Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 10W Idle-Verbrauch (inkl. Llano FM1 Beispiel)
gibt es das board auch als mATX? Welche Leistung brauch ich für DLNA Server?
Leider nicht mit dieser Bauteile-Qualität (DrMos + Ferrit-Spulen), aber es gibt noch das GA-A75M-S2V (momentan sehr günstig), allerdings bleibt die Befürchtung, dass es wie das GA-A55M-S2V beim Kern-Undervolting herumzickt.
Ansonsten gäbe es noch das etwas "dickere" GA-A75M-UD2H, das aber scheinbar etwas stromhungriger ist.
Mit dem Thema DLNA Sever habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, daher kann ich nichts dazu sagen.
Ich werde es mal probieren, wenn ich mal wieder am Rechner bin.
Kannst ja mal posten obs bei dir auch einen deutlichen Unterschied gemacht hat. :)
Ich hab bei den Schwankungen eher an Meßfehler gedacht.
Nee bei so heftiges Schwankungen stimmt definitiv etwas nicht mit dem System oder einer Komponente. Nach Windows Updates (vor allem .NET) gibts manchmal nach einem Restart minutenlange CPU-Last und damit solche Verbrauchssprünge.
Sooo viel ist da aber auch nicht mehr drin. Ich hab ja schon die Grenzen nach unten ausgelotet. Anscheinend hab ich eine schlechte CPU erwischt. Seltsamerweise scheinen aber eher die niedrigen P-States das Problem zu sein. Im BIOS wird ein globaler Offset gesetzt und unter Windows nehme ich dann die Feineinstellungen mit K10stat vor. Für P7 habe ich 0,8625 V eingestellt (-0.1625 V, unter Berücksichtigung des Offsets!), was dann in einer leicht niedrigeren Vcore resultiert. P0 lief auch schon mit 1,175 V (-0,2375 V). Der RAM läßt sich auch nicht besonders undervolten. 1333 MHz laufen mit 1,200 V und für 1600 MHz braucht man schon 1,290 V.
Ah ok, wenn P0 State real doch schon mit mehr als -0,200V lief dann ist das schon ziemlich gut, aber die CPU NB VID hätte ich eher bei 0,225-0,250V erwartet. Undervoltest du denn RAM gar nicht über die DDR3 Voltage? VTT ist doch eine ganz andere, zwar mit RAM in Verbindung stehende Spannung, aber nicht die die direkt an den Riegeln anliegt. Dass du für 1600MHz deutlich über 1,25V Spannung brauchst ist aber nicht ungewöhnlich, denn an die Samsung 30nm Riegel kommt so gut wie nichts heran.
Also die Auslastung lag während der Messung um und bei 0 %. Ich muß das Ganze aber sowieso nochmal wiederholen...
Es kann sein, daß da noch weniger möglich ist. Unter -0,200 V (NB VID) bin ich glaube ich nicht gegangen, weil erst mal Stabilität wichtiger war. Zudem nervt auch das Board, weil ich teilweise vier Anläufe brauchte, um ins BIOS zu kommen.
Doch, doch, das war ein Tippfehler. Bei diesem Review hatte der Tester wohl mehr Glück. Na ja, was soll's, beim RAM gibt's eh kein so großes Einsparpotential.
hi,
bin gerade am über legen ob ich mir ein BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP) | Geizhals.at Deutschland für ein NAS zu holen
weiss nur noch nicht womit ich es für minimalen stromverbauch bestücken sollte?
ASUS E35M1-I ? oder doch was anderes? und vorallem was für ein NT?
oder doch etwas was unter last mehr leistung bringt?
könnte ich damit effektiv zum momentanen HP N40L mit K625 8GB ECC + 1TB 2,5" noch viel sparen?
komme mit dem so mit Monitor off und ohne Peräferie auf 18,6-18,8W
BIOS zu kommen.
