_vhci/disk@g5000cca22bc8accd
5. c8t5000CCA36AD1B495d0 <drive type unknown>
6. c8t5000CCA36AD1774Ad0 <drive type unknown>
7. c8t5000CCA36AD1780Cd0 <drive type unknown>
Specify disk (enter its number)[3]: 3
selecting c8t5000CCA22BC7EAC9d0
[disk formatted]
format> fdisk
partition table.
n
Cylinders
1 Solaris2 1 2005 2005 6
Enter Selection: 7
Solaris fdisk partition not found
format> disk
[disk formatted]
format> fdisk
partition table.
n
Cylinders
1 Solaris2 1 33417 33417 100
Enter Selection: 6
format> q
root@ripley:~# format
Und sofort kommt die Ausgabe, wenn mann auf Platten klickt.
Log:
BYT;
/dev/dsk/c5t0d0p0:32.2GB:ide:512:512:msdos:Generic Ide;
1:8225kB:32.2GB:32.2GB:solaris::boot;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0p0:4001GB:ide:512:512:msdos:Generic Ide;
1:65.8MB:2199GB:2199GB:::;
exe (get-disk.pl 289): iostat -Ensr
c5t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: VMware ,Product: Virtual disk ,Revision: 1.0 ,Serial No: 6000c29de0a1ec0
Size: 32.21GB <32212254720 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 0 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 0 ,Predictive Failure Analysis: 0
c4t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 22 ,Transport Errors: 0
Vendor: NECVMWar ,Product: VMware IDE CDR10 ,Revision: 1.00 ,Serial No:
Size: 0.00GB <0 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 22 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 4 ,Predictive Failure Analysis: 0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 111
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E9GE
Size: 2000.40GB <2000398934016 bytes>
c8t5000CCA36AD1774Ad0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 111
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E36E
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 41
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGDJV2W
Size: 4000.79GB <4000787030016 bytes>
c8t5000CCA36AD1B495d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 111
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17YEBE
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 8898
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGM2LJS
c8t5000CCA22BC7EAC9d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGKDXAS
c8t5000CCA22BC6B319d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 41
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGGRWDW
exe: pkill dd
current prstat:
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1092 root 15M 14M sleep 29 10 0:02:32 1.8% perl/1
18850 napp-it 8832K 7848K sleep 0 10 0:00:00 0.6% admin.pl/1
18883 root 4024K 2912K sleep 0 19 0:00:00 0.1% perl/1
12 root 11M 10M sleep 59 0 0:00:19 0.1% svc.configd/21
1001 root 7320K 5336K sleep 59 0 0:00:04 0.0% vmtoolsd/2
741 root 6324K 4108K sleep 59 0 0:00:04 0.0% nscd/30
1091 root 4056K 2776K sleep 9 10 0:00:02 0.0% bash/1
12102 alex 17M 9424K sleep 59 0 0:00:01 0.0% vmtoolsd/1
18898 root 3752K 3040K cpu0 0 10 0:00:00 0.0% prstat/1
6 root 0K 0K sleep 99 -20 0:00:02 0.0% zpool-rpool/138
18844 root 1924K 1408K sleep 59 0 0:00:00 0.0% format/1
18897 root 8836K 3616K sleep 0 10 0:00:00 0.0% sudo/1
18884 root 3984K 2760K sleep 19 10 0:00:00 0.0% sleep/1
883 root 12M 10M sleep 59 0 0:00:01 0.0% syslogd/11
1021 root 6932K 5840K sleep 59 0 0:00:00 0.0% intrd/1
Total: 110 processes, 735 lwps, load averages: 0.05, 0.07, 0.08
current ps axw
- End logging, details see monitor extension + topmenu edit-
Bitte Spoiler-Tags für so lange Consolenausgaben verwenden, der Thread wird sonst wirklich sehr lang und unübersichtlich, danke. :)
Danke für den Hinweis.
Jetzt erklär mir noch bitte wie ich Spoiler-Tags benutze.
Danke.
Ich würde jetzt
- weitere Platten einstecken (wann tritt das Problem auf)
- Die Platten auf EFI partitionieren
BB-Code, Spoiler in eckigen Klammern?!
Das ist ein Spoiler
Geändert.
Danke.
---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Ich würde jetzt
UPS, jetzt hätte ich fast deinen Hinweis überlesen. :(
Ich hab jetzt die HGST auf "Solaris2" mit 100% partitioniert.
OK versuch ich es jetzt auf EFI.
Bekomme aber am Ende folgende Fehlermeldung.
format> fdisk
Cylinders
Enter Selection: 6
Wenn ich format und fdisk erneut aufrufe, kommt folgendes:
c8t5000CCA22BC7EAC9d0: configured with capacity of 3726.02GB
1. c8t5000CCA22BC5B3ACd0 <ATA-Hitachi HDS72404-A3B0-3.64TB>
2. c8t5000CCA22BC6B319d0 <ATA-Hitachi HDS72404-A3B0-3.64TB>
3. c8t5000CCA22BC7EAC9d0 <ATA-Hitachi HDS72404-A3B0-3.64TB>
4. c8t5000CCA22BC8ACCDd0 <ATA-HitachiHDS72404-A3B0 cyl 33415 alt 2 hd 255 sec 504>
5. c8t5000CCA36AD1B495d0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
6. c8t5000CCA36AD1774Ad0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
7. c8t5000CCA36AD1780Cd0 <ATA-Hitachi HDS5C302-AA10-1.82TB>
Specify disk (enter its number): 3
[disk formatted]
FORMAT MENU:
quit
format> fdisk
Cylinders
Enter Selection:
Bin jetzt ratlos. Ist es so OK?
---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
Jetzt sind die 2 HGST auf EFI partitioniert.
Dafür geht jetzt der Aufruf in napp-it nicht mehr.
Prinzipiell sollte es eigentlich egal sein, welche Partition die Platte hat (Solaris, EFI, ntfs). Sie muß nur
- erkannt werden
- parted darf nicht hängenbleiben
Beim Aufnehmen in den Pool wird sie eh neu partitioniert.
Das Problem ist also: Gibt es irgendwelche Optionen, die ein Hängen von parted verhindern.
ps
Ist es richtig, dass eine Platte funktioniert, das Problem erst bei beiden (inkl. reverse Reihenfolge) auftritt?
