Zu hohe Spannung ?!? BeQuiet Netzteil
Moppi79
Semiprofi
NRW
hatte bisher immer auf der 12 Volt Schiene konstante Spannung von 12,20Volt nun habe ich jedoch heute ausgelesen und festgestellt das die in meinen Augen die gesamte Spannung zu hoch ist ?!
Was meint Ihr ?
Hiermal ein Bild :http://www.fotos-hochladen.net/view/screen1rxi6dszbp.jpg
Kann es sein das sich mein Netzteil verabschiedet ?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Moppi
spannungen per software ausgelesen neigen dazu nicht korrekt zu sein.
wenn du sicher gehen willst ob die werte stimmen, kommst du nicht drum herum das ganze per multimeter zu messen.
Dann werde ich das mal machen. Hab gerade mal nen Neustart gemacht und jetzt schwankt er zwischen 12,16 Volt und 12,22 Volt auch im Bios waren extreme schwankungen zwischen 12- max 12,30 Volt
Wären denn die Werte laut der Software zu hoch ?
zu hoch, zu niedrig, da kann alles mögliche ausgelesen werden.
aber wenn die spannungen so hinkommen, dann ist da alles noch im grünen bereich.
laut norm dürfen sie in beide richtungen bis zu 5% abweichen (11,4 V-12,6 V)
Ein Multimeter ist auch am genauersten,
werde mir auch mal einen besorgen.
Dann messe ich morgen im Laufe des Tages mal mim Multimeter und melde mich dann wieder hier.
So habe gerade mal mim Multimeter gemessen es sind 12,46-12,48 Volt und 5,09-5,11Volt Ich denke doch das es Netzteil i.o. ist oder ?
zwar etwas höher, aber alles wie schon erwähnt innerhalb der spezifikationen.
Also sollte ich mir doch lieber gedanken machen mir in nächster Zeit ein neues zu holen ? Will ja nicht das nacher nochmehr kaputt geht als nötig
nein, da musst du dir keine sorgen machen.
