Test: MS-TECH X4 Crow² - das "Non-plus-Ultra"?
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><strong><img style="margin: 10px; float: left;" alt="Scythe_Gekko_logo" src="/images/stories/galleries/reviews/MS-TECH_X4_Crow²_/MS-Tech_X4_Crow²_Logo.jpg" height="100" width="100" />Mit dem X4 Crow² will MS-TECH auch anspruchsvollere Spieler ködern. Das Gehäuse nimmt zum einen selbst XL-ATX-Mainboards und bis zu elf Laufwerke auf, kann zum anderen aber mit einer umfangreichen Ausstattung aufwarten, die u.a. eine Lüftersteuerung, einen Hot-Swap-Einschub im Deckel, werkzeuglose Montagemechanismen und einen Kartenleser umfasst. MS-TECH verspricht dann auch vollmundig, dass dieses Gehäuse das "Non-plus-Ultra" wäre. Bewahrheitet sich das auch in unserem Test oder wurde da zu dick aufgetragen?<br /></strong></p>
<p>{jphoto image=26745}</p>
<p>MS-TECH ist vor allem für günstige...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/23280-test-ms-tech-x4-crows-das-qnon-plus-ultraq.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich hab den test jetzt nicht ganz gelesen aber ist das euer ernst das hier als negativ punkt aufzuführen ?
"Kühlleistung der Frontlüfter allein nicht ausreichend für das Gehäuse, zusätzliche Lüfter empfehlenswert"
Ihr demontiert einen seitenlüfter weil er mit dem cpu kühler kollidiert, baut ihn nichtmal oben ein und lasst nur die front lüfter laufen und dreht dem gehäuse dann einen strick draus ? naja wenn solltet ihr meiner meinung nach mit vollbestückung oder wenigstens unter gleichen bedingungen die gehäuse testen damit die werte auch irgend eine relevanz bzw. vergleichbarkeit bieten. Macht doch z.b. imm einen lüfter hinten einen oben und einen vorne also immer nur 3 als beispiel. dann werden zumindest die utnerschiede bei den gehäusen deutlich denn so ist dieser testteil für die tonne.
sry aber das könnt ihr besser.
Schönes Case, wenn man's denn so groß haben will.
Der Test gefällt mir auch. Das mit den Lüftern kann ich schon verstehen, bei 100€ will man nicht zwangsläufig noch mehr in zusätzliche Lüfter stecken müssen und manch einer macht sich vielleicht auch gar nicht so viel Mühe, darauf zu achten und wundert sich nur irgendwann, dass die Temps schlecht sind.
ja mein gott hey, stellt euch doch nicht so an -.-
1 frontlüfter einfach hinten montieren und schon reicht die belüftung dicke ...
was ist nur aus den test geworden ...
bei einem test siehts im case aus wie kraut und rüben, da der redakteur nicht in der lage war, kabel zu verlegen ...
in diesem test dreht man dem case einen strick, den man sich selbst zurechtlegt, anstatt 2 minutne nachzudenken -.-
Dass man genug Möglichkeiten für alternative Lüfterbestückung hat, ist klar und wird im Test mehrfach hervorgehoben (deshalb lohnt es sich auch, ihn ganz zu lesen ;) ).
Trotzdem sind die verbauten Lüfter ein wesentliches Produktmerkmal eines Gehäuses, das wir dementsprechend testen. Der Käufer erwirbt das Gehäuse eben genau mit diesen Lüftern und dieser Kühlleistung.
Natürlich ist es ungünstig, dass wir den Seitenteillüfter entfernen mussten - aber sonst hätten wir einen anderen CPU-Kühler nutzen müssen und mit dieser Änderung am Testsystem keinen Temp.-Vergleich zu bisherigen Tests mehr gehabt. Der Tower-Kühler unseres Testsystems hat eine typische Höhe, wir müssen also außerdem davon ausgehen, dass viele Käufer dieses Gehäuse ebenfalls ohne Seitenteillüfter nutzen müssen und damit in der Praxis erst einmal genau die Kühlleistung geboten bekommen, die wir auch getestet haben.
Ich sehe außerdem nicht, dass wir dem Gehäuse "einen Strick drehen". Ganz im Gegenteil wird doch deutlich, wie gelungen wir das X4 Crow² finden. Wir bescheinigen nicht vielen Gehäusen, dem "Non-plus-Ultra" nahe zu kommen. Trotzdem können wir die unglückliche Lüfterbestückung nicht unter den Tisch kehren.
Mal wider ein Haufen Müll. :wall:
Ein Seitenlüfter hat kein positives Ergebnis und zerstört die Optik total.
seitenlüfter sind am effektivsten ?
wobei? beim zerstören des airflows im case ? da sicherlich!
I les mir etzt dann langsam keine Casereviews mehr durch. Ich weis nicht woher das kommt, aber die meisten Firmen beschäftigen glaub ich unfähige Designer. Und dabei mein ich die Optik.
Wenn ich so einen SCHWACHSINN lese wird mir schlecht. Was bringt dir ein geordneter "AirFlow"? NICHTS. Es stört nicht ob die Frischluft von vorne, von der Seite oder von unten kommt. Das ist so das ziemlich unrelevanteste was es gibt. Was zählt ist die Menge zusammen mit der Distanz. Welcher Luftzug wird die Grafikkarte, Motherboard und CPU eher erreichen, ein Lüfter der 30 cm entfernt ist oder ein Lüfter der 20 cm entfernt ist... Hirn anschalten, wenn du deinem logischen denken nicht traust, dann teste es aus. Es gibt inzwischen genug Tests wojeweils die Seitenlüfter die positivsten Ergebnisse bei der Temperatur brachten...
na dann kühl du mla mit miesem airflow und nem leisen seitenlüfter eine southbridge die halb unter einer langen grafikkarte verschwindet ...
es gibt auch leute, die noch solche mobos besitzen und davon einige!
man leitet nicht umsonst mit möglichst wenig widerstand ( kabelmanagement! ) die luft von unten kalt über mobo, gpu, ram, cpu nach oben ( warm ) und raus damit ...
Das mag war sein, nichtsdestoweniger zeigt zum Beispiel das NZXT Phantom, dass auch alternative Konzepte funktionieren können (dort ist der Frontlüfter allerdings optional nachrüstbar).