Das ist bei meinem Gigabyte A75 ITX leider auch so, man kommt ganz schlecht ins BIOS... das Merkwürdige, mit steigenden RAM-Takt klappt es immer besser. Das aktuellste Bios bei meinem Board ist übrigens nachwievor ein Beta-Bios (F3c) von Mitte März 2012. Es blitzt immer noch durch wie wurscht Gigabyte (einige) AMD-Boards/-Kunden sind. Der Gigabyte-Support ist nicht mal zu einem Bruchteil so engagiert wie die Soldaten im Gigabyte-Forum.
Ja da muss man wohl wirklich von Glück reden (bzw. von guter Selektion), denn da sollen 30nm Micron-Chips (D9PFJ) drauf sein. Meine Mushkin Riegel mit D9PFJ gingen auch nicht annähernd so gut. Oder die Micron-Chips sind nicht so ein Multitalent wie die auf vielen Plattformen gutlaufenden Samsung 30nm Chips, sprich die Microns bevorzugen evtl. Intel-Boards.
Nicht mehr allzu viel, das lohnt sich mMn überhaupt nicht umzusteigen. Vor allem wenn du auf ein schwächeres E-350 System umsteigen willst (ASUS wäre das sowieso eine NoGo -> Stromschleuder). Ausserdem unterstützen die Zacate oder Llanos keinen ECC RAM, da bist du mit dem HP besser bedient.
So, endlich komme ich mal dazu...
Wollte ja zuerst den Orochi auf das ITX Board packen, aber ich hab kein ITX Gehäuse gefunden, in das diese Kombination passt:
Also hab ich das mATX genommen und ein billiges Fractal Design für 30 eu
Hier mal ein Wärmebildfoto vom Asrock Mainboard nur mit Scythe Orochi und Pico PSU.Da ist noch der originale Northbridgekühler verbaut Es ist kein Lüfter im System.
Man sieht hier ganz gut, das die Northbridge relativ warm wird. Auch sind die umliegenden Komponenten wärmer.
Also habe ich den originalen NB Kühler gegen einen größeren getauscht.
Das sieht schon besser aus. Habe mich dann aber gefragt, was rechts so warm ist.
Dachte zuerst die PicoPSU, aber das war falsch.
Es ist dieser kleine ASMEDIA Chip, der die 2 zusätzlichen S-ata Ports bereit stellt
Ich hab ihn schon in Windows deaktiviert, aber anscheinend verbraucht dieser kleine Winzling immernoch Strom. Muss die Tage mal testen, wie ich diesen Chip komplett ausschalte.
Quick und Dirty zusammengesteckt:
Windows Idle mit Vcore auf -0,250mV: 11,9 Watt
Wenn ich den ASMedia Chip noch irgendwie ausschalten kann, fällt bestimmt die 11W Marke :P
Das Custom ASrock BIOS gibt es hier: https://rapidshare.com/#!download|700p8|3889901758|B75P3M140c.rar|4813|0|0[/url
Einfach im Bios mit dem UEFI Tool flashen
Passt das Seitenteil da noch? Auf dem zweiten Bild sieht das sehr knapp aus finde ich.
Welcher Passiv Kühler ist der kleine genau?
Ansonsten Top, genau deshalb lese ich hier so gern mit!
Leider taktet die Grafikeinheit nicht runter :(
und last mit -0,25 Offset... Ich bin selbst überascht, das läuft seit 4 Tagen so stabil. Ist ein MC Server,Ts3,FTP etc. drauf, also die ganze Zeit unterschiedliche Lastzustände bis hin zu 100% auf beiden Kernen, wenn mal wieder bis zu 8 Leute auf dem MC server rumspringen und zwischen Nether und normaler Welt wechseln, weil sie den Server zum Absturz bringen wollten :d
Prime ist nur kurz angeworfen worden um Volllast zu simmulieren.
Achja, der Verbrauch ...
Sagenhaft, besser als mit dem ITX möglich war !!
BTW. das Seitenteil geht noch drauf, aber der Kühler ist etwa 2mm zu hoch. Man muss also etwas drücken,aber es passt !
Hi@all
habe folgendes System mit dem WHS 2011.
@ Dr.Cupido, super mit dem Kühler und Bildern, kann mich anschließen lesen macht Laune.
