Noiseblocker: Vorverkauf für bionische Lüfter "eLoop" kann beginnen
naja, es ist ja nicht so dass ich keine Lüfter hätte :)
Im Cosmos II sind derzeit Lüfter von Noctua, Alpenföhn und Bequiet. Alles also keine Billiglüfter. Deswegen kommt alle Austauschen nicht in Frage. Die eLoops sind jetzt für den Peter auf meiner HD7970. Damit schaffe ich dann nochmal paar mhz mehr im OC
Übrigens höre ich bei den eLoops Motorengeräusche. Zwar leise und nur hörbar wenn man nah dran ist, aber trotzdem sind sie da.
Natürlich wenn das Strömungsgeräusch niedriger ausfällt und das Motorgeräusch nicht mehr überdeckt wird...leider unvermeidlich.
Der „Sound“ ist eben anders.
Ich hoffe du bist dennoch zufrieden.
Da hast du sicher etwas missverstanden.
Jede Geräuschquelle verursacht einen Pegel, nehmen wir mal die drei wichtigsten.
Einfaches Beispiel zur Veranschaulichung:
Normaler Lüfter:
1. Strömungsgeräusche =10dB/A
2. Lagergeräusche = 6 dB/A
3. Motorgeräusche = 7 dBA
Lautstärke des Lüfters : 10 dB/A
NB-eLoop:
1. Strömungsgeräusche =6dB/A
Lautstärke des Lüfters : 7 dB/A
Beim eLoop hört man zwar jetzt (am Ohr) in Einzelfällen das Motorgeräusch, Fakt ist aber das er 3 dB leiser als der „normale“. Also genau den Effekt den wir alle wollen und der NB-eloop auch leistet.
Leider ist dein Beispiel falsch, wenn man richtig berechnet kommt folgendes dabei heraus (Ich verwende eine Näherungsformel, wers genauer haben möchte kann auch die genaue Formel nehmen):
L1+L2=L2+C(L2-L1)
Normaler Lüfter:
10dB + 7dB = 12dB
12dB + 6dB = 13dB
NB-eLoop:
6dB + 7dB = 10dB
10dB + 6dB = 12dB
"Beim eLoop hört man zwar jetzt (am Ohr) in Einzelfällen das Motorgeräusch, Fakt ist aber das er 1dB leiser als der „normale“. Also genau den Effekt den wir alle wollen und der NB-eloop auch leistet." Beim nächsten mal bitte ein besser gerechnetes Beispiel verwenden.
oh man, als ob ihr jeden Tag mit dem Ohr an euren Lüftern klebt. Ich kann das gemecker teilweise net verstehen :rolleyes:
L1+L2=L2+C(L2-L1)
Normaler Lüfter:
10dB + 7dB = 12dB
12dB + 6dB = 13dB
NB-eLoop:
6dB + 7dB = 10dB
10dB + 6dB = 12dB
Hab zwar keine Ahnung was genau du da gerechnet hast :fresse:, aber CEO NOISEBLOCKER hat bei dem was er gemacht hat einfach die einzelnen Geräusche für sich betrachtet und dann das lauteste als relevanten Bezugspunkt genommen.
Also für mich macht es mehr Sinn, wenn man sagt das die lauteste Geräuschquelle entscheidend ist, als das man die irgendwie komisch addiert...
ja bin ich.
aber warum nutzt ihr für die Verlängerungskabel der Lüfter keine Standard 4 Pin stecker?
Der Plastiknippel geht normalerweise nur über 3 Pins, damit man auch 3Pin Lüfter an einem 4Pin Stecker anschließen kann.
Bei euren Kabeln geht der Plastiknippel über alle 4 pins hinweg, sodass die Kabel nur mit den eLoops funktionieren, wenn man sie nicht modifizieren will
@xandrus
Es kann schon sein, nur in der Realität überlagern sich die Geräusche, so ist das nu mal.
PS: Es ist eine Überschlagsformel, bei der gilt wenn
0<=dL<=1 ist c(dl)=3
2<=dl<=4 ist c(dl)=2
bis 9 c(dl)=1
10 und mehr c(dl)=0
ich hätt noch nen Farbvorschlag für die Rotoren, blau :d
Zitat :
"Leider ist dein Beispiel falsch, wenn man richtig berechnet kommt folgendes dabei heraus (Ich verwende eine Näherungsformel, wers genauer haben möchte kann auch die genaue Formel nehmen):
L1+L2=L2+C(L2-L1)
Normaler Lüfter:
10dB + 7dB = 12dB
12dB + 6dB = 13dB
NB-eLoop:
6dB + 7dB = 10dB
10dB + 6dB = 12dB
"Beim eLoop hört man zwar jetzt (am Ohr) in Einzelfällen das Motorgeräusch, Fakt ist aber das er 1dB leiser als der „normale“. Also genau den Effekt den wir alle wollen und der NB-eloop auch leistet." Beim nächsten mal bitte ein besser gerechnetes Beispiel verwenden. "
Mein Beispiel ist vollkommen korrekt gerechnet, da es um die Lüfterspezifische Geräuschquellen geht und nicht um mehrere Lüfter in einem System.
