Wenn das so gemeint ist, hab ich aberangst dass es mir wenn ich mal wieder unabsichtlich hart am tisch haue, der Radi umfällt und die schläuche abreisst...
Hab das HAF X.... so eben ist der Deckel nicht!
Naja ich denke den solltest schon noch fixieren...vllt. nicht unbedingt mit nem Tixo, denke da gibts auch bessere Methoden^^
Jep, sollte man, dafür bieten sich Winkel an (aus nem Aluprofil geschnitten oder aus der Werkstatt bzw. im Baumarkt gekauft), kann man notfalls ja auch eben schnell selbst biegen :)
Der Nörgler muss wieder nörgeln : Im Globus kosten 5 Liter = 1,30€ (Hab direkt 15GB .. eh Liter mitgenommen!)
Der Schnitt liegt bei 1,5€, da braucht man nicht nörgeln.
DAFUQ? ich hab verdammte 3€ für 2Liter bezahlt... und bei meiner Tanke arbeitet eine verdammte TUNTE!
Genau aus dem Grund foa i nia noch Wean...san ma zvü Woame untawegs xD
[edit]
Ne, Scherz beiseite...hab natürlich nichts gegen Homosexuelle.
...Nicht das ich jetzt noch angeschnauzt werde, dass ich intolerant und diskriminierend bin.
Soll ich jetzt einfach das Wasser ablassen, alle Komponenten mit Dest Wasser durchspülen (ggf CPU Kühler aufmachen und reinschauen) und dann wieder zusammenbauen und mit Innoprotekt auffüllen?
Hab schon oft gehört dass z.b. der Radi nur richtig mit Cillit Bang sauber wird... habe zwar kein Cillit Bang zuhause, dafür aber Danchlor... also ein Reiniger basierend auf Chlor...
Kann ich damit auch reinigen?
Lass das Cillit Bang, bzw. Danchlor weg...destilliertes Wasser genügt. Wirf auf jeden Fall mal einen Blick auf das Innere deines CPU-Kühlers und entferne etwaige Schmutzpartikel.
Ja, das sollte auch gehen. Aber bitte nur auf Metall anwenden, das frisst Dichtungen und ähnliches zum Frühstück, von daher keine Anschlüsse verwenden und Kühler zerlegen.
Der EK 680er Fullcover Kühler z.B. ist doch auch für die 670 geeignet? Zumindest stand das in der Beschreibung. Oder funktioniert der nur mit den längeren 670ern? (welche ja eigentlich vom Referenz-PCB abweichen :hmm:)
Diese 670er basiert auf dem Referenzdesign der 680er. Da passen also alle Fullcover Kühlungen drauf, die für eine Referenz 680 gemacht wurden.
Ich bin von meinem Quad-Radiator enttäuscht.
Das ist ja der reinste Warmwasserspeicher.
Nach zwei Stunden BF³ Zocken heizt der mein TJ-07 richtig schön auf. :motz:
Wassertemperatur geht von 30° auf 45° rauf.
Der fliegt raus, stattdessen kommt ein MoRa3 (4x180).
Unterm Dach zu wohnen war schon immer mit Nachteilen behaftet, da kann so ein Big Block natürlich nicht schaden ! ;)
Stimmt, dass es aber gleich "so schlimm" ist, hätte ich nicht gedacht.
Da lernt man(n) direkt mal die Vorteile eines MoRa zu schätzen :d
du bist wahrscheinlich mittlerweile einfach zu verwöhnt von den Moratemps beim anderen PC :) Bei deiner Config, darfst du von nem Quadradi keine Tempwunder erwarten :wink:
Hi Leute
da ich in Kürze meine beiden 580er auf Wasser umrüste mal eine Frage. Beide sollen über eine EK-Parallel-Bridge in den Kreislauf integriert werden, kann ich die auch "rückwärts" bewässern (also unten rein und oben raus) oder gibt es da irgendwelche Probleme mit?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Danke
So, habe alle komponenten gründlichst mit Dest wasser durchgespült (sogar die schläuche)
Und beim einfüllen hat es so ausgesehen als ob so "schleim" im agb währe... Ist der normal?
Ja es war alles offen und alles wurde durchgespült.. Pumpe, kühler, radis wurden mit dest wasser durchgespült..
Was könnte es noch sein?
Edit: scheiße, ich glaube ich hab den 480er nicht durchgespült -.- fuck!
Kann der "schleim" meinem system was anhaben?
Sonst wüsste ich nicht was es sein könnte...aber was ich so bisher in den Foren gesehen hab dürfte sowas nur von den Kühlflüssigkeiten kommen. Kannst vllt mal ein Foto davon schießen?
Der schleim ist durchsichtig...
Der 480er gammelt schon seit 2-3 monaten rum...
Beim nächsten Geld binde ich meine Graka auch noch ein...
Vorsorge ist eben immer gut :d
Dann dürfte es mal keinen Algen, o.ä. sein. Wennst den radi nicht durchspülst kanns sein das du Lötrückstände im System hast...naja...schau einfach ab und an ob feste Partikel rumschwimmen. Wenn die Temps soweit in Ordnung sind putzt alles einfach nochmal gscheit wennst den graka kühler verbaust.
Werde ich machen...
Wie lange dauert es bis ich ihn benutzen kann? Also sollte man ihn noch entlüften lassen oder kann das auch während des spielens passieren?
Las es mal ne Zeit laufen, bis ein Großteil der Luft draußen ist (evtl ein paar mal das Gehäuse schütteln)Danach kannst es ans System anschließen. Die restliche Luft entweicht im Laufe der nächsten Tage, bzw. Wochen.
Ich habs bei mir einfach 2 Stunden laufen lassen (würden aber auch, je nach Wakü, 20-40 minuten reichen) Leg auf jeden Fall ne Rolle Zewa im System aus, für den Fall das irgendwas undicht ist.
So, ich hab mich jetzt überwunden ihn anzustecken..
Joa, läuft!
Jetzt mal Tempunterschiede feststellen... IDLE temp bei ner Zimmertemp von 22° ist 28° :d
Scheint auch alles dicht zu sein...
und das beste, der 480er ist PASSIV...
---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
Sorry für DP, aber was hat das zu bedeuten: 3a4cde636c00ae43ba4c5c36feeafc9b.png
Vor dem Wakü einbau war das nicht so... hab ich meine CPU kaputt gemacht?
