Indizien für eine defekte CPU?
mannecri
Kiel
leider musste ich heute morgen feststellen, dass mein PC sich nach dem Windowsstart sehr merkwürdig verhielt.
Nachdem der Desktop erschienen ist und ich wie gewohnt einen Browser öffnen wollte passierte nach dem Doppelklick erstmal gar nichts.
Auch andere Icons wie die Netzwerkverbindung die ich per Rechtsklick öffnen wollte reagierten nicht. Nach Strg + Alt+ Ent blieb der Bildschirm ewig schwarz und ich bekam von Windows die Rückmeldung, dass ein Fehler aufgetreten ist und ich mit ESC abbrechen sollte oder den Rechner per Netzschalter neu starten sollte. Herunterfahren funktionierte ebenfalls nicht.
Nach einem Neustart per Reset meldete der PC dass es evtl. Probleme wegen Übertaktung gegeben hat, weshalb ich per BIOS die Default Settings geladen habe. Anschließend habe ich Windows im Abgesicherten Modus hochgefahren, dieser funktionierte Problemlos. Also Windows neu gestartet, doch leider wieder das selbe Problem wie zuvor. Es scheint als ob sich der PC nach dem Laden des Desktops regelrecht aufhängt. :(
Ich habe den PC dann komplett vom Strom getrennt einmal von innen komplett gesäubert. Erneut hochgefahren, Windows Wiederherstellungspunkt geladen, leider auch beides ohne Erfolg.
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben ob sich der defekt einer CPU so äußern kann oder was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank!
Wenn Windows im abgesicherten Modus normal hoch fährt, dann würde ich eher auf irgendeinen Treiber tippen.
Das ist gerade auch der einzige Hoffnungsschimmer der mir bleibt. Allerdings hätte ich bei einem Treiberproblem immer eher mit einem Bluescreen etc. gerechnet. Vllt. mache ich mir mal die Mühe später und drehe ein kurzes Video um zu zeigen wie sich das Problem konkret äußert.
Naja, im abgesicherten Modus lädt Windows seine Standardtreiber und nicht die Herstellertreiber, wenn es dann nicht mehr spinnt macht irgend ein Treiber Ärger.
Vermute den RAM, die SSD oder defekte systemrelevanten Treiber(n). Findest du Dumps auf der Platte?
Kann natürlich auch was anderes sein, aber ich würde zuerst die Software, also Treiber checken, bevor ich das System auseinander nehme. ;)
ich würde jetzt auch mal behaupten, dass eine defekte CPU auch im abgesicherten modus probleme machen würde.
wenn du im abgesicherten modus hochfährst, wirf doch mal einen blick in das event log von windows. vlt tauchen da brauchbare meldungen auf.
Moin,
ein wirklich defekte CPU läßt den Rechner gar nicht starten. Ein Teildefekte ist mir in meiner fast 15 jährigen beruflichen EDV-Laufbahn zumindest nicnt wissentlich untergekommen, aber es wäre denkbar.
Ich würde mal mit Programmen á la Prime 95 oder Orthos Prime die CPU und/oder RAM auf Fehler testen.
Carsten
Also bevor du anfängst, Komponenten zu tauschen, würd ich auf jeden Fall versuchen, Windoof neu zu installieren.
Vielleicht eine (fast) leere Festplatte (oder sogar die SSD) formatieren und Windows drauf.
Wenn dann alles wieder passt, lags an irgendner Software.
Wäre die CPU hinüber, würde er im abgesicherten Modus auch nicht perfekt funktionieren.
Zunächst einmal vielen, vielen Dank für eure Hilfe! :wink:
Ich sitze noch auf der Arbeit und werde zuhause dann mal Schritt für Schritt eure Vorschläge durchprobieren.
Auch kann ich dann ein kurzes Video aufnehmen und mal hochladen, ist halt schon wirklich merkwürdig wie sich das Problem äußert...
Ich beschäftige mich ja auch schon eine ganze Zeit lang mit PC Hardware und bin Anlaufstelle für Computerprobleme aller Art im Bekannten- und Verwandtenkreis, aber sowas ist mir eben auch noch nie unter gekommen bisher.
@Jamie R: Kühler sitzt richtig das habe ich heute morgen bereits gecheckt, CPU Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich (33 Grad).
manchmal kommen echt aberwitzige sachen vor. zum glück ist es am ende meistens etwas total banales. in deinem fall hört sich das für mich auch so an.
wenn du noch ne (alte) HDD rumliegen haben solltest, mach es wirklich mal so wie Chaos Commander vorgeschlagen hat. windows installieren und schauen ob es damit dann stabil ist. falls keine hdd vorhanden, kommst du evtl um eine neuinstallation nicht herum.
Schmeiß erst mal eine Linux-Live CD rein und klemm im Rechner alles ab, was Du nicht unbedingt für einen Systemstart brauchst (Festplatten, evtl. eine Soundkarte usw. usf.).
Wenn Du unter Linux dann auch Probleme hast, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Hardwaredefekt.
Wenn Du dort gar keine Probleme hast, ist ein Softwareproblem bei Deiner Windows-Installation zu vermuten
(oder ein Hardwaredefekt bei einer der abgeklemmten Komponenten -> eine nach der anderen wieder anschließen und das Verhalten des PCs beobachten).
Deshalb auch der Vorschlag mit den HDDs abklemmen.