1x Stromversorgung picoPSU-150-XT DC/DC (150 Watt) +Tischnetzteil 65Watt
1x Asrock B75M-ITX
1x Intel i3 2120T Multi auf 20 gestellt.
2x Corsair Vengeance LP= 8 Gigabyte
1x 2,5" Kingston HyperX 120
1x 3,5"Barracuda Green 2000
Messgerät ELV EM600 Expert 2
Stromverbrauchswerte:
Idle HDD sleep ca. 10,7- 11,2 Watt
Idle HDD on ca. 15,3-15,6 Watt
Prime 95 ca. 33,5 Watt
Diverse Einstellung Bios
Vcore offset -0.210V
DRAM Voltage 1.235V
IGPU offset -0.010V
PCH Voltage 1.001V
Gruss gullman
Ich habe mal das Gigabyte A55M-DS2 ausprobiert und nur einen kurzen ersten Verbrauchscheck gemacht:
System:
- AMD A8 3820 (Cooler Master Hyper TX3)
- Gigabyte A55M-DS2
- 2x 2GB exceleram EP3001A DDR3-1333 CL9
- Crucial C300 64GB SSD
- Aopen BDR0412SA
- Xilence SFX 250W
Idle: 23,3 W
Im BIOS lässt sich lediglich die CPU und die NB per Offset undervolten.
@ Dr.Cupido Top Sys was du dir da zusammen gestellt hast.Was ist den bei den ModBios alles anderes als beim normalen?
Ich warte ja immer noch auf eine Antwort von Asrock.
@Dr.Cupido
wie kommt man da denn auf 11W, macht das custom bios sooo viel aus?
oder das kleine netzteil?
AsMedia kann für Sata6 und USB3 zuständig sein.
Der AsMedia stellt SATA zur verfügung.Man kann ihn im Bios deaktivieren.
Wenn du den Asmedia wirklich definitiv eleminieren willst, was den Stromverbrauch angeht, dann such dir das Datenblatt. Check wo die Pins für die Hauptstromversorgung sind. Höchstwahrscheinlich gibt's dann im Strompfad für die Hauptversorgung des Chips eine Induktivität. Wenn man diese entfernt ist der ganze Chip aus. Ich hätte von den Bildern her schon eine Vermutung, aber das sollte man anhand handfester Daten gegenprüfen. ;)
@Dr.Cupido: Danke fürs Hochladen des Mod Bios. Werde ich morgen warscheinlich mal aufspielen und testen, was mit meinem i5 3450 noch so geht.
EDIT: Hab jetzt noch nicht alles haargenau getestet, dazu fehlte die Zeit, aber diese Einstellungen liefen 50 Minuten mit Prime95 SmallFFTs + Prime95 custom Blend + FurMark stabil.
USB3/Serieller Anschluss/Parallelport/AsMedia Chip im BIOS abgeschaltet
CPU: -0,2V (bei -0,25V gibts beim Starten nur nen schwarzen Bildschirm)
GPU: -0,1V
RAM: 1,21V
VTT Voltage: 0,917V
PCH Voltage: 0,845V
CPU PLL Voltage: 1,586V
VCCSA Voltage: 0,925V
CPU Spannung: IDLE 0,832V / Last 0,904V
IDLE Bildschirm aus: 22,5W
IDLE Bildschirm ein: 23,5W
Prime95 SmallFFTs Bildschirm aus: 55,2W
Prime95 SmallFFTs Bildschirm ein: 56,1W
Luxrender Bildschirm aus: 52W
Luxrender Bildschirm ein: 52,9W
Internetverbindung war über LAN hergestellt was ca. 0,6W zieht.
Von morgen bis Donnerstag Abend bin ich in Urlaub und habe kein Internet. Kann deshalb auf eventuelle Fragen nur bis ca. 18 Uhr antworten :)
Der höhere Verbrauch kommt jetzt durch das genauere Messgerät oder? Ist dabei immer noch der Monitor abgeschaltet?