Dort kann man durchaus deine Annäherungsformel anwenden, in meinem Beispiel aber nicht.
Mein Beispiel verdeutlicht, dass ein Lüfter nicht "laut" ist, wenn die sonst primär wahrgenommene Geräuschquelle reduziert wird.
Einfach beim nächsten Mal fragen wenn etwas unklar ist.
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
ja bin ich.
Du hast Recht, wir werden deinen Vorschlag schnellstmöglich umsetzen, danke für deinen Hinweis :)
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
xandrus#
Da wir über ein modernes Prüflabor verfügen, können wir sämtliche Parameter in Echtzeit auswerten. Hierbei können wir auch die Pegel der verschiedenen Geräuschquellen im Frequenzband klar separieren. Man kann also recht genau „messen“ wie laut das Lager, der Motor oder sonstige Geräuschquellen eines Lüfters sind ohne auf eine Annäherungsformel zurückgreifen zu müssen.
Die B12-2 sind übrigens auch super. 2 am Peter und 2 im Case, auf 800rpm runtergeregelt hörst du nix und man hat im Fall des Falles noch bissi Luft nach oben.
wäre schlimm, wenn nicht, oder? :lol:
Hast du ihn saugend oder blasend montiert? Dass die Lüfter saugend nervige Geräusche erzeugen können ist bekannt.
Ich warte ja noch auf die 140er... Wird es in deinem Roundup auch einen Vergleich zu den 140mm SilentWings USC geben? (Ich weiß, der Vergleich ist eigentlich unfair, aber solange man 140er und 120er gleichermaßen verwenden kann, wie es meist so sit, wäre es wohl der Vergleich der beiden besten Lüfter am Markt. Die Enermax Twister gehören eigentlich auch mit rein).
Könnte eventuell ein neuse unbenutzes Modell zur Verfügung stellen.
Das ist doch genauso aussagekräftig wie Lüfter mit unterschiedlicher Förderleistung zu vergleichen.
Naja, solange kein 140er eLoop auf dem Markt ist wird eben der 120er für einen Vergleich herhalten müssen. Nicht für einen Vergleich der Technologien, aber solange ich als Kunde frei zwischen 120 und 140mm wählen kann interessieren mich sozusagen alle Lüfter, die diese beide Eigenschaften erfüllen.
Also von beQuiet habe ich noch keine Lüfter in meinem Sortiment, aber eventuell lässt sich da was einrichten.
Wenn Ihr noch wünsche im bezug auf 120/140/150 mm Lüfter habt schreibt mir ruhig eine PN
Einen 140er USC könntest du haben, wenn wir uns die Versandkosten teilen.
Ich meinte, dass ich dir einen zuschicke und du nach dem Test wieder zurück. Aber Testanfrage ist auch gut, wenn die das machen.
Was haltet Ihr eigentlich davon wenn Ihr das Rotorblatt vom NB-eLoop, auch in anderen Farben nachkaufen könnt?
So zum wechseln?
Nur so eine Idee die umsetzbar wäre, wenn es einer gewissen Nachfrage gäbe.
Wie das im einzelnen aussehen würde kann ich mit Bildern zeigen.
PS Richtet mal eine UV Lampe auf die NB-eLoop sieht nice aus...
Wie würdet ihr euch denn die Organisation einer solchen Sammelbestellung vorstellen, könnte da von euch ein Sammelkonto eingerichtet werden oder soll das von Usern allein organisiert werden?
Hätte starkes Interesse an einer solchen Sammelbestellung teilzunehmen, Mein Wunsch wäre ein kräftiges Rot wie bei den Asus und EVGA-Brettern.
Vielleicht erbarmt sich ja jemand und erstellt einen Thread der zumindest schon mal eruiert wie viele Bestellungen zusammenkämen.
Die Passen perfekt in mein neues Schwarz/Weiß Projekt :)
Gleich mal 4 von den B12-3 ordern. Wenn die in Natura noch besser aussehen als auf den Bildern hut ab :)
Von der Qualität und Lautstärke ließt man ja auch fast nur gutes.
ich fand, die sehen in Natura besser aus, als auf den Bildern. Nur leider hab ich mich dann doch wieder für meine PL-1 entschieden.
Wieso das ?
weil die nicht so ganz zu meinem Gehäuse gepasst haben und meine Lüftersteuerung kam mit denen auch iwie net klar. Da ich mir aber deswegen weder neues Gehäuse+Lüftersteuerung holen wollte, bin ich eben wieder zu den PL-1 zurück, mit denen war ich ja auch super zufrieden.
Bitfenix Recon.
Ähnliche Themen
