@matti30: Postcounter-geil? Glaubst du wirklich, der TE hat auch nur das geringste bisschen von deinen (mittlerweile 3) Posts in diesem Thread?
@Pirate85: Es geht ja nicht um Arme und Beine... Das wäre eher der Fall, wenn du das obere und untere Drittel des Boards wegsägen würdest. So könnte man sagen, du würdest ihm ne Glatze verpassen
@generation: Und wenn das PCB aus 38 Schichten besteht, die Elkos bleiben einfach durchgesteckt bzw. aufgelötet. Bei älteren Boards kann man ja auch einfach kaputte Elkos auslöten und neue drauf, und das ganze funktioniert wieder 1A.
@TE: Also, ohne weiteres irgendeinen rausnehmen sollte man natürlich nicht. Es könnte passieren, dass die Schaltung durch das Entfernen eines Bauteils unterbrochen wird, weil an dieser Stelle dann einfach der Kontakt fehlt. Du hast aber Recht mit deiner Vermutung, die Elkos um den Sockel sind tatsächlich in erster Linie zum Glätten der Spannung da. Wenn das welche zum Durchstecken sind, könntest du ja probieren, den Elko liegend zu montieren/die Beinchen zu verlängern/von hinten wieder anzulöten. Letzeres musste ich mal aus einem ähnlichen Grund bei einer Grafikkarte machen, war kein Problem. Natürlich sollte man die Dinger nicht reihenweise vom Board reißen nach dem Motto braucht ja eh kein Mensch. Wenns nur um einen geht, könnte mans versuchen. Viel kaputtgehen kann eigentlich nicht.
Andererseits geht dir natürlich die Garantie flöten und so weiter... Das wird dir bewusst sein.