Danke übrigens für die sehr interessante Wärmebild-Aufnahmen, wäre hätte schon erwartet das dieser kleine ASMedia-Chips so heizt. Merkst du eigentlich eine deutliche Erwärmung wenn du den Finger draufhälst?
Hi gullman,
und willkommen im Thread und Forum ;) Danke für die Messungen. Kannst du uns noch sagen welches 65W Netzteil Modell du verwendet hast? War bei den Messungen der Bildschirm aktiv oder ist das auch nur eine headless-Konfig ohne Peripherie usw.?
Idle: 23,3 W
Wirst du noch optimierte Messungen mit picoPSU und Undervolting machen? Wäre interessant ob das Board auch Probleme mit Kern-Undervolting macht wie mein ehemaliges A55 Board.
Das sind echt Top-Werte unter Last, schon heftig mit welcher niedrigen Spannung die Ivy Bridge unter Last laufen.
Btw, du brauchts unter Last nicht unbedingt mit abgeschalteten Monitor testen, ich fand die Differenz vorwiegend im Idle interessant. Aber wenn du möchtest, kannst du das natürlich weiter aufführen :)
Hi gullman,
Hallo che new,
danke für die Begrüßung; die config des System ist ohne Monitor, Tastatur und sonstiger Peripherie so wie ich den Server Alltags benutze. Die Werte mit Prime95 sind per Remote. Die Werte HDD sleep sind ohne Remoteverbindung, genauso HDD on. Das Tischnetzteil ist ein be quiet! Notebook Power 65W. be quiet! Notebook Power 65W, Netzteil (BQT NB-S-65) | Geizhals.at Österreich
Ich bin am überlegen es mal mit einem anderen Netzteil zu messen wie z.B. das AC Adapter 80W Morex und der neuen NAS Festplatte von WD.
Andere Vorschläge fürs Netzteil nehme ich gerne an.
IDLE Bildschirm ein 14,2 Watt=HDD sleep
Tastatur+Maus=an
IDLE Bildschirm ein 18,6 Watt=HDD on
Tastatur+Maus=an
Gruss @all
gullman
Wie man gleich im ersten Post sieht, ist mit einem E-350 ein Idle um 10 W möglich, ebenso mit dem richtigen (Gigabyte, vorzugsweise ITX) Board und Llano-CPU, vorzugsweise A6, womit man dann wieder um 70 + 70 € los ist.
Wie sieht es mit schwächer getakteten Zacates aus? Interessant dürfte vor allem der C-60 sein, da Turbo auf 1,33 GHz bei gleichzeitig geringer TDP.
Alternativ habe ich in diesem Monster-Thread Hinweise gefunden, daß man mit Sandy-Bridge auch zumindest nahe an die 10 W idle kommen kann, womöglich sogar mit geringen Kosten und höherer Single-Thread-Leistung als bei den Llanos. Was mir jetzt fehlt, ist eine Aufstellung, welche Chipsätze und Boards (nebenbei, ich suche mit 1x PCI) bei Intel besonders sparsam und gut untervoltbar sind, und welche CPU man besten nimmt. Gibt es dazu eine Übersicht oder zumindest Verweise auf gut gelungene Einzelfälle?
Danke
Ein Beitrag zu den Intel-Boards Einstellungen und Stromverbrauch:
ASRock Q77M vPro
i3-2120T@defalut-100mV
2x2 GB Corsair @1333-1.45V
intel SSD 80GB
E9-CM 580W (ich weiß total überdimensioniert, hatte aber nichts kleineres zu Hand und im server wird dann mal ein E9-400W arbeiten)
nach etwas Optimierung, und spannungsanpassung kommt man im idle auf 19-20W und unter cpu-last auf 41W.
Zu dem Board gibt es zu sagen, dass sich die VCore und die VGPU nur auf -100mV einstellen läßt. Ich habe ASRock kontaktiert. Der Support wollte sich mal mit Taiwan in Verbindung setzen... Mal sehen.
Insgesamt bin ich positiv überrascht. Hätte schlimmeres befürchtet.
Gruß dsred
Hi
Habe die tage diesen Thead zur entscheidungshilfe für meinen NAS-Server gefunden.
