wlan router
saint20
ich benutzte einen dlink 615 router der mir aber nicht so gut gefällt.
Deswegen möchte ich mir einen neuen zulegen und benötige deswegen paar Vorschläge. Der neue sollte folgende Eigenschaften mitbringen.
-Viele Wlan-Antennen bzw. eine hohe Reichweite
- USB Anschluss für den Drucker und eine Externe-Festplatte
-Kostengünstig
Danke für die Hilfe!
Hätte mich auch gewundert wenn du damit glücklich geworden wärst :-)
Also ich kann wie immer cisco/Linksys oder Netgear empfehlen.
Die beiden Marken kenne ich und kenne eigentlich nur glückliche Besitzer.
Hier im Forum wird auch noch TP-LINK oder ASUS empfohlen. Aber auch nur hier. Ich kenne beide Marken nicht um was darüber sagen zu können.
Das am USB Anschluss auch ein Drucker läuft, das könnte schon schwieriger werden. Aber schau dich doch mal bei den genannten Marken um, du wirst garantiert fündig.
  • Viele Wlan-Antennen bzw. eine hohe Reichweite
  • USB Anschluss für den Drucker und eine Externe-Festplatte
  • Kostengünstig
"viele Antennen" sind aber kein Garant für hohe Reichweite, zudem der Trend ohnehin zu Metamaterial geht.
USB für Drucker musst du beim Hersteller immer verifizieren, denn USB bedeutet nicht, dass ein Router einen Print Server implementiert hat (siehe Netgear, wird nicht unterstützt). In Zeiten wo Drucker ab 50 € über Lan/Wlan verfügen, ist USB über den Router nicht unbedingt der Bringer, da Multifunktionsgeräte über den Router ausschließlich drucken können, andere Features gehen meist nicht (Scannen, Faxen etc.)
Der Datendurchsatz eines Speichermediums via USB über einen Router bedarf einer performanten CPU/ SoC, nur eine paar Router bieten die 20MB/s (write/read auch mit NTFS/FAT32) und kosten über 100 €, der Rest dümpelt bei 5 bis 10 MB/s umher.
TP-Link WDR3600 ab 50 € inkl. Versand unterstützt Drucker via USB, externe Antennen
Linksys E3200 ab 55 € inkl. Versand unterstützt Drucker via USB, Antennen intern aus Metamaterial
danach geht es schnell Richtung 100 € mit den von dir genannten Features.
TP-Link ist schon richtig, aber das richtige Modell sollte man wählen :d .
Der TP-Link WR1043ND + DD-WRT (optionale Firmware), dann kannst du sogar die Sendeleistung wählen. Schraubt man da noch stärkere Antennen an, kann die Reichweite schon sehr hoch ausfallen.
Drucker an den USB Port geht auch ohne Probleme, ich habe hier meinen Brother HL-2035 angeschlossen.
der wdr3600 kann mit openwrt und eingeschränkt auch mit ddwrt (ist ja noch recht neu), ich würde nicht mehr auf den 1043 setzen da der 3600 doch einiges mehr an leistung hat und auch gefühlt die bessere wlan abdeckung schon im grundzustand erreicht.
Also solange ich keine größeren Berichte über die Leistung der beiden Router sehe kann ich mich da nicht anschliesen.
Der 1043 ist halt "abgehangen", und ich kann halt sagen das seine Anforderungen von ihm erfüllt werden.
Den 3600 hatte ich noch nicht hier, ich denke auch das openwrt ist für Neulinge noch zu hackelig ist.
Ich habe bewusst das neuere Modell gewählt, da TE auf USB Transfer Wert legt und das neuere Modell eine 560er CPU/SoC verbaut hat, entgegen dem betagten WR1043ND mit einer 400er CPUn und inkl. Versand nur 5 € mehr kostet.
Du hast auch berücksichtigt wie eng der Absstrahlwinkel bei 9dbi Antennen ist? In welchem engen Bereich TE von einer Leistungssteigerung profitiert?
Dieser Mythos hält sich hartnäckig im Internet. Niemand hat für den WR1043ND bisher eine Leistungssteigerung durch Erhöhung der Sendeleistung verifiziert, es wird lediglich immer wieder gebetsmühlenartig die These aufgestellt.
Signalstärke und Signalqualität kann man nicht so einfach durch Änderung der Sendeleistung pimpen, zudem die Hardware es eh ignorieren würde/wird, denn es widerspräche den Modulationsstandards (techn. Spezifikationen) und kann dazu führen das verzerrte Sendesignale produziert werden, höhere Fehlerrate ergo niedrigerer Datendurchsatz etc..
"252mW" entspricht etwa 25dbm, default values liegen bei aktuellen DD WRT builds zurzeit bei 20dbm (~100mW), im Betrieb liegen sie wieder um die 17dbm (abzgl. Antennengewinn) jedoch ist es ein Mythos, einfach einen Schalter zu schieben oder z. B. 30 - 60 dbm in die TX Power reinzutippen (so liest man im DD WRT Forum :) ) und der Bär tanzt, das bringt nichts, das kannst du mit Cognio Spectrum Karten durchmessen, schon bei ~25dbm wird der Datendurchsatz einbrechen auf ~50% im Vergleich zur Herstellerfirmware, die Reichweite leidet ebenso.
Gib dir ein wenig Mühe, miss es einfach mit iperf nach und präsentier uns deine Testreihe(default values ~71mW, 100mW, 250mW und Herstellerfirmware) oder erzähl uns ein Placebomärchen ;) ; DD WRT bietet mehr Funktionsvielfalt aber kaum Leistungsfeatures.
Es gibt Geräte die können das, die spielen aber in einer anderen Liga als die SOHO Geräte
Der WR1043ND mit der TP-Link Firmware kann afaik keine Drucker bedienen, das solltest du erwähnen, da du ja auch schreibst:
aber DD WRT ist für Neulinge kein Problem?
dann empfehle TE das richtige build mit den wenigstens bugs
Ich habe hier nich vor eine Art Bashing von zu machen, mein Vorschlag ist der kleinere Router, das ist alles.
Was auch immer Du nimmst, viel Spass damit :d, mfg Cookie1990.
