Rechner tot? Hifle!!!THREAD BITTE CLOSEN
haudi
Urgestein
Schönster Fleck Deutschlands
Hallo zusammen, habe mir heute folgendes zusammengebaut.. nen i7 2600k zusammen mit nem msi z77 mpower - beides hier aus dem forum...
gehäuse, wakü, meine classiefied gtx, samsung speicher.. alles schön verbaut, dann eingeschalten - lüfter drehen, wasser pumpt, graka schön beleuchtet, aberÿÿåën«÷ÿgnal zum moni, festplatten arbeiten nicht, und vom bios höre ich auch keinen signalton..
hab dann mal speicher gewechselt. nur ein bank bestückt, cpu nochmal ausgebaut und wieder eingebaut, verschieden platten getestet, etc. problem besteht immer noch..
was kann es sein? board oder cpu im arsch?
Danke für eure antworten..
Da du fast alles schon gewechselt hast, gehe ich davon aus, du hast alles korrekt verkabelt? Wie hast du überprüft, ob die Festplatte dreht? Hand hingehalten? wenns bissle vibriert dreht sie.
CPU-Stromstecker angeschlossen? Vergisst man gerne mal...
Überprüf mal bitte alle Stecker und Anschlüsse. Grade wenn man sich sicher ist, dass alles richtig verkabelt ist, hat man gerne mal was vergessen ;)
Wenn du verschiedene Festplatten getestet hast - war überall Win7 drauf? Sonst leg mal die Windoof-CD ein und schau, ob was passiert.
hab schon alles probiert. und nachgeprüft,, habe jetzt aber noch was tolles gelesen - könnte auch am pcie slot 1 liegen - mal auf den 2er wechseln und schauen obs geht..
Gute Idee, siehste, das hab ich übersehen :fresse:
Wenns der PCIe ist, entweder auf Garantie hoffen (wenn du ne Rechnung hast und das Board max. ein Jahr alt ist) oder, falls ein neues her muss, z.b. ein "Gigabyte Z77X D3H" für etwas über 100€ anschaffen. das MPower bietet ja vor allem Optik, das Gigabrett kann das gleiche ;)
Aber hoffen wir, dass der 2. PCIe geht und du den PC dann zum laufen kriegst. Ohne Bedarf für mehr PCIe-Slots wäre neu kaufen Verschwendung.
Hilfe mein Haus brennt. Wo ist der Feuerlöscher? Fragen über Fragen..;)
Man kann alles lösen. Die Überschrift ist daneben.
Aber ich hab was zum Thema MSI zu sagen: Es gibt besseres. 1. Asrock. 2 keine Ahnung. 3. Gigabunt. 4. Anus. 5. Meine Meinung!
Und ich hoffe nicht das Asrock aufgekauft wird. Das wäre ne Katastrophe siehe Festplattenpreise. (Gibt ja Gerüchte das Anus Asrock einverleiben möchte.)
der 2. pcie slot funzt auch nicht
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
der 2. pice slot funktioniert auch nicht.. noch jemand ne idee was es sein kann?
Meine Ansicht sieht zzt. so aus:
1. ASUS | 2. EVGA | 3. Gigabunt | 4. ASRock | 5. MSI
Mit ASUS hatte ich nie Probleme (aktuell ein P9X79 Pro) und die R.O.G.-Teile sind super.
EVGA sind halt Exoten und teilweise recht teuer (und ich vermisse ein Single X79-Mainboard), aber dafür zusammen mit ASUS beste Qualität.
Gigabunt baut solide Boards mit meist gutem P/L, vor allem das Z77X D3H wird hier gerne empfohlen. Die Optik von v.a. der "Sniper"- und "Assassin"-Reihe finde ich genial.
ASRock soll im günstigeren Bereich < 90€ schlechte Quali haben und ist allgemein zu teuer (siehe v.a. die Failtal1ty-Boards). Das X79 Extreme 11 finde ich aber geil.
MSI hat das Big Bang XPower (II), das wars aber schon wieder von denen.
Ich würde, wenn das Budget langt, ASUS nehmen. Ein super P/L hat das Gigabyte Z77X D3H.
Es könnte neben Mainboard auchnoch die CPU oder die GraKa sein (da der zweite Slot auch nicht geht). Schließ mal den Monitor an den Grafikanschluss vom Mainboard an und lass die GraKa weg (Onboard-Grafik verwenden). Wenns dann klappt, ist vermutlich die GraKa hin.
Ja siehste. Du empfiehlst ja auch GSkill im Speicherforum. So unterschiedlich können Meinungen sein:)
Ich bin 35 und hab mit 8-9 Jahren angefangen mit C16 und es ging und geht immer weiter im PC Bereich. Unzählbare Teile hatte ich schon.
Alleine das du Anus auf 1 setzt und EVGA! auf 2 sagt alles. Wir reden von Mainboards.
Aber deine Meinung. Die respektiere ich.
Das liegt daran, dass persönliche Meinungen auf eigenen Erfahrungen basieren. Gibt bestimmt viele, die mit ASUS nur Probleme hatten.
G.Skill (vor allem die NT Series) empfehle ich eig. immer deshalb, weil sie ein gutes P/L haben, keine nervigen Heatspreader like a Gartenzaun und mit 1333Mhz eigentlich schnell genug für jede Anwendung sind. Außerdem hat mein Kumpel G.Skill RipjawsX mit 2133 Mhz die super laufen.
Ich selbst hab Corsair Vengeance verbaut, was allerdings dran liegt, dass ich den PC bei MIFcom geordert hab.