Bei mir ist folgendes dabei rausgekommen:
  • MB ASRock B75 Pro3
  • CPU Intel Celeron G540
  • RAM 2x 4GB G.Skill RipjawZ (noch übrig aus einem 32GB Kit)
  • PSU VPower GP-87 + Sinan NB-65 TA 120W/65W
  • FLASH SuperTalent 8GB Stick
  • HDD 750GB Toshiba 2,5" 5400upm
  • CASE Aktuell noch der gute alte Chieftec Tower
Alle Spannungen im UEFI soweit runter wie möglich, Leider wie schon von Dr.Cupido erwähnt, gehen bei CPU & SB nur max -100mv, Was sich dann auch in einen nicht ganz so guten Load wert zeigt. Was mich aber wundert ist das der RAM aktuell mit 1,25V läuft. Von Memtest und Prime95 Blend lässt er sich auch nicht ärgern. Und ich hab das gefühl da geht noch was :d
Alles in allem bin ich sehr zufrieden.
Das NAS bootet von USB Stick in ca 44sec
Im Headless/Server betrieb, also ohne Display, Tastatur, Maus. Passiv gekühlt inkl. laufender 2,5" HDD (siehe oben)
Idle: ca. 11W
Last: ca. 34W
PS: Für die die es interessiert: Das Cougar A300 braucht bei genau gleicher Config im idle 5W und unter Last 7W mehr.
Ist das ein G540 oder G540T, d.h. bekommst Du solche einen Super-Wert auch mit der normalen Version hin?
Was für ein Leistungsmeßgerät?
Hi!
Mein System
Asrock H67M
2x 2TB Western Digital Green
Intel Celeron G540
Cosair ValueSelect DDR 1333
PSU 200W LC-Power Netzteil-µATX LC200SFX V3.21
Intel Postvill 80GB
in den Stock Einstellungen habe ich im Idle 48W und 53W bei Prime max Head.
Jetzt habe ich alles undervoltet wie ich konnte, vcore -0,2 und Ram auf 1,25v.
Dann komme ich auf einen Wert im Idle von 39W.
Habe alles probiert, mit Ram ohne Ram, mit Platten, ohne Platten und im Idle lag er dann irgendow bei 39W,
aber nicht wie bei manchen hier beschireben 10-17W
NT hängt mit dem 24pol Stecker am Board, und der 4polige am 8poligen Stecker am Board.
Wenn ich nun den 4poligen abstecke, so das die CPU keinen oder nicht genug Strom bekommt liegt er bei 10-12W
Leider startet dann der Pc natürlich nicht mehr, hatte ihn nur testweise abgesteckt.
Aus Verzweiflung habe ich heute ein 2. NT gekauft, weil ich dachte dieses 200W billig NT taugt nichts.
Alle Tests mit einem BQ 350W 80+ noch einmal durchgeführt, und keinerlei Veränderungen.
Mein Energiemessgerät ist ein einfaches vom Media Markt, das aber richtig funktioniert, da es bei anderen Geräten die richtigen
Werte ausliest.
Was kann ich denn noch probieren?!?
Oder ist die CPU einfach etwas schlechter produziert?
Gruß OCB
definitiv niedrigste verbrauch
(sorry for the english post)
I'm currently about halfway designing and building one of my new projects. You may (but probably won't) know me from 1.5 years ago when I posted some things about my 8.3W core i3 build ( 8.5W Core i3-based desktop computer (English) - mux' blog ). I have since started a new project: a high-end all-in-one PC with custom casing, entirely wireless (including power, it has a battery and power via rails) , passive cooling and IPS display with a total idle power consumption of less than 20W including screen, with the PC and screen on (but computer of course idling). I have just finished up modding my motherboard to the lowest possible power consumption, see attached image for the end result. I can't post the exact undervolting/modding details yet because I will write about those in my blog posts first, so if you are interested you can find details about the project there ( Fluffy2, 20W all-in-one - mux' blog ). The project has started in june, and will run until probably the end of august.