Hatte an meinem früheren PC auch das Problem, das er von jetzt auf gleich nicht mehr booten wollte. Nach dem Kauf 2 neuer Festplatten hat sich durch Zufall herausgestellt, das die Bootplatte scheinbar nicht genug Masse hatte.
Auf dem Zwischenboden abgelegt, funtzt. Eingebaut und durch Gummiringe und Dämpfer ( gegen Vibrationen ) von der Gehäusemasse befreit.....ging nicht.
Ich hab gedacht, ich werd nimmer......aber manchmnal :kotz: Pferde ja auch vor Apotheken :d
Ich versuche mein Glück dann mal wie folgt:
1. Start per Knoppix und schauen ob es dabei auch Probleme gibt
2. Wenn dem nicht so ist, entferne ich alles was nicht zwingend für den Systemstart benötigt wird und boote von der SSD.
3. Wenn das keine Abhilfe gebracht hat nutze ich eine alte Festplatte die ich noch rumliegen habe und installiere da mal Windows neu drauf und schaue ob es dann rund läuft.
Kann man irgendwas rechenintensives Laufen lassen wenn man eine Linux Live-CD verwendet?
Wenn der Abgesicherte Modus von Windows wirklich so ressourcenschonend ist, dass eine (evtl.) teilbeschädigte CPU das gerade noch gebacken bekommt dann könnte es ja evtl. mit dem Live-Linux auch noch zurecht kommen oder irre ich mich da?
defekte CPU: zuerst abstürze und undefinierbare fehler, später startet windows nicht mehr, am ende bleibt der bildschirm schwarz
Hmmm, das hört sich ja dann doch ziemlich nach den ersten Symptomen an die ich festgestellt habe (undefinierbare Fehler). :(
Naja schauen wir mal...
---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
So Statusupdate:
Endlich zuhause angekommen habe ich mir ein Knoppix Image gebrannt und den Rechner starten lassen. Das läuft bisher ohne Probleme ich lasse gerade ein paar Filme abspielen um die CPU zumindest minimal aus der Reserve locken zu können. Bisher soweit also kein Problem unter Linux-Live CD. Das Systemprotokoll habe ich mir aus dem abgesicherten Modus heraus angesehen, er schmeißt da ein paar Fehler von heute aus, ich kann allerdings nicht deuten ob diese direkt etwas mit meinem Problem zu tun haben.
Hier ein Bild vom Fehlerprotokoll:
Als ich versucht habe den Rechner normal zu starten als ich nach hause gekommen bin hat er diesmal sogar Probleme gehabt den Mauszeiger zu bewegen. Da ging zunächst einmal gar nichts, dann ging es für wenige Sekunden nur um dann wieder zu streiken.
also wenn die ganzen linux geschichten laufen ist der fall doch recht eindeutig. dazu diese meldungen aus deinem event-log. diese deuten doch auch irgendwo auf eine treiber-/software-problematik hin.
ich würde dir empfehlen den rechner platt zu machen, sprich windows neu installieren.
ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass ein hardwareproblem vorliegt.
Lasse zur Sicherheit gerade nochmal das Windows Speicherdiagnosetool drüber laufen weil ich grad keine Memtest CD zur Hand hab. Danach baue ich mir eine alte 320GB Festplatte ein und installiere Windows neu. Sofern das auf dieser Klappen sollte mache ich die SSD Platt und installiere erneut. Evtl. hat ja auch die SSD einen Knacks weg.
Edit:
Ein bisschen merkwürdig ist das Ganze schon.
Speicherdiagnse lief wohl durch, System fährt neu hoch und nach dem Windowsstart zeigt er mir nun den Cisco Systems VPN Client an der sich updaten will (bzw. mitten im Installationbalken hängt). Wenn ich das abbrechen will geht wieder nichts mehr?! :stupid:
Das hat er das letzte mal auch gemacht, woraufhin ich über den Abgesicherten Modus versucht habe den VPN Client zu deinstallieren. Leider konnte Windows den Windows Installer Dienst nicht starten?! Somit wurde aus der Deinstallation per Abgesichertem Modus nichts.
Im Abgesicherten Modus mal den echten Admin aktivieren und mit dem in den abgesicherten Modus gehen, dann sollte das mit dem deinstallieren auch klappen sagt Google: Frage: keine Berechtigung zur Programm-Deinstallation?
installier windows auf die 320er. da biste in summe sicher am schnellsten.
Hab mich jetzt kurzerhand entschlossen Win 7 nochmal neu auf der SSD zu installieren und bisher läuft (noch) alles normal. Mal schauen wie sich das die nächsten Tage so verhält. Werde sobald alles drauf ist mal Prime laufen lassen um die CPU doch mal auf Herz und Nieren zu prüfen.
Bis hierhin schon einmal einen ganz herzlichen Dank an alle die mich hier heute so tatkräftig unterstützt haben! :hail:
Ich werde nochmal Berichten sobald ich erste Ergenisse zur Stabilität des Systems liefern kann.
Na, dann wollen wir mal das Beste hoffen.
Scheint aber auf dem Bild so, als könne Windows selbst seine eigenen PnP Treiber weder ausführen, noch einbinden.
Hoffen wir, das es ein Softwarefehler war.
Zur Not Windows noch auf der alten Festplatte instalieren.
Dann haste ne Möglichkeit, zu sehen, obs die SSD oder doch etwas anderes ist.
Hoffen wir das Beste. So wie ich die Fehler deute gibts Probleme mit dem Flashplugin, einen Treiberfehler (installation nicht möglich und fehlerhaft) und Dinge die aus dem Screen nicht zu deuten sind.