Immerhin sind wir uns einig, dass MSI nicht das Gelbe vom Ei ist ;)
Hatte mal das gleiche Problem .Im Endeffekt hat das Mainboard über die Befestigungsschrauben Masse bekommen,habe alle Verbindunden mit Tapeband behandelt wie eine Unterlegscheibe.Danach war alles OK.(ohne Gewähr)
@Chaos Commander
Mit dir kann man diskutieren. Das ist OK. Dem TE würde ich sagen das Mainboard ist defekt. Ferndiagnose.
1. ASUS 2. Gigabunt 3. ASFlutsch 4. MSI
Bei Speicher kann ich Diskussionen was das Beste sein soll nicht verstehen. Da gibt es meiner Meinung nach nur eine gute Firma und die heißt Kingston :)
Asus zu teuer Bios Updates gibts selten und Probleme gibts sehr oft. Asus möchte Asrock kaufen um den aufstrebenden Mainboardhersteller zu vernichten. Alles Offtopic. Aber die Leute von Asus werden wissen warum Asrock aufgekauft werden soll.
Also Probleme hatte ich wie gesagt (noch) keine. Preis ist hoch, da stimm ich zu.
Von BIOS-Updates würde ich, wenns funktioniert, die Finger lassen, da in dem Falle unnötig.
Wenn was nicht gescheit funktioniert, kann ein Update vielleicht Abhilfe schaffen.
Back to Topic:
Kann gut sein, dass es am Mainboard liegt. Sollte es über Schrauben Masse bekommen, ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass es einen weg hat.
Zwei Sachen müsste man testen:
1.- ist die Grafikkarte defekt?
--> Monitor an der OnBoard-Grafik anschließen. Funktioniert es dann, ist die GraKa hin und die CPU ok.
--> Gehts nicht, CPU oder Mainboard hin
2.- ist das Mainboard hin? --> andere CPU und anderes Netzteil testen
Ganz schön aufwendig, herauszufinden, was nicht geht, wenn man nicht daneben steht.
Ja. Die Frage lautet. Ist er zu dumm? Oder ist das MSI defekt was ich denke? Fragen über Fragen.
Wenn das BIOS keinen piep macht, würd ich mal Mainboard oder vielleicht Netzteil die Schuld geben.
Wenn alles passt nur keine CPU / kein RAM drin ist, zwitschert das MoBo fröhlich vor sich hin.
Ich entferne in so einem Fall erstmal alle Karten und stecke nur einen RAM Riegel drauf. Anschalten schauen ob ein ton kommt. Wenn ja versuchen Graka drauf zu setzen und wieder testen. Wenn nein anderen RAM Riegel testen.
Mein letzer Corsair Speicher, ja ich bin Kingston auch schon fremd gegangen, hatte gleich 3 mal einen Weg bis ich mein Geld wieder bekam. Hatte jedes mal die selben Symptome wie bei dir.
Kann aber auch schlicht weg daran liegen dass du nicht alle Stromkabel ans Board angeschlossen hast. Einige Boards haben neben dem Standard Stromanschluss noch einen zusätzlichen. Wenn man den vergisst kommt es auch zu den Symptomen die du beschreibst.
Ansonsten würde ich auch sagen das Board hat einen Weg oder eine der Karten.
Das man die Abstandhalter richtig zur Anzahl und Platz reinschraubt weiss jeder doofi.
Es ist die Wahrheit. Ne aber ich denke mir das so. sorry.
@Chaos Commander
Welche Abstandhalter? Die das Mainboard vom Gehäuse trennen. Er muss nicht mal alle reindrehen. Hauptsache der Abstand zum Gehäuse ist gewahrt.
Trotzdem ist das etwas heftig.
Er steht wahrscheinlich ratlos vor seinem PC und du kommst mit solch hilfreichen Beiträgen. Beschränk dich bitte auf Vorschläge zur Lösung des Problems oder lass es. Solche Äußerungen helfen niemandem. Wenn du sowas denkst, schön und gut, aber manche Sachen behält man für sich.
Bringen ich mal was Chaos in die Ordnung hier.
Ich habe ein ASRock Z77 OC Formula Mainboard und neuerdings G.Skill TridentX Speicher. Und die vertragen sich sehr gut.
Und C16 sagt mir auch was, selber habe ich allerdings mit einem C64 angefangen.
So, das BIOS sagt nichts, die Diagnose Ledanzeige wohl auch nicht.
Mach mal CMOS Reset und lade danach die Default Einstellungen vom UEFI.
Eventuell mal die minimal System Methode anwenden und nach und nach alle Komponenten einzeln anschließen und testen.
Heinrich
also, es sind alle abstandshalter drin...
habe graka mal abgezogen gehabt und er geht kurz an und gleich wieder aus. kein piepen! wobei ich dazu sagen muss, dass mein gehäuse auch keinen internen lautsprecher hat. was ram angeht - hab meine corsairs schon rein -alles bänke einzeln getestet, den samsung speicher rein selbiges gemacht - nichts...
der vorbesitzer meinte, dass bei ihm alles 1a lief... keine ahnung
Ein weiterer zufriedener Kunde von Asrock. Das sagt alles. Zum TE: Mainboard Umtausch angesagt.
Es bleibt die Möglichkeit das du TE was falsch machst. Wir wissen es hier nicht!
P.S. Mein Bruder hat auch das Formula gekauft. Er ist begeistert! (War ja auch teuer genug)
Macht das board überhaupt irgendwas ? Was für ein netzteil ? Was für ne Grafikkarte ? Was für ne cpu ? Bios zurückgesetzt ?
Ähnliche Themen