Configuration:
- Intel DQ77KB (modded)
- HP PA-1121-42HN 120W 19V adapter (modded)
- Core i5 3570K (stock clock settings)
- 2x8GB Corsair Value 1333MHz DDR3
- MyDigitalSSD 64GB mSATA
- LG IPS231p (not included in power consumption in the picture)
- Logitech MK710 wireless keyboard
- Intel 4965AGN
(by the way, I understand German very well, but I will probably make a lot of mistakes if I try to post in German here...)
Well, this sounds almost too good to be true. I'll be following your blog...
@OCB
dein neues 350W netzteil wird genau so wenig taugen wenns um den stromverbrauch geht. zudem würde ich mir ein gutes messgerät zulegen. und als drittes würde ich behaupten, dass vielleicht auch nicht jeder die wahrheit über den stromverbrauch schreibt.
Das von mir verwendete 80W Morex scheint es nicht mehr im Handel zu geben, aber du könntest alternativ zum Seasonic SSA-0601D-12 (60W) greifen, da es mit einem roten picoPSU in etwa die gleichen Werte liefert (zumindest auf einem AMD-System, das i. d. R. etwas 12V lastiger ist als LGA1155 Systeme). Hier habe ich einen Vergleich gemacht (dort findest du auch die einzige Bezugsquelle): http://www.hardwareluxx.de/communit...u-erfahrungen-2-a-788930-14.html#post19074908
Tastatur+Maus=an
Das ist aber schon ein relativ krasser Unterschied zu den 10-11W "headless" vorher, macht die Tastatur und Maus dabei viel aus oder ist das wieder hauptsächlich die iGPU? Danke jedenfalls für den neuen Werte mit aktiven Monitor und Peripherie.
Ich vermute im Leerlauf sieht es bei einer 9W TDP APU wie dem C-60 nicht anders aus als mit einem 18W TDP Zacate, da beide APUs im Leerlauf mit 800MHz takten (P-State P2) dürften. Wobei der angezeigte Takt im Idle ohnehin praktisch egal ist, da durch Clockgating interne Takte innerhalb der APU noch weiter abgesenkt werden, während durch Powergating die Vcore auf ca. 0,46V abgesenkt wird. Unterschiede sollte es also nur unter Teil/Voll-Last geben.
Mangels Auswahl an Boards mit C-60 APU kann man das aber leider eh nicht überprüfen, denn das einzige verfügbare Modell (ASUS) ist sicher nicht geeignet, da ASUS bisher keine Ambitionen gezeigt hat AMD/Bobcat-Plattformen sparsam zu trimmen oder mit hochwertigen Bauteilen (Spulen + Mosfets) auszustatten, wie es z.B. MSI & Zotac gemacht haben.
Danke
Eine Liste mit Boards (für diverse Plattformen), die besonders sparsam sind oder mit vielen Undervolting-Funktionen aufwarten um sie besonders sparsam zu trimmen, wird es mMn vermutlich nie wirklich geben, zumindest keine die aktuell(st)e Modelle berücksichtigt. Denn verlässliche Quellen dazu sind rar gesäht und oft muss man sich dort mit nur einem einzigen Modell begnügen, das nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf andere Modelle gibt.
Mit diesem Thread wird zumindest versucht solche Boards aufzuspüren, aber bisher konnte hier noch keiner ein alltagstaugliches System auf LGA1155 Basis aufzeigen, dass tiefer als 13-14W kam. Es gab an LGA1155 Beispielen nur Server-Konfigs, also ohne bzw. abgeschalteten Monitor und fehlender Peripherie, die auf ca. 11W kamen. Dass sind alles sehr gute Ergebnisse, die man aber auch schon beinahe mit älteren MSI AM3 oder LGA1156-Systemen erreicht hat (~12,xW headless oder 14,xW mit allen drum und dran).
Empfehlenswert scheinen aber schon mal die unter der Marke Intel verkauften ITX-Boards zu sein, die ASRock B75 Boards haben zwar Potential und Undervolting-Möglichkeiten, aber für 10W fehlt bisher doch ein gutes Stück, sobald man das System auch als PC einsetzen will.
