[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
ich hatte das ganze mal mit einem Noiseblocker-Lüfter am Laufen gehabt, welchen genau weiss ich nicht mehr. ICh denke aber, es steht irgendwo im Thread.
Ansonsten hat jemand anders sicher noch eine Lüfterempfehlung
Im silientreview Artikel wird ja einer verwendet. Werde mir dann einfach diesen zulegen.
Danke! Ist das der einzige Treiber der unter Ubuntu installiert werden muss?
Ich wollt nach dieser Anleitung das modifizierte Bios "installierren". Hat das jemand hier schonmal gemacht? "Lohnt" sich das? :d
Ich weiß nur das er dann HotPlug fähig ist.
Ich merk schon, du bist einer von der Sorte die nicht selbstständig arbeiten können...
Das modded BIOS haben fast alle installiert, weil es z.b. AHCI auf dem ODD und dem ESATA Port freischaltet. Beachte aber, dass die ESP Option im SB Menü auch die OS Platte Hotswap-fähig macht. Und das willst du nicht ;) Wenn du selektives Hotplug willst, folge dieser Anleitung: Overclockers Australia Forums - View Single Post - HP ProLiant MicroServer Owners Club! (Attempting to sell here will result in bans)
Ich versteh aber nicht warum man Hotplug braucht.
Hallo!
Ich bin derzeit Besitzer eines Acer H340. Da dort allerdings bei 2GB Ram Schluss ist, und die CPU-Performance auch zu wünschen übrig lässt, ist Richtung Virtualisierung quasi nix machbar.
Meine derzeitige Vorstellung sieht so aus:
ESXi mit einer FreeNAS-VM und einer WindowsXP-VM für IP-Symcon. Später ggf noch eine VM mit einer Firewall-Distri. Dazu hab ich jetzt ein paar Fragen:
1) Ich würde der FreeNAS VM gerne direkt physikalische Platten zuteilen, die sich idealerweise auch abschalten wenn die VM nicht läuft. Ich habe allerdings gelesen dass man mit der Hardware des N40L die Platten nicht direkt durchreichen kann. Ist das richtig? Was wäre eine Alternative? Ein Raid-Controller der mir die Energieersparnis wieder wegfrisst?
2) Wenn ich später eine Firewall-Distri nachrüste wäre es interessant mehrere NICs zur Verfügung zu haben. Gibt es hierfür günstige 1Gbit/s Karten mit mehreren Ports?
MfG
Bio
zu 1
Die CPU des N40L kann kein VT-D deswegen kann man keine Hardware (geht dann eh nur Festplatten-Controller usw) durchreichen an die VMs , was aber gehen könnte wäre Festplatten als RAW Device der VM zuweisen gab hier mal einen Link wie das geht habe ich auf die schnell aber nicht gefunden.
zu 2
Da man Low Profil Netzwerkkarten braucht ist die Auswahl etwas eingeschränkt schau mal hier die müssten gehen:
Netzwerkkarten/-adapter mit Schnittstelle: PCIe x4, Portanzahl: 2x, Porttyp: 1000Base-T, Besonderheiten: low profile Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich kann selbstständig arbeiten ^^
Naja Hotplug ist halt eine nette Spiellerei :d Aber wenn alle hotplug fähig gemacht werden oder gar keiner, dann lieber gar keiner :d
Danke dir
1) Lies dich mal zum Thema RDM ein ;)
2) Intel-basierte Karten von Ebay, z.b. von HP o.ä.
Allerdings ist es nicht besonders gescheit, eine Firewall zu virtualisieren.
@DU: lies den Link mal genau...
Ja man kann es abschalten, aber das ist für unter Windows. Für Linux gibt es ja keine "richtige" Registy. Und da ich hot plug eh nie bis gar nicht nutzten würde... ^^
Danke dir
beim Modbios geht es nicht nur um das hot swap es geht auch darum das man die anderen beiden Sata ports vollwertig nutzen kann was beim HP Bios nicht der fall ist das es diese Ports in Leistung und Funktionsumfang beschneidet.
Jep. Aber Hotplug kann man mit dem Modbios ja entweder (standardmäßig) nur komplett an oder aus machen. Also lasse ich es aus ^^
Das war mein Wunschgedanke. Müsste dann ja in etwas so aussehen, oder?
Code:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
PID=[COLOR="#FF0000"]Lizenznummer[/COLOR]
WindowsPartitionSize=MAX
[InitialConfiguration]
Locale=de-De
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
Settings=Updates
ServerName=[COLOR="#FF0000"]Name des Servers[/COLOR]
PlainTextPassword=[COLOR="#FF0000"]euer Passwort, mindstens ein Grossbuchstabe und ein Sonderzeichen[/COLOR]
PasswordHint=[COLOR="#FF0000"]Passworthinweis[/COLOR]
Settings=All
Was mich jetzt verwirrt ist bei dir das Processed=true. Wenn ich den anderen
Artikel lese, dann dürfte er bei Processed=true doch nicht vom Stick booten, oder?
