SaKuLification
Hallo Freunde des nassen Elements,
ich plane gerade ein Projekt bzw. habe seit heute eine Idee zu einem Projekt und von der im Titel genannten Frage hängt bereits alles ab.
Mir ist bewusst, dass Fragen in dieser Richtung sicher schon einmal beantwortet wurden, jedoch möchte ich präzise auf mein Problem eingehen.
Die Frage ist eigentlich ganz einfach und ich will sie hier noch einmal verdeutlichen:
Ich möchte GPU und CPU mit nur einem 140mm Radiator aktiv kühlen. Es ist davon auszugehen, dass im Bereich des Radiators idealer Airflow herrscht.
Ich dachte an eine GTX 670 und einen Ivy Quad unter Verwendung eines Black Ice GT Extreme oder aber im Idealfall die Stealth-Version. Als Kühler sollte es für die CPU der hoffentlich bald erscheinende Heatkiller GPU-X³ Core LC oder ein anderes Modell der Serie sein und auf der CPU ebenfalls etwas von Watercool sein, was optisch dem CPU-Kühler auch farblich nahe kommt, also entweder LT oder LC. Was die Pumpe angeht würde ich wohl auf eine Laing vertrauen, die sollte ja gut Durchfluss machen, gerade bei so wenigen Komponenten.
OC wird wohl nicht in Frage kommen, eher Undervolting, da ich mir schon vorstellen kann, dass wenn es klappt, es richtig knapp wird. Aus diesem Grund erwarte ich auch keine traumhaften Temperaturen nahe der Raumtemp. oder ein ultra-leises System, das sollte klar sein.
Ich würde mich sehr über eine "fachmännische" Beurteilung des Problems oder Beantwortung der Frage freuen.
Btw. Gibt es Zahlen, was bestimmte Radiatoren an Wärmeleistung abführen können?
Danke schon einmal im Voraus
SaKuL
SaKuL
