[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Bei Prime ist er nach nicht mal 5 Minuten schon bei 70°C gewesen, danach habe ich abgebrochen, da laut Intels Seite 71,4°C das max sind.
ARK | Intel® Core
Okay, nächste Blöde Frage, der Lüfter des Kühlers dreht sich? Und welche Kühler ist verbaut?
Um eventuell weitere Fragen mal im vorraus zu beantworten.
Ich habe den Kühler heute sauber gemacht und neue WLP aufgetragen, drehen tut sich der Kühler auch.
Es ist ein Apack Zerotherm BTF90. Siehe: Apack Zerotherm BTF90 - der Killer-Khler - Artikel Hartware.net
Ich bin am Wochenende umgezogen, davor hatte ich keinerlei Probleme mit dem Computer.
Erst jetzt nach dem Umzug macht er irgendwie faxen. :-/
Der Kühler dreht sich nicht, das wäre ungesund... :d
Das mit dem demontieren und säubern hab ich gelesen. ;)
Hmmm was mir so auf die schnelle noch einfällt ist das klassische Anpressdruck überprüfen und vielleicht mal einen Cmos reset machen.
Wahrscheinlich gefällt ihm die neue Wohnung nicht... :d
Hey Leute
Ich habe mein System etwas aufgestockt und einen I7-950 mit einem Asus Rampage III Gene verbaut.
CPU läuft auf 4Ghz @ 1.26Vcore unter Prime habe ich Temps von ca 65-70° nach ca 3 Std. Prime im LargeFFT.
Die Kühlung übernimmt eine Wakü mit einem Cuplex Cryos. Raum-Temperatur 21° - Wassertemperatur pendelt sich bei ca 35° ein.
Wärmeleitpaste, Anpressdruck mehrmals kontrolliert.
Ich hatte vor dem I7-950 einen Q9550 @ 1.20Vcore an der Kühlung hängen und dort ein geringeres Delta Wasser-CPU.
Allein die höhere TDP des I7-950 ?
Gibt es jemanden mit einem ähnlichen System der meine Werte bestätigen kann ?
Greetz
Probiere mal Small, Custom oder LinX wegen der Temperatur. Da kommt dann normalerweise mehr bei raus.
@ gt3
Hatte ich auch schon laufen, pendelt sich nach ca 1Stunde alles so bei ca 70°, als max Temp auf dem heißesten Kern ein ( OpenHardwareMonitor, CoreTemp ).
hab jetzt nen x6, unter vollast wird der ~61°C warm. Zu heiß? Vor allem der hat ne Core Voltage von 1,48V aber das scheint ja normal zu sein oder? (unter Vollast im sinne von mindestens 1h durchgehend 100%)
Gegenfrage: Kern oder CPU-Temp und gibt es da Tempunterschiede zwischen beiden?
Kern glaube ich, cpu-temp sollte etwas höher gewesen sein, obwohl ich mir da nicht sicher bin. hab mittlerweile ein wenig undervoltet und bei cpu-sockel steht jetzt 57°C und bei den Kernen 49°C.
Welche ist denn die Ausschlag gebende?
zu der zeit mit den 61°C war der unterschied aber glaub ich net größer als 4°C.
Das Problem bei den Phenom IIs ist, dass die Kern Temp oft zu niedrig, ca 15 Grad, ausgegeben wird, deswegen sollte man sich besser an der Sockel-Temp orientieren. ;) 5 Grade ist noch in Ordnung, höher würde ich es aber nciht peitschen...
1,48 volt ist sehr hart an der grenze, weiter sollte man auf keinen fall gehen beim X6, die mesiten machen 4 ghz mit 1,44 volt ca
bei mir leisst jedes tool fantasiewerte bei den temps aus,, nur das bios zeigts richtig an, bzw stimmt das mit den 15 grad...
du bist lustig^^ das ist der default wert ohne Übertaktung! bisher läuft er minimal mit 1,35V stabil, mal sehen wie lange...
Der Turbo-Takt sollte bei 1,45v liegen eigentlich liegen beim X6 109t z.B. 1,3v an: Test: AMD Phenom II X6 1055T und 1090T BE (Seite 3) - ComputerBase
ich hab den turbo core ausgeschaltet. dort auf Seite 58 steht, dass der Vcore bei 3,2Ghz zwischen 1,15 und 1,475V liegen kann. Bei mir liegt der halt an der oberen Grenze... Bei 1,3V gibts manchmal bluescreens. Hab das hier her und da hat jemand genau so einen x6. Meiner wird halt gerade so in die Kategorie eines x6 1090T gekommen sein.
1,475v ist der absolute Maximalwert der freigegeben ist. ;) Also was innerhalb der Spezifikationen ist. So eine hohe Standardspannung wäre auch für AMD ungewöhnlich, wenn die CPU mit 1,475v im standard laufen würde, bräuchte man für 4 Ghz ja um die 1,6v - sowas würde man wohl nur mit Stickstoff gekühlt bekommen. ;)
und wieso stellt dann mein mainboard die 1,45V ein und wieso läuft der nicht mit weniger als 1,35V? es ist ganz klar ein x6 1090T BE.
Also nur weil dein Board eine Spannung einstellt, heißt das nicht dass diese richtig ist. ;) 1,3v kann zu niedrig sein, das kommt ja auch auf die güte des DIEs an, aber der läuft bestimmt nicht mir 1,475v im Standardtakt, guck dir doch mal die OC-ergebnisse und die Spannung an: http://www.hardwareluxx.de/communit...ping-max-clock-liste-711853.html#post14497364
man kann ja eh nicht herausfinden, was der normale vid für das teil ist, von daher ist das iwo auch egal. ich lass den jetzt bei 1,35V laufen, da geht er stabil und der Kühler kann den konstant auf 50°C halten. (die höhere der zwei temperaturen, an welcher sich auch die Lüftersteuerung orientiert)
es ist jedenfalls zuviel für default...
ich hatte ja beim kumpel schon angst auf 1.47 gehen zu müssen für 4ghz
So sieht es aus, da dürfte das Board Probleme machen, welches ist es überhaupt???
Asrock A785GMH/128M
edit: was auch noch recht auffällig ist, ist folgendes: wenn ich ihn übertakte, dann gibt es keinen bluescreen, aber offensichtlich verrechnet sich der Prozessor, da die meisten Programme dann mit einer Meldung in der Richtung abstürzen von wegen Division durch 0 oder keine gültige Zahl etc. Bei so etwas hilft dann nur ein neustart. Und wir reden hier von 100-200Mhz mehr (also 3,3 bzw. 3,4Ghz) wo die Fehler auftreten. Da scheine ich wohl einfach ein schlechtes Modell erwischt zu haben^^
Moin, bin neu hier und wollte mal meine Temps posten!
Intel i5 3570K @ 5 GHz , unter Last (Prime) max 95°C (80-95) , idle 35°C und Normallast (50 %) 50-60°C.