In welchem Port muss der USB Stick für die automatische Installation stecken, oder ist das egal?
Habe auch den N40L seit gestern. Habe gleich 2 x 4 GB Kingston (non-ECC) und eine Saphirre 6450 reingehauen.
Wird hauptsächlich NAS und XBMC (auch über VPN).
Habe meine Crucial M4 64 GB an den DVD Laufwerk SATA Port geklemmt. Gibts da Nachteile?
Ich wollte eigentlich erst Windows Home Server installieren, dann hab ich aber die Meldung bekommen,
dass WHS mind. 160 gb Speicher brauch und es nicht installiert werden kann. Habe dann den Trick mit der CFG.ini
ausprobiert auf einem USB3 Stick (zusammen mit der ISO) und es hat trotzdem nicht geklappt.
Habe daher erstmal Windows 7 installiert.
Was mir aufgefallen ist, die kleine Box ist nach meinem Empfinden ziehmlich laut.
Hat schon einer versucht den hinteren Gehäuselüfter komplett zu entfernen und ohne laufen zu lassen?
Wie sehen die Temperaturen dabei aus?
Für sonstige Tips & Tricks (BIOS etc.) bin ich sehr dankbar.
BTW: Kriege Übertragungsraten unter Win 7 HP x64 von einer Platte zur nächsten von ~45 mb/s. Scheint wohl normal zu sein!?
Für den SATA-Port des optischen Laufwerks solltest du ein Bios Mod installieren, da dieser sonst nur mit sehr eingeschränkter Geschwindigkeit läuft und du damit gar keinen Vorteil mehr einer SSD hast.
Windows Home Server kann man auch etwas umständlich auf kleineren Festplatten als 160 GB installieren. Ich habe derzeit leider den Link nicht parat bei dem das erklärt wird.
Lüfter und Netzteil (FSP Fortron/Source FSP150-50TNF 150W Flex-ATX (passiv) Preisvergleich | Geizhals Deutschland) haben schon einige Leute ausgetauscht. Allerdings ist bei dem Gehäuselüfter einer zu empfehlen mit manueller Einstellung der U/min. Es gibt nämlich sonst ab und zu Probleme, dass der Lüfter nicht richtig erkannt wird.
Ups, habe das genauso angeklemmt, gut das ich das vor meiner Installation lese. Muss die SSD an den esata Port wenn man
den Bios Mod nicht drauf hat? Frage noch, geht Update des Bios über Remote Karte? Monitor ist schliesslich keiner dran.
Ohne Mod BIOS ist der ODD Port auf SATAI ohne AHCI beschränkt. Schnell ist die SSD trotzdem noch.
Danke für die vielen Infos!
Sehe das nicht auf Seite 1, aber wo finde ich denn das Mod Bios dafür?
LG
ja die sachen die du an haben willst ...
Habs gerade versucht zu installieren per USB mit dieser cfg auf dem stick:
Code:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
PID=11111-11111-11111-11111-11111
Locale=de-De
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
Settings=Updates
ServerName=WHS2010
PlainTextPassword=Passwort1234
PasswordHint=Hinweis
Settings=All
In den Front USB gesteckt, Server gestartet, fing nach ein paar Minuten an zu blinken und nach ca 30 Minuten
hat der nur noch geleuchtet. Server Aus und wieder an, kann den aber im Netzwerk nicht finden (per Ping).
Komme nur auf die Remote KArte drauf, die habe mit nem Netzwerkping gefunden.
Hat einer einen Tipp?
SSD ist am sata Anschluss des DVD Laufwerkes, DVD abgeklemmt.
Kein Bios Mod auf dem N40L.
Gruss
Edit:
Jetzt taucht doch irgendwas auf unter http://192.168.1.39/
192.168.1.39 Bytes=32; sent/recv/lost=1/1/0; min/avg/max=4/4/4; TTL=64
Keine Ahnung ob das WHS2011 ist. Wenn ich die IP in den Browser eingebe, kommt nix.
http://192.168.1.39.homeserver.com/
klappt auch nicht
klappt auch nicht
Also du hast die Remote Karte drin? Dann nutz sie doch auch bitte! Die hat nicht umsonst eine vKVM Funktion.
Und das du unter der URL nichts findest ist mehr als nur normal...
- Via iPhone App -
remote ist drin. vKVM? was soll da passieren?
danke, nun sehe auch was....
Bekomme die Installation vom Stick nicht hin, auch damit nicht:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=HOMESERVERNAME
PlainTextPassword=*******Passwort hier*********
PasswordHint=Passwort Hinweis hier
Settings=All
System:
HP Micro Server N40L - 4GB
HP Micro Server Remote Access Card Kit
1x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB
1x SanDisk SSD 64GB
Windows Home Server 2011 64Bit
Installier doch WHS auf normale 160 ger oder 250 ger Platte dann mit Acronis auf SSD Verschieben und das wars! So hab ich mit 128 OSZ gemacht.
