Asa
Was spürbar ist: I/O-Last. Eine VM mit vielen Plattenzugriffen bremst andere VMs auf dem gleichen Datastore deutlich.
oder viele context switches innerhalb der VMs...
Habe powercfg -H on eingegeben als Admin, leider habe ich dich Option Ruhezustand trotzdem nicht!?
1. S3 - Standby geht nicht
S4 - Hibernate geht schon oder auch "Suspend to disk" genannt
ansonsten mal das hier lesen Enable hibernation on HP MicroServer for Windows Home Server v1 « Andrew Kirkpatrick
2. hat das nichts mit WoL zu tun. WoL geht auch wenn der Server aus ist
sollte das nicht klappen tools checken, treiber checken, Firmware checken
und bios nicht vergessen![]()
Du kannst beliebig viele VMs mit jeweils 1-2 konfigurierten Kernen parallel laufen lassen. Das Limit ist der Speicher, nicht die Anzahl CPUs. Diese VMs teilen sich die 2 vorhandenen (echten) Kerne nach Bedarf zeitlich auf. Eine VM, die grad nichts zu tun hat, beansprucht keinen Kern. Da sich das im Millisekundenbereich abspielt wirst du kaum etwas davon merken.
Ok, der Server war jetzt zumindest heute morgen mal im Ruhezustand (gelbes Licht Hauptschalter). Leider lies er sich nicht aufwecken durch einschalten eines PCs.
Schwer zu sagen, wenn man anhand des Postings nicht sieht, was du machst.hat jemand eine idee was ich falsch mache?
Laut HP Mitarbeiter kommt "bald" ein neuer aber mehr weis ich auch nicht.
Ich z.B hab den i7 und der hat insgesammt 8 zuweisbare Kerne in ESX wieviele kann man bei dem Micro Server zuweisen 2 oder 4?
hoffe jetzt versteht man es ;(
), auch wenn deine CPU eigentlich nur 2 reale Kerne hat!Zunächst musst du auf der GB unter Internet / Freigaben / Portfreigaben ein Portforwarding aus dem Internet auf deinen Microserver einrichten.Wie genau funktioniert das? Finde dazu nichts :/
Habe auch eine 7390.
Von HP vor ein paar Wochen.Woher hast du die Information genau?
Synology, QNAP oder ein HP Proliant mit Open Media Vault als NAS?
Kann mich nicht entscheiden. Vom P/L-Verhältnis ist der HP NL40 mit OMV ja wirklich um einiges besser als QNAP oder Synology.
Aber ist es auch genau so komfortabel?
Nein leider hat er mir auch nix gesagt.Und gibts da auch ein Zeitfenster wann der erscheinen soll, oder ist das nach dem Motto "when it's done..."?
@MaiThai
du musst auf dem server den Clients erlauben das sie den Server wecken können (das geht unter Lights Out,dort wo die Rechner aller aufgelistet sind da rechts klick auf den Rechner)
dann schaue mal unter deiner Netzwerkkarte im Geräte Manager (rechtsklick und dann eigenschaften) und dort steht irgendwas von ... das Gerät kann den Rechner wecken... da muss auf jeden fall der haken rein (zumindest war das bei mir so)
Dann unter Heimnetz / Netzwerk / Benutzer und Geräte deinen Microserver auswählen und im neuen Dialog "Diesen Computer automatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird." aktivieren.
Ich muss dazu sagen, dass ich WOL mit dem Microserver noch nicht getestet habe - ich hab ihn ja nichtmal ne Woche. Mit meiner Synology Diskstation funktioniert es aber einwandfrei.
s3 oder sonstwas geht auch nicht.
Die Anzahl der CPU Kerne die du im ESXi vergeben kannst, hat nix mit der Anzahl der Kerne deiner eigenen physischen CPU zu tun. Du kannst ohne Probleme 10 VMs erstellen und JEDER einzelnen VM 2 Kerne zuweisen, macht theoretisch 20 (10x2), auch wenn deine CPU eigentlich nur 2 reale Kerne hat!