Übrigens willkommen im Forum und hier im Monster-Thread :)
Danke für die Messung, dafür dass ein 580W NT zum Einsatz kam, klingt der Idle-Verbrauch wirklich gut. Wäre schön wenn du mit dem E9 400W noch mal den Idle-Verbrauch misst, dann kann man ungefähr abschätzen was mit einer guten picoPSU/Tischnetzteil-Kombi möglich wäre (die sollte nochmal ca. 3 Watt unter dem E9 400W liegen).
Werte ausliest.
Gruß OCB
Hi OCB,
auch dir ein Willkommen bei uns ;)
Erstmal vermute ich dass dein Messgerät nicht korrekt misst, denn wenn die Differenz zwischen Idle und Prime95 nur 5W beträgt, läuft da was nicht richtig. Oder es liegt selbst im Idle eine gewisse System-Last bei dir an und die Stromsparmechanismen greifen nicht richtig.
Der nächste Punkt ist, dass man für einen Idle-Wert von 10-17 Watt unbedingt ausgewählte Komponenten braucht, also unter anderem spezielle Netzteile wie ein picoPSU samt sehr effizientem Tischnetzteil und ein Board, das sich als besonders sparsam herausgestellt hat. Da gehört das ASRock H67M mit ziemlicher Sicherheit nicht dazu, das kann ich sogar ungesehen/ungetestet sagen. Möglicherweise ist es sogar relativ weit von den sparsamsten LGA1155/FM1/Zacate-Boards entfernt.
Inwiefern die CPU eine Rolle spielt kann ich bei Intel schlecht abschätzen, aber es ist davon auszugehen, das bei Celerons eher schlechtere CPU-Dies zum Einsatz kommen. Wie stark sich ein Qualitäts-Unterschied im Leerlauf wiederspiegelt wage ich nicht zu beantworten. Ich finde ohnehin die Idle-States der Intel iGPUs etwas kurios, die einen haben nur 1-1,5W Differenz zwischen Monitor an und aus, die anderen gleich 3-4W.
Configuration:
- Intel 4965AGN
Da du unsere Sprache gut verstehst, antworte ich auf Deutsch:
Das ist wirklich ein überragendes Ergebnis was du erreicht hast, Respekt. :bigok: Da steckt sicher eine Menge Arbeit und Recherche drin. Und vor allem, das macht dir kaum einer so schnell nach :)
2-3 Fragen hätte ich noch dazu, ist das Intel DQ77KB auch ohne Umbau schon so ziemlich das sparsamste LGA1155 Board das es gibt oder gibt es noch vergleichbar sparsame Modelle, die mit üblicher 24Pin ATX-Buchse bestückt sind? War bei dem 5,9W Idle Wert der Monitor angeschlossen und aktiv (also mit Bildanzeige)? Was mich besonders überrascht ist das WLAN-Modul, ist das nicht stromhungriger als wenn man einfach das Ethernet + LAN-Kabel nutzt oder war das WLAN bei der Messung deaktiviert?
Edit: Nutzt du Windows oder Linux bzw. mit was kommst du im Idle tiefer? Ich bin mir noch nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich mit Win 8 fast 0,5W tiefer komme als mit Win 7. Daher der Tipp, falls du es nicht eh schon ausprobiert hast, Win 8 mal zu testen.
Ist ein ganz normaler G540
Gemessen wurde mit einem Brennenstuhl PM 230.
Ich denke eher es liegt unter anderem auch an den recht effizienten Netzteilen. Das Notebooknetzteil habe ich auf gut Glück gekauft. Ist ein Automatisch einstellendes was erst seit Anfang 2012 beim Händler gelistet wird. Daher vermute ich dass es recht neu und effizient ist... Wird auch kaum warm.
Naja und dann ist die ganze Kiste Komplett Passiv gekühlt.
Des Weiteren ist Außer Netzteil, Lan und USB-Stick nix weiter angeschlossen.
Alle Stromsparfeatures wie EIST und C-States sind Selbstverständlich auch aktiviert.
