- Ort
- Pampa
- Desktop System
- PSBOX
- 7800X3D
- Strix X670E-A
- EK Velocity
- Kingston Fury Renegade 64GB
- ROG Astral Geforce RTX5090 32GB
- Asus Rog Swift PG32UCDM
- M.2 1TB SIlicon M.2 980Pro 2TB M.2 980Pro 1TB
- Soundkarte
- Soundblaster G6 +HIFIman Arya+Endgear Microfon
- Lian Li O11 Vision Chrome Mora 420
- Seasonic Noctua Edition 1600W
- Keyboard
- Logitech G915
- Mouse
- G502
- Win11 Pro
- Internet
- ▼100mbit
Aus dem Forum von Guru3D kommt das Radeon-Tweaktool "Radeon Pro", welches in seiner neuesten Version ein interessantes Feature namens "Dynamic Vsync Control" mitbringt: Hiermit wird die Vsync-Funktion dynamisch aufgehoben, sobald die erzeugte Framerate unterhalb die Refreshrate des Monitors sinkt – was heftige Frameraten-Wechsel von 60 fps auf 30 fps und zurück vermeiden kann, exakt so wie bei nVidias Adaptive Vsync.
AMD RadeonPro: Das Ende der CrossFireX-Mikroruckler?
http://www.tweakpc.de/news/25725/amd-radeonpro-das-ende-der-crossfirex-mikroruckler/
Microruckler im Crossfire Betrieb kann man wohl auch mit diesem Tool in der den Griff bekommen.
http://www.tomshardware.de/Crossfire-SLI-Mikroruckler-Radeon-Pro,news-248333.html
http://www.tomshardware.de/Fastest-VGA-Card-2012,testberichte-241127.html
- Changed: German translation update (thanks to Lennart Brüggemann)
- Changed: improved OSD rendering performance on DirectX 10/11 games
- New: FXAA support (DirectX 9/10/10.1/11)
- New: FXAA is toggleable during the game (configure the hotkey on RadeonPro's Settings screen)
- New: SMAA support (DirectX 9/10/10.1/11)
- New: SMAA is toggleable during the game (configure the hotkey on RadeonPro's Settings screen)
- New: Dynamic Vsync Control (DVC) support. This feature controls how vertical synchronization is applied at rendering time, automatically turning it off when frame rate is below monitor's refresh rate to reduce stuttering and turning it on when framerate is above or equal to monitor's refresh rate, improving smoothness.
- New: DVC is toggleable during the game with SHIFT+HOME key (OSD panel must be visible)
- New: Dynamic Framerate Control (DFC) support. This feature acts like a frame rate limiter with smoothness control, just set a frame rate target and RadeonPro will try to keep it as close as possible while maintaining frame rendering times close to each other to avoid stuttering.
- New: DFC is toggleable during the game with SHIFT+END key (OSD panel must be visible)
- New: DFC feature's frame rate target is adjustable in real time, press SHIFT+INSERT to increase the limit and SHIFT+DELETE to decrease it (OSD panel must be visible)
- New: Lock frame rate up to monitor's refresh rate. This feature limits internal frame rendering times accordingly to refresh rate (i.e. 60 Hz = 16.67 ms) instead of waiting vertical retrace.
- New: On-Screen Display panel, showing current status of some RadeonPro features on top of game screen. Press PAGEDOWN key to toggle between full panel/reduced panel/hidden.
- New: Real time GPU monitoring with On-Screen Display support. GPU monitoring displays your video cards temperatures, utilization, FAN speed and VRAM utilization
- New: Improved CrossfireX bar which shows real time GPU utilization with moving bars at left side of screen
- New: Better keyboard handling (i.e. fixes some games that don't allow change of FPS corner)
- New: Improved hook handling with better Steam overlay compatibility
- Fixed: screenshots now works in DirectX 10/11 with R10G10B10A2/B8G8R8A8 formats used by some games (Dirt 3/Showdown, F3AR). Performance is not so good as in other games, but it will be optimized soon.
- Removed: skins (all). They will be replaced by new Web skins feature. Anyone with HTML and Javascript skills will be able to create skins for RadeonPro.
- Removed: Aggressive API detection (useless with new hook handler)
Quelle:
Hardware- und Nachrichten-Links des 26. September 2012 | 3DCenter.org
Download link:
http://www.radeonpro.info/Download/RadeonPro_Preview.exe
Guru3D.com Forums - View Single Post - RadeonPro BETA (Automating 3D Settings)
Feedback über die Funktionen des Tools in der Praxis wären super.
Quelle:
Download link:
Der FXAA Injector war das Problem. Alle Dateien löschen und schon geht es