Das Undervolting hatte ich ja schon erwähnt
Auf dem Webinterface kann ich nur Temperatur und Takt ablesen. Was da bei minimalen 200MHz idle takt an Vcore anliegt kann ich also nicht sagen.
OFFTOPIC: Alter schwede... der "8.5W Core i3-based desktop computer (English)" Guide ist mir dann doch ein bisschen zu Strange! :d
Das PM 230 ist sehr ungenau, im Schnitt lag es beim c't Test um 82%^^ daneben, irrc war es sogar das ungenauste von allen.
Edit: Eine Glühbirne hat es immerhin relativ genau gemessen (denn Strom und Spannung sind dort in Phase und genau sinusförmig), aber da weiß man ohnehin was das Ding verbraucht :d
Ja dessen bin ich mir bewusst. Hab gerade kein anderes da. Mal sehen, vlt besorg ich mir die nächsten tage mal ein Voltcraft.
---------- Post added at 03:30 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
Ich habe noch mal an allen einstellungen rumgespiel und alles was zu untervolten geht auch untervoltet.
CPU -0,100V
GPU -0,100V
RAM 1,25V 1600MHz 10-10-10-30-1 bei weniger gibt es abstürze
VTT 0,983V bei weniger gibt es abstürze
PCH 0,854V bei weniger gibt es abstürze
PLL 1,586V weniger lässt sich nicht einstellen
VCCSA 0,925V weniger lässt sich nicht einstellen
System:
MoBo:ASRock ASRock B75 Pro3-M
CPU:Intel Core i7-3770, 4x 3,4GHz
RAM:G.Skill Ares 2x 8GB 1600NHz CL10
SSD:Crusial RealSSD C300 128GB
NT:HuntKey Jumper 300G planet3dnow-Edition mit Noctua NF-F12 PWM
Kühler:Noctua NH-L12 mit Noctua NF-F12 PWM
Bei allen Messungen war eine Monitor,Tastertur und Maus(USB) angeschlossen,eine Internetverbindung über LAN,Audio USB2/3 aktive.
idle 20,9W-21,1W
load Pime 95 3,7GHz 81,8W - 82,5W
Dann habe ich hier auch noch mal einen vergleich bei 3,5GHz zu meinem ITX Z77 Board.Da hatte ich allerdings noch nicht alles untervoltet.
B75
3,5GHz @ Prime 95 0,912V 75,7W-76,2W
ITX Z77
3,5GHz @ Prime95 0,856V 72W-73W
Hier macht sich dann die schlechteren untervolting Eigenschaften bemerkbar.
Mit einer feiner VCore Senkung sollte man auf die selben werte kommen.Wenn man dann die ca. 2,5W was ich durch das andere untervolting noch raus geholt habe mit ein berechnet könnte man sogar etwas besser als das ITX Z77 abschneiden.
Hab gerade nach dem Bios Update mal deine Werte auf mein System übernommen.... Lief auf anhieb :d
Gerade läuft Prime95 in allen möglichen FFT size's auf einer Windowsplatte ohne Treiber.
Der Passive Noctua wird gerade mal handwarm! RealTemp meldet 42° C... Was für ein geiles Silizium! :d
Leider hab ich gerade kein Messgerät da. Die neuen und genaueren werte reiche ich die tage mal nach.
Durch das Projekt/den Blog von demultiplexer ist mir grade wieder was eingefallen, was einige hier interessieren könnte. Auf meinem Intel DH77DF ist mir aufgefallen, dass sich der VCore Controller per I2C ansprechen lässt. Das heißt, wie auf einigen Grafikkarten könnte man die Spannung per Software ändern.
Meine Vermutung ist jetzt einfach mal, dass demultiplexer den Debug-Port (??? Flachbandkabel-Anschluss) seines Intel Boards nutzt um hier einzugreifen. Ich konnte zum Chip auf meinem Board auf die Schnelle kein Datenblatt finden, deshalb kenne ich die Registeradressen nicht. Kennt man diese aber, so sollte es absolut kein Problem sein eine "neue" VCore zu setzen. ;)
